Gitáros topic ♪♫ eddig összegyűjtött tapasztalataink → itt.
(gitár-, erősítő-, effekt- és húrválasztásról, hangkártyákról)
X2N
válasz FockeWulf #55060 üzenetére
Ilyenkor mondjuk mindig ledöbbenek h kezdőként egy ACDC-t is lehet rosszul játszani.
Itt meg amennyire egyszerű témákat kell játszani nem megengedhető az h mismásoljon a gitáros...egyébként meg mindenképpen zenére gyakorold, az az igazi.
Ha nehéznek tűnik akkor valamit rosszul csinálsz, Angus is ezt mondta.[ Szerkesztve ]
Launch code for russian nukes: 97 99 116 105 118 97 116 101 32 100 101 97 100 32 104 97 110 100
X2N
válasz lacibattya #55062 üzenetére
Nem nagy megoldás egy ACDC sound beállítása,
Kikeresed az 1960as Marshall JTM 45/100 fejet, a hozzá való ládával, pl greenback szóróval,
bass 1
mid 4
treb 6.5
high treb 7
normal 0Launch code for russian nukes: 97 99 116 105 118 97 116 101 32 100 101 97 100 32 104 97 110 100
X2N
válasz FockeWulf #55063 üzenetére
Kezdőként ez a szám neked mennyire megy? Ez is szimpla 4/4-es, anno kezdőként ACDC-ket simán lejátszottam, ezzel viszont még most is meggyűlik a bajom(szóló résznél)pedig a kedvenc számom amit gitáron szoktam játszani.
TAB
Érdekelne h csak én vagyok balfasz vagy tényleg nehéz...[ Szerkesztve ]
X2N
válasz FockeWulf #55068 üzenetére
Igen lehet hogy 4x ismétli a témát de mindig picit máshogy van játszva, játszik a dinamikával. Amit baromi nehéz leutánozni jól, mert ha 4x ugyanazt lejátszod pontosan akkor meg nem lesz feelingje. Ezért imádom a számait játszani. Van pár lemez(500+) amit érdemes tőle meghallgatni. Nekem ez a kedvenc.
Tool kaliberű számokat meg nem látom értelmét mutogatni gyakorlásra amikor egy kezdőnek még ACDC is nehézségeket okoz 4/4-el. Akkor mi lesz a hülye ritmikával meg 9 perc hosszú számmal...?
Csak a a Tool-t meg önmagában baromi unalmas játszani mert annyira bonyolult gitártémák meg nincsenek benne, inkább az h ezt megjegyezni...Érdekes amúgy h azt mondod unalmas a szóló, akkor mi nálad egy jó szóló? Mert én anno amikor ezt felfedeztem csak lestem Ez a szóló se nem hosszú, se nem rövid, van benne teknika, de nincs agyon teknikázva, amit rengetek gitáros megtesz, és unalomig elnyújtva, nem unalmas pentatos skálák vannak puffogtatva,, illik a szám témájába
X2N
válasz Ctrl+Alt~Del #55076 üzenetére
Nem erre vagyok most berendezkedve, analóg cuccaim vannak, nincs audio interface-em mikrofonom, felvenni max egy pentax K-30al tudnák videót, de az meg egy DSLR, nem erre van, a telóm meg egy régi cubot X15-annyira nem készít jó videót, hangot már próbáltam. Nincs multieffektem amivel egyszerűen lehet felvenni. A Vetta II az egyedüli ami digitális azon digital SPDIF kimenet, viszont az alaplapi hangkártyán meg nincs SPDIF digitális bemenet, ebben segíthetnétek hogy milyen kártyát kellene emiatt venni hogy felvenni tudjak(olcsón)24bit/96kHz.
