bucus
Válasz Messa (5001)-re:
Az kiinduló probléma szerintem a következő: az új hangfal úgy lett útnak indítva, hogy az alap teljesítmény azonos a régivel (elsők, hátsók, center), a basszus meg jóval nagyobb. (Bocs, de lusta vagyok felállni megnézni, hogy számszerint mennyivel.) Ezzel szemben a tapasztalat (az enyém) az volt, hogy ugyanarra a gépre, hangkártyára téve, ugyanolyan beállításokkal sokkal magasabb master állásnál szól ugyanakkora hangerővel az új, mint a régi. A logika azt kívánná, hogy min. ugyanúgy szóljon, nem pedig halkabban.
Régi tanulmányaim szerint ennek több oka is lehet (ha még jól emlékszem).
1. Más a két erősítő bemenete és a hangkártya kimenete között az illesztés, bár lehet, hogy erre szabvány van (jelszint, impedancia).
2. Lehet, hogy más a hangdobozokban lévő hangszórók eredő impedanciája a réginél, mint az újnál.
3. Lehet, hogy nem egyforma a két master poti értéke, vagy szabályozási jelleggörbéje, karakterisztikája (elvileg logaritmikusnak azaz ''B'' jelűnek kell lenni). Ezzel nem is lenne nagyobb gond, végül is csak feljebb kell tekerni.
4. (Mivel mindkettő max. hangerejét nem tudom kipróbálni emberiességi okokból, ezért ez a pont abszolút feltevés, elvi fontolgatás, nem a termék fikázása. Egyébként valóban nem sok jelentősége van, hogy milyen állásban mekkorát szól, mert normál otthoni használatra készült, nem szabadtéri mozi hangosítására, arra pedig hibátlan.)
Tehát, ha feltételezném, hogy a nagyobb basszus teljesítmény csak relatíve nagyobb, amit úgy értek el, hogy a többiét csökkentették, akkor viszont igen csak számítana, hogy mennyire tekerem fel. Ugyanis egy erősítő torzítása nagyban függ a kivezérléstől. A HI-FI őrültek sem a nagy hangerő miatt vesznek vagy építenek nagy teljesítményű erőlködőt, hanem mert sokkal szebben, tisztábban szól, ha nem járatják csúcsra, csak a teljesítmény kis részét használják ki. Végül is az a lényeg, hogy legyen kihasználatlan teljesítmény tartalék.
Mivel ez a hangerő bőven elég otthonra, az egész felvetés elvi jelentőségű elmélkedés egy összehasonlítás tapasztalatairól. -
bucus
válasz #56474624 #38 üzenetére
Nekem SB Audigy2ZS Platinum pro kártyám van, ehhez tartozik egy külső box, kezelőszervekkel, be- és kimenetekkel. A boxon a Line in 2-t jelöli gitár bemenetnek. Én a gitárt gitárerősítővel használom, érdekes, hogy több év óta nem próbáltam még ki. Na majd a karácsonyi szabi alatt...
Nem tudom, lehet-e még kapni ilyen típust, nézz utána, ha érdekel. -
bucus
válasz #56474624 #339 üzenetére
Hangzásban semmi különbség nincs a két szín között. Ha jól megnézed, fóliázott pozdorjából készültek a dobozok, ami hangfalnak megfelelő anyag. Na persze, ha gitárról lenne szó, ott természetesen igazi fából kell lennie. Pl.: Gibson Les Paul mahagóniból - ez adja a hang vastagságát - jávor fedőlappal - ez adja a csilingelő tónusát.
bucus
Szerintem meggondolandó ezt megvenni ehhez a DVD-hez. Ha megnézed a DVD linken a specifikációt, láthatod, hogy DTS-ből csak digitális kimenete van. A Geniusnak nincs digitális bemenete, és nincs benne egyik fajta dekóder sem. A DVD-nek nincs Dolby Digital 5.1-es kimenete. Így szerintem sokra nem használhatod ezt a párosítást.
bucus
A 4-5 átmérő szerintem műszakilag ideális lenne, de lehet, hogy a 2,5-ös sem fér bele a nyílásba. Tapasztalatom szerint a mélynyomónál szűkebb a nyílás, mint a hangfalaknál. Mielőtt beruházol, egy pár centis darabbal tegyél egy próbát.
