VGYke
Sok helyen olvastam, hogy az X58 (korábbi lapokhoz képest ismét) nagyon melegszik.
Kinek van tapasztalata, olvasott információja, hogy az extreme mennyivel hűvösebb az UD5-nél?
Azért lenne lényeges, mert egy olyan viszonylag csendes gépet építenék, ahol, vagy:
1.) táphűtő lenne + 1db 12cm-es hátsó házhűtő (vagy jó lenne ha ez sem kellene, mert a tápventi azért csinál kis huzatot egy jobbféle házban), proci+VGA vízhűtés, vagy bazi nagy passzívval, vagy nagyon csendes aktív radiátorral
2.) táphűtő+ házhűtő+ levegős proci, de a VGA vizes, de akkor passzív radiátorral.
Mindkét esetben kevés lesz a huzat a házban és ha a lap (+RAM) nagyon melegszik, baj van!kutya az ember legjobb barátja... lenne, ha tudna kölcsönadni
VGYke
X58 Extreme laphoz jó lehet ez a RAM:
Kingston 3GB 2000MHz DDR3 Non-ECC CL8 (8-8-8) DIMM (Kit of 3) XMP Tall HS UL ?
Azért 3GB, mert Vista 32bitkutya az ember legjobb barátja... lenne, ha tudna kölcsönadni
VGYke
Nagy eretnetséget kérdezek itt, kövezzetek meg érte!
Több mint 10 éve különböző Gigabyte lapom és VGA-m van, így eddig eszembe sem jutott mást típust nézni. Legutolsó konfigom: 965P-DS4 lap és 8800 GTS VGA. Semmi gondom a PC-vel, azon túl hogy kezd eljárni felette az idő, fejlesztésen töröm fejem.
Most jönnek az ide nem való kérdéseim:
1.) Ki beszél le az X58 lapról és ki javasol helyette pl. P55 lapot?
2.) Ha X58, ha P55, ki beszél le a Gigabyte lapokról? Igaz csak ezt a fórumot néztem át, de pl. x58-ról a memória kompatibilitásokról, 2db VGA elhelyezésről, BIOS dolgokról nem jó dolgokat olvastam
3.) VGA topikokban meg kifejezetten nem ajánlott a Gigabyte pl. az elhanyagolt hűtési szabályozás miatt. Igaz ha lúd lesz legyen kövér, úgy is valami DX11-es kártyát választok, amivel még senkinek nem lehet komoly tapasztalata, gyártótól függetlenül
Nagyon szépen köszönök minden segítő választ!kutya az ember legjobb barátja... lenne, ha tudna kölcsönadni
VGYke
válasz Cyberpunk #2141 üzenetére
Köszönöm Cyberpunk és Qru! Bár hangkárolyt nem tervezek, de valami ilyesmi PCI-os wifis kártyát igen. Nyilván a gép kezdetben 1 VGA-s lenne, de ha a későbbiekben mellé kerülne +1 VGA, akkor a wifis kártya már nem férne el?
Mi a gyakorlati különbség a Giga X58 UD5 és Extreme lapok között, mert a technikai és ár eltéréseket látom, csak nem tudom ez mit jelent a mindennapos használatban?kutya az ember legjobb barátja... lenne, ha tudna kölcsönadni
VGYke
válasz Zsozsooooo #2156 üzenetére
kijelzi a billentyűzet a CPU terhelést... Ez milyen szerkezet?
VGYke
válasz mpierre #2159 üzenetére
Nincs víz. Mivel komplett új cucc lenne, semmit nem zárok ki. Főleg a zaj csökkentése miatt, de írásban bebizonyították nekem, hogy a víz nem halkabb a levegőnél, tartós extrém tuning meg nem érdekel. Mire gondoltál válaszodban?
VGYke
Sziasztok! Jó "régi" Gigabyte GA-965P-DS4 lapra épülő konfigomat szeretném újra cserélni.
