nVidia GeForce GTX 670 / 680 / 760 / 770 (GK104) téma összefoglaló
BeLucZ
MaxxDamage
#18177
asus gpu tweak egy fos sztem, bugtenger, 1x 1 vgamnak 1,1 V-ot akartam vele beállitani és el volt mentve a profil, majd loadnál 1,8 V-ot irt és kifagyott a gép
csak remélem h ténylegesen nem kapott annyit
azóta nem látta a gépem ezt a szoftvert -
BeLucZ
bombibmw
#17648
akkor öröm van és bódogság nem ?
minden uj drivernél ujrapakolod a rendszert és sima
(#17651) bombibmw : azért csicskább a min fps mert le kell futtatni 1-2x előtte mielőtt a benchre rákattintasz, meg az uj unigines benchmarkoknak szar a bench metódusuk mert a bench gombra való kattintás után irreálisan alacsony min fpst produkál, tehát ha fejreállsz akkor is szar lesz viszont nem kell vele foglalkozni mert nem hiteles a min fps, figyeld a benchet és az fps számlálot látni fogod ha tényleg szarul megy valahol, na az lesz a reális min fps és az avgt nézd meg még, szerintem most patent a rendszered, driver cleanert meg mindenfélre humbuk progit kerüljél driver upgradenél
folyamat a köv:
régi driver uninstall, rendszer ujraindit, az uj felpakol, szintén ujraindit>>> örül
nálam ez bevált már régóta, ez a legtisztább módja és akkor nincs csipogás hogy bekavar az egyik a másikba
BeLucZ
kasa85
#17614
314.22 a legstabilabb szerintem is, mivel nem játszom friss AAA címmel, vissza is raktam és nincs vele gond.
320-as driverszériát úgy jellemezném hogy csak a sebességre fektették a hangsúlyt, stabilitásra nem nagyon, mert tényleg jött egy kövér 20%-os boost jó pár címnél de valami nagyon nem oké az egész szériával -
BeLucZ
cyberkind
#17221
van difi azért rendesen, ugye a 760 picit gyengébb a 670től a 770 picit erősebb a 680, ha ezt igy összeadod akkor lesz különbség rendesen, 25-30% is lehet ami azért jelentős, hát ha még oczod is, esetleg egy 770 lightning jó választás lehet mert azon alapból van oc rendesen és az már ref 780 közelségében is lehet, amúgy simán megérné, de én inkább 770re cserélném
(#17223) cyberkind: az szar ügy
mennyit bír ocban az 580ad? mert ha megy egy 850-900-at 24/7-ben akkor én nem cserélném le 760ra -
BeLucZ
WaterWawe
#16951
szerintem 780-at vedd és húzd meg szépen és használd úgy 24/7-re és nincs szarakodás a stuttering, a profil várás és a modernebb játékok egyre kevésbé afr barát megvalósítása miatt, nem beszélve a kisebb input laggról, a stabilabb vajsimább fpsről és sok esetben jobb min. fpsről, nálam nem lenne kérdés melyiket válasszam
nem tudom amúgy mit vagytok oda a 760-asért ami gyakorlatilag egy 670-es
csak egy lehelletnyivel gyengébb tehát kb lenne egy 690ed ami már eddig is régóta a piacon volt, én amondo vagyok hogy gk110 bejövős, azt kell venni ha az ember teheti -
BeLucZ
BeLucZ
TTomax
#16843
annyira törekedtek szerintem, hogy a maxot kihozzák a keplerekből, hogy bármit feláldoznak pár százalék plusszért cserébe, még a stabilitást is sajnos
(#16841) radi8tor1: ezt azért igy nem mondanám, nekem segített már párszor mikor nem tudtam meg szabadulni egy-két catalysttól
de csak kivételes esetekben használom -
BeLucZ
ScomComputer
#16734
helyedben 314.22-vel tolnám, az elég stabil driver, legalábbis az én tapasztalataim alapján az
BeLucZ
VoidXs
#16732
nekem grid 2 alatt hozott brutális gyorsulást a 320.49 a 314.22höz képest, 320.18 az tényleg egy megaboost driver lett csak az apróbb hibáit javította a 320.49 ami stabilitást érintett, nálam nem volt gond 320.18al se de biztonság kedvéért visszatettem a 314.22-t majd most az újat
BeLucZ
ForRedGlory
#16396
vkinél jó vkinél rossz, erőteljesen konfigfüggő, érdemes visszapakolni a 314-est
BeLucZ
Laraxior
#16344
sztem 480 sli felejtős, inkább 670 megcibálva olcsón és lesz egy kiegyensúlyozott kártyád és kb dupla fps csak 680 pcbset vegyél, én is megszívtam először, de talán a sors akarta hogy selejtes legyen az első igazi ref670em, 480 ellen szól még szerintem a vram szűkössége is ami idővel egyre fájdalmasabb kompromisszumokhoz vezethet
