RiZool
Új gamer noti vásárlás előtt állok és ebben szeretném a segitségeteket kérni.Ezt a gépet néztem ki:
Dell G5 5590 [link]Kérdések:
- az eléggé zavar, hogy nem 144 vagy 120 Hz-es (tudom, hogy létezik ilyen kiadás is csak egyelőre nem találtam sehol) Esetleg nem tudtok valahol ajánlani ?
- a G5 5590-es tesztekben a túlmelegedést elég sok helyen olvastam. Ez mennyire valós ?Bármilyen egyéb infónak vagy véleménynek is örülök Akár hasonló csak szerintetek jobb noti is jöhet.
RiZool
Erről esetleg vélemény? [link]
Ismerősök jobban ajánlották ezt a tipust, mint a DELL-t...... viszont én azért hallottam elég sok rosszat főleg az ASUS szervizzel kapcsolatban. köszi! -
RiZool
Na találtam egy szimpi notit és a véleményetekre lennék kiváncsi: [link]
500 a felső határ amit szerettem volna ez kicsit túl lépi, mert 540...de elég jó kis specifikációja van.
Elmentem üzletbe megnézni és tetszik is...viszont attól parázok picit, hogy miért ad el vki egy 1 hónapos notit ilyen jó áron ?
Esetleg lehet valami buktató amire nem gondoltam ?Köszi!
RiZool
válasz blue_23 #40610 üzenetére
Hát van rá normális gyártói gari. (plusz van ASUSnál dolgozó ismerős is ha úgy alakulna...)
Picit most elbizonytalanitottál azért ..
Esetleg van amit jobban ajánlasz helyette ?
Ezt a gépet néztem még...tudom elég sokan rá vannak függve itt a fórumon...gondolom nem véletlenül: [link]De egyébként az, hogy hangos nem érdekel mert fülessel használom játékra és elmennék pasztáztatni is
RiZool
Ígértem, hogy amint letesztelem az új notimat írok egy összefoglalót ide hátha valakinek segíthet.
Én is eléggé félve vettem meg a Scar III-as notit, mert itt fórumon elég rosszakat olvastam a hűtésről meg arról, hogy nagyon hangos. Végül egy i7-9750h procival és RTX 2070-es kártyával vettem, 32GB ram.Pozitívum:
- Külsőleg nekem tetszik a gép és a műanyag ház ellenére szerintem egészen minőségi az összeszerelés és az anyaghasználat is. (persze van üzleti notebooknál jobb is viszont ott mások a szempontok).
- A kijelző az 240 Hz-es IPS kijelzővel szerintem kimagasló. Még böngészni is élmény vele
- A billentyűzete a gép kis mérete ellenére teljesen jól használható. Elütés nélkül tudok rajta vakon gépelni, szóval nekem ennyi elég. Valószínűleg köszönhető a touchpados numerikus billentyűzet megoldásnak (ami szerintem remek megoldás)Negatívum:
- Itt a karácsonyfa világítást tudom megemlíteni. Viszont ami fontos, hogy itt is be lehet állítani normálisan, hogy igényes legyen Vagy teljesen ki is lehet kapcsolni igény szerint. Szóval ez is csak beállítás kérdése. (a szivárvány az katasztrófa )
- alapból a hűtés a játékoknál valóban hangos. (bár fejhallgatóval játszom...szóval ott nekem már nem volt zavaró)
- viszonylag kevés az USB port ...de azt hamar lehet orvosolni.Teszt után:
Először is Battlefield 5 és Metro Exodus játékokkal teszteltem.
Nagyjából mind a két játéknál fél óra után érte el a maximális hőmérsékletet a noti ami 85-92 fok volt. Ilyenkor elég hangos is volt a gép.
Neten olvasgattam meg néztem teszteket és ezt így a "normál" besorolásba teszik, hogy teljesen normális. Nekem viszont az a fontos, hogy kitoljam a noti szavatosságát és kíméljem is amennyire lehet.Szóval beszereztem egy Cooler Master NOTEPAL L1 hűtőpadot és elvittem pasztáztatni (Thermal Grizzly Kryonaut (5,55g/1,5ml)). -127mV a throttlestop progival.
Ezeket változtattam és utána jelentősen jobb lett minden.
- Sokkal halkabb lett a noti, nem is pörgeti teljes fokozaton a ventilátorokat a gép. (a vásárolt hűtőpad se túl hangos) Így már végképp nem zavaró. (fülessel meg pláne)
- Teljesítményben semmi gondot nem tapasztaltam. Mindkét játék tökéletesen ugyanazt hozta, mint előtte. 80-130 FPS között mozogtak az értékek ULTRA beállításokkal.
- Nekem ami szempont volt, hogy 80 fok alatt tartsam a proci hőmérsékletet és ez sikerült is. 3-4 óra játék után is 75-78 fok körül van mindíg a proci hőfok. (GPU-val előtte sem volt gond az is 75 körül van)Szóval nagyjából ennyi Szerintem bátran válassza ezt a gépet bárki akinek bejön a megjelenése. Ennyi ráfordítással szerintem jó kis noti ez (bár tény, hogy nem vagyok akkora szaki...szóval ez csak egy amatőr vélemény)
Köszi a segítséget mindenkinek!