GA-X58A lapban gondolkodom. Meg tudjátok mondani, hogy mi a különbség az UD3R, UD5, UD7 között az árukon kívül? Természetesen az összehasonlítást látom, csak a különbséget nem, azaz annyit még látok hogy:
* UD3R-ben nincs debug LED + Power/reset/Clr CMOS gombok (vagy nem írják),
* UD3R= ???, UD5= 12+2+2 fázisú, UD7= 24+2+2 fázisú tápellátó áramkörös,
* UD3R= ???, UD5=UD7= 2 gigabites ethernet "Teaming" funkció (amiről halvány lila gőzöm nincs mi)
* UD7= Hybrid Silent-Pipe 2 rendszerű, amiről szintén gőzöm nincs mi (fel van készítve vízre , és ha igen, akkor melegszik mint az állat , vagy egyszerűen csak jobb a hűtése mint az UD3 és 5-nek )
Szóval mi az igazi különbség közöttük és Ti melyiket javasoljátok annak szellemében, hogy ugyan a pénz nagyon is számít, éppen ezért 3-4 éves távra szeretnék beruházni (inkább drágább, de időállóbb)?[ Szerkesztve ]
VGYke
Elnézést ha nagyon butát kérdezek (évek óta leragadtam a 965P-DDR2 800Mhz rendszernél).
Ha X58(A) lapba belenyomok egy "gyárilag" 1600Mhz feletti (pl. ilyen DDR3 memóriát a típus csak példa), a BIOS akkor is 1600-nak ismeri fel és "tuninggal", azaz a memóriák beállításával kell kezdenem (BIOS alapértékek megváltoztatása, Mhz, feszültség, időzítések)? Vagy hogy van ez az X58-nál?
Össze vissza olvasok mindent és nem értem[ Szerkesztve ]
VGYke
Bocsánanat 1600 helyett 1066-ot akartam írni
Akkor jól gondoltam, ha "nagyobb" a RAM mint 1066, "tuninggal" kell kezdeni.
Van különbség DDR3 és DDR3 között a tekintetben, hogy adott órajelhez milyen fesz. kell? Mert nyilván az a jobb, minél nagyobbhoz, minél kevesebb... Így megközelítve az X58(A)-ba melyik a javallott DDR3 típus, úgy hogy a RAM nem akar majd külön hűtőventitilátort kapni?kutya az ember legjobb barátja... lenne, ha tudna kölcsönadni
VGYke
Ezekben a lapokban a CPU-n kívül hány venti (system, stb) szabályozási lehetőség van és azok BIOS-ból hogy paraméterezhetők (szóval ér valamit a szabályozás)?
VGYke
válasz mpierre #2529 üzenetére
Köszönöm! Érdekes. Maga az alaplap a sys_fan-t se szabályozza? A nyugállományba készülő 965PDS4 lapomon a procin kívül 2 csatlakozó van, sys(4 tűs) és pwr(3 tűs vagy hogy hívják). Csak 1db házventi van rádugva, de azt valamilyen logika (hőmérséklet) szerint szabályozgatja.
VGYke
válasz mpierre #2532 üzenetére
..sys fan itt is 4 pines, de nem vettem észre, hogy szabályozná..
Köszönöm ismét a válaszod, ami egyben elszomorít, mert miért kell egy már kitalált dologban visszalépni?
Ez a lapom még szabályozta a házventit, nem is akár hogyan. Ebben a házban van a lap, ahol a procihűtő és a ház oldalfalán kialakított, porszűrővel védett nyílás között egy "cső van", így a proci mindég külső hideg levegőt kap. Egyik BIOS frissítés átszabta a processzorhűtés adatait, így a hűtő lelassult, kevesebb "használt" levegőt fújt az alaplapra, az jobban melegedett, ezért a házhűtő felgyorsult, minek következtében az igen halk rendszerem felhangosodott úgy hogy a hőfokok semmivel nem lettek jobbak mint előtte. Vissza is tettem a régi bevált BIOS-t
Egy rossz szabályzás még mindég jobb mint a semmikutya az ember legjobb barátja... lenne, ha tudna kölcsönadni
VGYke
Csak most tervezgetem az új gépem. X58A (UD5?, UD7?) lap, I7-930 pröcögő lesz, 6GB rammal. Bruttó 60eFt környékén milyen Ramokat ajánlotok, amivel egészen biztosan nem lesz gondom és belefér pici húzás is?
VGYke
Tudom hogy ez nem a leg megfelelő fórum, de azért itt kezdem a kérdezősködést a tervezett konfigom alkatrészeinek végleges kiválasztásában. Ami biztos: Gigabyte X58(A?) lap, I7, ami még kiválasztásra vár: RAM (csemegézek itt a hozzászólásokból, biztos találok megfelelőt), VGA (vagy HD5870, vagy GTX480?????), és a HÁZ.
