liksoft
liksoft
válasz Paranoxer #70 üzenetére
Ez melyik winyón? A 120-as vagy a240-es második partíciója? A második esetben ugyanis 128GB után a winyó elejére írt amit újra partícionáltál, ráinstalláltál, tehát felülírtad a hibás helyre írt adatokat. A 120-as talán menthető. Ezért tetettem félre Veled, hogy NE írj rá. Ugyanis a körbefordulásra számítottam és az utána lévő manipulációkra amik felülírnak.
Szerk: Célszerű ugyanott folytatni ahol elkezdted. Most már maradj itt.
[Szerkesztve]Murphy él és dolgozik (Ami el tud romlani, az el is romlik). hdd-mentes.hu
liksoft
válasz Paranoxer #72 üzenetére
Egy könyvtár katalógusában megleled a régóta keresett könyvet. Kikéred a könyvtárostól. Ekkor észreveszed, hogy a belsejét kitépték és rekláujsággal pótolták. A katalógusból helyre tudod állítani?
A könyvtárnév és bejegyzés is csak pár adat. De a lényeg nem ott van. A lényeget már felülírtad! Ezért visítottam, az újrapartícionált 120-ast TEDD biztonságba, NE ÍRJ RÁ!
A hiányzó adataidat mostantól felejtsd el. Max a 120-as jöhet szóba, ha a tesó még nem mindent írt felül.Murphy él és dolgozik (Ami el tud romlani, az el is romlik). hdd-mentes.hu
liksoft
1. Igen.
2. Feltételezhető, hiszen a hiba okát nem írtad le. Ha felülírás történt, akkor nem. De ezt csak utólagos ellenőrzéssel tudod eldönteni.
3. Igen. Hiszen a neve is mutatja, másolatot, kópiát készít.
Egy apró megjegyzés. Ugye nem írsz a hibás lemezre? A hibás forrás drive nem lehet egyben céleszköz is, mert akkor menet közben tutira felül fogod írni a legfontosabb mentendő adatokat.Murphy él és dolgozik (Ami el tud romlani, az el is romlik). hdd-mentes.hu
liksoft
Felhívom a kéregetők figyelmét arra, hogy a program írói is pénzből élnek! A vásárolt liszensz-ből tudnak kenyeret venni a gyereknek! Nem egy kifizethetetlen összeg. (Nálam olcsóbb) Ha ennyit nem szántok rá, akkor az adatok sem érnek ennyit.
Ezen kívül az alapszabállyal ellentétes a kérésetek.
liksoft
válasz Genesis87 #105 üzenetére
Helyreállításra nincs lehetőséged. Csak másik partícióra vagy drive-ra való másolást tud. Vigyázz, a törölt partíción SEMMIT NE csinálj. Ugyanis közben felül tudod írni a mentendő adatokat.Murphy él és dolgozik (Ami el tud romlani, az el is romlik). hdd-mentes.hu
liksoft
válasz Genesis87 #107 üzenetére
Ha megvásároltad a progit, akkor ennek a funkciónak is mennie kéne. A demo (ingyenes kipróbálásra szánt változat) mindent tud, csak pont ezt a másolást tiltja. Szerintem valahol itt kéne keresni a gondod forrását.
liksoft
A GDB jó megoldás, mert nem ír vissza a drive-ra. A dinamikus drive logikailag kapcsolódik a lemezkezelőhöz. Így ha nem érjük el (pl.: másik gépbe tettük), akkor importálni vagy csatlakoztatni kell. (Pontos meghatározását fejből nem tudom, mert nem használom.) Vigyázat! Inicializálni viszont tilos, mert az adatvesztést okoz.
Másik nagy kérdés, hogy miért történt az adatvesztés (partíció eltűnése). Remélem SP2-es, és az OS saját lemezkezelője inicializálta anno a drive-ot. Ha nem, akkor felülírás is történhetett, ebben az esetben csak a GDB fog segíteni másik SP2 rendszer alatt.Murphy él és dolgozik (Ami el tud romlani, az el is romlik). hdd-mentes.hu
liksoft
10GB esetén ha egy teljes XP felkerült, szinte esélytelen bármilyen régi adat visszahozása. Felülírás történt ugyanis a drive-on, helyenként többszörösen is. A folyamatos használat méginkább ront a helyzeten. Persze kérdéses az is, mit kéne visszamenteni.