X2N
válasz consono #55079 üzenetére
Ott a pont. Ha már gitározni akartok, tegyétek fel az anyagokat ilyen oldalakra, akár youtubra, és akkor hirdetési felület is az oldal, mások is sokkal könnyebben meghallgathatják mintha drive-on lenne(ami még mindig egy fájlmegosztó, nem zenemegosztó), meg van motiváció is új dolgokat kipróbálni. Anno 2005-ben amikor bejött a youtube én tettem fel videókat, kár h letöröltem 1-2 évvel később őket, most milyen jó lenne visszanézni ezeket. Persze tudom mit vennék ha kellene itthon profi minőségű videót (Sony A7 III-mert minőség mániás vagyok )felvenni.
X2N
válasz lacibattya #55083 üzenetére
Nem is az lényeg hogy hibátlan legyen, hanem hogy tudj fejlődni. Csajok ilyen videókat tesznek fel youtubera normális hanggal, én meg nem tudok egy normális hangfelvételt felvételt se csinálni mert nincs mivel
chaosmonger- meg van az oka miért...de ezt eddig is tudta mindenki hogy analóg cuccokat körülményesebb felvenni. Mondjuk pont neki volt egy videója amiben elmondta hogy kitalálta hogy elmegy valahova felvenni valami videót, és a laptop meg túlmelegedett a sivatagban, nem tudta felvenni a videót... Én meg csak vittem volna az analóg cuccot meg egy agregátort és simán megcsináltam volna.
X2N
válasz chaosmonger #55084 üzenetére
Amikor majd ledobják a taktikai atombombát, jusson eszedbe ez a mondat. Onnantól kezdve nem fog menni se a pc, se a mobil, se a multieffekt.
X2N
válasz chaosmonger #55088 üzenetére
Gondolom azt tudod hogy azért az EMP hatósugara nagyobb mint a robbanásé. Az oroszok sem véletlenül csinálták analóg vezérléssel a régi gépeiket. Sőt, az AIM-9 Sidewinder-Air-to-Air rakéták vezérlő rendszere elektroncsöves hogy a levegőben EMP robbantással ne lehessen leszedni...amit aztán az oroszok is jól lekoppintottak.
X2N
válasz Moleman #55096 üzenetére
Megírom neked szívesen privátban melyik 10-20 albumot érdemes mindenképpen meghallgatni a 400+ közül
Ettől az evertune bridge-től nem féltek ezeknél a solar gitároknál? Én nem hiszem hogy annyira kényelmes lenne palm mutolni rajta.
X2N
válasz topikk #55105 üzenetére
Nem lejjebb kell engedned, hanem beállítani normálisan, tremolós gitárnál a tremolónak párhuzamosan kell lennie a testtel, itt most nincsenek meghúzva eléggé a rugók, vagy még több rugót kell bele tenni hogy a húr húzást ellensúlyozza.
X2N
válasz topikk #55108 üzenetére
"If you prefer a bridge flush to the body, adjust spring tension to equal string tension, while the bridge rests on the body"
Tök jó h belinkelted a hivatalos szöveget így kiderült h mégis igazam van, Hagyhatsz egyébként egy kis rést, hogy ne érjen a testhez, de alapvetően ez a tremoló nem floyd rose hogy feszíteni is lehessen a húrokat, ezért a legtöbben közel párhuzamosan szokták beállítani a tremoló húrlábat hogy a hangolást jobban tartsa. Ahogy előttem is írták az intonációt kell állítani hogy a 12-edik bundnál az oktáv pontos legyen, de ezt csak az után állítod be miután a tremolót beállítottad.[ Szerkesztve ]
X2N
Látom megint megy a hülyeség, meg a szakértés. WD40, olívaolaj, szilikonolaj meg tökömtudja. Mielőtt azonban nekiesnétek babaolajjal(mert az olyan k.rva olcsó) meg hasonlókkal: Dunlop fogólap tisztító. Húrt meg nem törölgetni kell, hanem lecserélni újra. Ha zavar hogy hamar oxidálódik akkor ott van az Elixír Polyweb, Nanoweb, 3-as csomagban lehet kapni akciósan. Sokkal tovább kibírja mint a hagyományos húrkészletek.
