gago1975
válasz Lionela #54247 üzenetére
Szia.
Jelenleg Micron 8ATF1G64HZ-3G2J1 3200Mhz-s CL22-es 2x8GB RAM-od van gyárilag, de mivel az alaplapod csak 2933Mhz-t tud így a RAM-jaid 2933Mhz CL20-on pörögnek.
Ha upgadelni szeretnéd a gépet, akkor mindenképp ennél gyorsabbat kellene beraknod, de kérdés, hogy ér e neked +45K-t pld Kingston HyperX Impact 32GB (2x16GB) DDR4 2933MHz HX429S17IB2K2/32 CL17 (ennél csak lasabb CL21-ek vannak piacon jelenleg, arra pedig nem érdemes cserélni) vagy +50K-ért G.SKILL 32GB (2x16GB) DDR4 3000MHz F4-3000C16D-32GRS CL16
A gyári 3200Mhz RAM-od 2933Mhz-n 13,64ns késleltetésű
A Kingston 2933Mhz CL17 11,59ns, míg a G.Skill CL16 3000Mhz-es 2933Mhz-en CL15-16 között 10,23-67ns környékén fog teljesíteni.
Ez a különbség max 2-3 FPS-t fog jelenteni.
Kérdés, hogy ér ez neked ekkora beruházást, szükséged van 2x16GB RAM-ra???
Mert akkor csak ez a két típus jöhet szóba ha valami javulást szeretnél elérni.Azok a gyárilag beépített RAM nem olyan rosszak, ha költeni akarsz is rá, akkor is jó lenne megtartani mert a gariztatás miatt vissza kellene tenni, azokkal kell visszaküldeni, mivel nem az ACER service tette bele őket, és nem szerepel a szla-n a bővítés.
Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
Szia.
Kezelni kezeli de az órajel 10th gen prociknál csak 2933Mhz-n, míg a 9th csak 2666Mhz-n megy. Több Mhz-en a 9th gen procinál akkor se lesz ha a fejed tetejére állsz épp ezért felesleges nem használod ki.
Mivel jelenleg a 3200Mhz-s RAM-ok CL22-ek, a táblázatban visszakövethetően látható, hogy 2666Mhz-en CL18 késleltetéssel üzemelnek,
Upgradelni mindenképp én csak ugyanilyen gyártmányt, típust javasolnék, vagy ha ugyanilyet nem találsz akkor párban dual chanel-ben 2666Mhz-ből 2x8/4x8 mivel 4 RAM slot van a gépedben.
A G531-ben elsőszerelt Hynix / Micron / Samsung RAM között van pici különbség, elméletileg a Hynix ezekközül a legjobb, a legmegbízhatóbb, viszont mindig a leggyengébbhez igazodik a betett ram, tehát a Hynix-et lebutítja a Micron szintjére. De mint írtam, minimális a különbség.Ha jót akarsz, és nem akarod drágán megúszni akkor Kingston HyperX Impact 8GB DDR4 2666MHz HX426S15IB2/8 CL15-ből 2db 8GB-ost veszel. i5-9300H GTX1650 mellé bőven elég a 16GB ram is, de vehetsz bele 4x8-at is.
Ennek CL15 a késleltetése(11,25ns) 2,25ns-al gyorsabb lesz mint a gyári 3200-as(13,5ns).Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
válasz Darth_Revan #54287 üzenetére
Szia
Nem akarok belevau, de a Legion 5-ök nem freesync panelesek, csak ha külső monitorhoz csatlakoztatod, akkor tudja elméletileg a G/Freesync-et.
Az erősebb 144Hz-es panelekkel szerelt is csak Dolby Vision™ előkészítésű, majd ha lesz új FW, akkor tudja azt is.
Egyébbként az Y540-es i7-9750HF RTX2060 144Hz-as 450K-nál kezdődik, tehát ezt a Ryzen-es Legion 5-öt 1000€-ért semmi képp nem nevezném BB-nek.[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz echterion #54292 üzenetére
Szia. barátom
Ha az anyagi részét nézzük akkor itt egy másik megoldás MSI GF65 i5-10300H 256GB SSD 16GB RAM 144Hz-es FHD RTX2060-al, viszonylag jó hűtéssel.[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz ricogsm #54296 üzenetére
Szia.