(#16337) gainwardgs: ez az 1200 core clock ez base clock nálad? gondolom igen, igencsak bivaly példány
más: erről a 320.18-as driver mizériáról mi a véleményetek? én ezt használom amiota megvan a 670es nem tapasztaltam különösebben semmi gondot, aki találkozott bugokkal azok milyenek voltak? Tomax kollégát láttam valamelyik nap írni róla hogy nem frankó, csak most azon parázom, hogy a hardverben nehogy valami károsodást okozzon, mert láttam a cikkben is hogy páran a vga halálát is erre fogták, lehetséges hogy az első 670em ami 3 óra után meghalt a drivernek köszönheti szomorú halálát?
bár gondolom akkor a mostaninak is baja lenneugy látszik az nvidia szeret játszani a tűzzel néha, emléxem anno a 196.75 borzolta fel alaposan a kedélyeket azzal hogy nem kapcsolta fel a ventifordulatot nagy hőfoknál sem azt megsültek a vgak ahol az alap auto vezérlés volt használva és nem kapcsolt be a védelem időben, remélem itt nincs semmilyen mutyi, jó lenne ha valaki megnyugtatna
BeLucZ
Most sikerült kipróbálnom a GRID2-t és gyönyörűen megy 1 db 670-el is.
Picit megcibáltam, 1044 Mhz base clockal 1920x1200-ban 16x QCSAA-val minden totál maxon a gcnes featureok is bekapcsolva(kivéve inteles szutykok) lefuttattam a benchmarkot és minfps 50, avg 60, max 80, de játékban sem sűrűn esik 60 fps alá, tökéletesen játszható, kicsit túl volt hurrogva ez a dolog tényleg hogy keplerek szivni fognak( 320.18as whqlel mértem és 4.8 Ghz 3570K)
BeLucZ
norb55
#16054
talán majd ha úgy hozza a sors, adok egy esélyt a slinek még( elkerülve a vram limitet)
de CF-et nem akarok többet, konkrétan az AFR-el elégedetlen vagyok, ha tökéletesen meg lenne csinálva mindenféle nyűg nélkül akkor azt mondom hogy megérhetné, de így túl kompromisszumos nekem -
BeLucZ
norb55
#16050
gondolom jobban meg vannak feszelve a gpuk, hogy birják azt a kemény + 40 mhzet, hát nem tom, CF teljesen kiábrándító volt, anno 9800gx2nél volt szerencsém a slihez, ott a vram limit idegesített nagyon, utóbbinál csak szimplán túl sok volt a gond, ennyi kompromisszumot nem tudok bevállalni a nagy teljesítményért cserébe,
1db kiegyensúlyozott erős kártya kell, valami titan féleség jó lenne
de a 670-el is elégedett vagyok -
BeLucZ
norb55
#16048
a-a, multigput én hanyagolom 1 életre
inkább legyen 1 de az bika, sajnos a vga piacon már rég nem az a kérdés hogy megéri e , mert majdnem az összes termékre nem lenne a válasz annyira elszálltak az árak, mondjuk 780, titannak a refhűtője meg a design is nagyon bejön, de nem tartom valószínűnek hogy valaha lesz olyan vgam, 670 szimpi nagyon, jó kis kártya ez a 680 pcb-s variáns, az előtte lévő nagyon hangos volt a sima 670 ref ami gariba kötött ki -
BeLucZ
norb55
#16044
nem egészen, 770 az ugyanúgy gk104 csak pici tuninggal, gyakorlatilag egy enyhén húzott 680; hallod, én azért elfogadnám azt a hulladék 780at
, de a gondolatmenetedből kiindulva a 780 a hulladékok hulladéka, a titan a sima hulladék
nagy kár amúgy, hogy nem lesz titan ultra, mondjuk egy teljesértékű gk100 1,2 ghz base clockal
BeLucZ
az enyém sima 2 GB-os, nem 4 GB, 7970-eket is lehet ám oczni rendesen, 1100at majdnem a legtöbb viszi és ott már húz rendesen viszont a hanggal nem tudok vitatkozni, hangos valóban
nem egy oc gyöngyszem de 1200ra boostol gamek alatt,durván 100 mhzet tudtam emelni és akkor igy 1200 körül mozog a boost clock terhelés alatt, ami elmegy, most dolgozok ugyhogy nem fogok tudni vellllit futtatni
BeLucZ
Újra belépek a klubba, remélem ezúttal nem kell gariba küldeni ezt a kártyát is:
Halk és erős, talán jobb is, hogy így alakult, mert a ref 670 nagyon hangos volt ehhez képest. Bár megígértem Tomax kollégának hogy 670 FTW lesz a kövi, iponban drágult és csak sokkal később tudtam volna átvenni.
