zolee0307
Van egy ga-h87-hd3 alaplapom egy i7-4771 cpu-val, de még nem raktam össze a gépet és azt szeretném kérdezni, hogy - lga775 óta kicsit lemaradtam - az uefi bios az milyen? Alapból ez jön be?
A procinál a fesz értékeket hagyhatom auton, vagy tegyem normalra? Lényeg, hogy az energigazd. funkciók menjenek. A cpu boost az alapból be van kapcsolva?
///\\\ Már a jövő sem a régi ///\\\ Magyar égre magyar UFO-t ///\\\ Sose nyomjá full kretént - Kirk Lazarus (Tropic Thunder) ///\\\
zolee0307
Sziasztok! Van egy ga-h87-hd3 alaplapom, és win 8.1 op rendszer akarok feltelepíteni. A biosban mit étdemes, kell beállítani?
A csm support-ot always-re kell-e állítani (enables uefi csm)? Valamint a boot mode selection-nél az uefi and legacy allows (default érték), vagy az uefi onlyt kell beállítani? A storage boot option controlnál legacy, vagy uefit kell beállítani?
Vagy ne nyúljak a bioshoz, maradjanak a gyári beállítások?
Előre is kösz!
zolee0307
Sziasztok! Felraktam a win 8.1-et, de az eszközkezelőben valami PCI (egyszerű kommunikációs vezérlő, PCI soros port, SM buszvezérlő) eszköznek nem talált illesztőprogramot.Se az alaplap cd-jén nem talált semmit, sem a neten.
Hogy tudom megoldani az illesztőprogramot, illetve milyen ezköz lehet. A biosban letiltottam az IO portot, de akkor is megmaradt.
zolee0307
válasz szasanyi #313 üzenetére
Kellett az inf, meg az me és így a pci-os eszközök jók lettek. Mondom kipróbálom, mert sehol nem találtam semmi leírást, a giga honlapján szerepelt chipset driver között, aztán bejött a dolog.
Viszont ami furcsa, hogy feladatkezelőben 7,9 gb-ot ír van. A biosban a vga-s dolgokhoz nem nyúltam, lehet le kellene tiltani a cpu-ban lévő vgat, hogy az a 100 mb memória is használatban legyen?
zolee0307
Biosban a feszültségeket hagyhatom auton? Feltűnt CPU-z-ben hogy 1,232 V-ra is felugrott néha a fesz. Az sok?
Beállítottam a CPU Vcore-nak 1.128 V-ot, a biosban ez 1.123, CPU-Z-ben 1.126, viszont a proci csak a core speedet veszi vissza a feszültésget nem, pedig az energiagazdálkodási dolgok (C1E, EIST, C3/C6 auton van) be vannak kapcsolva.
zolee0307
válasz szasanyi #321 üzenetére
Köszi, majd kipróbálom, bár nekem kicsit magas ez még. 775 platformon nem volt ennyi minden . Gondolom ekkor is állandó marad a vcore, tehát nem fogja visszavenni?
NFree: Ha normalra van állítva nem veszi vissza a vcore-t.
zolee0307
válasz szasanyi #323 üzenetére
Köszi, így már érthető. Tehát ha beállítok -0,050V (vagy más értéket) akkor +/- enyivel fogja levenni a feszt. De pl. most auto beállítás esetén 0,719 V-ra visszavette a feszt a lap, gondolom ilyen mértékben nem lehet az offsetet beállítani (ahogy számoltam ekkor már pluszba túl sok lesz a fesz)?
zolee0307
Kipróbáltam ezt az ofset dolgot.
-0,050 V-nál a min vcore 0,671 V, a max 1,179 V
-0,040 V-nál a min 0,680 V, a max 1,194 V
-0,030 V-nál a min 0,690 V, a max 1,203 VAhogy nézem a 0,030 és 0,040 nem jó, túl magas feszt ad. A 0,050-nél tűnik jónak, bár nem tudom a minimum és maximum értékek nem túl alacsonyak-e?
zolee0307
Megkérdezem itt is, mert win 8.1 topicban nem kaptam választ. Egy olyan problémám van, hogy miután befejezem a játékot (planetside 2), még netezek egy kicsit, majd leállítom a gépet, a gép leáll, de egyből újra is indul. Az ezutáni leállitás működik. Egyébként napközben, este nem csinálja, csak akkor ha játszottam (éjfél után fejezem be a játékot).