Én csak és kizárólag abban az esetben ajánlanám megvételre, ha az eszközkezelőben ellenőriztem a kijelzőpanel típusszámát, és ott helyben a google-n megnézném azt, hogy mennyire valós érték, máskülönben úgy jársz mint #53889q2w3 akinek egy Helios 300-at vett meg és arra is 2020.10.28-ig az Acer azt írta, hogy 72%NTSC-s paneles majd miután rájöttek a panaszból, hogy köszönőviszonyban sincs azzal amit írtak, egyből levették. Neki olcsó CMN1521 kijelzőpanel jutott az RTX2060 mellé. Ami szörnyű, hogy maga az Acer Shop sincs tisztába vele, hogy melyik panelt teszi a gépbe. Olvasd el mert tanulságos q2w3 hsz-eit
Ezt csak és kizárólag vagy win-es verziónál, vagy ha online veszed és magad telepítesz rá wint, utána tudod meg. Online rendelés esetén van 14 napos elállás.
gago1975
válasz Darth_Revan #54295 üzenetére
Szia
Melyik gépeknél lehet feloldani a Bios zárolást, a Clevo gépeken kívűl, hogy a 3200Mhz-s RAM-ot teljes mértékben ki lehessen használni?
Leggyorsabb XMP RAM az 3200 Mhz cl16, azonban ha nincs xmp profil választás opció akkor csak 2666 mhz cl18 (?) jedec módban fognak menni.
Csak kérdezem, ez biztos, hogy csak CL18-ban megy? Táblázat szerint CL16-17 körűl kéne teljesíteni 2666Mhz-n egy 3200 CL20-nak.Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
válasz ricogsm #54315 üzenetére
Szia.
Most nézem, hogy ebbe csak 1650Ti van.
Ezért (ár-érték)baromira sok a 380K.
Véleményem szerint picivel többért jobb 17"-os Y540 GTX1660Ti-t kapsz.
De már MSI GF65 i5-1ö300H RTX2060 at is kapsz 400K környékén.Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
válasz KillHates #54343 üzenetére
VTF
Ne már, hogy nem ad az AW a 15r3 10980HK RTX2070s mellé SSD-t????Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
válasz KillHates #54345 üzenetére
Miért??? Az r2-es még nálad van???
Úgy emlékszem, hogy a cserét addig nem intézik amíg elöbb azt nem küldted vissza???Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
Szia.
igazából én elsőre úgy gondoltam hogy kap egy hyperx 8gb ramot és a gyári micron marad mellette. Gondolom így is megfelelő ? Mivel mikor megvettem is abban a tudatban voltam hogy 2666mhz ram van benne én alapból azt néztem, aztán kiderült hogy a micron az 3200mhz szóval így nem tudtam milyet vegyek vagy hogy legyen.
Mert?
Ha veszel egy 2666-os HyperX ram-ot mondjuk azt amit írtam, akkor lesz egy CL 22 3200-es Micron, és lesz egy 2666-es CL15-ös. Ebből a "katyvasztból" az lesz, hogy minden lebutúl, minden RAM 2666Mhz-n fog menni csak CL18-19-es késleltetéssel, amivel nemsokat javítottál a helyzeteden, felesleges akkor HyperX-et venni.
Vagy keres ugyanilyen 3200Mhz-s Micron-t, esetleg ha minden kötél szakad a CL 22-es 3200-es Hynix-et amit te is találtál, vagy a HyperX-ből vegyél 2-4db-ot akkor lesz totál egyforma és "stabil".
Most többen azt fogják írni, hogy hát elég a feszültség és a GB méret azonosság, de azért nem árt tudni, hogy az egyforma RAM-ok mindig jobbak mint a különbözőek.
Egyébként nem csak két ram slot van a gépben ?
Mint ahogy mellékeltem is a screenshot-ot abban is láthatod, hogy 4 RAM slot van a gépedben. 1 of 4 slots used
De itt le is ellenőrizheted én is innen informálodtam a gépeddel kapcsolatban.
Itt látható, hogy ezek az 531-ek mind 4 RAM slot-tal vannak ellátva. UserBenchmark G531GTPredator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
válasz domjántibor #54384 üzenetére
Szia.
Szeretnélek megkérdezni egy-két dologrül.
1. A kijelzőpanel színlefedettsége / színhűsége mennyire fontos számodra.
2. Hordozod a gépet, szoktad esetleg akkumlátorról is használni (nem játékra gondolok)?Ha fontos a kijelzőpanel színlefedettsége / színhűsége, akkor mindenképp jelenleg a te általad is linkelt Y540-ek amik ajánlottabbak.
Viszont itt meg kell említeni, hogy az összes 15"-os Y540 2060-al i7-9750HF és nem 9750H.
A "HF" CPU-nál az iGPU (intel UHD630) tíltva van, nem lehet sehogy működésre bírni, emiatt folyamatosan az RTX 2060 GPU-t használja és emiatt az akkumlátor netezés-apró munkavégzés-Netflix-ezés mellett max1-1,5 óra üzemidőt tudhat.Ha jó gépet szeretnél még 15"-os verzióban a Lenovo Y540-en kívűl, és fontos az akkumlátor idő akkor én még az MSI GP65 Leopard 10SEK i7-10750H RTX2060- as gépeket mondanám, de csak ha LG Philips LP156WFG-SPB3 LGD0625 kijelzőpanelesek.
