nVidia GeForce GTX 670 / 680 / 760 / 770 (GK104) téma összefoglaló
BeLucZ
válasz kasa85 #15503 üzenetére
mert az a max amit az nv enged, 1,175nél többet nem tudsz neki adni és nem is fog kapni a kártya, lekorlátozta az nv a dolgot
(#15508) Tirexi: de neked lightningod van, persze hogy lehet, meg az evga classifiednél is, de ugye az uj szériáknál ott is letiltogatták, tény hogy buherálással vissza tudod hozni a dolgot
BeLucZ
Újra belépek a klubba, remélem ezúttal nem kell gariba küldeni ezt a kártyát is:
Halk és erős, talán jobb is, hogy így alakult, mert a ref 670 nagyon hangos volt ehhez képest. Bár megígértem Tomax kollégának hogy 670 FTW lesz a kövi, iponban drágult és csak sokkal később tudtam volna átvenni.
(#15586) Tökmindegy:de, csak ez ref 680 hűtővel van és ref 680 nyákkal, nem pedig a sima ref 670-es
BeLucZ
az enyém sima 2 GB-os, nem 4 GB, 7970-eket is lehet ám oczni rendesen, 1100at majdnem a legtöbb viszi és ott már húz rendesen viszont a hanggal nem tudok vitatkozni, hangos valóban
nem egy oc gyöngyszem de 1200ra boostol gamek alatt,durván 100 mhzet tudtam emelni és akkor igy 1200 körül mozog a boost clock terhelés alatt, ami elmegy, most dolgozok ugyhogy nem fogok tudni vellllit futtatni
BeLucZ
válasz norb55 #16044 üzenetére
nem egészen, 770 az ugyanúgy gk104 csak pici tuninggal, gyakorlatilag egy enyhén húzott 680; hallod, én azért elfogadnám azt a hulladék 780at , de a gondolatmenetedből kiindulva a 780 a hulladékok hulladéka, a titan a sima hulladék
nagy kár amúgy, hogy nem lesz titan ultra, mondjuk egy teljesértékű gk100 1,2 ghz base clockal
BeLucZ
válasz norb55 #16048 üzenetére
a-a, multigput én hanyagolom 1 életre inkább legyen 1 de az bika, sajnos a vga piacon már rég nem az a kérdés hogy megéri e , mert majdnem az összes termékre nem lenne a válasz annyira elszálltak az árak, mondjuk 780, titannak a refhűtője meg a design is nagyon bejön, de nem tartom valószínűnek hogy valaha lesz olyan vgam, 670 szimpi nagyon, jó kis kártya ez a 680 pcb-s variáns, az előtte lévő nagyon hangos volt a sima 670 ref ami gariba kötött ki
BeLucZ
válasz norb55 #16050 üzenetére
gondolom jobban meg vannak feszelve a gpuk, hogy birják azt a kemény + 40 mhzet, hát nem tom, CF teljesen kiábrándító volt, anno 9800gx2nél volt szerencsém a slihez, ott a vram limit idegesített nagyon, utóbbinál csak szimplán túl sok volt a gond, ennyi kompromisszumot nem tudok bevállalni a nagy teljesítményért cserébe,
1db kiegyensúlyozott erős kártya kell, valami titan féleség jó lenne de a 670-el is elégedett vagyok[ Szerkesztve ]
BeLucZ
válasz norb55 #16054 üzenetére
talán majd ha úgy hozza a sors, adok egy esélyt a slinek még( elkerülve a vram limitet) de CF-et nem akarok többet, konkrétan az AFR-el elégedetlen vagyok, ha tökéletesen meg lenne csinálva mindenféle nyűg nélkül akkor azt mondom hogy megérhetné, de így túl kompromisszumos nekem
BeLucZ
Most sikerült kipróbálnom a GRID2-t és gyönyörűen megy 1 db 670-el is.
Picit megcibáltam, 1044 Mhz base clockal 1920x1200-ban 16x QCSAA-val minden totál maxon a gcnes featureok is bekapcsolva(kivéve inteles szutykok) lefuttattam a benchmarkot és minfps 50, avg 60, max 80, de játékban sem sűrűn esik 60 fps alá, tökéletesen játszható, kicsit túl volt hurrogva ez a dolog tényleg hogy keplerek szivni fognak( 320.18as whqlel mértem és 4.8 Ghz 3570K)
BeLucZ
válasz Laraxior #16344 üzenetére
sztem 480 sli felejtős, inkább 670 megcibálva olcsón és lesz egy kiegyensúlyozott kártyád és kb dupla fps csak 680 pcbset vegyél, én is megszívtam először, de talán a sors akarta hogy selejtes legyen az első igazi ref670em, 480 ellen szól még szerintem a vram szűkössége is ami idővel egyre fájdalmasabb kompromisszumokhoz vezethet
(#16337) gainwardgs: ez az 1200 core clock ez base clock nálad? gondolom igen, igencsak bivaly példány
más: erről a 320.18-as driver mizériáról mi a véleményetek? én ezt használom amiota megvan a 670es nem tapasztaltam különösebben semmi gondot, aki találkozott bugokkal azok milyenek voltak? Tomax kollégát láttam valamelyik nap írni róla hogy nem frankó, csak most azon parázom, hogy a hardverben nehogy valami károsodást okozzon, mert láttam a cikkben is hogy páran a vga halálát is erre fogták, lehetséges hogy az első 670em ami 3 óra után meghalt a drivernek köszönheti szomorú halálát? bár gondolom akkor a mostaninak is baja lenne
