nVidia GeForce GTX 670 / 680 / 760 / 770 (GK104) téma összefoglaló
trancemusic
Szeretném tuningolni Asus gtx770-et.
Alapfeszen 1239 mhz-en tökéletesen működik (furmark,3dmark stb...) 1240 mhz-en az istennek se akar stabil lenni fesz emelés ellenére sem.
Mi lehet a baj?
650w fsp raider táp
Z87 extreme4
Tápra gyanakodtam,de az i5 4670k 4.6-ra húzva meg tökéletes minden.
A vkarit akkor se tudom tovább húzni,ha a proci alapon van.
Esetleg a pcie csati ludas ebben vagyis az alaplap? -
trancemusic
válasz BomiBoogie #29774 üzenetére
De,gondoltam...
Csak próbaképp akarnám. ( msi 1300-ig bírja az iramot )
Tudom ahova ez nem elég,oda már a plusz 50 mhz se ér semmit.
Memória viszont 8000 mhz-ig húzható,szal lényegében elégedett vagyok vele...[ Szerkesztve ]
trancemusic
válasz BomiBoogie #29776 üzenetére
Köszönöm a választ.
trancemusic
válasz B.Á.L.!.N.T #29778 üzenetére
Asus hotwire...
Jó valamire??? -
trancemusic
Vársz 2-3 hónapot r10 390 megjelenéséig,mert az nvidia addig biztos nem adja ki a már nem csak tervezőasztalon létező 14nm-es gtx 970 vagy1070 ti-t?
Benne 4800 cuda mag,1500 mhz-es órajel,100 watt fogyasztás...
Viccelek,Kovy29 ajánlata a nyerő: Gétéiksz970!!!
(És ha ez nem csak fikció??? )[ Szerkesztve ]
trancemusic
Furmark-val tesztelve nézzd a hőfokokat.
Szerény véleményem az,ha 80c° alatt marad furmark közben (10 percig hagy menjen) akkor mehet a tuning,mert általános használatkor nem mindíg kap ekkora terhelést a gpu.
Gyári biosszal a kivételes példányokat is az 1300 mhz megállítja.
Átlagosan 1240-1270 mhz környékére húzhatók.
Feszültség zárat rakott rájuk az nvidia.
Msi lightning-ot láttam 1300 mhz-en üzemelni.
Asus dc2oc2gb-omat 1240 megállítja.
Az a 10-12 % teljesítmény növekedést majd eldöntöd hogy megéri-e vagy sem.[ Szerkesztve ]
trancemusic
válasz WhiteAngel89 #30022 üzenetére
Azért farcry alatt csinálja csak,mert más játék nem biztos hogy használja az összes processzormagot.
Ergo:több a fogyasztás.
Javaslom:intel burn testet és a furmarkot egyszerre futtasd,hogy reprodukálni tudd azt a fogyasztást,amit a farcry alatt létrejön.
Ha nem indul újra a gép,akkor nem a táp kevés.
Próbát megér sztem. -
trancemusic
válasz WhiteAngel89 #30029 üzenetére
Mielőtt vennél egy fsp raider 650-est, (burkolt ajánlatom)
megnéznék két dolgot!
1.: Memória! Időzítést növeld,és/vagy adj neki pici feszt. 0.050 volt elég. Pl.: cl8,9,8,24 helyett 9,9,9,27 (nemton most mennyin van)
Nem sokat vesztessz így.Próbáld ki!2.: A procinak adj pici feszt! Úgy próbáld ki a tesztet.
( egyszerre csak egy dolgot állíts a biosban ) Oké? -
trancemusic
válasz WhiteAngel89 #30033 üzenetére
0.010 volt-val kezd emelni.
Mehet ilyen léptékben 0.050-0.080 voltig.
Hőfokokat közben figyeld!
Sztem ha 0.050 volttal megemeled és nem lesz stabilabb a gép,akkor ne próbálkozz tovább.
Jó lenne, ha ki tudnád próbálni másik táppal...[ Szerkesztve ]
trancemusic
trancemusic
válasz Darko_addict #30286 üzenetére
Szerintem a gpu nyers erejére gondolnak.
4gb textúrát valaminek meg is kellene mozgatnia.