17"-os verzióban mostmár azért elgondolkodnék a helyedben, hogy a régebbi Y540, vagy esetleg már az újabb Legion 5-ös legyen a választás.
Ok, ha a felszereltséget nézzük, akkor az Y540-17IRH-k jobban felszereltek, és az sem elhanyagolandó, hogy mindegyik Win10-el van, de azért a 10750H picivel erősebb, jobb CPU mint a 9750H.
Itt össze tudod hasonlítani az árakat: Lenovo Y540-17IRH / Legion 5 17"
gago1975
válasz sebesvarib #54408 üzenetére
Szia.
A HP Pavilon Gaming amit mindenképp elkerülnék a soros hűtés miatt.
Az új 10th gen-es CPU-s MSI GF75 nek picit másabb lehet a hűtése mint a 9th gen-nek, legalábbis a kép szerint úgy tűnik.
gago1975
válasz KillHates #54412 üzenetére
Szia barátom
Amit te linkeltél képet az a HP Gaming Pavilon Intel-es verzió, amit pedig én, az a Ryzen-es verzió.
gago1975
válasz domjántibor #54419 üzenetére
Szia.
Csak annyit mondok róla, hogy Ryzen-es gépet csak és kizárólag Clevo NOVA 15,6-ból vagy Clevo XMG Apex 15-ből szabad venni desktop CPU-val, ezen kívűl semmi mást soha az életben nem ajánlok.
Itt te választod ki a perifériákat, de segítségképp elárulom, hogy a Desktop Ryzen 5 3600 vagy a Ryzen 7 3700X már bőven elég, és ez a hűtés is megbírkózik a teljesítménnyel, csak 2x180 vagy 2x230W-as dupla táppal szabad megvenni.
Egy gép se tudja 95°C alá még folyékonyfémmel se lehűteni a mobil Ryzen-eket.
Ezt olvasd el és nézd meg a videokat.#52250gago1975 Ezek nem FAKE, vagy pénzelt kamu tesztek.[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz Szotyi222 #54426 üzenetére
Szia Szotyi.
Egy jó tanácsot fogadj el mint "kezdő".
Légyszíves úgy ajánlgass esetleges opciónális gépeket, hogy tedd hozzá "akinek nem fontos a színhűség/lefedettség" mert annak az Asus g512LW-AL022-24 ben a gyenge minőségű 144Hz-es PANDA LM156LF2F01 kijelzőpanel van, amibe pedig a "jó" kijelzőpanel van az a G512LW-AZ025-ös Sharp LQ156M1JW09 SHP14D3 240 Hz-es model ami pedig 60-70K-val drágább.Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
válasz Szotyi222 #54436 üzenetére
Szia.
Akkor konkrétan azt a modelt említsd, emeld ki mert másnak esetleg lehet félreérthető is.
Na és be is raktad már a RAM+SSD-ket?
Melyik fajta SSD lett a befutó?? 1-2TB?
Mert remélem a RAM ból G.SKILL 3000Mhz-et vetted meg[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz sh4d0w #54437 üzenetére
Szia.
Ez is igen vicc, de az meg főleg vicc-botrány, hogy gyengébb panellal is 500K felett adnak RTX2070-es gépeket. Én nem értem ezt a "spórolást" a kijelzőkön.Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
válasz Mikulásbá #54440 üzenetére
Ebben igazad is van, csak azért itt nem árt megjegyezni, főleg ha a "rossz" és a "jó" között elenyésző +/- 30K a különbség.
Te pld megnézted már, hogy a kijelzőpaneled AU Optronics B173HAN03.1 AUO319 vagy a továbbfejlesztett és jobb B173HAN03.2 AUO329-es van a gépedben??
Én pld örülök neki, hogy a jobbikkal van szerelve.[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz Peetey91 #54447 üzenetére
Szia.
Vidd el Csepelre KillHates mesterhez és gari bukás nélkül a gyári beszáradt pasztát cseréltesd le vele Noctua NT-H1/2-re (vagy TGC a CPU-ra ha kell)mind a CPU, mind a GPU oldalon és csak utána csinálj vele bármit is.
BIOS-t ne frissítsd 1.07-re ha a régebbi 1.06 van még rajta mert ha kellene az UV-zás, azt az újabb verzió tíltja. A Bios verzió-t az Acer Care ben meg tudod nézni, ha telepítetted, ha nem akkor az Acer oldaláról töltsd le. Regisztráltad már a gépet?
Milyen egyébbként a gép? Panelről tudsz egy AIDA64 es "tulajdonságot" csinálni?
Ha megnézed, az alapórajeled 2,6Ghz-n megy vagy folyamatosan 4-4,2Ghz-n?[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz gergobaby #54443 üzenetére
Szia.
Már elöttem írták, hogy a Dell G3-as nem ajánlott a gyenge anyagminőség miatt és én is csak ezt tudom mondani.
