Mekkora kapacitású is az a HDD?
(Ezt a kérdést valamelyik HDD/Particionáló vagy akár a W7 topikba is feltehetted volna bátran, mert erről a topikról nem lehet elmondani, hogy pörögne... )
Mindenki tudja, hogy bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani, mígnem jön valaki, aki erről nem tud, és megvalósítja. (Albert Einstein)
Sajnos esetedben több gond is lehet. Ha jól értem, akkor a lapost előtelepített OS-el vette édesapád, amin német nyelvű W7 volt gyárilag telepítve.
Ha esetleg W7 Ultimate-el lenne előtelepítve, akkor kár volt formázni, mert az Ultimate-ben le lehet cserélni a nyelvet magyarra, egyszerűen windows update-ről jönnek a nyelvi fájlok.
Ha Ultimate és nem az ún. Recovery partíciót formáztad, akkor a lapos beépített recovery funkciójával visszaállítható a rendszer, működő állapotba és a nyelvcsere megoldható.Ha nem Ultimate, akkor sajnos benne van a pakliban, hogy az eredeti OS-t buktad, mert az előtelepített gépeken általában ún. OA (OEM Activated) W7 van, a lapos gyártója által előtelepítve, ami nem a kereskedelmi forgalomban kapható OEM vagy Full változat. Nézd meg a lapos alján a matricát, lehet, hogy megtalálod ezt a jelzést. Ha igen, akkor sajnos 50% az esély, hogy egy OEM W7 elfogadja-e a serial-t vagy nem...
Ha ezt a kockázatot bevállalod és egy OEM-et szeretnél telepíteni, akkor az összes gyári partíciót le kell törölni a HDD-ről, ezt meg úgy lehet kivitelezni, mint ahogy pár hozzászólással ezelőtt linkeltem (a parancssoros módszer)
"Kell ezzel a GPT, MBR dologgal foglalkoznom?"
Kell. AZ SSD MBR legyen, a HDD meg kötelezően GPT, ellenkező esetben csak 2TB-t fogsz látni belőle.Mindenki tudja, hogy bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani, mígnem jön valaki, aki erről nem tud, és megvalósítja. (Albert Einstein)
Ha SSD-re telepítesz és a leírásom alapján a parancssoros módszerrel particionálsz, akkor az automatikusan MBR-t alkalmaz, semmi szükség konverzióra.
(HDD-k amúgy is le kell húzni telepítés idejére és majd a 3TB-os HDD-t már a telepített W7 alól kell inicializálni és particionálni, úgy lényegesen egyszerűbb GPT-t "kialakítani")
Lehet, hogy csak nincs betűjele a HDD-nek. Ha ez a szitu, akkor adj neki. Lemezkezelőben jobb egér a "problémás" HDD partícióján/Meghajtóbetűjel és elérési út módosítása és a többi egyértelmű lesz.
Gép kikapcs, HDD lehúz, gép bekapcs, így HDD nélkül induljon el a rendszer. majd gép leállít és dugd vissza a HDD-t, de egy másik SATA portra (lehet SATA2-es is, HDD-knél lényegtelen, mert így is-úgy is lasúak) és ismét indítsd el a rendszert. Remélhetőleg fel fogja így ismerni (lehet, várnod kell fél-1 percig is)
SSD-t és HDD-t is az AMD SATA portokra kösd vissza (sárgák, SSD-t a legalacsonyabb sorszámúra).
Indítsd el az OS-t, inne töltsd le (már ha az adatlapodon szereplő GIGABYTE GA-EP45-UD3P alaplapról van szó) és telepítsd fel ezt: iata_enu.exe
(ha újraindítást kér, akkor azt mindig meg kell tenni azonnal)[ Szerkesztve ]
Ezt a jelenséget vagy az IRST driver hiánya vagy a rossz verziójú IRST driver szokta okozni. Esetedben az utóbbi, mert a szokásos user error-t sikerült elkövetni, azaz chipset drivert-t és társait felpakoltad, csak azért mert van...
Ezt az IRST driver-t (amit linkeltem) feltelepítheted(ez mindkét esetben jó, mert ha nincs IRST driver, akkor lesz, ha meg rossz verziójú(régi) az IRST, akkor meg lecseréli)
Valami nem kerek teljesen a leírásodban, mert miért ne tetszene a W8-nak az, amit az első telepítéskor "ő maga" hozott létre (elsőre UEFI-ben telepítettél, azért a GPT partícióstílus)
Ettől függetlenül bebootolsz a W8 telepítőlemezről, de nem UEFI install-t kezdeményezel. Hogy ezt hogyan kell, azt alább linkelem bigrobika topiktársnak, az alapján járj el.bigrobika - "A kérdésem az volna, hogy ha MBR partíciót csinálok belőle, akkor ugyan úgy tudom telepíteni mint a GPT-ét? Indításnál a bios nem fog hibát jelezni?"
Igen. Nem. [link]Mindenki tudja, hogy bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani, mígnem jön valaki, aki erről nem tud, és megvalósítja. (Albert Einstein)
Ha nincsenek még rajta adatok vagy legalább is túl sok, akkor a Windos lemezkezelőjével minden partíciót törölj le majd hozz létre egyet újra. Minden partíció elsődleges és NTFS fájlrendszerű legyen. Elméletben ezt követően nem lehet ilyen anomália.