4k felbontáshoz sztem a gtx770-ereje is kevés picit. -
trancemusic
válasz slloyd #30295 üzenetére
Átlag chipek 1200-1250 mhz közötti értékig bírják.
Egyes válogatott Giga oc,illetve Msi lightning kártyákon 1300mhz megvan.
Feszültség zárat rakott rájuk az Nvidia.
Enélküli 680-as modellek 1,3 volton 1400 körül is mennek.U.i.: Teszteld ki a sajátod,ahogy fórumtársak javasolták.
trancemusic
válasz rayoliviero #30312 üzenetére
+1 nvidiának.
Amiket fórumtársak írtak avval teljes mértékben egyetértek.
Mégis megvédeném a másik oldalt.
Giga és vapor-x sapphire 280-280x kártyákkal nincs baj.
Hűtött a vrm,memória is.Az nem a chipgyártó Amd hibája,hogy spórólnak a kártyagyártók![ Szerkesztve ]
trancemusic
válasz rayoliviero #30323 üzenetére
Ööö...
Akkor vehettél volna 280x-et ha ezt tudod.
100 mhz-vel alámentél volna a gyárinak oszt jónapot.
Plusz sekisui hővezető ragasztószalag memóriára,vrm-re.Attól még hogy így feljavítható amit a gyártó elk.rt,attól ez még gáz.
Átlag vásárló gépház oldalát nem meri levenni,nemhogy leszerelje a hűtőt a vga-ról.
U.i.: Legyen benne sok örömöd! -
trancemusic
trancemusic
válasz slloyd #30352 üzenetére
Asus gtx770 1111 mhz gyári boost: 1000 score
Fontos: a control panelban alkalmazás vezérelt legyen az élsimítás!
4,6 ghz haswell mellett.
3,8 ghz-en 998 score
1333 mhz memoria: 996 score
2400 mhz memória: 1000 scoreMegfelel?
U.i.: bugos a heaven,első indításkor "beragad" szal benchmarkot állítsd le,majd indítsd újra.
trancemusic
válasz n0tr3adY81 #30381 üzenetére
Az igen!
Furmarkkal is megnéznéd?
Asus 70c°-ot eléri 5 perc alatt.
Köszi![ Szerkesztve ]
trancemusic
válasz Milo629 #30528 üzenetére
Furmarkot használok tesztelésre,mert az az órajel amin pl. 3dmarkok vagy játékok hiba nélkül mennek,ezen már vagy hibázik a kari,vagy elhasal...
Szal furmarkkal belőtt hibamentes órajelek a mindennapos használatkor biztonsággal alkalmazhatók.
Alapfeszen ez az eredmény a karidtól király,asus 770-emen 1240mhz a "furmark stabil"
A memória pl. 7900mhz felett már hibázik, (csíkoz egy-egy pillanatig) míg játékot már futtattam 7980mhz-en hiba nélkül.[ Szerkesztve ]
trancemusic
válasz Milo629 #30543 üzenetére
Igen,bios szinten.
Mint a feszültség zár.
Ventiprofil sztem jó a gyári.680-670 megjelenéskor még tdp és fesz limit mentes volt.
Tdp 150-160 % körül volt asszem,a fesz meg1,325voltig mehetett talán...
Tiéd pl. 1,2-ről 1,212 voltig mehet,tdp meg 110-115 kb.
Bocs ha nem pontos értékek,de melózok,nem tok googlezni,és lehet nem jól emlékszem!Kepler bios tweakerrel bele lehet piszkálni,majd flashelni,de sztem a vga-d elég jól megy így is!
trancemusic
válasz papírzacsi #30637 üzenetére
Szvsz kivárnak,amíg a 960-as körüli hisztéria lecseng,és beállnak az árak.
960-as ára és teljesítménye plussz a gyenge forint végett megindult a 760-770 ára felfele.Tavaly áprilisban bruttó 82ezerért vettem asus 770-et,most ugyanott 25%-val drágább!!!
104 ezer huf![ Szerkesztve ]
trancemusic
válasz ittakary #30839 üzenetére
Szvsz ez még lehet hogy feszültségzár mentes 680.
Első széria még úgy jött ki.