X2N
válasz Moleman #55133 üzenetére
Nem akarom olajozni a húrokat, tudom h úgy tovább fog tartani. Fegyvereket is olajozzák h ne oxidálódjon a felület. Ahogy írtam elixír húr, az bevonatos, sokkal tovább bírja.
X2N
válasz benedekco #55136 üzenetére
Nekem is teljesen megváltozott a játékélmény amikor kipróbáltam a poírozott acél bundokat. Szerencsére ez nem fog elkopni. Szerintem te ott valamit rosszul csinálsz ha erőteljesen kopnak a bundok.
X2N
Haladni kell a korral gyerekek.
X2N
válasz Ctrl+Alt~Del #55250 üzenetére
Mit tud az ESP, LTD amit egy Ibanez nem? Ibaneznél ott van az RG550, 380eFt-ért(Amit én 330-ért vettem 1,5 éve) a piacon a legolcsóbb made in Japan gitár, és a Prestige széria 600-800eFt körül, amit szerintem nem sokan szeretnének otthonról elcipelni bárhova mert azért nem 2Ft-os gitár, ennél drágább gitárokat meg minek vásárolni úgy őszintén? Nem tudom ti h vagytok vele de én annyira nem szoktam már odafigyelni a gitárokra, ha lesz rajta valami pici sérülés a festésen nem nagy dolog, nincsenek drága gitárjaim már. Van 10+éves gitárom amit használtan vettem, csupa karc a hátulja, a fejen meg van pattanva a lakk a hangolókulcs csere miatt, de mégis az egyik legjobb gitárom, amit sajnálnák eladni. Nem is érné meg mert nem kapnák annyit érte, ha meg újonnan kellene venni akkor 3X annyiba kerülne... Ma 50ezer forintért jó kezdő gitárokat lehet kapni 20-30-éve meg maximum tűzifának volt jó. Ma már mindenki tud CNC-vel jó gitárt gyártani, különbség egyedül az összeszerelésben meg a QC-ban lesz. Régen amikor nem volt ennyi gyártó, a zenészek persze vették a Gibsonokat mert azt használták külföldi zenészek(akkor az csak jó lehet ), hallottam ilyen sztorikat hogy kezdők vettek inkább drágább gitárokat ha esetleg mégse jönne be a gitározás akkor ezekből a gitárokból ki lehet szállni kevesebb bukóval. Ma ilyen hol lesz h a kezdők megvesznek egy 1 millió Ft-os Gibson LP-t? Eleve ma már kevesen játszanak híres zenészek ilyen gitárokon. Hol van a következő Slash kaliberű gitáros aki Gibsonon játszik? Előbb fognak a kezdők Solar, LTD, Ibanez, Cort, Harley Benton stb gitárokat venni ilyen-olyan youtubos inluencerek hatására... Egy ilyen piacon a Gibson pl nem sokáig fogja húzni ha kivezeti az összes olcsóbb kategóriás gitárját. Arra szerintem nem lehet egy gitárgyártó céget alapozni hogy majd csak az orvosoknak, ügyvédeknek készítenek 6-7-8ezer dolláros gitárokat... Costum Shop-ot persze lehet csinálni ahogy a Kiesel is teszi de ők egy jóval kisebb cég...ezt nem tudod egy Gibson kaliberű céggel megcsinálni ahol több ezer alkalmazott is lehet.
X2N
válasz pepusos #55268 üzenetére
Azért előbb utóbb eljut az ember arra a pontra hogy már egy újabb gitár/erősítő/multieffekt utána már nincs semmi értelme még egyet venni Megtalálja az ember mi ami neki fekszik aztán az új dolgok birtoklása értelmüket vesztik. A túl sok gitár fenntartása is csak nyűg tud lenni. Ha ma vesz az ember egy AxeFX-et utána már nincs nagyon hova továbblépni. Hiába jön az új pár évente annyira jók már a mostani cuccok is, 20 éve még sehol sem volt a modellezés a mostanihoz képest..
