Phoeniҳ
üdv!
Msi Gp60 2pf leopard pro géppel rendelkezek gtx 850m ddr3 variánssal és az lenne a kérdésem, hogy ha megemelem az órajeleit a GTX 850m-nek anélkül, hogy feszültséget növelnék akkor az tesz valamilyen kárt a gépben? [link]
köszi
Phoeniҳ
System Model P65_67RSRP
Schenker XMG P507 2016i7-6700hq,gtx 1070 8gb
2x8gb samsung ddr4 2133mhz
Windows 10 Pro (eredeti) 1809
legfrissebb bios ami sajnos elég régi (2017) 1.05.08Adott a fenti notebook és olyan problémával küzdök, hogy ha hagyom a gépet idle állapotba menni vagy zárolom a windowst akkor a következő bármilyen 3d alkalmazás indítása után hard crasht kapok.Eventviewerben ilyenkor csak annyi látszik hogy Kernel Error ID 41 semmi minidump fájl.
Amikkel már próbálkoztam:
-hdd alvás, usb kikapcsolás összes ilyen energiacucc kikapcsolása\bekapcsolva hagyva
-nvidia control panel energiaellátás alapértelemezettnek hagyva \ optimal\high performance
-több ssd több slotban (nvme, 2'5, achi, raid mindent)
-2db memória ami a gépben van a 4 slotba ide oda pakolni akár csak 1db-ot használni
-windows sokadik reinstall
-schenker oldalról letöltött driverek
-windows általt letöltött driverek
-obsidian tool által letöltött driverek
-minden külső rákötött eszköz nélkül is ugyanez van
-MShybrid kikapcsolása\bekapcsolása
-hőfokok bőven rendben vannak
-gép kívül\belül teljesen patyolat
-ha nem hagyom idlebe menni \ nem zárom le a gépet akkor 100 órát is játszhatok bármivel semmi baja
-furmark, sfcscan, chdsk,windows memtest mind hibanélkül lefut
-felvettem a kapcsolatot a notebook gyártóval annyit mondtak a 1809 bugos tegyek újra más windowst
-próbáltam a gyári CCC (clevo control center) telepítésével illetve anélkülGyári driverek:
https://www.mysn.de/driver/1_XMG/XMG_P507_P707/Próbáltam ezekkel,de iszonyat régiek és sajnos változatlan.Azt vettem még észre ha a chipset drivert frissítem/downgradelem ezt így kb restartonként akkor megszűnik a crash. Ez így mondjuk elég idegesítő....Illetve ugyanez igaz az Intel MEI driverre is.
Notebook hibák topikban is feltettem ezt a kérdést, de mivel ott már napok óta nem kaptam választ remélem nem gond ha itt is megkérdem.
köszönömKöszi !
Phoeniҳ
Az az igazság, hogy a Windows esetén is kipróbáltam szinte mindent.
1803 (frissítéssel/anélkül)
1809 (frissítéssel/anélkül)
1903 (frissítéssel/anélkül)Életemben nem kellett notit szervizbe leadnom, de szégyen szemre egyszerűen nem tudok jobbat most mivel nincs hozzá másik alaplap táp stb, hogy teszteljem mi lehet.
A legérdekesebb számomra, hogy HA 1x "jól" indul akkor bármilyen játékkal tolhatom akármeddig teljesen hiba nélkül. HA nem indul "jól" akkor viszont kb játékok indulásakor instant crash restart. Ez ugyanígy igaz a furmarkra is. Mehet akár fél napot is hibamentesen, de következő restartkor ha már csak rányomok, hogy teszt restart crash. Szóval igen sajnos alaplap,Gpu,táp minden lehet..
Az is lehet, hogy csak újra kellene frissíteni a biost akár a jelenlegi verzióval (ami a legfrissebb), de csoda lenne ha ez lenne megoldás.
Phoeniҳ
válasz Mandarindara #36837 üzenetére
Ezt a kérdést én is feltettem nekik a bővítéssel kapcsolatban. Ezt a választ kaptam:
"A betanított technikus kolléga minden gond, garanciavesztés nélkül tudja bővíteni a memóriát 32GB-ig, és plusz PCIe SSD is beépíthető a merevlemez mellé."1650 verzióban biztos vagy? 1660Ti változat is szerintem nagyon jó árban én azzal szemezek és azért az jóval időtállóbb. 1050 Ti-nál nem sokkal erősebb a 1650 és az FHD-ra még okés, de meddig?
Phoeniҳ
válasz Mandarindara #36839 üzenetére
Ha jól tudom a hivatalos Asus szerviz az a FixDirect. A válasz egyébként igen természetesen beszerelik az ssd\ramot amit viszel, de nem ingyen illetve ha az okozza később a hibát akkor bukó a gari.....mondjuk ssd illetve ram aligha nyirja ki a gépet, de ettől függetlenül 5-10k a beszerelési munkadíj illetve ha el vannak havazva akkor pár nap is lehet.