Ha szeretnél további kérdést is feltenni, kérlek itt: [link] tedd meg.Murphy él és dolgozik (Ami el tud romlani, az el is romlik). hdd-mentes.hu
liksoft
válasz Kicsiszösz #165 üzenetére
Az amit Te írtál 2/2 hozzászólásodban, a Te esetedre igaz. Nincs két teljesen egyforma adatmentés. Valamint nem félek a konkurenciától, de két hozzászólásból kettőben ugyanazt a céget reklámozni kicsit gyanús. (Egyébként valóban korrekt, ügyes, becsületes csapat. A világ tudod kicsi, így a szakmabeliek ismerik egymást.)
Visszatérve az előző problémára. Felülírt adatokat SENKI sem hoz vissza. Sem Ők, sem én, sem más adatmentő cég. Vagyis a maradékból kell "csemegézni". Erre viszont mára vannak ügyes free programok. Szívesen ajánlom azokat, hiszen fizikailag hibás eszköz lesz annyi, amennyiből meg fogok tudni élni. Azt pedig program le nem menti.
liksoft
válasz Pandaboy #174 üzenetére
Még mindig nem érted. Egy partícióra össze-vissza teszi az adatokat fizikailag a rendszer. Az, hogy Te könyvtárakban látod, csak az adminisztrációnak köszönhető. Sérülés esetén nem lehet megmondani mi hol volt. Csak speciális adatmentő programok töredékek alapján próbálják visszaállítani az eredetihez közeli állapotot, ha lehet. Viszont ha Te közben használod a mentendő partíciót, annak állapota a használattal arányosan változik. Legtöbbször pont a sérült területekre fog dolgozni (írni) a rendszer, hiszen pont azt nem éri el, így üresnek érzi. Vagyis teljesen mindegy melyik könyvtárat használtad a partíción, biztosan össze-vissza fog írni a felületre a rendszer, és biztosan lesz felülírásod. Az viszont már visszafordíthatatlan, ami ott volt az "ment a levesbe".
liksoft
1. De.
2. Eléggé zagyva.
3. NEM állítunk helyre adatmentéskor. A sérült drive-ra írni TILOS. Vagyis ahogy írtad, szépen a gdb-vel átmásolod.
4. A másik winyón a 30 GB a teljes terület, vagy az adatmennyiség? Mert ha a teljes terület, akkor jumperrel 32GB-ra korlátoztad a drive méretét. Vagyis a jumpert rossz helyre tetted.
5. Ha a fentiek nem segítenek, akkor fordulj szakemberhez.
liksoft
Sérült rendszert ha csak megszerezhetetlen installált program nincs rajta NEM gyógyítunk, hanem újra telepítünk. Az adataink biztonsága követeli meg.
A telepítés miatt felülírtál már adminisztrációt. Ha a felét látja a GDB (Get Data Back és nem GTB), az jó arány. A hiányzó adatokat RAW recovery-vel tudod csak menteni ahol a név és könyvtári pozíció elvész, de a tartalom megmaradhat.
liksoft
A GDB is ugyanilyen vicces adatokat fog visszahozni. A partíció területének módosítása adminisztráció és adatterület módosításával, áthelyezésével jár. Visszafordíthatatlan folyamat. Mivel az adminisztrációt a chkdsk segítségével korrekt módon sikerült elrontani, így erről az oldalról már nem igazán látom értelmét a mentésnek. Inkább a felület végignézésével dolgozó RAW mentőprogramok fognak segíteni. A nem töredezett állományokat meg fogják találni, és azok menthetőek lesznek. Sok sikert. Legközelebb érdemes mentés után ilyenbe belefogni. A PM is kiírja, ha megszakad, annyi!
liksoft
válasz DeepDish #193 üzenetére
Nem konvertálni kell, hanem importálni (ha jól emlékszem a kifejezésre). A GDB viszont ha nem mered a rendszert használni korrekt módon ki fogja másolni az adatokat (fizetős progi, a demo csak megmutatja mit tud, de nem másol).
liksoft
válasz smeghead #202 üzenetére
Valószínűleg valamit nem tud beolvasni a winyóról. Ha vannak rajta fontos adatok, akkor másik gépben kéne lementeni. Vagy logikai másolással (a partíció még kezelhető), vagy adatmentő programmal. Ha viszont fizikai hibás, akkor irány szakemberhez.