5-6 gitár után azért már van az embernek van annyi rálátása a dolgokra hogy eldöntse mi válik be neki. Sokszor pont h nem a drágább gitár a jobb...emlékszem nekem az első Ibanezem világbajnok volt játszhatóság szempontjából(csak 22 bundos volt, vékony de nem túl vékony nyakkal) pedig csak egy sima belépő RG-volt...[ Szerkesztve ]
X2N
Nekem a 10+ gitárom közül egy sem volt olyan hogy arra azt mondtam volna hogy ezt rögtön visszaküldöm mert használhatatlan... Megbánni is csak 1-2 darabot bántam meg így utólag(EPI SG Special II-t a neck dive-ja, és a rossz fogólap érzet miatt, és az RG550-est a túl vékony és széles nyaka miatt), viszont ezekből mindig ki lehetett szállni bukó nélkül. Az Ibanez SAS36FM-et meg el se kellett volna adnom azt nagy hiba volt...így utólag már persze mindegy.
X2N
Kell egy Les Paul, és egy Strat, vagy ha modernebb kell akkor SG és Superstrat floyd Rose-al, 99%-ban le vagy fedve elektromos gitár ügyileg Floydost beállítod standard-be 8-9es húrral, a LP/SG-t meg fél/1-2 hanggal lejjebb, és az mehet drop-ba is ha kell 10-es húrral minden probléma nélkül.
m3tr0- Hát ez rajtad múlik, hogy mit szeretnél játszani. Vannak persze akik azt mantrázzák hogy akusztikuson kell elkezdeni...szerintem azon kell elkezdeni ami tetszik éppen. Persze elektromoshoz kell erősítő amire legalább annyit kellene költeni mind gitárra(de ha rám hallgattok többet költötök erősítőre mint gitárra).
X2N
válasz benedekco #55278 üzenetére
Én nem értek a Stratok-hoz de ha ez tényleg USA Strat akkor ennyit simán megérhet ha Strat fan vagy és kell a made in USA életérzés, az más dolog hogy ennyiért Japán Prestige-t lehet venni azt meg nem lehet 1 lapon emlegetni ezzel...Japánok precízebbek mint az USÁkok Normális Gibson LP 2X ennyibe kerül jelenleg. SG-k vannak hasonló árba.
X2N
válasz Ctrl+Alt~Del #55284 üzenetére
Majd ha kipróbálod a Harley Benton SG-met lehet megváltozik a véleményed
X2N
válasz Ctrl+Alt~Del #55308 üzenetére
De hát akkor nem lesz egy normális gitárom se, mi lesz így velem A Harley Benton Explorert már eladtad?
X2N
válasz Ctrl+Alt~Del #55376 üzenetére
Nem baj, csak ha elkezdtek zenekarozni saját számokkal hátrány lesz hogy sosem írtál semmit.
De az is gáz szerintem hogy mint zenész megrekedsz egy szinten és csak Metallicát akarsz játszani...semmi komplexebb dolgot...neadjisten megfelelési kényszerből ugyanazt játszod 15-20 éven keresztül.[ Szerkesztve ]
X2N
válasz Ctrl+Alt~Del #55382 üzenetére
Már megint vettél egy gitárt? Olyan ütembe veszed a gitárokat hogy 20 év múlva nem lesz fa. Breking the law? Inkább a Painkillert tanuld meg
X2N
válasz Ctrl+Alt~Del #55403 üzenetére
Mondjuk szerintem ezt nem így kéne mérni tolómérővel. Fogj egy mérőszalagot és mért le a skálahosszt.
X2N
válasz kutyek #55411 üzenetére
Félelmetes hogy lehet ilyen gyorsan tisztán játszani Igen kevesen vannak akik új teknikát tudnak kitalálni, Buckethead az egyik a 8 ujjas tapping-al.