Szóval a házról kérném ki a véleményeteket. Kinéztem ezt, olvastam pro-kontra mindent hogy ez jó vagy rossz a fenti konfikurációhoz. Ti milyen házat ajánlotok, ami "megfelelően" halk és a hőmérsékletek is megfelelőek (jól "szellőzik")?
Cserélendő konfigomnál (GA-965P-DS4, E6600, stb. ilyen házam van, amivel maximálisan meg vagyok elégedve, főleg a procihűtő-ház oldala közötti levegőszívó miatt. Valami hasonlóan jó PCház javaslatotok van? (OFF)kutya az ember legjobb barátja... lenne, ha tudna kölcsönadni
VGYke
Bocsánatot kérek az itt lakó fórumtársaktól, hogy nem olvastam / kerestem vissza a dilemmámmal kapcsolatban.
Még mindég csak tervezem az új PC-m és nem jutok 1-ről a 2-re.
Mit vesztek ha GIGABYTE GA-X58A-UD5, vagy UD7 lapot szerzek be és nem GA-X58A-UD9 deszkát?
Persze látom ezt , de sajnos a lényeget nem!kutya az ember legjobb barátja... lenne, ha tudna kölcsönadni
VGYke
kpal Qru köszönöm!
A hűtésük is kb. ugyan az? Mert ezt a házat szemeltem ki neki.
Valóban felesleges a 2 LAN. Mondjuk egy alaplapi wifi nem ártana, mert szándékosan nincs kiépítve a drót a lakásban, de mostanában wifi-s deszkát nem láttam, így marad a plusz kártya.kutya az ember legjobb barátja... lenne, ha tudna kölcsönadni
VGYke
válasz mpierre #2954 üzenetére
A bánatnak említettem a házat Annyi jó cuccot ajánlottatok, hogy azon túl hogy kell-e nekem az op rendszernek egy kis SSD, már a ház típusát sem tudom eldönteni.
Mondjuk jelenlegi konfigom ilyen házban lakik, aminek különlegessége a ház oldalán lévő "hőcső". Ez a tölcsér abszolút a procihűtő geometriai középpontjában van, így a procihűtő nem a házból szippantja a meleg levegőt, hanem a tölcséren át, kintről a hideget. Ilyen megoldást sem látok mostanában
Ha már offolok, amiért bocsánat, még egy off kérdés:
Ugye elég a laphoz egy Core™ i7-930, és abszolút pénzkidobás egy Core™ i7-950kutya az ember legjobb barátja... lenne, ha tudna kölcsönadni
VGYke
VGYke
Tudom sok kérdésben és válaszban szerepelt a RAM, Qru fórumlakó társ nekem is válaszolt sokszor. Éppen ezért elnézést hogy megint kérdezek: 3x2GB Corsair 1600Mhz, 7-7-7-20, vagy 1866Mhz, 9-9-9-24 a jobb választás?
Vagy a fentiek helyett van javaslatotok? (mert ugye gyorsan változik a világ)[ Szerkesztve ]
VGYke
válasz ImpersonatoR #3156 üzenetére
Hónapok óta tervezem papíron az új konfigurációmat. Egy helyről szeretnék beszerezni mindent, és arról az egy helyről ilyen ajánlatokat kaptam:
GA-X58A-UD5=85375Ft, GA-X58A-UD7=87240Ft, Core™ i7-930=94750Ft (nemrég 66volt), Sapphire RADEON™ HD 5870 Vapor-X 1GB=130375Ft (nemrég 105-110volt), DELL U2410=144250Ft (nemrég 130alatt volt), stb.[ Szerkesztve ]
VGYke
Tudom ez nem az a fórum, de bocsássatok meg, csak egy nem idevágó kérdés:
Egy hangszigetelt (éppen ezért szerintem bizonyos mértékben hő is) házba tervezett 920, vagy 930 procihoz jó a gyári hűtő, vagy helyből tervezzek be valami extrábbat?kutya az ember legjobb barátja... lenne, ha tudna kölcsönadni
VGYke
Hűti valaki az UD7-et vízzel? Kell?