A Legion-ok közűl melyikre gondoltál?
Az Y540-es pld ajánlott, de csak az i7-es CPU val szereltek, mert az i5-ök sajnos nagyon melegszenek, és ez általánossan igazak más gépekre is.
Itt kezdődnek az árak:Lenovo Legion Y540 i7-9750H/HF 15-17"
400K-s árkategóriában még az MSI GF65 / MSI GF65 Thin 10SDR notebook, fekete és a GP65-öst lehetne megnézni.Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
válasz ricogsm #54453 üzenetére
Szia.
Az MX-4 is jó már, de tapasztalatból mondom a Noctua NT-H1 / 2-es sokkal tartósabb és 2-3°C-kal hűvösebben tartja a hőfokokat és 12 hónap után is megfeleően tartja a képeségét ami persze ez függ a gép karbantartásától, mennyire sok a por ami bekerül a gép belsejébe.
Az MX-4 8 hónap után sokat romlik és hamarabb beszárad, de erről KillHates mester többet tud mondani. Egyébbként ha elviszed hozzá akkor meg is csinálja neked.
Itt találod a Mo árakat:
Noctua NT-H1
Noctua NT-H2
MX-4Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
válasz Killing #54472 üzenetére
Szia.
A kijelzőpanel színlefedettség / színhűség mennyire fontos?
A baj, hogy az Asus G512-es gépeibe(GTX1650Ti,16660Ti,RTX2060) gyenge kijelzőpanelt tesz.
Még az RTX2070-es modellekből is van ami gyenge paneles és emiatt csak néhány típusból ajánlott megvenni.Az egyik a ASUS ROG Strix G15 G512LWS-AZ011 i7-10750H RTX2070s Notebook
Ebbe szerencsére.
240Hz-es Sharp LQ156M1JW09
X-Rite i1Pro 2
Maximum: 300.9 cd/m²
Average: 289.3 cd/m²
Center on Battery: 300.9 cd/m²
Minimum: 17.32 cd/m²
Brightness Distribution: 92 %
Contrast: 971:1 (Black: 0.31 cd/m²)
ΔE Color 3.54 | 0.6-29.43 Ø5.7, calibrated: 1
ΔE Greyscale 5.9 | 0.64-98 Ø5.9
98.3% sRGB (Argyll 3D) 63.3% AdobeRGB 1998 (Argyll 3D)
Gamma: 2.37
és most akciósan az Aqua-nál ma még 532K-ért megkapod. Ez most ennyiért BestBuy
Olvasd el ezt a tesztet Asus ROG Strix G15 G512LW Laptop Review.Hűtés: Ezt a modelt még amikor tesztelték, a CPU-t lehet, hogy nem folyékony fémmel kenték meg, (bár az Asus ígérete szerint a G512/532/712/732-nél és az összes Zephyrus-nál ezzel kellene forgalomba hozni) és azért ilyen magasak a CPU mag hőfokai ha megnézed a játék teszteknél.
Ez a G512LW hűtése:
Egyébbként szerintem ha normálisan KillHates mester megkenné a CPU-t TGC-vel, a GPU-t pedig Noctua NT-H1/2-vel, akkor simán 70, max 80°C környékén meg lehetne fogni a hőfokokat. Tehát ha ma még megrendeled, akkor KillHates mester csepeli műhelyébe vidd ki, gari vesztés nélkül megcsinálja neked.Sajnos az Asus gyengébb G512-es modelleiben a fentinél rosszabb hűtést tesz (GTX1650Ti,16660Ti,RTX2060) ez van:
és nagyon gyenge kijelzőpanel szerelik őket egytől-egyig, nincs kivétel:
Panda LM156LF-2F01
X-Rite i1Pro 2
Maximum: 283.3 cd/m²
Average: 251.8 cd/m²
Center on Battery: 271.2 cd/m²
Minimum: 14.71 cd/m²
Brightness Distribution: 79 %
Contrast: 512:1 (Black: 0.53 cd/m²)
ΔE Color 5.04 | 0.6-29.43 Ø5.7, calibrated: 4.26
ΔE Greyscale 3.4 | 0.64-98 Ø5.9
59.5% sRGB (Argyll 3D) 37.8% AdobeRGB 1998 (Argyll 3D)
Gamma: 2.09HP Pavilon Gaming:
Ennyit nem ér egy Pavilon Gaming 16"-os főleg a hűtése miatt se. Ugyanazt a katasztrófális hűtést használja mint amit a 2016-17-es HP Omen és a 2017-18-as Helios 300.
2020-ban i7-10750H RTX2060 mellé egy ilyen hűtést tenni = a gyilok pornóval.