Akkor inicializáld újra a meghajtót(ez teljes adatvesztéssel jár, hisz az inicializálás végeztével újra kell particionálni is a meghajtót, de ez gondolom esetedben amúgy is lényegtelen).
Ezt így követheted el: 3. pont szerint eljárni, értelem szerűen ennél/az alábbi a lépésnél MBR-t válassz, ne GPT-t."# bezárhatod a parancssort, és indítsd el a lemezkezelőt, egyből fel fogja dobni az inicializálási ablakot és ott a GPT-t válaszd."
"...mitől lehettet ez, hogy magától átvált és lehetséges-e, hogy vissza nyerjem róla az adatokat?"
Magától ilyen nem történhet, valamilyen proginak kellett, hogy módosítsa a partícióstílust(és automatikusan, kérdés nélkül ilyet semmi sem tesz(kőkorszaki virnyákok kivételével) ...).
GPT-ről MBR-re csak direkt ilyen konverziót támogató külső alkalmazások képesek, mármint adatvesztés nélkül (nálad nem erről lehet szó, mert akkor meg lenne minden fájl).
Elsőre valahogy a partíciót kellene visszanyerni/helyrehozni, csak sajnos hirtelen nem tudok olyan progit mondani(biztosra), ami GPT-MBR konverziót követően erre alkalmas lenne, talán ezzel tégy egy probát, van venne partíció helyreállító: [link] | [link][ Szerkesztve ]
UEFI install esetén GPT partícióstílus lesz a HDD-n/SSD-n, ez kötelező. "Sajnos" a Windows telepítő több segédpartíciót is létrehoz a telepítéskor, ebből adódóan minden partíció törlésre kerül.
UI: MBR partíciósémáról GPT váltásnál a meghajtót újra kell inicializálni parancssorból CLEAN paranccsal(szintén mindent letakarít a meghajtóról), mert önmagában a partíciók törlése sem elegendő, ellenkező esetben nem fog UEFI-ben települni a Windows. (Hibát ír ki, hogy az adott lemez MBR-t használ és oda ő nem települ(és ez igaz is, csak GPT lehet))
válasz mickemoto #111 üzenetére
A leírásodból az egyértelmű, hogy UEFI módban van beállítva a BIOS. Ez esetben csak UEFI módban indított telepítőlemezről/USB-ről lehet telepíteni az OS-t. (Hogy a telepítőmédián MBR avagy GPT partícióstílus van az lényegtelen)
W7-t meg azért nem tudod telepíteni, azért kapod ezt a hibát, mert a W7 nem támogat számos olyan UEFI szolgáltatást, mint a W8/8.1, többek közt a Secure Boot-ot sem (ez is kikapcsolható a BIOS-ban, avagy az egész BIOS-t át kell állítani Legacy üzemmódba(ha lehet) és Legacy módban kell indítani a telepítőt.Legacy vagy UEFI módú install indítása
Fontos: Ha legacy módba állítod a BIOS és Legacy módban indítod a telepítést, akkor kötelezőn MBR partícióstílus lehet az SSD, míg UEFI módba állított BIOS és UEFI telepítés indításakor meg kötelezően GPT partícióstílus kell, hogy legyen. Akármelyik is, az OS telepítésekor le kell törölni minden partíciót és újra létrehozni a kívánt partícióstruktúrát(automatikusan létre fogja hozni a telepítő a szükséges segédpartíciókat is, de ez normális is)
válasz mickemoto #113 üzenetére
"Mit jelent az hogy UEFI módban indított telepítőlemez/USB? Ez volna maga a bios beállítás?"
Nem, ez azt jelenti, amit linkeltem, azaz, amikor elindítod a telepítést(DVD-ről vagy Pendrive-ről), akkor a géped bootmenüjét használva nem mindegy, hogy melyik előtagú eszközről bootolsz be. (Linkben ott a kép, hogy 2x látszódnak majd a boot eszközök, 1x pl DVD előtaggal meg még1x UEFI előtaggal(persze ez nem szentírás, de talán a leggyakoribb)Az UEFI telepítés indításakor az UEFI előtagos eszközről kell indítani a telepítést.
"Egyébként azt honnan tudom hogy az ssd milyen partícióstílusú?"
Nem feltétlen kell tudnod, mert mint írtam, telepítéskor, amikor eljutsz a partícionálási ablakhoz, akkor ott minden partíciót le kell törölni, majd újra létrehozni. Itt maga a Windows fogja automatikusan kialakítani a GPT partícióstílust, neked ezzel nincs dolgod.UI: Akkor maradjunk annyiban, hogy fényképezd le a BIOS-od minden menüpontját és PRIVÁTBA küld el. Ránézek és pontosan meg fogom tudni mondani, hogy hol és mit kell beállítani a BIOS-ban, hogy simán felcuppanjon a W8.1.
- World of Tanks - MMO
- (nem csak) AMD FX / Ryzen tulajok OFF topikja
- Nők, nőügyek (18+)
- Amatőr csillagászat
- Milyen processzort vegyek?