Ahogy írod is régebben azért nehezebb volt a gitárosoknak. Én is a 2000-es évek elején kezdtem gitározni akkor még nem volt youtube... hallás után kellett leszedni dalokat...sok teknikát kezdőként el se tudtam képzelni hogy kell csinálni...ma csak ráguglizol és már dobja is fel a youtube videót a teknikákról.[ Szerkesztve ]
X2N
válasz Ctrl+Alt~Del #55417 üzenetére
Mert ne akarja megmutatni az arcát? Szerintem ez teljesen normális, sőt, a mai világban okos dolog. De ne ragadjunk le a külsőségeknél. Olyan igazán híres nem lett de még így is elég sokan ismerik, nagyrészt gitárosok. Már ennyi ismeretség is elég volt ahhoz hogy múltkor ellopjanak tőle vagy 10 gitárt... Szerintem itt a társaság összetenné a kezét ha feleannyira tudna úgy játszani mint Buckethead.
X2N
válasz kutyek #55418 üzenetére
Még most is szerencsére. Gyűlnek a lemezek Idén már több mint 40 megvan.
Már legalább 30 éve nem látta senki a maszk nélkül, csak a családja, és ez így van jól. Ha ő így szeretné legyen így. Amúgy egy Michael Myers maszkot hord...és mellé sokszor kezeslábast úgyhogy tuti h nagy horror film buzi.[ Szerkesztve ]
X2N
válasz Ctrl+Alt~Del #55427 üzenetére
Pont azért húz álarcot h utána a közértben meg úgy általában nyilvános helyen hagyják békén őt... Gondolom amúgy is egy zárkózott ember.
X2N
Gondolom ezt szemtől szembe is megmondanád neki, 2m magas a csávó
X2N
válasz Ctrl+Alt~Del #55437 üzenetére
Ez sosem így működik. Meg lehet nézni hány híres zenész küzd ezzel akik nála jóval híresebbek, ivás, drogozást, elvonó, haláleset stb. Azt mondta az egyik interjúban hogy amennyit ő gyakorolt hogy erre a szintre jusson hogy magával szemben lenne kicseszés ha nem koncertezne még úgy is hogy ha alapvetően egy zárkózott ember. Nem is teheti meg mert neki is családja, vannak számlái amit fizetni kell, akart egy saját vidámparkot építeni(Olyan kiadókkal volt neki szerződése mint a Sony, de ahogy el akartak vele készíttetni valami olyan lemezt amit ő nem akart felmondott....), mivel nincs zenekara(mert állítása szerint sokszor a zenekarok hátráltatták a munkatempóját), egyedül lép fel és csak ilyen kisebb klubokban játszik ahova mindent ő visz egy kis furgonnal. Ami gondolom neki is jó mert ő dönti el hogy mit akar éppen csinálni, nem mint a legtöbb zenekarnál a kiadó ahol régen és még talán most is bevált dolog volt éveken keresztül turnéztatják zenekarokat akik ettől teljesen kikészültek idegileg, sokszor összeomlott a a teljes zenekar, megutálták egymást a tagok...
Mielőtt nekiállsz kapásból ítélkezni azért kicsit gondolkozz el hogy neked egy ilyen fellépés hogy menne ahol dobgépre kellene játszani több mint egy órán keresztül pontosan, adott esetben több száz embernek úgy hogy mindenki rád figyel végig.
Koncertek előtt sokszor játékboltokból vesz ajándékokat a közönségnek amit aztán szét is osztogat. Volt már rá példa is hogy kiszúrt a közönségből 1-1 gitárost és megengedte nekik hogy gitározzanak a koncerten. Nézd meg miközben játszik a srác csak áll a háttérbe és hallgatja a játékát....nekem ez sokat elmond róla h milyen ember.[ Szerkesztve ]
X2N
válasz FockeWulf #55446 üzenetére
Szerintem meg nem gáz azon a szinten ahol ő van, ilyen gitározás mellett... Miért lenne jó ha magával hurcolna egy teljes zenekart? Képzeld el azt az arcot amit a többi zenész vágna ha kitalálná hogy akkor most a tizedét a számoknak meg kellene tanulniuk az 500+ lemezből...állítólag a teljes Guns n' Roses diszkográfiát megtanulta 2 nap alatt amikor felvette AXL a zenekarba. Sokszor játszik együtt más zenészekkel, Brain, Travis Dickerson, a velük készült lemezek is mind zseniálisak. Az a baj h szeret zenélni? Ennyire kreatív a faszi, miért baj h felveszi és kiadja digitálisan. Olyan sok stílusban tud gitározni h elképesztő. Csináltak direkt flowchartot hogy melyik lemezét érdemes meghallgatni attól függően hogy milyen zenét szeretsz...én szeretem játszani a témáit mert önmagában is jól szól zenei kíséret nélkül nem úgy mint mondjuk egy Tool, ahol elunom magam 2 perc után mert kell mögé a zenekar, annyira érdekes gitártémák önmagukban nincsenek benne.