A kijelzőpanel színlefedettség / színhűség harmatgyenge,
BOE08F6
X-Rite i1Pro 2
Maximum: 319 cd/m²
Average: 306 cd/m²
Center on Battery: 319 cd/m²
Minimum: 14 cd/m²
Brightness Distribution: 91 %
Contrast: 1772:1 (Black: 0.18 cd/m²)
ΔE Color 4 | 0.6-29.43 Ø5.7, calibrated: 3.52
ΔE Greyscale 1.53 | 0.64-98 Ø5.9
60% sRGB (Argyll 3D) 38% AdobeRGB 1998 (Argyll 3D)
Gamma: 2.39Ha esetleg neked szóba jöhet a Lenovo, akkor én a G512LWS mellett még a 17"-os Lenovo Y540 17IRH-t javasolnám.
Igaz régebbi model, i7-9750H GTX1660Ti -vel 400K-tól indul, de milliószor jobb mint a HP Pavilon Gaming 16-os.Ha van kérdésed akkor nyugodtan tedd fel
gago1975
válasz Bedepi #54479 üzenetére
Szia.
Ez azért barokkos túlzás
A Red Dead Redemption 2 pont hogy rohadt gépigényes, a 2080 is szenved vele ultra alatt.
mert egy RTX 2070-2070s-el azért 30-90FPS-el ULTRA beállítások mellett, el lehet karistólni.
Teszteltek G731-est 9750h+2070-el, MSI GP65/75 10750H+RTX2070-el is.
gago1975
válasz Gergello #54463 üzenetére
Szia.
Bocs, hogy csak most válaszolok.
Köszi a linket, de ez sok ezért a G5-793-ért.
G5-ért reálisan 220-230K-t adnék maximum, viszont ha G9-793 lenne GTX1070-el akkor már elgondolkodnék rajta.
De köszi még 1XPredator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
válasz ricogsm #54484 üzenetére
Szia.
Hát..... azért a GTX1060-al Minden játékot fullon elvisz Full HD felbontáson azért erős kijelentés.
Garancia nincs rá, ezekből a régi OMEN-ből soknál volt már alaplap csere mert megsűltek a helytelen karbantartás és egyébb anomáliák miatt és lehet ennél is már haldoklik valami.
Az viszont tény, hogy a GTX1060 mobil erősebb mint a sima GTX1650-es mobil GPU.
Egy régebbi GTX1060 mobil GPU kb a mostani GTX1650Ti mobil GPU-nak felel meg.Használtat csak úgy vegyél gépet, ha minimum van még rá legalább 7hó-1 év gari ha bármi elszáll benne akkor ne fájjon.
Mennyi a max. ár amit ki szeretnél adni egy gépért?Nézd meg esetleg ezt: MSI GE63 8RE 15,6" 3ms 120Hz/i7 8750H/16GB/512GB NVMe SSD (PM981)/GTX1060 (nem MaxQ) ez még 2021.06-ig garis, vagy esetleg kérdezz rá erre MSI GP73 Leopard 8RE Gamer,17,3"FULLHD IPS, i7-8750H/16GB RAM/512GBSSD/GTX1060 (6GB RAM), hogy van e még rá gari.
300K-ig más "esetleg ajánlható vételt" nem látok használtból, de ezeket is csak akkor ha letesztelte valaki.[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz ricogsm #54489 üzenetére
Még lehet ezzel jobban járnál MSI GF63 THIN 10SCSR - i5-10300H, 15.6FULL HD 120Hz, 256 GB, 8GB, Geforce GTX 1650 Ti 4GB + Gamer egér mint az i7-el amibe csak sima 1650-van.
MSI GF65-ös amibe normálisabb V elrendezésű, hatékonyabb hűtés van, GTX1660Ti-vel már sok lenne anyagilag?
GF63:GF65:
gago1975
gago1975
Szia.
Ha megengedsz pár mondatot a hűtökkel kapcsolatban, akkor azt javaslom neked, hogy a gépet elöbb takarítsd ki a portól, cseréld le ha még nem tetted a gyári már újkorában is beszáradt hűtőpasztát a CPU+GPU-nál KillHates mester csepeli műhelyében gari vesztés nélkül megcsinálja neked.
Ez az 531GT i5-ös.
Az i5-ök szinte minden gépben fejfájást okoz hőfokilag, 90°C-ok szoktak lenni.A Laptophűtők max 1-2°C javulást idézhetnek elő ha elég nyitott a gép alja és a laptophűtő légszállítása 100CFM felett van.
Pld a Deepcool MULTI CORE X6 (DP-N422-MCX6) 121,4CFM (légszállítási teljsítmény) ez csendes (felső szegmens 2x14+ alsó szegmens 2x10 cm venti, 4x1000RPM és max 24dBA) és háromállású kapcsolója van, külön tudod, hogy csak a felső, csak az alsó vagy az összes veti menjen.
