Luzsi04
Én is most vettem P40Pro-t MM-ben.
A EMUI verzió alacsonyabb volt alapból, mint amit a videó javasolt, így nem is kellett downgrade-elni.
Elég gyorsan végig lehet vinni, nem is nehéz, és egyelőre (1 nap után) jónak is tűnik, megy a gmail, app store, magyar appok, amik kértek google service-t.A lépések között volt egy oylan app amiben kínai karakterek voltak, Ti azzal mit csináltatok?
Én leszedtem, miután végig ment ek a lépések, azon gondolkodtam, egyáltalán kellett-e ahhoz hogy menjen a "mók". -
Luzsi04
Sikerült a GMS mók viszonylag könnyen, megy is jól.
Talán csak az MVM Next fagy ki belépésnél (ami Samsunggal megy), de szerintem ott a fejlesztő a ludas.Látom a leírásban van mód a Push üzenetek megoldására is, még nem próbáltam.
Lett közben valami újabb, jobb lehetőség vagy a fagyasztásos módszer a tuti?Aki MediaMarktban vett P40 Pro-t, volt alapból előlapi fólia rajta?
Fel se tünt az elején, csak amikor már elkezdett kopni (nem túl nagy minőség), felmerült bennem, nem valami újracsomagolt termék-e.
Látszólag nem, nincs semmi baja, csak meglepetés volt ez a fólia rajta. -
Luzsi04
válasz Vakkancs666 #560 üzenetére
P40 Pro-n alapból 10-es EMUI volt, nem is kellett rollback, pedig nem pont ugyanaz volt, mint amit javasolnak.
Nálad már újabb volt a verzió, ezért kell rollback-elned? -
Luzsi04
Köszi a tippeket!
Közben jól megszívattam magam, kipróbáltam az egyik lehetőséget, hogy mi van ha új gsf id-t kap a teló (gsf stop, cache clear).
Vártam pár órát airplane módban de mivel nem lett új id, gondoltam begyorsítok (egyik oldalon írták hogy így elvileg lesz új id gyorsan), kiléptem a google accountból.
De nem kellett volna, mert visszlépni már nem tudtam, megadta magát a gms.Sebaj, legalább kipróbáltam a downgrade-t és a mókot.
Végülis gond nélkül ment, ami furcsa nekem, hogy a Huawie cloudba lementett appokat restore-al visszahozta (google-osöket nem tudta), viszont semmi adatot hozzá.
Reméltem legalább a mók után nem kel mindent megint beállítani, de úgy tűnik tévedtem. -
Luzsi04
Kipróbáltam a fagyasztásos mókát, hát remek, eddig tényleg minden megy.
Kicsit megijedtem, mert USB nem töltött utána és már a legfrissebb SW-n voltam, de restart után jó lett.Arra van netán jó módszer, hogy ha valamiért megint meg kellene csinálni előről a mókot, akkor ne kelljen minden programot ismét beállítani?
Cloud backup után csak az alkalmazásokat hozta vissza az adatokat nem, pl
-outlook
-E-kárbejelentő (kocsi, vezetői adatok nincsenek)
-huawei buds összekapcsolás, stbKöszi még egyszer, Illjo!
Luzsi04
válasz cseremanus #711 üzenetére
Én az A opciót csináltam párszor meg, nem volt bonyolult.
Nem tudom hogy működik-e még, de a linkelt videót követve egyértelmű volt mit kell tenni. -
Luzsi04
válasz firemanus82 #773 üzenetére
Melyik verzió(k) nem mennek?
Nekem 7.0614134 van fent szintén P40 Pron és működik.
Bár nekem Play Store-bol lett telepítve, és pár hónapja nem frissült a fagyasztás miatt, nem is találom Aurora Storeban (bár lehet nem jól kerestem). -
Luzsi04
válasz firemanus82 #794 üzenetére
Fel tettem az új Android Auto verziót, egyelőre megy a kocsival.
Ezek a verzioim:
Packages:
Google Play Store: 26.9.22-21 [0] [PR] 394273994
Google Play services: 21.42.18 (120400-410302452)
Google: 12.47.14.23.arm64
Android Auto: 7.1.614564-releaseIgen, az itteni mókot raktam fel, illetve nemrég egy külön álló service file-t, mert jöttek a play not protected üzenetek.
Luzsi04
válasz firemanus82 #817 üzenetére
Play protect hiba miatt én ez alapján tettem fel a service-t: https://logout.hu/tema/google_szolgaltatas_gms_huawei_telefonokra_osszefo/hsz_17-17.html
Luzsi04
válasz thebiker #827 üzenetére
Nekem így még mindig működik alapvetően minden, service esetében használtam az említett fixt, AA frissitem ahogy jön új verzió Aurora-ban.