Én 1,5-öst vettem, de még nem cseréltem ki. A túl vastag kábel nehézkesen kezelhető, túl drága, vélhetően nem hoz annyi változást, mint amennyivel drágább. Bár jó a ketyere, de ne felejtsd el, hogy azért vannak jóval magasabb kategóriák, meg azt sem, hogy egy lánc olyan erős, mint a leggyengébb láncszeme. A csúcs kábel itt nem emel magasabb osztályba...
[Szerkesztve] -
bucus
Igazából más típusoknál nem vagyok képben, de a lényeg a következő. Az erősítőn olyan bemeneteknek kell lenni, mint amilyen kimenetei vannak a DVD-nek. Ha a DVD rendelkezik adott dekóderrel, akkor az erősítőben nem kell az a fajta dekóder, akkor csak a csatlakoztathatóság a szempont. Nem minden DVD rendelkezik az összes dekóderrel, ilyenkor szükséges, hogy az erősítőben legyen. Persze ilyenkor is érvényes, hogy a két berendezés összecsatlakoztatható legyen. (Digitális analóggal nem köthető össze, és fodítva sem.)
bucus
A doboz alját és tetejét széles átlátszó ragasztó fóliával zárják le. Ez ok. A két átellenes függőleges élen a kapcsok ok. De: a két alsó rövid élen a zöld szigszalag szerű (ez szélesebb a normál szigszalagnál) tünemény azért furcsa. Bár ha csak egy réteg átlátszó van alul-felül, és láttad, mikor kibontották, akkor a zöld helyén nem tudták kivenni a cuccot. Neked van alul zöld?
bucus
A zöld szigszalag téma vélhetően azért jött elő, mert valaki azt gondolta, hogy már egyszer kinyitották a dobozt, és ezzel zárták vissza. Kinyitni úgy szokták, hogy az átlátszó szalagot vágják át. Visszazáráskor ráhúznak egy másik átlátszót. Ha jól sikerül az illesztés, és nem nézed meg figyelmesen, fel sem tűnik, hogy bontva volt. Szerintem gyárilag csomagolják alul zölddel, és ez nem egy visszazárás. Ezt azzal indoklom, hogy alul-fölül csak egy réteg átlátszó szalag van, a felsőt én vágtam át, alul sértetlen. Tehát ha az alsó átlátszó bontatlan, akkor hiába bontották volna fel a zöld helyén esetleg létező ''eredetit'', a hosszú átlátszó miatt nem lett volna nyitható a doboz.
Na, ezt jól körül jártam, akár csak a dobozt.
Na, meg ha vidéken is zöld, meg Pesten is, csak gyári csomagolás lehet.
[Szerkesztve] -
bucus
válasz CoRn3L000 #556 üzenetére
Korábban már én is leírtam a hasonló tapasztalataimat. Nekem van mind a kettő, ugyanez a véleményem. Nincs igazán jó érzésem az újjal kapcsolatban, sőt ahogy múlik az idő, ez egyre erősödik, már lassan a csalódásnál tartok. Az újtól az ember azt várná, hogy túlszárnyalja a régit. Itt erről szó sincs, ha csak az nem írható a javára, hogy kultúráltabb a távszabályozója, és több funkciója van. Egy átlagos szobában a normális hallgathatósághoz a mastert 12 órára, vagy afölé kell állítani, és még így sem nevezhető hangosnak. A régit sosem kellett ennyire feltekerni, sőt!
bucus
Én sem szoktam üvöltetni, csupán alátámasztom mások véleményét. Továbbra is furcsának tartom, hogy egy nagyobb teljesítményűként (bár csak a subnál) meghírdetett azonos konstrukciójú erősítőnél azonos beállításoknál a nagyobb teljesítményű lényegesen halkabb. Elég sok erősítőt láttam-hallottam már, ezeknél a hangerő változása arányos volt a poti elforgatásával. Itt bekapcsoláskor eleve 3 osztást szabályoz fel automatikusan. Gyakorlatilag itt (kb. 9 óránál) kezd megszólalni. Innen még tovább kell tekerni a normális hallgathatóságig. A réginél bőven elég volt a 9 órára való beállítás. Ugyanarról a hangkártyáról (SB Audigy2 ZS Platinum Pro) hajtom meg, mint a régit, ugyanazzal a beállítással. Bár most újra próbálgatom, nehogy hülyeséget írjak, függ a hangerő a lejátszó programtól is.
