Freddycom
Asus ROG notebookoknál mik tekinthetők bloatware-nek az előtelepített cuccok közül? Ilyennek h gamefirst, vagy a gaming centernek van értelme vagy csak fölös cucc? Elég felrakni a legszükségesebb drivereket, aztán annyi?
Freddycom
Szerintetek van különbség, bármiféle optimalizáció az Asus laptopokra előtelepített Win 10 és egy hivatalos Microsoftos MSDN képfájl között?
Freddycom
A nem-eltávolítható akkumulátoros gamer laptopoknál szerintetek érdemes lehet ezt az ASUS Battery Health Charging nevezetű appot feltenni?
Freddycom
válasz Mikulásbá #14908 üzenetére
Nincs semmi különös, csak ez előző előtti laptopom akksija 1 év után adta meg magát (P50IJ), aztán nem tudom mi a jobb.
Amúgy amennyire szidják a GL szériát, hát nem tudom... Lehet azért, mert ilyen szar híre van, de rendkívül pozitívan csalódtam benne. A héten vettem egy GL553VW-t. Eleve anyaghasználatra vonatkozólag nem voltak elvárásaim, billentyűzet abszolút nem hajlik, sőt élvezet vele gépelni, stabil, megfelelő távolságot járnak be a billentyűk (pedig írták h minden leütést utálni fog az aki X-es/GL-es/újabban már G-s szériás Asus laptopot vesz). Ez egy, IPS kijelzős, FullHD-s, i5-6300HQ, GTX 960M 4GB, 8 GB RAM, 1 TB 7200 RPM HDD, 128 GB SSD-s konstrukció, 232 ezer forintért.
Eddig csak a GTAV-öt raktam fel (elég idő volt az is, mire leszenvedte a Rockstar szervereiről (), 90%-ban very high beállítások mellett FullHD-ban játszva a beépített benchmarkot futtatva átlag 46 FPS-sel bírta a kiképzést. Ez több mint jó, sőt...
Fél óra tényleges játék mellett a városban kolbászolva, rossz fát téve a tűzre (értsd: ölni, káoszt okozni) a CPU hőmérséklete nem ment 75 °C fölé, míg a GPU éppen nem érte el a 80 °C-t, 78-79 °C körüli értékre állt be, néha-néha átbillenve 80-ra. Ez is azt gondolom, hogy bőven az elfogadható értéken belül van a gamer notiknál.
Természetesen nem akarom én a 'milyen notebookot vegyek' topik szakijainak szakértelmét becsmérelni, igazából meg sem fordult a fejemben, mert nagyon sok embernek segítenek és a lehető legjobbat ajánlják mindig, de nem szabad elfelejteni, hogy vkinek szűkösebb mondjuk a keret és inkább költené a pénzét teljesítményre, mind prémium anyaghasználatra.
Freddycom
Amúgy ebben a gaming centerben listázott adatokat hogyan kellene értelmezni? A kép idle-ben készült.
Játék közben csináltam egy másik képernyőmentést összehasonlításképpen, ott a CPU clock frequency (ami a képen a felső érték, 796 MHz) 2788 MHz volt, ez éppen az aktuális órajelet mutatja? Az alap órajelem 2.3 GHz, Turbo-val 3.2 GHz és akkor éppen ~2.7 GHz-en voltam?
A CPU memory frequency 2129, ez ugyan annyi volt játék alatt is, amikor csináltam a képet.
A GPU frequency a képen 405 MHz, játék alatt, mikor a képernyőmentést csináltam 1189 MHz volt. A GPU memory requency itt a képen 405 MHz, játék alatt 2506 MHz.
Freddycom
Amúgy az UV teljesítménybeli csökkenést nem okoz, amíg stabil a rendszer?
Freddycom
válasz Muerte #15192 üzenetére
Hmmm... XTU-vel eddig -125mV-nál járok a processzornál, eGPU esetében -100mV, dGPU-t Nvidia inspectorral próbáltam UV-olni, de nem menti az értéket sajnos. Naponta csökkentgetek 10 mV-ot, nyomok egy stressz testet programom belül, meg a mindennapi felhasználás. (i5-6300HQ, GTX960M 4GB)
Freddycom
válasz Muerte #15197 üzenetére
Akkor dGPU UV-t hanyagolom, se tudásom, se kedvem nincs beleásni magam ebbe a dologba. Bízom akkor abban, h a CPU hőmérséklet csökkenése valamelyest hatással lesz a GPU-ra is. Nem mintha a ~80 °C körüli érték sok lenne, sőt ahogy mondani szokták üzemi hőmérséklet. De ha teljesítményvesztés nélkül lehet csökkenteni a hőfokokat, akkor miért ne.
Freddycom
válasz Muerte #15212 üzenetére
Igen, thread count-nál négyet állítottam (anny is volt default), írta is a logban, hogy thread 1, thread 2, thread 3, thread 4, majd ismétlés.
Most futtattam párhuzamosan egy Prime 1024M-et és Unigine heaven-t (nem tudom illik-e ilyet ) (DX11, high quality, Tessalation normal, 3D/Multi monitor off, AA 2x, FullHD, full screen, vsync on), megint csak a maximumokat írom, CPU esetében 73 fok, míg GPU-nál 71 °C. Addig ment a stressz teszt, amíg a Prime tartott.
Azért rendesen megugrottak az értékek így, hogy a kettő párhuzamosan futott, de ez még bőven az elfogadható kategória szerintem.