770-em 110%-ig emelhető a tdp limit,a feszültséget 1.200 voltról mindössze 1.212 voltig lehet emelni.Gratulálok a vga-hoz,enyém 1239-et tud maximum boostolni tuninggal.
Ha nagyon akarnád,1.3 volttal 1400 mhz is meglenne.Ehhez azért már komolyabb hűtés kell.[ Szerkesztve ]
trancemusic
válasz - = Zk = - #30919 üzenetére
Vsync: on
Megszűnik a ciripelés.
Enyém is ciripel menükben,átvezető videóknál, pálya töltés közben mikor 2000 az fps vagy több...Esetleg ha giga kártyával megy az asus gpu tweak progi, (vagy msiAB esetleg)
a frame rate targetet 255- ig lehet beállítani ha a vsync-el kevesled az fps-t.Ha benchelsz,meg 3dmarkozol akkor kikapcsolod.
Nálam bevált,nem ciripel.[ Szerkesztve ]
trancemusic
válasz - = Zk = - #30926 üzenetére
Ó,akkor nézzd körbe alaposan mert alaplap és tápegység is cicereghet.
De 50%-ra teszem a vga-t, 25-25%-ra a lapot + tápot.
Ha van mikrofonod pl. akkor annak a segítségével meg lehet találni a "bűnöst" ha nem bízol a hallásodban.[ Szerkesztve ]
trancemusic
válasz WhiteAngel89 #30973 üzenetére
15-20 másodperc után sem?
770-em ennyi után áll vissza alapra.
Azt nem tudom,miért ilyen hosszú a késleltetése.
Asus sajátosság talán? -
trancemusic
válasz ricsi8800gt #31027 üzenetére
Gratula!
Teszt eredményeket akarunk mihamarabb
Sokak szerint a gk104 gpu nem tud megmozgatni rendesen 2 gb-nál több textúrát.
Na majd most kiderül az igazság![ Szerkesztve ]
trancemusic
válasz ricsi8800gt #31039 üzenetére
Megtennéd,ha megvan az Ac unity game neked,full hd-ban ráküldenél élsimítást?
2gb-os karikat hazavágja az élsimi...
Még a kép is kimered elég gyakran 1-3 másodpercre,amikor elfogy a vram.
Játszhatatlan.Köszi.
U.i.: esetleg crysis 3 full graffon,élsimivel, ugyanaz a helyzet.
trancemusic
válasz ricsi8800gt #31043 üzenetére
Nagyon köszönöm!
Váltanék 4gb-osra,csak nem találok elég infót erről.
Másik topicban is téma: 2gb vs 4gb vramos vga... -
trancemusic
válasz ricsi8800gt #31045 üzenetére
Igen,tudtál.
Ultra textura megeszi a 2gb vramot,full hd-ban 20 fps-t se nagyon tartja,élsimi nélkül,se füst,se robbanás se 20 npc ront rád,semmi mozgalmas...
Játszhatatlan...Gk 104 gpu meg tud mozgatni 2gb-nál több textúrát ezek szerint.
Úgy tudtam hogy így van,csak lebeszéltek erről,hogy gyenge a gpu 4gb vram-hoz!4gb-s 770-et mindenkinek!!!
trancemusic
Valszeg antituningost fogtál ki.
Asusom van,10 fázis,1239 mhz-ig bírja,1283-n boostol így.
1240-mhz crashel,a driver visszaállítja alapra az órajelet.
Ezen a fesz emelés sem változtat semmit.
Fesz záros a bios,szvsz nv nem akart sok karit garanciába cserélni.
Kepler bios tweakerrel meg lehet mókólni,de hosszútávon nem egészséges.
Kezdeti 680-nak lehetett adni a szájuknak. 150% power limit,1.3 volton akár 1400 mhz-ig boost.
A wr asszem 1.6 ghz felett van,nem emlékszem pontosan.U.i. Alapon használom (1111 mhz,1146 boost)
mert 1200 felett hangos a hűtés,és baromi meleg a kari a panelban nyáron,a backplate az egész házat befűti. (Pc term. )
Procin léghűtés lenne,örülne a haswell bizonyára alulról jövő meleg áramlatnak...[ Szerkesztve ]
trancemusic
trancemusic
válasz rayoliviero #31490 üzenetére
Jézus!
