Gitáros topic ♪♫ eddig összegyűjtött tapasztalataink → itt.
(gitár-, erősítő-, effekt- és húrválasztásról, hangkártyákról)
X2N
válasz arnyekxxx #58245 üzenetére
JCM800/SLO amit ismerek, mind a hozzá tartozó kabinettel, ahogy magamnak élőben összeraknám. Fejhallgatóval hallgattam mindent.
A Guitar rig 7-ben lehet 5 féle kabinet modellezést bekapcsolni az egyszerűtől a bonyolultig:
-Cabinet IR Loader
-Control Room (Láda+8 féle mikrofon és ezek keverése akár egyszerre)
-Control Room Pro (Láda+5 féle mikrofon+3 pozíció(cap, cap edge, cone választás)
-Matched Cabinet (2 mikrofon és ezek % keverése)-láda/mikrofon választás nélkül
-Matched Cabinet Pro (mikrofon + szoba hang)-láda/mikrofon választás nélkülVan jó preseted a tonocacyhoz?
Feltöltöttem máshova a hangot.[ Szerkesztve ]
Launch code for russian nukes: 97 99 116 105 118 97 116 101 32 100 101 97 100 32 104 97 110 100
X2N
válasz Tibizzz #58247 üzenetére
Engem nem az érdekelt elsősorban hogy mit lehet letölteni hozzá, hanem hogy mi az amit tud gyárilag anélkül hogy órákon keresztül állítgatok mindenféle dolgot...ha egy kezdő leül elé mennyire kap használható hangot.
Ha nagyon szemét akarok lenni akkor a Tonocracy már a hangolón elhasal[ Szerkesztve ]
X2N
"Ami gondot okoz, hogy sokszor mellé pengetek. Erre van valami gyógyír vagy vagy majd a gyakorlással javul a helyzet? "
-kromatikus skálát gyakorolni váltott pengetéssel metronómra lassan, orrvérzésig.Launch code for russian nukes: 97 99 116 105 118 97 116 101 32 100 101 97 100 32 104 97 110 100
X2N
válasz arnyekxxx #58257 üzenetére
Ez marha jó, letöltöttem a szerkesztőjét is, meghallgattam DAW-ban, a jcm 800 rajzáról mondjuk nem tudom miért maradt le a 4. erősítő fokozat(katódkövető) ami a tonestacket hajtja, ez az eredeti kapcsolás:
A szerkesztőben ez a kapcsolás van ha megnyitom:
Látszik hogy a harmadik fokozat anódjáról van leszedve a jel ami meg nagyon nem ugyanaz....lehet hogy nem tudja szimulálni a katódkövetőt?? Majd megpróbálom átszerkeszteni. Marshalloknál az a katódkövető és az előtte levő fokozat kritikus a hangzás szempontjából.
Az első 2 csatolókondit csökkentettem, és készítettem felvételt a gyári meg az általam módosítottról és hallatszik a mély freki vágásA honlapon fent van egy csomag amiben benne van egy csomó erősítő rajta már előre elkészítve, elég csak megnyitni szerkeszteni sem kell, de lehetséges ha valaki akar alkatrész értékekkel kísérletezni, vagy megérteni a működését.
X2N
válasz arnyekxxx #58263 üzenetére
Meg amit elfelejtettem írni hogy már itt az előfoknál is ha megnézed minden erősítő fokozat fix 350V-al van szimulálva, az igazinál meg 2 erősítő fokozatonként le vannak választva a fokozatok, a katódkövető és az előtte levő fokozat(3,4) már magasabb feszültségről működik, amit a poweramp is rángathat.
Ezért is adtam fel anno a rackes külön előfok+végfok+effektprocesszor tervemet a gitárcuccra, egyszerűen ezeknél a régebbi cuccoknál kénytelen vagy az egész láncot nagyfeszültséggel megcsinálni, ugyan meg lehet azt csinálni hogy teszel bele egy effekt loop-ot 200V-os váltakozó gitár jelből csinálsz olyat amit egy pedál elvisel, majd ezt visszavezetve az erősítőbe megint felerősíted...csak akkor már a hang is megváltozott a loop miatt, egy marshallnál meg ahol az egész előfok majdnem tiszta és a végfokot hajtod szét a fázisfordítóval együtt ez annyira nem opció. Nagy hangerőn meg a végfok elkezdi rángatni a tápegységet, azt az előfok is fogja érzékelni, leesik a feszültség pillanatokra, egy rackes erősítőnél ilyen nincs ott a két egység el van szeparálva. Hi-gain erősítőnél persze ez járható út ahol a torzítás az előfokban van előállítva.Launch code for russian nukes: 97 99 116 105 118 97 116 101 32 100 101 97 100 32 104 97 110 100
X2N
válasz Ctrl+Alt~Del #58265 üzenetére
Végülis lehet mindent is tappingal is játszani Maximum majd nem megy kezdőként.
Ez sem túl bonyolult, pengetni is alig kell benne.Launch code for russian nukes: 97 99 116 105 118 97 116 101 32 100 101 97 100 32 104 97 110 100
X2N
válasz Alexios #58269 üzenetére
Nem csak sima pengetés gyakorlásra jó ám a kromatikus skála, egyszerűen sima bemelegítés is, plusz jobb kéz bal kész szinkron gyakorlat is, a húrok között váltást is gyakorlod. Lehet vele pull off/hammer-on-t is gyakorolni. Kezdőknek jó mert nem kell nézni melyik hangot kell kihagyni mint a skáláknál. Aztán mehetnek a skálák, arpeggiok sweep picking is. Bernth-nek jó videói vannak kezdőknek érdemes nézni.
X2N
Ezt hogy kell lekottázni Guitar Pro 8-ban? Ghost note-t ként? Guns, Reckless life Bass részét kottázom GP-ben hogy meglegyen midiben.
X2N
válasz Ctrl+Alt~Del #58290 üzenetére
Odanézz, hónapja még ment a panaszkodás hogy nem megy a gitározás most meg már a Slash szólókat tolja
X2N
válasz Ba cy lus #58304 üzenetére
Szar úgy gitározni ha vissza kell magad fogni Valami kevésbe "hatékony" hangszóród nincs ami nem legalább 100dB-es? Nálam most egészen más problémák vannak, gitártanáromnak csinálom éppen a KOX EL84 20/20-as végfokát ami nem elég hangos. Egy ipari hulladék ez a cucc és életveszélyes.
X2N
X2N
válasz consono #58317 üzenetére
Igen ez szempont volt, még aprón nincs se láttam most semmit ami ezzel tudna versenyezni ilyen áron. Az meg a hab a tortán hogy fej+láda ennyiért, lehet később variálni más ládával is...egy normálisabb multieffektel lehet 4 kábeles megoldással a looba kötni a delayt, reverbet, elé meg a kompresszort, ha kell nagyobb ládát is ki lehet egészíteni. Persze a fejet külön is meglehet venni és aprón lehet más ládát is nézni hozzá úgy még lehet olcsóbban is kijön..
X2N
Ingyen erősítő szimuláció.
- GARIS!! Gamer PC/Ryzen 5 2600/RTX 2060Super 8 GB/16 GB/250 SSD/1 TB HDD
- Kezdődik újra a bányászszezon! Rig Építés/karbantartás/felügyelés stb.
- Eladó hibátlan Sony PlayStation 5 (PS5) Slim Konzol (1TB), 2 Kontroller (+ Diablo IV opcionálisan)
- AMD Gamer PC / AMD Radeon RX 7900 XTX / AMD Ryzen 7 7800 X3D
- iphone 14 Pro Max 128gb, független, makulátlan, 100% akku