Meg mi az hogy csak északi hídja hűthető? Ennek van értelme?kutya az ember legjobb barátja... lenne, ha tudna kölcsönadni
VGYke
válasz szacsee #3258 üzenetére
Köszönöm DigitXT és szacsee!
Még nincs víz, mint ahogy az álom I7 +X58A +HD5870 +6GBRAM +SSD +Win7 +stb +házból semmi nincs, ez csak még papíron létezik. (És amég a dolcsi ilyen magas.... )
Egy dolog nem világos: van hozzá gyári blokk is, vagy ezt nekem kell beszerezni?
Mert ebből az derül ki van, de akkor minek gyártanak / árulnak / hirdetnek ilyet???[ Szerkesztve ]
VGYke
Szerintetek ez a lap egy I7-930 és HD-5870 társaságában, milyen PC-házban érezheti jól magát?
VGYke
Köszönöm az összes házra vonatkozó hozzászólásaitokat!
Már csak egy off: Nexus Edge házról mi a véleményetek, X58 lap+I7+HD5870-hez? Nekem vegyes: honnan kap a belseje friss levedőt..., de tetszenek a handszigetelések és a halk 1000rpm ventik.kutya az ember legjobb barátja... lenne, ha tudna kölcsönadni
VGYke
Nexus Edge ház: Hát ha lesz tuning nem ajánlom, az i7 cefetül melegszik ha húzod, vmi szellős ház kell hozzá.
Csak bátortalanul kérdezném, hogy ha az I7 kapna egy Corsair Hydro H50 hűtőt (feltételezve hogy a ventilátorral ellátott radit fel lehet operálni a Nexus hátuljára), egyéb iránt minden levegős lenne (VGA, alalplap, stb), akkor erről a házról mi a véleményetek?kutya az ember legjobb barátja... lenne, ha tudna kölcsönadni
VGYke
Köszönöm pincehely és Qru a tanácsokat.
Lehet hogy lemondok a Nexus házról, pedig a hangszigetelése nagyon tetszik.
Tisztára kétségbe vagyok esve, hogy a laphoz milyen magyar pénztárcához mért házat, az I7 procihoz milyen hűtőt válasszak (talán Mugen2, esetleg Noctua NH-C12P SE14, vagy True???) Más: ehez a laphoz jelenleg mi a legjobb 3x2=6GB-os memória választás? Kérlek benneteket, segítsetek!
Kiszemeltem a Corsair 6144MB 1866MHz CL9 DDR3 - TR3X6G1866C9DF, de ha ez túlzás, vagy van jobb, vagy kompatibilitási problémák vannak, kérlek javasoljatok mást!kutya az ember legjobb barátja... lenne, ha tudna kölcsönadni
VGYke
GA-X58A-UD9 (rev. 1.0) lap miben különbözik az UD7, vagy UD5-től?
VGYke
1.) Tényleg ezek a lapok csak min.3 darab ventilátoros házban érzik jól magukat I7 + HD 5870 társaságában?
2.) Tényleg annyira gagyi a lapok BIOS szerinti venti (auto) szabályzása, hogy nem lehet rábízni a 3db házventi pwm szabályozását és ha valaki korrekt hőmérsékleteket és csendet akar, kötelező beruháznia egy előlapi ventiszabályzós panelba pl, pl
Az más kérdés, hogy az előlapi paneleknél helytelenül használják a "szabályzás" fogalmát, mert szabályzás az, amikor automatikusan a hőfok függvényében kerül beállításra a ventilátorok fordulata, ha ezt potméterrel állítjuk be, az vezérlés[ Szerkesztve ]
VGYke
Szerintetek van értelme Win7 64bit alá 6GB helyett 12GB-ot pakolni? Mi lesz jobb vagy gyorsabb?
VGYke
Már úgy is elment kicsit a topik off-ba, így gondoltam ennek a kérdésnek az itt feltevéséért és megismétéséért sem haragszotok meg. Ki tudja hol kapok választ!
VGYke
válasz scope2007 #3627 üzenetére
Na de baromira nem tetszik a HAF, igaz az asztal mellett a falnál lenne földön és a házat senki nem látná, tehát a dizájn tök mindegy. Ellenben a rácsossága miatt baromira jó porszívó.... Nem gondoltam volna hogy egy új konfighoz egyszerűbb a lapot kiválasztani mint a kuckóját
VGYke
Köszönöm az igen offos kérdéseimre kapott válaszaitokat!