Ezek ennyiért mennek használtan?
Én pont ennyi + áfa összegért vettem 14 hónapja vadonás újan. 65000 + áfaEnnyit romlott volna fabatkánk???
Bocsi offokért!
Enyém is fel van matricázva rendesen.
A4team-os nem ipon.
Bár nem láttam forgalmazóra utaló matricát rajta.[ Szerkesztve ]
trancemusic
válasz ricsi8800gt #31573 üzenetére
Ha game alatt se boosttol fel,driver csere, vagy újratelepítést (tiszta) próbálj.
Esetleg energiasémánál pcie kapcsold ki az energiagazdasági funkciót.Ha csak gpuz alatt ilyen,akkor passz, nekem felküldi maxra.
Másik verzió esetleg?U.i. grat a 280x verő karidhoz.
770-em meg se közelíti... Asus... -
trancemusic
válasz Redmanus82 #31886 üzenetére
Szvsz a tokozáson belül van a hiba.
A gpu nem éri el a vram bizonyos részeit,mert a chipből kivezetett vezetőszálak egyike sérült.
Ez magyarázza az idle hibát is.
Ugyanilyen hibát produkál a karim 8ghz fölé húzott vrammal.
Akkor sem éri el a gpu a vram egy részét, de speciel ekkor az oc miatti hibás működés miatt.Remélem nem írtam butaságot, én user vagyok, nem szakértő...
trancemusic
válasz johndeegwed #31910 üzenetére
Nekem is volt egyik napról a másikra "driver betöltés utáni black screen-es " a 770-em. ( Asus )
A slotot takarítsd ki.
VGA érintkezõit is.
Nézzd át, a pcie érintkezõknél nincs e lepattanva egy smd.
A holtjátékot kihasználva más pozícióba is csavard be a rögzítõ csavart.Ha ezekután sem jó, akkor az elõttem szólók tanácsait kövesd.
U.i. azóta is tökéletesen mûxik a tetszhalott 770...
trancemusic
válasz perecKING #31924 üzenetére
1240-1270 MHz körül mennek átlagosan.
( 3 járt nálam, 2 Asus, egy Giga )Havernak 1300mhz meg lett asusszal, õ mázlista.
Amit enged emelni feszt az nvidia, 12mv, az lóf@sz.
De így nem lehet legalább kinyírni a karit.
14 mhz-et jelent nálam pluszba a fesz emelés.
( BIOS mókolással, 1,3 volton már 1380-1400mhz körül mennek, levizezve term. )
Így 1253 MHz-et megy a Kis dc2oc.
A gput jól hûti ( tuningolva is megáll 75-ön, furmark alatt 80-82 fok. ) az Asus hûtõje, de a hûtetlen vrm-tõl frászt kapok mikor 95-98 fokra melegszik.[ Szerkesztve ]
trancemusic
válasz perecKING #31929 üzenetére
Sokat emeltél egybõl.
1085+150 =1235 mhz-re boostol.
Tied valxeg átlagnál gyengébb chip.Azon az órajelen már hibázik - black screen.
Teszteld ki hol stabil.
Kezd pl. 115+ MHz.
1200 boost órajel.
5 MHz lépcsõben emeld.A 0 mhz valxeg más verziójú gpuz-vel normálisan mutatja.
Én letörölném elõször a tuning progikat, safe modban DDU-val driver takarítás, újratelepítés.
Lehet összebugzottak a szoftverek.
Van ilyen...[ Szerkesztve ]
trancemusic
válasz TechN7ne #32054 üzenetére
Google: disable boost kepler
1. találat, nv inspector profil.
Szoftveres, nem kell biost buzerálni hozzá.Sztem hőmérséklet és/vagy power limitbe ütközhet a kari.
Talán a gyárilag magas órajelből adódóan.
Állítsd át a power limitet,vagy a temp targetet.
Egy teszt erejéig nem fog megsülni ha 80 c fölé kúszik a hőfok.[ Szerkesztve ]
trancemusic
Érdekesség:356 fps crysis 3-ban gtx 770-vel low grafikán. [link]