A másik esetleg ez GENESIS Oxid 250, de ezt nem ismerem 110 CFM (légszállítási teljsítmény)- (4x14 cm venti, 4x800RPM)
Neked a géped ennyire nyitott csak:Amit te néztél az csak 1db 16cm-es nagy ventis és a levegőszállítási hatásfoka 70 CFM amivel több port viszel be mint friss levegőt.
100CFM alatt nem ajánlott emiatt hűtőpadot venni.u.i: Az ágyban mást kell csinálni az asszonnyal , gép ágyba nem való, rengeteg finom port szív be a huzat/ágyból.
gago1975
válasz Lionela #54499 üzenetére
Szia.
Ez egy viszonylag jó 144Hz-es kijelzőpanel.
Azt nem tudom, hogy a 2020-as 10750h+RTX2060-as Acer Predator Triton 300-ba milyen Firnware-el lett kérve, milyen software-s beállítás mellett, de ugyanez a kijelzőpanel van a az egyik Razer Blade 15-ös gépben és ilyen színlefedettség/színhűséget produkál abban:BOE NV156FHM-N4K (BOE0804) 144Hz 300nit panel
X-Rite i1Pro 2
Maximum: 322.5 cd/m²
Average: 304.9 cd/m²
Center on Battery: 312.7 cd/m²
Minimum: 16.94 cd/m²
Brightness Distribution: 90 %
Contrast: 1158:1 (Black: 0.27 cd/m²)
ΔE Color 4.57 | 0.6-29.43 Ø5.7, calibrated: 2.91
ΔE Greyscale 4.3 | 0.64-98 Ø5.9
91.3% sRGB (Argyll 3D) 59.4% AdobeRGB 1998 (Argyll 3D)
Gamma: 2.29[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz KisApám #54503 üzenetére
Szia.
Ez most nekem picit zavaros kérdés.
Kérdezel egy Hynix H5AN8G8NJJR re gondolom a DRAM szám ez, a képen Kingston LV26D4S9S8HJ-8 1,2V-os 2666Mhz-s és CL19-es késleltetésű.
Itt két link a gyári elsőszerelt Kingston RAM-okról amiket Lenovo Y540-be tesznek.
Legion Y540 (15) System Specifications Legion Y540 (17) System Specifications
A Kingston KSM26RS8/8HJI nek van Hynix H5AN8G8NJJR DRAM-jaHa megkérlek lefuttatod a UserBenchmark tesztet és be screenshot-olod a RAM eredményét?
Annyi típusszámú van amibe ezt a DRAM ot teszik.Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
gago1975
válasz Peetey91 #54526 üzenetére
Szia.
Örülök, hogy hallgattál rám és meglátogattad KillHates mestert és főleg, hogy elégedett vagy a mester munkájával, szakértelmével .
Mivel kentétek meg? Noctua, TGC vagy a mester új szerzeményénel LT Indium-Ón eutektikus folyékony fém pasztával?
Leld benne örömöd és használd egészséggel.[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz KillHates #54530 üzenetére
Nincs mit barátom
Tudod, hogy én is mint sok elégedett ügyfél/barátod, csak téged ajánlak mindenkinek
Igen ajánlanám ha nem azzal a CMN1521-es kijelzőpanellal lenne szerelve, mert a gép maga nagyon jó.Még szerencse, hogy a Triton 300-as ami szinte ugyanez a gép, abba a jóbb minőségű BOE NV156FHM-N4K (BOE0804) panelt teszik bele. #54509
Árban szerencsére a Acer Predator Triton 300 - PT315-52-790Z 10750H+RTX2070max-q csak egy 10-el drágább mint az ugyanilyen perifériákkal rendelkező Acer Predator Helios 300 - PH315-53-72DN 10750H+RTX2070max-q, tehát az legalább ajánlhatóbb.Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
válasz Lionela #54535 üzenetére
Szia.
Neked is ajánlottam már, hogy látogasd meg KillHates mestert #51187gago1975 de valamiért még nem jutottál el hozzá. Mindenképp ajánlom, hogy minél elöbb menj ki csepelre hozzá.
A Triton 300 egy kicsit vékonyabb és könnyebb, de a szerelés ugyanaz lesz.Ram kérdésben sikerűlt valamit esetleg választani,
45K pld Kingston HyperX Impact 32GB (2x16GB) DDR4 2933MHz HX429S17IB2K2/32 CL17 (ennél csak lasabb CL21-ek vannak piacon jelenleg, arra pedig nem érdemes cserélni) vagy 50K G.SKILL 32GB (2x16GB) DDR4 3000MHz F4-3000C16D-32GRS CL16
vagy maradsz a gyárinál és nem upgrade-lsz? Ha viszont igen, akkor kösd össze a kellemest a hasznossal és a mesternél egy kalap alatt megcsináltok mindent.Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
válasz KillHates #54538 üzenetére
Már azt hittem, hogy újmagyarul írtad és Köbüki lettél
M Z / X jelentkezz
öcsi, öcsi, te vagy az????[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz KisApám #54541 üzenetére
Szia.