(#15586) Tökmindegy:de, csak ez ref 680 hűtővel van és ref 680 nyákkal, nem pedig a sima ref 670-es
BeLucZ
kasa85
#15503
mert az a max amit az nv enged, 1,175nél többet nem tudsz neki adni és nem is fog kapni a kártya, lekorlátozta az nv a dolgot
(#15508) Tirexi: de neked lightningod van, persze hogy lehet, meg az evga classifiednél is, de ugye az uj szériáknál ott is letiltogatták, tény hogy buherálással vissza tudod hozni a dolgot
BeLucZ
Tökmindegy
#15468
de téged is megértelek, persze jó érzés az ha teljesértékű gpud van, csak szerintem ha valamikor nem érte meg a presztizs a felárat, akkor az most van, sajnos ezt saját káromon tanultam meg pl a 7970-esnél
780-asra én is kíváncsi leszek, biztos minőségi cucc lesz, mint a titan
BeLucZ
Tökmindegy
#15468
van különbség persze de az a + 192 cuda mag meg pár textúrázó nem ér + 30 ezret, de ez csak az én véleményem, főleg olyan 670esnél necces a dolog ami 680 nyákon van meg hűtéssel igaz azok picit drágábbak de ott is kb 20 k difiről beszélünk, memória sincs megnyirbálva stb
570-580nál vagy 470-480nál picit nagyobb difi volt, fájdalmasabb nyirbálások voltak -
BeLucZ
Tökmindegy
#15465
igen, mert nevetségesen kevés a különbség a 670 és 680 közt teljesítményben, főleg ha figyelembe vesszük a bődületes árkülönbséget
BeLucZ
kasa85
#15419
ha a power limitet kitolod maxra attól lehet baja a kártyának? ez nekem új
radeonoknál is csak annyit takar a dolog, hogy megengedi hogy többen fogyasszon annyival az alaptól, illetve gondolom én az nvidia boost is jobban el tud kanászkodni alapon, meg ugye a tuning is jobban belefér, gondolom 1,175nél amugy sem lehet manuálisan se több feszt adni, kötve hinném hogy ez miatt gond lenne, vagy az ember elveszti a garit, ha feltolja a power limitet az alapról?(100%-ról) vki homályosítson már fel -
BeLucZ
cyberkind
#15305
sose értettem, hogy egy amúgy stabilnak mondható órajel miért lesz instabil új driver hatására...