Üdv![ Szerkesztve ]
RiZool
Nem ide tartozik de hátha valaki látott már ilyet
Vettem ma egy monitort ezt: asus rog strix xg248qViszont ami marha érdekes, hogy nem kapcsol be egyszerűen....hiába nyomkodom a kis led fel se villan, hogy bekapcsolna.
Főleg azért tartom furcsának mert a USB hub funkció viszont telejsen jól működik.....
Én ilyen hülye hibáról még nem hallottamVan a kis papírfecnin egy kép valamilyen lockolásról amit nem telejsen értek bár már szerintem mindent próbáltam.....de beteszem ide is hátha csak balfasz vagyok
Esetleg valakinek valami extra ötlet ? hátha...
Köszi és bocsi az offért.
RiZool
Tudnátok tanácsot adni kábel vásárlás ügyben ?
Adott egy Asus Scar III noti, 240 Hz-es kijelzővel.
Adott egy asus rog strix xg248q 240Hz,G-sync-es monitor.Szeretném a kettőt összekötni.
Annyi a "gond", hogy a G-synchez DP port kell...viszont a notin csak HDMI és typeC van. (Type C USB3.1 (GEN2) support DP function)Ergo szükségem van egy DP port - TypeC kábelre.
Viszont ha már lúd legyen kövér alapon nem lenne rossz ha a kábel is tudná a 240Hz-et. (láttam van sok olcsóbb kábel ami csak 60Hz)Szóval kinéztem egy kábelt ami jó lehet: [link]
Jól gondolom, hogy egy ilyenre van szükségem ha G-syncet szeretnék 240Hzen ? (jó tudom, hogy a gép nem fogja kipörgetni de akkor is)
Kicsit borsos az ára egy kábelhez képest Ha esetleg van alternatív megoldás akkor szívesen venném Köszi!
RiZool
válasz Imre9211 #41215 üzenetére
Picit fentebb irtam egy összefoglalót Én nem rég vettem egy ilyen notit csak 2070-el és 240Hz-es panellal.
Ha a pasztázást megcsináltatod plusz veszel egy hütőpadot alá akkor simán 81-85 fok lesz ami jónak mondható szerintem. De én amig a játékokhoz nem kell addig levettem a procit, hogy ne menjen turbó üzemmódban Teljesen feleslegesnek tartom mert úgy is a videókártya a szük keresztmetszet álltalában és igy is ultrán fut minden jelenleg. Ezzel a beállitással 71 fokos a proci és a GPU is 74 körül van. Remélem segitett valamit -
RiZool
válasz Imre9211 #41222 üzenetére
hehe én is igy voltam ...de a hordozhatóság miatt képes voltam egy kicsit több törődést adni a notinak, mint ha egy asztali gépet vettem volna
Viszont a többiektől lenne nekem is egy kérdésem.
Adott egy Asus Scar III G531GW noti és hozzá vettem egy Asus ROG xg248q monitort. Viszont mivel a notin typeC csati van a monitoron meg DP port...ezért vettem egy ilyen kábelt: [link]Sajnos nem müködik és fogalmam sincs miért
Annyit csinál, hogy érzékeli ha bedugom mert csippan egyet...viszont nem érzékeli a monitor, hogy csatlakoztatva lenne és stand by üzemmódba kapcsol.a noti typeC csati tuti, hogy támogatja a DP portot.
Az szerintetek lehetséges, hogy a monitoron hiába van DP port ...lehet, hogy az zavar be neki, hogy TypeC a kábel másik vége ? Mármint lehetséges, hogy csak egy asztali gépes (vagy másik noti) DP-DP megoldás miatt van csak rajta a csati és igy nem fog müküdni ? Már bármit el tudok képzelni (driver telepités, monitor driver telepités megvolt)
Köszi
● A topikban hirdetni TILOS!
- S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl
- Bittorrent topik
- PH! aranyköpések
- Milyen légkondit a lakásba?
- Panaszt tettek a Google ellen, mert követi a felhasználókat a böngészője
- Ukrajnai háború
- Amatőr csillagászat
- Mobil flották
- ThinkPad 10.gen.core i5(8x4,2Ghz) FullHd IPS,Vil.bill.8GBDDR4,512GB SSD,Jó akku
- Slim Lenovo,15,6"HD,Intel Silver n5000,4mag!4x2,7Ghz,8GB DDR4 RAM,SSD,jó akku,jó állapot
- Asus játékra is,7.gen.A9 (3,6Ghz),R5+AMD 8500m 2GB videokártyák, 8GB DDR4 RAM,SSD,jó akku,jó állapot
- Asus Játékra is Érintőkijelzős ,core i7,GT740 2/4GB 128bit!!!VGA,8GB RAM,SSD+HDD,Új akku,nagyon szép
- PEAQ(MSI)vékony,gyors laptop,core i3 6100 (4X2,3Ghz),8GB DDR4 RAM,SSD,Új 10 órás!akku, nagyon szép
