frici69
Én is most vettem egy ilyen lapot! Tényleg jó lenne itt összegyűjteni a tapasztalatokat . Igen látom már új (F4) BIOS elérhető. Régi giga lapomat az @BIOS-al frissítettem de, most inkább várnék én is ötleteket .
GigabyteGA-F2A88XM-HD3,AMDA8-6600K,KingstonHyperX2x4Gb1866MhzDDR3,AsusVW202SR,128GbADATASSD,250GbSeagateSATAII,Tevion1.5TbHDD,PioneerDVR-212D
frici69
Beszereltem az aláírásomban szereplő lapot ,procit ,ramot. De az 1866Mhz helyett csak 1333-nak látható BIOS-ban de,nem engedi átírni (átugorja ezt a lehetőséget). Mit kell ilyenkor csinálni?
frici69
Köszi konci79! Ezt mutatja az Aida:
Akkor profilt kell állítani? Tudnál a beállításról képet vagy leírást betenni ide?
Ebben nem vagyok járatos és nem szeretnék elállítani valamit.[ Szerkesztve ]
frici69
Köszi a segítséged ! Átállítottam ahogy írtad . Az AIDA továbbra is azt mutatja ,mint az előző hozzászólásomban bemásolt kép. CPU-Z szerint:
és
BIOS-ban átállt 1866-ra. Akkor ez így jó? Bocsi ha nehéz eset vagyok.
Igen a plussz 4Gb-ot még tervezem de,most (alaplap,proci, ram) ennyit engedett a költségvetés. Ha sikerül eladnom a cserélt cuccokat abból szeretném megvenni .[ Szerkesztve ]
frici69
Igen ,mentettem kilépéskor. Most áttraktam a könyv szerinti 1.slotba de,csak annyit változott,hogy a CPU-Z most nem 2. hanem 4. slotban mutatja az értékeket. Aida szerint nem változott semmit.
frici69
Csatlakozom az előttem szólókhoz.
Egyébként az én lapomhoz (GA-F2A88XM-HD3) elvileg ez került be az új BIOS-ba :
1. Update AGESA code for FM2+ APU support
2. Modify ET6 function compatibility
Kicsit utána olvasgatva ennek az AGESA-nak ezt találtam bakosgabor57 fórumtársunk egy hozászólásában:
"Egy olyan önbetöltő programprotokoll, ami AMD64-architecturájú alaplapokon rendszereszközöket inicializál.A BIOS-ban felelős a processzor-magok, memória, és a HyperTransport vezérlő inicializálásáért"
A második pedig módosított EasyTune6 kompatibilitású funkciók.GigabyteGA-F2A88XM-HD3,AMDA8-6600K,KingstonHyperX2x4Gb1866MhzDDR3,AsusVW202SR,128GbADATASSD,250GbSeagateSATAII,Tevion1.5TbHDD,PioneerDVR-212D
frici69
Megjelent az F5-ös Bios verzió!
- Improve memory compatibility
Valamint az illesztőprogramoknál is fissítések jöttek!GigabyteGA-F2A88XM-HD3,AMDA8-6600K,KingstonHyperX2x4Gb1866MhzDDR3,AsusVW202SR,128GbADATASSD,250GbSeagateSATAII,Tevion1.5TbHDD,PioneerDVR-212D
frici69
Mivel most lement az gépemben (aláírásomban) lévő ram ára, vettem bele +4Gb-ot így most duálban megy. Nagy különbséget nem érzékelek a gyorsaságban de,biztos később még jól jöhet a bővítés.
Windows élményindexben aero asztali teljesítmény 4,5-ről 6.8-ra, játékgrafikai teljesítmény 6,3-ről 6,8-ra emelkedett!
Int. videókártyának adtam 1gb memóriát. Ami változott pld. Youtube-on,hogy amikor videót nézek a jobb oldali kis ajánló videók képeit egyből betölti . Mert eddíg csak akkor jöttek be a képek ha lefele haladtam a csúszkával.
Ennyi amit eddíg tapasztaltam és gondoltam megírom hátha valakinek ez is segítség lesz,hogyha bővíteni szeretne.
Látom Biosban már F6B van. Nálam még az eredeti van,egyszer nekiindultam,hogy frissítek de,aztán olvastam itt,hogy valakinek nem sikerült és elbizonytalanodtam.
Kérdezném azoktól akik már frissítettek a legújabbra van-e értelme egy nem tuningolónak,mint én feltenni az új biost?GigabyteGA-F2A88XM-HD3,AMDA8-6600K,KingstonHyperX2x4Gb1866MhzDDR3,AsusVW202SR,128GbADATASSD,250GbSeagateSATAII,Tevion1.5TbHDD,PioneerDVR-212D
frici69
Sikerült F6-ra frissítenem a BIOS-t
AxBattler fórumtársunk segítségével
Megvolt a többi nemrég megjelent frissítés telepítése is. Még a RAID frissítést kellene feltennem csak ezt sem tudom hogyan kell! Segítenétek
frici69
SSD került a gépbe. Feltelepítettem a chipset drivert de,ezzel nem AHCI módban ment az SSD! Átállítottam a Windows AHCI 1.0 vezérlőre így AHCI-ban van. Viszonyítássként feltenném az AMD Chipset driverből csak az AHCI drivert, csak nem tudom,hogy kell
Kérnék segítséget!
frici69
Most,hogy BIOS frissítés és SSD beállítás ügyén egy kicsit beleástam magam a dolgokba, kérdezném hozzáértő fórumtársaimtól,hogy a BIOS - Peripherals - SATA
Configuration menüben található állítási lehetőségek -
PORT0HotPlug~PORT7HotPlug
Enables or disable the hot plug capability for each SATA port. (Default: Disabled)SATAPoweronPORT0~SATAPoweronPORT7
Enables or disables each SATA port. (Default: Enabled)
- mi célt szolgálnakGigabyteGA-F2A88XM-HD3,AMDA8-6600K,KingstonHyperX2x4Gb1866MhzDDR3,AsusVW202SR,128GbADATASSD,250GbSeagateSATAII,Tevion1.5TbHDD,PioneerDVR-212D
frici69
Ha visszalapozol az első oldalra a 13. hozzászólástól megtalálod ami neked kell! Még képet (15.hsz.) is tett fel konci79 fórumtársunk,hogy hol találod a Biosban az XMP beállításokat. Nekem is 1866-os ramom van de,alapból 1333-on ment. A leírtak szerint átállítottam és azóta 1866-on megy!