én is a 314.22-es drivert toltam fel a friss 670-re ami ugye mint tudjátok 3 óra alatt kikockásodott és megdöglött, remélem nem a drivertől döglött meg
emlékszem anno volt egy hírhedt vga killer drivere az nvnek a 196.75-ös ha jól rémlik ami nem pörgette fel a ventit terhelésnél, de itt erről szó sincs mert monitoroztam, viszont a kolléga random fagyásai fogalmam sincs mitől lehetnek, vszinüleg multi gpus ártalmak, nálam is voltak a cffel random fagyások abban a 3 napban amig szenvedtem vele
BeLucZ
AjgorB25
#15293
ott valami más gubanc lesz, gyanítom szoftveres, egy szüz win7 + friss driver kombót megpróbálhatsz, úgy hogy ne menje na háttérben msi afterburner, se az osdje, és semmilyen monitorozo program se gpu z, esetleg lap kompatibilitás problem, probáld ki másik slotban is, ezernyi ötlet lenne
BeLucZ
hát jó, de azért az egy elérhető árkategóriájú termék
inkább rá lehet aggatni tömegcikk jelzőt, mint a titanra vagy 780 ra
de kívánom hogy legyen sok - sok 780 tulaj, örömmel olvasom a hazai tapasztalatokatkieg: úgyis lesz rá időm, mivel a frissen vásárolt 670-esem ott teng-leng a gariban
várhatok egy hetet rá, mire lesz az egészből valami köszönhetően a pünkösdnek
amit amúgy szeretek mert ünnepnap és nem kell dolgozni, de most fájdalmasan megnyújtja a garis ügyintézéstjárt már itt vki rajtam kívül így a topikban hogy selejt vgat fogott ki?
nekem ez az első, de remélem az utsó eset -
BeLucZ
ImpersonatoR
#15200
Nem lesz tömegtumultus abban a topikban, az biztos
BeLucZ
TTomax
#15119
én nem is mondtam, hogy nem hiszek neked, furcsálltam is hogy a srác így beleszólt a beszélgetésembe az ügyintézésnél, azon meg még jobban meglepődtem hogy fikázza az evga-t, lehet volt egy szériahiba, vagy hibás szállítmány, eddig én sem úgy ismertem meg a márkát, hogy olyan hú de sok baj lenne vele, semmivel sem lehet több a hiba arány mint a többi gyártónál
BeLucZ
Na leadtam cserére a 670-est, most várhatok 2-3 munkanapot "gyorsított" eljárásban, ami azt jelenti hogy majd talán jövő szerdára lesz vmi belőle és akkor igényelhetem azt hogy evga legyen helyette és kiperkálom a difit, bár az egyik srác nagyon le akart beszélni az evgaról, mert hogy az szar és hogy sok a hibás belőle( amin megmondom őszintén meglepődtem, biztos hogy dobnék egy hátast ha a 670 ftw is szar lenne és gyári hibás, biztos azt gondolnám, hogy megátkoztak az égiek
)a sors most büntet, mert átpártoltam a 7970-ről
sebaj, addig erőltetem a témát, amíg nem lesz egy hibátlan 670-esem
előbb - utóbb csak összejön...... -
BeLucZ
xxSanchez
#15086
hát látod, pedig egy csomó vgam volt már és sosem szoptam be egyikkel sem, soha nem ment 1 sem tönkre, nem hogy 0ik napon
(#15088) kovsol: csatában semmivel sem lett volna mert ott már cpu limit van de ott normális is, csak úgy a közepéig jobb lett volna az fps sztem, de majd a kövi 670-el kiderül
lehet FTW lesz ahogy tomax mondta -
BeLucZ
Na gyerekek
Eddig tartott a 670 pályafutása a gépemben, fogta magát azt meghalt egyik pillanatról a másikra... Sosem jártam még így, sajnos most bekövetkezett, úgyhogy megy vissza 0 naposan a gariba, egyszer csak 2dben kikockásodott a semmiből, restartoltam hátha vmi driver bug csak, utána meg szürke képernyő fogadott, következő restartokat mind kifagyással és kékhalállal jutalmazta a vga, gyakorlatilag win betöltésig el se jutottamhát most nincs szerencsém, igp visszakapcs(még jó hogy van, ilyenkor kihuz a szarból), holnap irány vissza a bolt, lehet kérni fogom hogy ráfizetek kicsit azt adjanak egy evga refet, nincs kedvem megint gainwardozni, tudom hogy ref mind, de valahogy babonás vagyok kicsit. ment pár órát aztán halál, jó gyorsan kijött a hiba, kár hogy selejtet fogtam ki, sc2-t el se inditottam még
nem soká jövök ugyis vissza majd egy másik 670-el
BeLucZ
gainwardgs
#15064