Igen így gondoltam.
Sokáig kutakodtam mindenhol és azt tanácsolnám mint itt #54504KISDUCK, hogy engedd el ezt a Kingston LV26D4S9S8HJ-8 RAM típust mert ilyet nagyon nehéz lesz szerezni (Ugyanilyen DDR4-2666 CL19 SDRAM (Synchronous DRAM 1Rx8)-ot csak no name RAM-ból találtam.[link] [link] [link] [link] [link] )
épp ezért azt tanácsolom neked, hogy vegyél inkább jobb 2x8GB-os KIT-et,
2666Mhz
CL15-ből csak ez van mint opció:
Kingston HyperX Impact 16GB (2x8GB) DDR4 2666MHz HX426S15IB2K2/16
CL18-ból :
Corsair VENGEANCE LPX 16GB (2x8GB) DDR4 2666Mhz CMSX16GX4M2A2666C18
G.SKILL Ripjaws 16GB (2x8GB) DDR4 2666Mhz F4-2666C18D-16GRSKésleltetés-gyorsaság- ár/érték szempontból a Kingston HyperX CL15-öst ajánlanám. 23K a komplett Kit.
gago1975
válasz Kzohun #54544 üzenetére
Szia Kzohun.
Miért érdekel téged az, hogy a USB 3.2 Type-C Gen.2 átviszi-e a 144Hz -et ha monitorra kötöm?
Van külön miniDP a gépeden, ráadásul 1.4-es HBR3 (32,4 Gbit/s).
DisplayPort 1.4 támogatja a Display Stream Compression 1.2 (DSC), HDR10, 8K UHD(7680 × 4320) 60Hz-en, vagy a 4K UHD(3840 × 2160)120Hz-en, 30 bit / px RGB színnel és HDR-10-el
Sokkal gyorsabb a mDP1.4 mint az USB 3.2 (max 20Gbit/s)
Milyen a monitorod DP portja? 1.1 ,1.2, vagy 1.3/4?
Lehet neked elég lenne egy Dp 1.2 > mDp 1.2-es 17.28 Gbit/s (HBR2) kábel is.Vention Mini DisplayPort 1.2 to DisplayPort (DP) 1.2 Cable 2 m Black
Vention Mini DisplayPort 1.2 to DisplayPort (DP) 1.2 Cable 1,5 m Black
CLUB3D Mini Displayport - Displayport 1.4 HBR3 8K60Hz 1m extension kábel
gago1975
válasz echterion #54556 üzenetére
Szia barátom
Egy az egyben Triton 500-as belső, mivel ez a megfelelője a Concept D7 nek.Triton 500
Concept D7
RTX 2080s max-q van benne.Igen azért a gariról említhetne pár szót.
gago1975
válasz ricogsm #54555 üzenetére
+#54561Lionela +ricogsm
Mivel most kiderítettem a gép "hovatartozását" és megtudtam, hogy Meklod mennyire megbízható, ha valaki TRITON 300 / 500-ason töri a fejét, akkor inkább ezt vigye el mert 3 év + 1év ITW (International Trawel Warranty)jár hozzá.
Egy Triton 300-as áráért kap egy Concepd D7-est amiben ráadásul RTX 2080s max-q figyel.A 4K-s panel 60Hz 350-400nit-es
AU Optronics AUO31EB
X-Rite i1Pro 2
Maximum: 388 cd/m²
Average: 356.6 cd/m²
Center on Battery: 370 cd/m²
Minimum: 21 cd/m²
Brightness Distribution: 84 %
Contrast: 1327:1 (Black: 0.275 cd/m²)
ΔE Color 0.99 | 0.6-29.43 Ø5.7, calibrated: 1.01
ΔE Greyscale 1.29 | 0.64-98 Ø5.9
100% sRGB (Argyll 3D) 88% AdobeRGB 1998 (Argyll 3D)
Gamma: 2.2Nem jár vele rosszul és az eredeti ár töredékéért van.
Nem kamionról leesett!!!!!!
KillHates mester üzlettársa. Tehát nemcsak a gép miatt ajánlott eladó![ Szerkesztve ]
gago1975
válasz Balázzs #54563 üzenetére
Szia.
Melyik AW gépekhez adnak ajándék monitort és milyen monitort???
Csak az Area51m-hez, vagy már a 15/17r3-hoz is?[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz Bedepi #54562 üzenetére
Szia.
Itt #54566gago1975 leírtam mindent, úgyhogy ha egy ilyet szeretnél az asszonynak (jó erős CPU+GPU) akkor KillHates mesteren keresztűl is megteheted.
gago1975
válasz Szotyi222 #54588 üzenetére
Szia Szotyi.