Kikapcsoltam a winben az automatikus karbantartásnál azt, hogy a gép felébreszthető, meg 20:00 órára állítottam az ütemezést a 02:00 helyett, egy napig jó volt, most kezdi megint. Tegnap volt áramtalanítva a gép.
Mitől lehet ez? Én még max a wake on lanra tudok gondolni.
zolee0307
válasz ricsi8800gt #445 üzenetére
Nyomj F9-et akkor kiírja a dolgokat, de olyat amire te gondolsz nem fog már kiírni.
zolee0307
Az mitől van, hogy a procim turbo frekije 3,9 ghz, amikor a winbe belépek a cpu-z mutatja is, hogy 3.9 ghz jár a proci. A cpu-z szerint a szorzót 8-39-ig írja. A biosban az M.I.T current statusnal azt lehet látni, hogy a cpu speed 3500 mhz, a turbo 3700 mhz, ha futtatok egy linxet akkor csak 3,7 ghz-ig megy fel a proci frekije, nem akar 3,9 ghz-en járni. A biosban a turbo ratio úgy van beállítva, hogy magonként 39,39,38,37.
Nem értem, hogy akkor most 3,7 a turbo, vagy 3,9,? Kell vmit állítanom?
zolee0307
Ezek auton vannak, ezekhez nem nyúltam, csak a feszeket állítottam át normalra, illetve a procinak -0.080 v offsetet állítottam be.
Érdekes viszont, hogy a cpu-z és a feladatkezelő jól írja a proci frekijét.
zolee0307
válasz zolee0307 #528 üzenetére
Nekem olyan van, hogy intel turbo boost technology, ez alatt van a turbo ratio (1 core active-4 core active) beállítások.
Nem lehet, hogy a 4 core active-nál 37 van beállítva és ezért csak 3,7 ghz-ig megy fel? Én arra gondolok, hogy ha 1 mag aktív akkor 3,9 ghz a turbo, de ha már mind a 4 mag akkor csak 3,7 ghz-ig engedi, mert a linx mind a négy magot használja.
zolee0307
válasz zolee0307 #533 üzenetére
Szóval mikor a wi elindul a cpu-z jó értéket ír, 39-es szórzóval, a linxnél csak 37-es szórzóig megy fel.
Amit írtatok próbáltam állítani, de nem változott semmi.
zolee0307
válasz szasanyi #545 üzenetére
Azzal sem. Csak ennyi lehetőség van, 8 tól 80-as szórzóig, se auto, se semmi más, alatta pedig írja, hogy az hány mhz- a procinak. (lásd 533-as hsz-em).
Az az érdekes, hogy mikor winbe belépek és gyorsan bekapcsolom a cpu-z-t, meg a feladatkezelőt, ott 3890 mhz-ig felmegy a sebesség (39-es szorzó), viszont linx alatt csak 37-es szorzóig engedi (akkor a fesz 1.126 v max, nem az offsettel beállított 1.150 V)
zolee0307
Hi! Lenne még egy problémám a proci turboján kívül.
Játszani akartam, bekapcsoltam az 5.1 hanfalat, de mikor játékba belépek egy búgó, gerjedő hang van, ami a hangerő állítására gyengül, erősödik.
Valamint a hangszórokból halk zúgó hang hallatszi és a fejhallgatóban is lehet hallani ezt a "háttérzajt" tök mindegy, hogy az előlapi, vagy a hátlapi csatlakozóba dugom be.
Az alaplapi hangkártya lenne hibás? A korábbi gépemnél ilyen nem volt.
zolee0307
válasz zolee0307 #552 üzenetére
És ha bedugom a fülhallgatót az előlapi csatlakozóba, akkor ugye az 5.1 kikapcsol, de ez a búgó hang játék alat megmamrad.
A háttérzaj ekkor is halltszik az 5.1-es hangszórókból.
zolee0307
válasz Intel fan11 #596 üzenetére
Itt kérdezz rá, illetve. Olvasd el az összefoglalót:[link]
zolee0307
Vki felrakta h87-hd3 laphoz az F6-os biost? Én feltettem, de játék alatt, meg néha véletlenszerűen kékhalálozott a gép win 8.1 alatt memory managment és clock watchdog timeout hibával. A bios okozhat esetleg ilyen hibát? Vissza raktam az F5-t és azóta nincs ilyen probléma.
zolee0307
Érdekes, hogy egy bios így be tud akavrni, azt gondolná az ember, hogy azzal legalább nincs gond, le van tesztelve.