<span;>Google Play Store: 26.9.22-21 [0] [PR] 394273994
<span;>Google Play services: 21.42.18 (120400-410302452)
<span;>Google: 12.48.23.23.arm64
<span;>Android Auto: 7.1.614574-release -
Luzsi04
válasz firemanus82 #834 üzenetére
Igen, nekem mióta felettem az említett fixt, megy minden, AA, Google dolgok, jönnek a banki security notification-ök is.
Gondolom átmeneti, de most minden faja -
Luzsi04
válasz jencsikdani #837 üzenetére
Nekem p40 Proval megy a Takarék bank appja.
Kellett hozzá a mok+fagyasztás de azóta jönnek a jóváhagyásos értesítések is.Korábban ment a ViCA megoldás is, amíg azt használta a Takarék bank.
Luzsi04
Gondoltam már elég régóta stabilan működött a P40 pro-GMS páros, így unfreeze-t nyomtam a GSF-re és onnan (bármit is csináltam: bármelyik Play service verziót tettem fel, restart) jöttek a uncertified értesítések.
Így újra ment a freeze és a 21.24.56 telepítés, ami visszahozta a stabil állapotot.
Semmi plusz infó, csak leirtam hogy mit tapasztaltam -
Luzsi04
válasz Ferenczi Áko #968 üzenetére
Majd megírod, hogy Emui 11en (12n) is megy-e minden gond nélkül??
Nem rég próbáltam feloldani a fagyasztást, play services-t frissíteni és egyből jöttek a hibaüzenetek. -
Luzsi04
Kíváncsiságbol feltettem a legújabb Play services-t, előtte amit lehetett kikapcsoltam az appra vonatkozólag (write system setting, storage access...)
Egyelőre nem dobál hibát (1 restart után), úgy rémlik mikor legutóbb véletlenül felment a services akkor szinte egyből jöttek a hiba űzik, nem tudom hogy ez erolelepes vagy csak szerencse (egyelőre)
Vajon érdemes próbálkozni vagy nem ad semmit ha a legfrissebb verzió fut (pl letiltják-e a korábbi verziókat) -
Luzsi04
Lehet ez lehet a háttérben?
https://www.huaweicentral.com/google-mobile-services-gms-will-return-to-huawei/ -
Luzsi04
válasz Vakkancs666 #1278 üzenetére
Kipróbáltam, nekem is jött a Google playes kérdés, ranyomtam hogy allow, visszakapcsolta a bluetoothot, de amint megint kikapcsoltam a bluetoothot nem kérdezte újra.
Luzsi04
válasz akika111 #1390 üzenetére
Nekem nincs gond se a mokkal, se AAval.
Néha olyan szokott lenni hogy az autón elindul az Aaa de csak fekete képet mutat, ilyenkor telon force shutdown ew újra csatlakozás után menni szokott
Packages:
Google Play Store: 33.5.16-21 [0] [PR] 493321047
Waze: 4.93.1.0
Google Play services: 23.11.15 (100400-520109968)
Google: 14.12.12.26.arm64
Android Auto: 9.1.631044-release -
Luzsi04
Nekem is mok+fagyasztás van fent és egy jó ideje már nem kell figyelni a frissítések miatt, Aurora-bol mindent lehet, play services se promlemazik friss verziokkal.
De ha a fagyasztást feloldom, akkor jönnek az error üzenetek és nem is működnek a Google alkalmazások.
Újra fagyasztás és restart megoldja. -
Luzsi04
Érdekes, nekem az itt tanult mok+fagyasztás még mindig megy hiba nélkül, play services 23.16.13as.verzión, és időről időre frissítem Aurora-ban.
Párszor már kioldottam a fagyasztást, akkor jöttek a hibaüzenetek, de újrafagyasztás és teló restart megoldotta.[ Szerkesztve ]
Luzsi04
Valaki futott már bele olyan helyzetbe, hogy kellett work profilt (company portal) létrehozni telefonon?
Munka miatt nekem kell és úgy tűnik ilyen esetben külön létrejön egy gsf process, ami nincs fagyasztva, emiatt jönnek a play protect hibák és a work profil nem tud működni.
Próbáltam icebox-al de ott csak az eredeti gsf van, így nem tudtam fagyasztani, de pl play store-bol van 2 illetve kipróbáltam egy korábbi play servicest telepítve, de nem sikerült áthidalni a problémát.