Nem! 1 db 7970 nálam tökéletesen teljesített, soha semmi bajom nem volt vele, nagyon sokat hoztak rajta a driverek, 12.11 béta sorsdöntő volt ebből a szempontból, de nekem szerencsére már akkor lett mikor lett rá kiforrott driver, nem a debütáláskor, úgyhogy 1 db gput bátran merek ajánlani, eddig a 670-es is tetszik, nem vészes a refhűtő hangja, ezt a boostos dolgot még szoknom kell, ha ráengedem a 122es powerlimitet akkor azért megjön a hangja, de eddig meggyőző használhatósági szempontból
BeLucZ
Gyerekek! Végre nincs cicergés a gépben, de jó érzés
BeLucZ
#15059
GTX 670, nem 680
Tudod ki ad ki + 30k-t még azért a 10%-ért
, de erről kifejtettem már a véleményemet.Az a "7970 CF" az egy 7970 + 7870 Tahiti LE volt csak utóbbi meg volt cibálva, hogy kihajtsa az alap 7970-et, így gyakorlatilag olyan volt mintha lett volna egy alap 7970 CF-em, az eredmények is ezt tükrözték. ( 3 napig volt CF-em
)A gond gyakorlatilag az volt, hogy csak a benchmarkokban ment jól a cuccos meg BF3-ban, azon kívül csak a nyűg volt vele, hiába volt jó a skálázódás, ha a játékélmény röcögős, nem tükörsima, 1 gpuval többnek éreztem a 40-50 fpst mint kettővel a 70-et Cry3-ban pl, vagy FC3-at ne is említsem.
Feleslegesnek éreztem, hogy benn álljon a pénz a gépben, miközben nem használom ki és kompromisszumokat kell kötnöm élvezhetőség terén, inkább elpasszoltam őket és lett 670, ami jobban kedveli a blizz gameket is, amikkel főleg játszom, illetve a kíváncsiság is hajtott, szeretek minél több hardvert kipróbálni.
Rá kell ébrednem arra, hogy hiába a nagy teljesítmény, ha nem tökéletes a technológiai háttér, pedig elhiheted, hogy jól mutatott a 150 fps BF3 Ultrán
AFR nem nekem való, anno adtam neki egy esélyt a 9800 GX2-nél, de az még több sebből vérzett, mint ez a konkstrukció.1 GPU kell, de az legyen klassz, Titan lenne az ideális, de nincs az az isten, hogy 300k-t adjak érte
BeLucZ
Beléptem a klubba ezzel a gyönyörűséggel:
Remélem jó szolgálatot fog tenni! Elsősorban a kíváncsiság hajtott a beszerzésében, előtte 7970 ref volt, amivel tökéletesen meg voltam elégedve, majd CF, ami nagyon nem jött be és végül itt kötöttem ki, még nem álltam neki tesztelni, írok még a tapasztalatokról, egyelőre csak simán beüzemeltem a kártyát.
Iponban vettem frissen és szerencsére pont elkaptam a Last Light kupon akciót, éppen most tölti elő a Steam, kár hogy Európában csak pénteken jelenik meg, így addig várnom kell vele, hogy kipróbálhassam.Tuninggal kapcsolatban kérdezném, hogy gondolom manuálisan nem tudok 1.175 V-nál többet adni neki AB-ben valósat, mert az nv lekorlátozta, mire lehet számítani? Nagyon gyér lesz a potenciál?
BeLucZ
belinho
#15029
tény hogy jó game, mert nekem a 2033 feelingje is nagyon bejött, nem feltétlen azért mert félelmetes nekem, hanem mert magával ragad az az atmoszféra amit átad a game és ebben biza elég nagy szerepe van a fullos grafikai megjelenítésnek, mondjuk a 2033ban sem kellett 60 fps az élvezetes gaméhoz, sztem egy 35-45 el már el lehet lenni egy ilyen story gameban
BeLucZ
gainwardgs
#15027
jah,csak tomb raidernél oda villantott az nv egy olyan drivert viszonylag hamar, amivel majdhogynem 1 szintre hozta az nv karikat az amdsekkel, forditva nem hinném hogy ez 1 hamar meg fog történni
BeLucZ
gainwardgs
#15024
lol,480al jobban megy mint egy 7970el? kiváncsi leszek mit tud kihozni driveresen az amd ebből az igen elcseszett helyzetből
BeLucZ
TTomax
#14929
szerintem még soha nem volt ilyen kis különbség a felső kategória 2 tagja közt mint most a 670/680 esetében, viszont utóbbinál brutálisan megkérik a presztízs árát; 100 e vs 130 e átlagosan, ennél a 470/480 illetve az 570/580nál is karakteres difi volt , illetve fájdalmasabb butitások is amik a vramot is érintették
BeLucZ
BlessedElroy
#14729
mert egy bugos szar ?