Ha nincs fontos adat, akkor a gyártó oldaláról letöltött tesztprogrammal kell tesztelni, majd újra feltelepíteni a Win-t ha a winyó jó.
Szerk: Van szerkesztési ikon, oda tehetsz utólag képet. Ne szemeteld tele a Fórumot.
liksoft
válasz Spancer RE #206 üzenetére
Ez biztos módszer. Szeretsz kockáztatni? Ha igen, akkor keress másikat.
Egy apró megjegyzés. Ha a winyó tönkre megy, akkor a 25GB képpel mit csinálsz? Nem lenne értelme archíválni mielőtt minden eltűnik?
liksoft
válasz bertoldb #208 üzenetére
A fényképezőgépben formáztad? Ha igen, akkor van esélyed arra, hogy töröltél is mindent. Ugyanis a kártyáknak van inicializálás parancsa. Ez a memória egészét kinullázza. Egyes fényképezőgépek az adminisztráció (FAT, könyvtárszerkezet) felírása előtt kiadják ezt az utasítást. Ha a Tiéd is ilyen, akkor a képek az "örök vadászmezőkre" távoztak. Esetleg ezt még ráeresztheted.
liksoft
Felhívom figyelmed az alapelvek ismételt elolvasására.
Tudod azzal a programmal Valaki dolgozott aki szeretne kenyeret adni a családnak. Vagyis ha egyesével le tudod menteni ingyen, akkor tedd azt, vagy vedd meg hivatalosan a programot, vagy keress másik freeware programot.
liksoft
Az install során 2-3 szoros területet használ mint ami a végén megmarad. Vagyis eléggé sokmindent felülírhattál. Ha mást nem, az adminisztrációs terület nagyobb részét. Ezért van kevés foglaltság. Hiszen felül lett írva a neve és elhelyezkedése a file-nak. Ezek már csak adattartalmuk alapján állíthatóak elő. Majd az ellenőrzéskor kell visszanevezni, és az új könyvárstruktúrába a helyére tenni. Vagyis RAW recovery, sok macera, bizonytalanság. Milyen típusú file-ok kellenek?
liksoft
Itt két dolog lehet.
1. A drive BIOS üzemmódja. NORMAL - 16 fejes formában látja a gép ; LARGE - 240 fejes formátum ; LBA - 254 fejes forma. Egyes márkás alaplapok NEM támogatják a 254 fejes állapotot, csak a 240-et. Itt lehet (vagy 16-os változat) gond, hiszen a partíciók NEM cilynder határra kerülnek.
2. Szokásos sláger. NEM SP2-es változat lett telepítve. Így a drive-ból csak az első 128GB-ot tudja kezelni. VIGYÁZAT! Ilyenkor felülírás veszélye áll fenn.
A CHKDSK pedig ilyen formátum problémák esetén képtelen a valódi hiba felismerésére. Így a legjobb tudása szerint "dolgozik", ami durva adatvesztéshez szokott vezetni. Nem fordítható vissza a tevékenysége. Ilyenkor valóban csak adatmentés tud segíteni. A CHKDSK automatikus futását célszerű letiltani. A HDSentinel setupjában van erre lehetőség.
liksoft
Fizikailag másik partícióra! Lehetőleg fizikailag másik drive-ra! NEM másik könyvtárba!
Ha meg névproblémái vannak, akkor az akár kódkészlet (unicode ide vagy oda ), vagy több verzió találata esetén is lehet.
liksoft
válasz wolfheart #222 üzenetére
Ez a program a logikailag összeomlott rendszerek esetén ad segítséget. A Te esetedben viszont hardware hiba van. Ha a GDB nem tud segíteni, akkor nagy valószínűséggel csak két megoldást látok. Vagy adatmentő céghez viszed, vagy kuka. (Előtte természetesen célszerű ellenőrizni, hogy nem pár szektor hibájáról van-e szó csak. De a GDB ha semmit nem hoz fel, akkor eléggé gyanús, hogy nagy a baj.) A GDB jó változatával nézted? Van FAT-re és NTFS-re is! Nem azonos a kettő!
liksoft
válasz MSKILLER #226 üzenetére
Letöltöd a program honlapjáról, majd az ottani instrukciók alapján megvásárolod.