Freddycom
válasz Muerte #15216 üzenetére
A négy magasítót kivettem a laptop négy gumitalpa alól próbaképpen, hogy mennyivel gyengül a hűtés teljesítménye, 5 °C-kal nőtt a Prime 1024M + Heaven-es terhelés alatt. 73 és 71 helyett 78 és 76 fokot mérek. Durva, hogy ennyit jelent egy ilyen kis semmiség.
Freddycom
válasz KillHates #15286 üzenetére
Ó én nagyon elégedett vagyok most a hőfokaimmal undervolt után (#15213-as hsz-ben és előzményeiben írtam róla röviden), csak érdeklődés szintjén kérdeztem, h ezek mit tudhatnak. Találtam youtube-on egy Linustechtips-es videót ezekről, ott elég jó eredményeket értek el egy bizonyos laptopnál, bár a másiknál kevésbé. 9-10 fokkal is csökkent akár.
Bandras54, rá kell cuppantani ezeket a laptop azon részére, ahol fújja ki a forró levegőt. Ez mint egy porszívó szívja ki a forró levegőt, hamarabb megszabadulva tőle, mint a stock hűtés.
Freddycom
válasz echterion #15294 üzenetére
Nekem ezek a beállításaim (+ az advanced graphicsban a long shadows bekapcsolva), nyilván nem fix 60 fps-sel játszom, de a játékban nem kerültem még 47-50 FPS alá, persze sokaknak a vajsima, stabil 60 FPS a cél. Emellé társul a max 73 fokos hőmérséklet, amit tart is rendületlenül. Most kipróbáltam, hogy ilyen hűvösebb idő van, a 70 °C-ot sem érte el fél óra játék után.
Freddycom
Ezek nem különösebb finomhangolt beállítások, szóval nem tudom mit próbálsz ki. Amit viszont érdemes állítgatni, az az Nvidia profile inspectorban az alábbiak:
Maximum prerendered frames: 1
Vsync, triple buffering: on
multi display: single display performance mode
Power management: prefer max performance
Threaded optimization: on[ Szerkesztve ]
Freddycom
válasz maximilian4 #16475 üzenetére
Még a boot idő hagyján HDD-ről, az asztal megjelenik hamar, de isten ments h vmit akarj is csinálni utána újabb ~fél percig... SSD for president.
Freddycom
válasz Darth_Revan #16906 üzenetére
Hmmm, szép gyerek vagy te is, a minimum kerethez képest a feltételezett akciós ára is 70 ezerrel több, ráadásul 17-es kijelző...
Freddycom
Freddycom
válasz #86952448 #18543 üzenetére
Érdemes hardveraprón is körbenézni.
Játékot tennél rá? Annak függvényében lehet a 120-as is elég lenne, ha csak oprendszer, alapvető programok, mert mellette gondolom van HDD is.
Meg nem muszáj rögtön a non plusz ultrát megvenni, általános felhasználásnál egy mezei 500 mb/s-os sebesség is villámgyors amúgy. Ez a 3000+-os sebesség már-már overkill kicsit.
Freddycom
válasz maximilian4 #18572 üzenetére
Én is ugyanígy vagyok ezzel, bár amit rendeltem nemrég laptopot, abban gyárilag egy Samsung PM961 muzsikál (256 GB), kíváncsi vagyok érezhető különbség lesz-e a korábbi SSD-hez viszonyítva általános felhasználás melett, ami egy alap 120 gigás Kingston volt.
Freddycom
Freddycom
válasz maximilian4 #19615 üzenetére
Azért óvatosan, mert a képek jellegét és a hirdetés szövegének a felépítését tekintve ez a kitiltott hardveraprós eladó lehet.
Freddycom
Ha bedugok egy type-c csatlakozós fülhallgatót a gép type-c portjába, akkor automatice a zenét fogja továbbítani a fülesbe? Aztán ha bedugom a külső HDD-t type-c to type-c kábelen keresztül, akkor meg megy az adat, mint a kisangyal?
Freddycom
válasz maximilian4 #20902 üzenetére
Nekem nemrég jött meg Kínából az i5-8250U, MX150, 8 GB RAM, 256 GB SSD-s (Samsung PM961) notebookom és bár XTU-val minden további nélkül kitolható a stock TDP (15 helyett mondjuk 40), de stockon full load alatt nem egészen 10 másodperc alatt TDP throttlingol és a 3.4 GHz-es turbo boost helyett csak 2.4 GHz-en ketyeg. Ez nem tudom, h konkrétan ennek a laptopnak a sara vagy úgy általánosságban az U-s procinak.
40W-os TDP-n korlátlan ideig tudja tartani a turbo boost frekit, ám ez +20°C-ot jelent kb a processzornak és kb 10-et a dGPU-nak. 15W mellett 53 fokos GPU és 60 fokos CPU volt 10 perc furmark GPU és CPU stressz teszt alatt.
● A topikban hirdetni TILOS!
- Bomba ár! HP EliteBook 830 G6 - i7-8G I 8GB I 256GB SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! Dell Latitude 5580 - i5-G6 I 8-16GB I 256 SSD I 15,6" FHD I HDMI I CAM I W10 I Garancia
- Bomba ár! Dell Latitude 5490 Touch - i5-8G I 8GB I 256SSD I 14" FHD Touch I Cam I W11 I Garancia!