A munka miatt nem szívesen próbálkozok, ha van valakinek pozitív tapasztalata, szívesen veszem. -
Luzsi04
Luzsi04
Gondoltam még egyszer neki állok Emui12rol indulva, feltenni a gmst.
Némi szenvedés után (emui 10re nem akart sikerülni a rollback) azt az infót találtam hogy csak 176os verzióra lehet visszaterni emui 10en, arra végülis sikerült is.
Viszont ott (gondolom a magas verzió miatt) nem megy a systemhacks-es google telepítés, a G app valami hibát ír, és utána már nem megy semmi, ahogy kellene.
Itt akkor marad az USBs (ha megy egyáltalán) dloados rollback 131re?
Ott még működhet a systemhacks gms mók? -
Luzsi04
válasz stefi68 #1567 üzenetére
Valahol olvastam hogy usb-c usb-c kábellel megy teló és gép között és tényleg.
Igy az általad írt módszerrel tudtam menni 131-re 176ról, hisuite/proxyval.
Mennek is a gms első lépései, de asszem kezdem is előről mert bepörgöttt a device is not play protect certified loopba. -
Luzsi04
Csak sikerül, ha figyelmesen csinálom.
Még egy kérdés, érdemes várni a SW updatere vagy 131rol inkább hi suite Enui11re?
Luzsi04
válasz stefi68 #1572 üzenetére
Legutóbb nekem se volt gond, jöttek a frissítések.
De most reggel 8 óta semmi még, ezért gondolkodom kézi frissítéssel. Remélném upgrade nem jár teljes resettel. Lehet az az oka hogy részét után az auto update-t valasztottam hanem manualt, de ahogy nézem developer menüben be van állítva az automatic system uodate)
Xda-n van májusi frissítés hogy lehet megoldanj az újabb certified ereket, ami elkezdett jönni Google alkalmazások inditasakor (de pl mvm app megy, amihez kell a gsf) de azt írták legfrissebb Emui kellene.[ Szerkesztve ]
Luzsi04
válasz robinhugy #1590 üzenetére
Nekem volt mostanában hasonló de csak akkor amikor 10.176 os verzión voltam.
Aztán downgradelve .131re ment a dolog gond nélkül.
Illetve korábban volt gondom, amikor valami apró lépést kihagytam, de ujrakezdve, jobban figyelve már jó volt.Itt az első pár hozzászólás jól összeszedi hogy érdemes csinálni, van más gms opció is
https://xdaforums.com/t/badmania98-huawei-p40-lite-pro-plus-guides-news-discussion-support.4346741/ -
Luzsi04
válasz robinhugy #1602 üzenetére
Nekem minden a legfrissebb verzión, play store is megy (gsf deaktivalassal), drukkolok hogy jöjjön jövőre Emui13, de nem sok esély van rá állítólag.
.131rol én usb-c / usb-c kapcsolattal tudtam hisute -al felmenni 10.176ra, onnan ment a EMUI12re a telefon SW update menüből.
Luzsi04
Pár hónapja csináltam előről és most sikerült a legjobban. 😊
Az itt leírt mód megy nálam, minden működik, nincs semmi mellékhatás, probléma,.minden frissül store-bol.(kivéve a szokásos nfc, work profil dolgokat).
https://xdaforums.com/t/guide-how-to-update-google-play-services-fixing-play-certification-with-push-notifications-working-on-the-p40-pro.4588455/Volt hogy elcsesztem (work profile-al szorakoztam) és nem indult a store, jöttek a cert hibák.
Ideiglenesen engedélyezte a gfs-et aztán megint a link lépései és megjavult. (bamania szerint ha lehet emui12 érdemes megoldani a hibákat és nem újra kezdeni a rollback-el) -
Luzsi04
válasz Vig Attila #1628 üzenetére
Melyik EMUI verzióra mentél?
Nekem 10.176ig engedte (ELS-n29-c432-R5), de se onnan (se 11.202-ről) nem sikerült 10.131-re menni, már a proxy írta hogy ez nem támogatott.
Korábban is belefutottam hasonlóban, de végül sikerült, de most csak nem akarja. -
Luzsi04
válasz Vig Attila #1631 üzenetére
Úgy csináltam én is, óra visszaáállít, 131 a fő oldalról, a másik 2 a downgradesből, de nem megy valamiért.
Megpróbálom megint 11.202ről. -
Luzsi04
- Házimozi haladó szinten
- A személyre szabott reklám lehet a streaming következő slágere
- Vallás
- Nintendo Switch
- HThomas: Kia Ceed SW JD vs CD tapasztalatok
- Háztartási gépek