Nem megsértődni, hanem elgondolkodni kellene amit barátaim echterion és Mr. Bean969 írtak.
Nem szégyen, ha először megnézed mondjuk google-on, hogy hogy írják helyesen, vagy word-be esetleg beírod a mondatot, ott a helyesírás ellenörző kijavítja és kész is, copy past és bemásolod ide.
Tanulj, figyelj és hidd el senki nem azért csesztet, mert ez a heppje-fixa ideálja.
Tényleg néha fájdalmas ahogy fogalmazol, kicsinyítő képzőket, ragokat használod.rosszul helyesen
aksi > akksi
satás > Sata-s
hütő borda > hűtőborda
felyelesztésének > Fejlesztésének
nekiáljak > nekiálljak
Én is ha sietek, szoktam hibázni, de azért ezek súlyos hibák, ezekre figyelj kérlek oda.
gago1975
válasz KillHates #54577 üzenetére
Ez mekkora duma
Szűz f@sszal sem megyünk k3félni gumi nélkül, mert abból hamar gyerek lesz!
10-15 mp alatt mekkora bajt lehet okozni mi?????Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
válasz Gergello #54578 üzenetére
Szia Gergello.
A leírások szerint nincs normál sata III csatlakozásra lehetőség a G512/712 esetében.
A te gépednél még volt lehetőség.
Én ezeket a berheléseket hagynám Szotyi helyében, és a 2,5"-os SSD-t berakni egy külső USB 3.1-es type C házba és kész.Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
Ez lemaradt
Ez a te G731GW
és neked csak 1 NVMe SSD csatlakozási lehetőséged van.A Sata III SSD-d az tényleg nagyon jó és megbízható is. Én is szeretem a 860Pro-t.
Ha MLC-s NVMe SSD-t szeretnél akkor csak a 960/970/980Pro jöhet csak számításba.
A 960 970Pro PCIe Gen 3.0 x4, NVMe 1.3, viszont az új 980Pro PCIe Gen 4.0 x4, NVMe 1.3c verzió.[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz Bedepi #54623 üzenetére
Szia.
Igazad van, lehetne verseny, sőt elméletileg a 7nm-es eljárásnál ilyennek már elő se szabadna fordulnia, hiszen minnél kisebb a "csíkszélesség", annál kevesebb hőt kellene termelnie.
De ugye ezt az AMD valamiért ezt nem tudja megoldani a mobil CPU-nál.
Az is lehetséges (összeesküvés elmélet), hogy van valami megállapodás a laptopgyártók és az Intel között, de ha pld ugyanolyan két Clevo gépet egymásnak eresztenek, ugyanazokkal a feltételekkel, ugyanazon GPU val, hűtéssel, érdekes módon még mindig az AMD Ryzen melegszik jobban..
Ugyan utálom az ilyen megjelenítésű teszteket, ahol nem real time-ban vannak a hőfokok monitorozva de most beteszek egy képet:
gyépés emiatt emberi hangnemben rám szokott szolni, hogy "vegyem le a kék szemcsit" mert túl elfogult vagyok az Intel-el kapcsolatban, mert jobb a Ryzen-nek teljesítménye, csak szerintem a hőfok terhelés miatt azért nem mind1 mit mennyi ideig fog tudni használni a user.Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
● A topikban hirdetni TILOS!
- USB to S/PDif konverter a modern RIAA, elektroncsövekkel
- (Újra)indítjuk a PH! YouTube-csatornáját
- GTA V
- Samsung Galaxy S10e - esszenciális
- Suzuki topik
- Tombol az AI-láz: az NVIDIA már értékesebb, mint az Apple
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T490 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- Fujitsu Lifebook S752, 14" HD, I3-2348M CPU, 8GB RAM, 500GB HDD, WIN 10, Számla, Garancia
- Fujitsu Lifebook A532, 15,6" HD, I5-3230M CPU, 8GB RAM, 500GB HDD, WIN 10, Számla, Garancia
- Fujitsu Lifebook A530, 15,6 HD, I3-380M CPU, 4GB RAM, 250GB HDD, WIN 10, Számla, Garancia
- Dell Latitude E6320, 13,3" HD, I5-2540M CPU, 8GB RAM, 256GB HDD, WIN 10, Számla, Garancia
- ACER GAMER LAPTOP TOP ÁR/TELJESITMÉNY RTX 4080 12GB 175W + I9 13900HX
- Apple Macbook Air 2020 M1 8GB RAM / 256 GB SSD
- Surface Laptop 5 - Garanciával - i7/16/512/TOUCH/13.5
- Bomba ár! Dell Latitude E7450 - i5-5GEN I 8GB I 128SSD I 14" HD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Dell Latitude 7300Touch - i5-8G I 8GB I 256GB SSD I 13,3" FHD Touch I I Cam I W11 I Gari!