Először nem akartam frissíteni, de mivel az új 4.-ik gen.-es proci támogatást írták, mondom, hátha jobb lesz a procinak, de nem.
Bál@: Ha vissza raktad a régebbit írhatnál, hogy megszüntek-e a problémák.
Én azért gondoltam a bios-ra, mert a watchdog hiba procival, szál, mag kezeléssel, meg ilyenekkel kapcsolatos, a memórai hiba meg gondoltam azért lehet, mert a mem vezérlő a prociban van.[ Szerkesztve ]
zolee0307
Ugye volt a gondom, hogy frissítettem a legújabb F6-os biosra, a gép csak planetside 2 alatt olyan óránként kifagyott, úgy hogy a hang beakadt, majd kékhalál képernyő, de a szöveg nem látszott, csak csíkok. Utána memory managment és clock watchdog timeout hibákkal fagyott ki a gép a játék alatt. Visszaraktam a régebbi F5-ös biost, 1 hétig semmi gond, minden jó. Tegnap megint kezdte a kékhalált, de ezt a hang beakad, szöveg nem látszik verziót. A naplóban 0x000000101 és 0x000000124 hibakód volt.
Bluescreenview szerint a hibát egyszer az ntoskrnl.exe, egyszer pedig a hal.dll és az ntoskrnl.exe okozta.Mi okozhatja ezt? Volt egy Win update, ami új, más semmi változás nem volt. Csak planetside 2 alatt jön elő a hiba. Lehet a bios kavar még mindig be a winnek? Vagy a TeamSpeak beépülő overlaye? Memtest hibát nem talál, prime 95, aida 64 stress test hibát nem jelez.
Azt mondták nekem, hogy alaplap hiba lehet.
zolee0307
válasz B.Á.L.!.N.T #660 üzenetére
Végülis nekem is jobb lett, de még most is volt kékhalál. Mondjuk lehet hogy túl sok offset feszt állítottam be.
zolee0307
Amióta visszavettem az offsetet -0,080 V-ra, játék alatt nem jött elő kékhalállal fagyás. Lehet ez is gond volt?
zolee0307
zolee0307
Valaki kipróbálta már ga-h87-hd3 alaplaphoz az új f8-as biost?
zolee0307
Kipróbáltam a h87-hd3 laphoz kiadott f8-as biost (hülye voltam, nem kellett volna), hát ez rosszabb, mint a korábbi. A videókártya nem ment 3d-s alkalmazásoknál, a drivere folyamatosan leállt, az alkalmazás.
Abban tudtok segíteni, hogy cpu hűtőnél, a pwm szabályozást mire kell beállítani? Nem értem ezt a 0.25 pwm/C, stb. értéket.
zolee0307
Ma érdekes dolog fogadott. Bekapcsoltam a gépet, három gyors újraindulást produkált, majd beléptem a biosba és ott azt írta, hogy valami hardverbeállítás nem volt megfelelő, visszaállt a legutóbbi beállításra. Érdekes, hogy már hetek óta nem nyúltam a bioshoz, szóval mitől lehetett ez?
zolee0307
válasz B.Á.L.!.N.T #801 üzenetére
Az az érdekes, hogy nekem a legújabb biosokkal volt gond, most pár hete raktam vissza ctrl+f10-el az alap biost. Ezzel stabil volt, ma produkálta ezt először.
zolee0307
Áramszünet okozhat ilyet?
zolee0307
válasz rostiron #845 üzenetére
bootoloáskor ctrl+f10, ezzel visszatölti az alap biost.
Szerintem nem érdemes biost frissíteni, legalábbis ezeknél a lapoknál, nálam az újabb biosokkal csak gond volt, az alappal megy jól csak.
zolee0307
válasz traktorgumi #860 üzenetére
Szerintem nem, többünknek csak problémákat okozott a frissítés.
- Már nem hisz a nagy európai EV-forradalomban a Ford
- Honor Magic V2 - origami
- Xbox Series X|S
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- Robot fűnyírók
- BESZÁMÍTÁS! ÚJ LGA 1200 H510M DDR4 alaplapok számlával garanciával termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! ÚJ LGA 1700 H610M DDR4 / B760M DDR4 / Z690 DDR5 alaplapok számlával garanciával
- Gigabyte Z390 UD V2 - minden tartozékával - eladó!
- MSI MPG X670E CARBON WIFI AM5
- Beszámítás! Asus STRIX Z790-F GAMING WIFI alaplap garanciával hibátlan működéssel