Ez már csak 50%-ban off, kérlek mondjatok véleményt. Ha egy komplett gép 2 éve nem volt bedugva a hálózatba, az alaplapi elem bírhatja rajta? Sz@r ügy lenne elveszíteni a BIOS beállításokat.kutya az ember legjobb barátja... lenne, ha tudna kölcsönadni
VGYke
Láttatok már ilyet? Ahol szőröstől-bőröstől meg szeretném vásárolni az általam kiválasztott alkatrészekből az új, sok évre szánt gépemet + monitort + stb, ilyen árakat kaptam:
Gigabyte GA-X58A-UD5 (rev. 2.0)= 86 430Ft. Gigabyte GA-X58A-UD7 (rev. 2.0)= 86 495Ft, Core™ i7-930= 89 600Ft, Core™ i7-950= 92 978Ft
Már a barátság sem a régi, a qrvanagy bolt tulajdonosával 1986-ban egy városból, együtt voltunk katonák 2xx km-re innen...[ Szerkesztve ]
VGYke
válasz pincehely #3638 üzenetére
Látom Coolink Corator a hűtőd. Ez szerinted útban lenne ezeknek a Corsair Dominator ramoknak a ram hűtőborda miatt? Hány tűs a Corator venti csatlakozója?
VGYke
válasz pincehely #3640 üzenetére
Amikor már azt hiszem papíron kész az új konfigom tervezete, mindég kiderül valami
Eddig már minden változott. Mondjuk az alaplap Gigabyte X58A típusa nem, de az UD számai igen. Most kezdhetek új CPU hűtő után bogarászni, mert ennek a cuccnak ki kell tartani min.6 évig és ki tudja mit hoz még a jövőkutya az ember legjobb barátja... lenne, ha tudna kölcsönadni
VGYke
válasz mpierre #3646 üzenetére
Köszönöm válaszod!
Fenébe a jelölésekkel / megnevezésekkel! Mivel a kiválasztott Giga lapomat csak fényképen láttam, mint ahogyan a hűtőket is. Összezavarodtam az LxW, Mély. (hossz) x Szél. dimenziókban, már végképp nem tudom melyik hűtő adatot kell nézni, (ventivel együtt), hogy belóg-e a RAM-ok fölé. Kérlek segítsetek.kutya az ember legjobb barátja... lenne, ha tudna kölcsönadni
VGYke
Használ valaki ennél a lapnál AHCI módban boot HDD (SSD)-t? Itt egy másik típusú, de Gigabyte lapról azt olvasom, hogy gép bekapcsolása után, vár vagy 10mp-t és utána kezd bootolni a rendszer máshol meg azt olvasom, hogy ki lehet a várakozást kapcsolni, de akkor is vár vagy 2-3mp-t.
Ennél a lapnál ez hogy van?
(SSD miatt lenne fontos az AHCI, mert ugye csak ebben a módban működik a TRIM)kutya az ember legjobb barátja... lenne, ha tudna kölcsönadni
VGYke
válasz mpierre #3682 üzenetére
Nem vágom, hogy mi köze az AHCI-nek a hálózati meghajtók kereséséhez.
És ezt a keresési sz*rt a BIOS-ban tényleg nem lehet kikapcsolni?
Nekem nem azért kellene az SSD az op rendszernek, mert nem tudom hová tenni a pénzem, hanem azért, hogy be-kikapcsolásnál qrva gyors legyen és pár év után ne lassuljon be a HDD alá (TRIM hiánya) és ne menjen tönkre.
Szóval ennél a lapnál hogy is van ez az AHCI keresés + ideje?kutya az ember legjobb barátja... lenne, ha tudna kölcsönadni
VGYke
válasz mpierre #3689 üzenetére
NAS nekem is tervbe van véve mához 1/2 évvel később a NAS, ha végre meglenne az X58(A)+I7-950+5870+SSD+???(Ram, ház, táp, monitor, stb) alkatrészek kiválasztása, kifizetése és beüzemelése. Viszint bajom van a D-Link 655 routerem n-es kompatibilitásával, tehát ha router csere, akkor nem kell D-Link NAS