nálam is úgy bugzik a 3.0.0 beta 9, hogy öröm nézni, pedig kedvenc progim, kár hogy ennyi nyűg van vele nálam is 1500 mhz-es mem órajelre kiirja az 1361et, de gpuz megmutatja a frankót -
BeLucZ
TTomax
#14532
képzeld, tovább látok az fps számlálónál, nekem is volt már multigpus rendszerem és teljesen tisztában vagyok mindennel
biztos az a sok CF-et használó user is mazoista....
amúgy mit kell itt célozgatni meg sértegetni ?
kajak nem értem, szerintem én nem gúnyolódtam rajtad, elhiheted hogy azért nekem is van fogalmam a dolgokrólén azt mondom megéri,te azt mondod nem, ennyi
BeLucZ
TTomax
#14529
már miért ne érné meg ?
2nek köze nincs egymáshoz teljesítményben, főleg hogy elég jól húzhatóak is, hát még tahiti le-s CFet épít....de hát egy nvs topikban megkérdezi hogy megéri e, persze hogy nem lesz a válasz
ez most olyan mintha amds topikban megkérdezné hogy egy 7970et megéri e lecserélni 660 Ti Slire -
BeLucZ
FLATRONW
#14447
dof sztem is ocsmány a metroban, én is kikapcsoltam, nem beszélve arról, hogy 1000x jobban fut a játék nélküle, 4xmsaa is felesleges oda, aaaval is tökéletes és mindjárt nem kell titan
kiváncsi leszek az új metróra, hogy látványban mekkora előrelépés lesz az előző részhez képest -
BeLucZ
Whiskey_Cola
#14386
ne hülyéskedj már, az afterburner a tuningosok alap szoftvere, meg úgy általában mindenki aki oczza a vgait, szerintem a legjobb oc progi
BeLucZ
Dreamie
#14082
hidd el vinni fogják mint a cukrot, a vásárlórétegnek aki ezt veszi, meg se kottyan ez
az nv mindig törekszik az 1 gpus király címre
kár hogy az amd nem áll elő vmi 1 gpus monstrummal, hanem a 2 gpus megoldással akar versenyezni a csúcskategben, ami sosem lesz olyan ütős mint 1 izom gpu -
BeLucZ
SzlobiG
#14079
kár hogy egyik gyártó sem törekszik egy ütős ár/érték arányú felsőközépkateges vgara, mondjuk igazi presztízsértéke az ilyen titanoknak van, mert az egységsugarú user ez alapján azt gondolja hogy akkor az adott gyártó terméke biztos királyabb mint a másik tök mind1 milyen kategóriáról beszélünk
BeLucZ
ricshard444
#14045
tehát olyan mintha nem is lenne
- Bittorrent topik
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Wise (ex-TransferWise)
- Google Pixel 9a - a lapos munka
- Telekom mobilszolgáltatások
- A tajvani chipgyártóknak is beteszi a kaput a Hormuzi-szoros lezárása
- Xiaomi 17 - még mindig tart
- AKCIÓ! Asus ROG Z790 i9 13900K 32GB DDR5 1TB SSD RX 7900 XTX 24GB Lian LI LANCOOL 207 ROG 750W
- 275 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080
- HIBÁTLAN iPhone 15 128GB Yellow-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4489, 100% Akksi
- HIBÁTLAN iPhone 13 128GB Green-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4347
- Új Honor 200 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
BF-et már nem tolom, de SC2 az megy dögivel, épp most tesztelgetem zaj terén a karit meg játékélmény szempontjából, szerencsére a 7970-el is vajsimán ment minden amig csak 1 gpu volt
rohanok