Kiegészíteném ezeket még a Enter the Dragon, Peppers Ghost, lemezekkel amik szintén kötelező hallani kategória szerintem.
X2N
válasz FockeWulf #55451 üzenetére
Ne vedd magadra Tudom furcsa sokaknak hogy van miből választani. Sok zenekar 4-5 éveket is képes szenvedni mire összehoz egy lemezt. Azért ha meghallgatsz 1-2 lemezt látni fogod h van benne anyag rendesen. Még a Pike-okban is.
X2N
válasz Ctrl+Alt~Del #55457 üzenetére
A kevesebb az kevesebb, nem több. Matematika. Mivel egyet sem hallottál belőlük így nem releváns mit gondolsz, vannak közöttük kiválóak, ami azt illeti elég sok elég sznobság így kijelenteni h mert sok lemeze van akkor már rossz amit csinál... A nagy zenekarok lusták/nem ennyire jók mint ő ennyi. Viszont többet kereshetnek mert közismertek. Ő nem annyira ismert. Viszont ő zenél, folyamatosan. Már 30 éve.
X2N
válasz Ctrl+Alt~Del #55462 üzenetére
Azt jelenti h selejt. Valszeg elfúrták a húrlábat vagy ilyesmi. Megmértem most 2 gitáromat 62.8mm ahogy annak lennie kell.
X2N
válasz Ctrl+Alt~Del #55466 üzenetére
Már az is sértés ha csak kiváló gitárosnak hívod...(Hetfield lehet kiváló ritmusgitáros a Metallicában) Ugyanis több hangszeren is játszik, és thrash metal, funk, jazz, bluegrass, ambient és az avant-garde stílusban is zenél...12 éves kora óta.
Mióta hívünk Paul Gilbert/Vai kaliberű gitárosokat kiválónak akik még saját teknikát is kitaláltak...amikor nyilvánvalóan ők a legjobbak.?[ Szerkesztve ]
X2N
válasz Ctrl+Alt~Del #55468 üzenetére
Olyan mintha egy hosszabb 3/4-edes gitár lenne. 24.2inch
X2N
válasz Ctrl+Alt~Del #55460 üzenetére
Csak szerintem néz ki szörnyen a fogólap ezekkel a pici pozíció jelölő pontokkal?
Nem lehet h rossz nyakat tettek a gitárra? Megnézted a nyakillesztésnél? 400eFt-os solár gitároknál egyébként előforduló hiba a fogólap repedése...[ Szerkesztve ]
X2N
válasz Ctrl+Alt~Del #55475 üzenetére
Már ott gondoltam hogy rossz lesz amikor írtad hogy akad a bund-ban a húr, ehhez képest a hasonló árú Harley Benton gitárom patika volt még azzal az 1db hibás méretű hangolókulcsával.
- gtx 1070 turbo
- Eladó Számítógépek+monitor
- Eladó Iphone 13 128GB zöld színű + 2 év kiterjesztett gar + Apple watch SE 40mm
- Lenovo Thinkpad A485 (T480), 14" FHD IPS, Ryzen 5 PRO 2500U (8 v.mag), Radeon RX Vega 8, 16GB DDR4,
- Lenovo ThinkPad T480 - i5 8350u/16GB/256GB SSD/Windows/FHD/Magyar bill Hibátlan Állapot ÁFÁ-s számla