ugy látszik az nvidia szeret játszani a tűzzel néha, emléxem anno a 196.75 borzolta fel alaposan a kedélyeket azzal hogy nem kapcsolta fel a ventifordulatot nagy hőfoknál sem azt megsültek a vgak ahol az alap auto vezérlés volt használva és nem kapcsolt be a védelem időben, remélem itt nincs semmilyen mutyi, jó lenne ha valaki megnyugtatna
BeLucZ
válasz ForRedGlory #16396 üzenetére
vkinél jó vkinél rossz, erőteljesen konfigfüggő, érdemes visszapakolni a 314-est
BeLucZ
válasz VoidXs #16732 üzenetére
nekem grid 2 alatt hozott brutális gyorsulást a 320.49 a 314.22höz képest, 320.18 az tényleg egy megaboost driver lett csak az apróbb hibáit javította a 320.49 ami stabilitást érintett, nálam nem volt gond 320.18al se de biztonság kedvéért visszatettem a 314.22-t majd most az újat
BeLucZ
válasz ScomComputer #16734 üzenetére
helyedben 314.22-vel tolnám, az elég stabil driver, legalábbis az én tapasztalataim alapján az
BeLucZ
válasz TTomax #16843 üzenetére
annyira törekedtek szerintem, hogy a maxot kihozzák a keplerekből, hogy bármit feláldoznak pár százalék plusszért cserébe, még a stabilitást is sajnos
(#16841) radi8tor1: ezt azért igy nem mondanám, nekem segített már párszor mikor nem tudtam meg szabadulni egy-két catalysttól de csak kivételes esetekben használom
BeLucZ
BeLucZ
válasz WaterWawe #16951 üzenetére
szerintem 780-at vedd és húzd meg szépen és használd úgy 24/7-re és nincs szarakodás a stuttering, a profil várás és a modernebb játékok egyre kevésbé afr barát megvalósítása miatt, nem beszélve a kisebb input laggról, a stabilabb vajsimább fpsről és sok esetben jobb min. fpsről, nálam nem lenne kérdés melyiket válasszam
nem tudom amúgy mit vagytok oda a 760-asért ami gyakorlatilag egy 670-es csak egy lehelletnyivel gyengébb tehát kb lenne egy 690ed ami már eddig is régóta a piacon volt, én amondo vagyok hogy gk110 bejövős, azt kell venni ha az ember teheti
BeLucZ
válasz cyberkind #17221 üzenetére
van difi azért rendesen, ugye a 760 picit gyengébb a 670től a 770 picit erősebb a 680, ha ezt igy összeadod akkor lesz különbség rendesen, 25-30% is lehet ami azért jelentős, hát ha még oczod is, esetleg egy 770 lightning jó választás lehet mert azon alapból van oc rendesen és az már ref 780 közelségében is lehet, amúgy simán megérné, de én inkább 770re cserélném
(#17223) cyberkind: az szar ügy mennyit bír ocban az 580ad? mert ha megy egy 850-900-at 24/7-ben akkor én nem cserélném le 760ra
BeLucZ
válasz kasa85 #17614 üzenetére
314.22 a legstabilabb szerintem is, mivel nem játszom friss AAA címmel, vissza is raktam és nincs vele gond.
320-as driverszériát úgy jellemezném hogy csak a sebességre fektették a hangsúlyt, stabilitásra nem nagyon, mert tényleg jött egy kövér 20%-os boost jó pár címnél de valami nagyon nem oké az egész szériával -
BeLucZ
válasz bombibmw #17648 üzenetére
akkor öröm van és bódogság nem ? minden uj drivernél ujrapakolod a rendszert és sima
(#17651) bombibmw : azért csicskább a min fps mert le kell futtatni 1-2x előtte mielőtt a benchre rákattintasz, meg az uj unigines benchmarkoknak szar a bench metódusuk mert a bench gombra való kattintás után irreálisan alacsony min fpst produkál, tehát ha fejreállsz akkor is szar lesz viszont nem kell vele foglalkozni mert nem hiteles a min fps, figyeld a benchet és az fps számlálot látni fogod ha tényleg szarul megy valahol, na az lesz a reális min fps és az avgt nézd meg még, szerintem most patent a rendszered, driver cleanert meg mindenfélre humbuk progit kerüljél driver upgradenél
folyamat a köv:
régi driver uninstall, rendszer ujraindit, az uj felpakol, szintén ujraindit>>> örül
nálam ez bevált már régóta, ez a legtisztább módja és akkor nincs csipogás hogy bekavar az egyik a másikba
BeLucZ
válasz MaxxDamage #18177 üzenetére
asus gpu tweak egy fos sztem, bugtenger, 1x 1 vgamnak 1,1 V-ot akartam vele beállitani és el volt mentve a profil, majd loadnál 1,8 V-ot irt és kifagyott a gép
csak remélem h ténylegesen nem kapott annyit azóta nem látta a gépem ezt a szoftvert
- Telekom mobilszolgáltatások
- Remekül néz ki a szögletes Z Fold6
- Steam topic
- Radeon HD 6850 Vapor-X 256 bit, csendes, hibátlan
- ASUS GeForce GTX 1080 Ti OC 11GB GDDR5X 352bit (ROG-STRIX-GTX1080TI-O11G-GAMING) Videokártya
- Sapphire Nitro+ RX 7900 XT Vapor-X 20G újszerű VGA, 21 hó gar, Áfá-s számla
- RTX 4090 AIO kompakt folyadékhűtéssel/ garancia/ ingyen posta/ beszámítás
- NVIDIA Quadro P1000 GDDR5 4Gb - Videokártya