(Egyebeket ne kérdezz. Vannak alapelvek, szerzői jogok - vagyis a programozó valószínűleg szeretne kenyeret adni a családjának, hogy magyarra fordítsam le.)
liksoft
liksoft
válasz idomtalan #230 üzenetére
A linkelt képnél a partíció méretének megfelelő találatot kéne bejelölnöd és úgy tovább menni a mentéssel. Több változatot feltételez, Neked kell eldöntened melyik a helyes. Lehet, hogy egyik sem, és akkor marad szakember segítsége.
liksoft
válasz zolee0808 #233 üzenetére
Doki! Fáj! Nem érti? Tegyen már valamit!
Kb. ennyi az amit tudunk. Egy részletes leírás, hogy milyen file-rendszer, OS melyik verziója, az adatvesztés hogyan történt, pontos kronológiai leírásban. Talán akkor tudunk segíteni, mert lehet, hogy nem ez a program kell Neked.
liksoft
válasz zolee0808 #235 üzenetére
Rendben. Mekkora winyó, az eredeti gépen milyen és hányas verziójú OS volt, amibe bele tetted milyen rendszer van, ha 128GB-nál nagyobb a winyó mindkét alaplap is tudja-e kezelni, stb....
PONTOS leírás kéne.
liksoft
válasz zolee0808 #239 üzenetére
Help! Help! És alapelvek! Valamint én adatmentésből adok kenyeret a családomnak (gyerek is van). Vagyis itt a Fórumon segítek, adok tanácsot, esetleg ajánlok free progit is. A Te problémádra nem tudok free változatot. Eszközt nem adok, pláne ha az nem legális. Tessék leleményesnek lenni, vagy elviszed szakemberhez.
liksoft
válasz zolee0808 #242 üzenetére
De tudod közel 20 éves adatmentéses tapasztalattal és jó pár ezer mentés után (10000 körüli) tudom, hogy több sérüléssel boldogul el a GDB. És sokkal még az sem. Valamint a kapkodás és az idegeskedés nem jó tanácsadók. Gondolkodni kell, és nem ugrálni.
liksoft
válasz zolee0808 #244 üzenetére
OK. Igazad van. Ha egyszerű a probléma, a megszokott környezet biztosításával a kezdő is örül a sikerének. Én a tapasztalatommal inkább a "szerszámos ládát" szeretem, amivel szinte mindent meg tudok oldani. Annyit azért hozzátennék, hogy a GDB inkább "titkárnőbiztos" progi, nem szerszámos láda. Az saját fejlesztés.
liksoft
Ha a tesztverzió lefut, látod az eredményt. Pár adattípus megjeleníthető a programon belül, így a mentés minősége ellenőrizhető. Ha megfelelő, akkor újraindítás nélkül regisztrálható, és így aktívvá tehető a másolás funkció.
liksoft
válasz Slipandris #270 üzenetére
1. Telefonból kiveszed, írásvédelmet bekapcsolod rajta, felteszed a polcra.
2. Milyen file-rendszer van rajta?
3. Milyen típusú videót rögzít a telefonod?
4. A videonak és / vagy file-rendszernek megfelelő adatmentő program keresése.
5. Másik memóriakártyán egy teszt elvégzése.
6. Ha a teszt sikeres, lehet próbálni élesben.Murphy él és dolgozik (Ami el tud romlani, az el is romlik). hdd-mentes.hu
liksoft
válasz Slipandris #272 üzenetére
3g2-re találtam progit. Google-ben keress.
liksoft
Ha még nem próbáltad, nézd meg másik gépen is. Ha ott sem működik, akkor az alábbiakat tudom tanácsolni.
Ha a flash chip még hajlandó megszólalni, akkor van esély a mentésre. De nem "konyhagenerál"! Adatmentésre szakosodott céget keress meg vele.
liksoft
Háááááát...... Nem irígyellek. Sok jót nem merek mondani. Egyetlen esélynek olyan programot látok, ami a felület végigolvasásával a file-ok típusa alapján próbál menteni. Az adminisztrációnak itt már lőttek. Ha sikeres ez a mentés, akkor darabonként kell ellenőrizni, és újra katalogizálni.
Program keresésében segít a Google. (pl: data recovery jpg doc avi )