Én olyan leírást is találtam ahol Gtx 1660 ti max-q volt írva mondtam is, hogy azt köszi nem ezért rákérdezem. "A gyári adatlap nem jelzi a Max-Q típust, így feltételezhetően sima"
Kicsit zsákbamacska feelingje van nekem az egésznek. Nagy álmom lenne egy olyan megbízható notebook vásárlása ami nem 1 000 000 Ft viszont van benne egy erős proci egy mai közepes (1660 ti) gpu és tunderbolt amire majd külső vga-t lehet csattintani idővel.
Viszont ezen az asuson se thunderbolt, de még Type-c sincs illetve a ryzen 3750H már most is látszik max egy i5 szinten van.
Biztos én akarok sokat és tudat alatt lebeszélni magam arról, hogy akarjak egy ilyet, de elég kompromisszumos.
Phoeniҳ
válasz Mandarindara #36841 üzenetére
Sajnos azt nem tudom biztosra, hogy melyik szerviz még hivatalos Asus partner szerviz, de vigyázni kell, mert az, hogy a munkára garanciát vállal valaki és, hogy márka partner szerviz az nem ugyanaz. Jobb lenne az Asus ügyfélszolgálatán rákérdezni, hogy bővítenéd az XY Asus géped és adott városban keresel olyan szervizt ahol a garid is megmarad. (illetve lehet-e otthon ennél a szériánál bár asusnál szerintem ilyen nincs)
Phoeniҳ
válasz Mandarindara #36846 üzenetére
60 napos visszafizetési garanciával árulják bizonyos boltban szerintem sokat nem veszíthetsz.
Ha tetszik a gép akkor egy próbát megérhet. Egyébként youtubeon már a Ryzen 7 3750h gtx 1660ti variánsról van néhány teszt érdemes keresgélni, mert ahogy elérhetővé válik úgy kerülnek fel a videók. -
Phoeniҳ
válasz Logitech #36871 üzenetére
Egy picit soknak érzem a hőfokokat. Hasonló hőmérsékletet ér el a Dell G5 15 5590 i7 8750h rtx 2060 párossal.
Viszont ott jóval több a kakaó. (azért említem meg, mert azt viszont csúnyán lehúzzák emiatt)
Valami azt súgja nekem, hogy ez a Ryzen 3750H nem annyira egy hűvös típus pedig 2 fizikai maggal kevesebb. Próbáltad esetleg picit megemelni a gépet akár 2 kupakkal vagy hűtőpaddal?
Pasztázással tényleg lehet nyernél még pár fokot bár nekem az a tapasztalatom az Asus-al, hogy azért nem a legócskább pasztát rakja bele, de az UV még meglephet.[ Szerkesztve ]
Phoeniҳ
válasz simo9555 #37025 üzenetére
Remek, hogy ennyire pozitív tapasztalatod van a géppel mivel nagyon jó ár-érték arányban van.
Azt viszont ne felejtsd el, hogy egy 3750H+Gtx1660Ti sokkal többet eszik mivel sokkal sokkal erősebbek mint a 3550h+gtx1650.
Szóval ott már simán lehet, hogy elfogy a hűtés.
A te összehasonlításod olyan mintha i5+gtx 1050-et hasonlítanád egy ugyanolyan kaszniban i7+gtx 1060-al.Ettől függetlenül köszi a véleményt
Phoeniҳ
válasz atteee #37156 üzenetére
Biztos csak én látok mindenhol rémeket főleg, mert az én gépem is (más márka nem releváns) ilyen hibával kezdte a haldoklást. 3d mark , furmark ilyesmi lefut? Nekem egyébként sajna gpu csere lett a vége szóval én a te helyedben visszavinném indoklás nélkül nem szórakoznék a szervizzel és vennék máshol egy ugyan ilyet.
Ha már új gépet veszek ne azzal kelljen már szórakozni, hogy egyből szerviz, ráadásul ott nem fognak neked R6 Sieget tesztelni, hogy megy-e. Lefutattatnak egy előbb leírt tesztet megy 5-10 percig és pipa nincs semmi baja visszakapod.
● A topikban hirdetni TILOS!
- HP ProBook 430 G6, 13,3" FULL HD IPS, I5-8265U, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10/11, SZÁMLA, GARANCIA
- Dell Latitude 3420, 14" FULL HD IPS, I5-1145G7 CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, W11, Számla, Garancia
- Dell Latitude 7280, 12,5" FHD IPS Kijelző, I5-6300U, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Lenovo ThinkPad X280, 12,5" HD Kijelző, I5-8250U CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10/11, Számla, Garanc
- Lenovo ThinkPad L490, 14" FHD IPS Kijelző, I5-8265U CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10/11, Számla, Gar
- Dell Precision 7720 Mobil munkaállomás, 17,3" FULL HD, i7-6820HQ CPU, 32GB DDR4, 512 GB SSD,P3000 6G
- Új csak ki bontott Acer Aspire 5 Ryzen 5 4500U, AMD Radeon RX 640 GDDR5 Win11
- MacBook Air M1 13,3" / 8GB RAM / 256GB SSD / Akku 99% / Magyar Kiosztás / Ezüst Szín / Doboz + Tok
- MacBook Pro 2018
- Dell notebook Intel Core i5 / 8GB / 256 GB SSD / windows 10
