vacs
válasz Celtis #12487 üzenetére
Loop record < ezt kell bekapcsolni és ha megtelik a microSD, akkor a legrégebbi fájlt mindig felülírja!
A mozgásérzékelés pedig ilyen!
Van nekem olcsó kínai és drága Hikvision kamerám is, de ha fúj a szél, ködszitálás van, nap kelte stb mindenre bekapcsol.
Annyit lehet csinálni, hogy az érzékelési területet okosan jelölöd ki.
Én pl a faágak, belógó vezetékek környékét kivettem, így ha fújja a szél a fát, akkor nem kapcsol be a mozgásérzékelés (cserébe ha a szomszéd kivágja a fámat, akkor azt se fogja rögzíteni ) .
Szerintem kb ennyi, de a többiek talán mondanak okosabbat is![ Szerkesztve ]
vacs
válasz Matthew #12536 üzenetére
Olvasd el a 12530-as hozzászólást, ott le van írva, hogy az a kamera ami neked is van nem működik rendesen más NVR-el, csak a sajátjával!
Ha még 14 napon belül vagy, akkor javaslom küldd vissza a Provision NVR-t, vagy cseréltesd ki te is a kamerákat 5 MP-re!(^)(>.<)(^)
vacs
válasz Hatospista #12555 üzenetére
Két lehetőség van (szerintem):
- nem a laptopra kötöd közvetlenül, hanem egy routerbe
- marad így és adsz neki fix ip címet a laptopról (de ezt nem tudom hogyan kell)(^)(>.<)(^)
vacs
vacs
válasz stickermajom #12703 üzenetére
A rendszeredet én Hiseeu néven láttam:link
vacs
vacs
Tacsia: Írj a Reolink supportnak, hátha segítenek (írd meg kamerád és az nvr típusát is).
george61: gyenge lehet a kamerának a wifi jel, tedd 1-2 napig próba képen a router mellé, ha így működik rendesen, akkor a gyenge wifi a hiba
odrif: gyenge lehet a kamerának a wifi jel, tedd 1-2 napig próba képen a router mellé, ha így működik rendesen, akkor a gyenge wifi a hiba
five05: vannak kifejezettem bébiőr kamerák, esetleg olcsóbban egy Xiaomi 360 kamera.
Ez tud mozgásra is rögzíteni sd kártyára, de van pár hátránya (összefoglalóban le van írva), ha ezek nem zavarnak, akkor ajánlott (én kb másfél éve használok egyet ilyen xiaomi 360-at, kérdezz bátran).[ Szerkesztve ]
vacs
odrif: mivel nem írtad, hogy mivel csatlakozik a hálózathoz, ezért a leírt proglémád miatt wifire gondoltam
Indítsd újra a router-t esetleg, de itt valami ip ütközés vagy hasonló baj lehet.jackbacsi87: felhasználónév admin, jelszó nincs < ez az NVR gyári alap beállítás.
Valamit tuti csináltál vele!five05:
- Xiaomi 360 tudja érzékelni a mozgást? Igen
SD kártyát mennyi idő alatt teszi tele? Nekem mozgás érzékelésre állítva 6-7 nap fér egy 64-es kártyára
- Ki kell vennem belőle, ha le szeretném róla szedni a cuccokat? Igen(^)(>.<)(^)
vacs
válasz vampire17 #12805 üzenetére
Kérlek, ha van még lehetőséged (esetleg kösd vissza 15 percre a kínai nvr-t), akkor próbáld ki az Xmeye appot!
Nem kell regisztrálni, Local Login gombnál kell hozzáadni a rögzítőt és kész.
Én xmeye-t (is) használok kb másfál éve és maximálisan meg vagyok elégedve vele.
Nem omlik össze, nem szakad meg a kapcsolat, mindent tud ami nekem kell.(^)(>.<)(^)
vacs
vacs
válasz fabias82 #12919 üzenetére
Azt nem mondtad, hogy egy 6 éves rendszerről van szó!
Írj a forgalmazónak (típus számmal, képekkel)!(^)(>.<)(^)
vacs
válasz jackbacsi87 #12922 üzenetére
Számomra nagyon nem tiszta amit írtál!
Hova akarsz te sd kártyát és pendriveot?Kikapcsolt állapotban csavarozd szét a rögzítőt és tedd bele a hdd-t (kösd is össze a kábeleket ), kapcsold be, fel fogja ismerni, ha kell, akkor majd a rögzítő formázza!
vacs
zsombor22: az első linkeden egy 6 mm-es lencsés kamera van, "átlagos" felhasználásra inkább 3,6-4 mm-es szokás venni, link.
A Reolink-et szoktuk ajánlani itt mint minimum szint, az RLC-410 5MP jó lehet, de Alzánál nagyon drága, vedd a gyártó oldalán német raktárból!
A Hikvision természetesen komolyabb, de drágább is.
Ha Hik-et vennél, akkor olyat keress, ami tudja a vonalátlépést!Norberto666: ez a kép alapján neked olyan kamera kell, ami "messzire" lát, ezért 6-8 mm-es modellt keress.
A keretedből kb futná egy Reolink RLC-511W-re, ebben motoros mozgatású lencse van, wifi + sd kártya (német raktárból PayPal-al fizetve)!
A kamerát akár egy madáretetőben elrejtve, "láthatatlanná" tudod tenni.[ Szerkesztve ]
vacs
(#12975) akela91:[link]
(#12976) Zlcsi: pár hozzászólással korábban írta nagysz a Reolink RLC-520-at, teszel bele egy microSD-t és működik, [link]
POE tápnak pedig akár a Pubszon által ajánlott is jó lehet!(#12982) hallgi: a Reolink kamerák elvileg támogatják az ONVIF-et, ezzel akár Hik rögzítőhöz is lehet kötni őket, de ez hivatalosan nincs megerősítve ,[link].
A mobil app mindig a rögzítőhöz kapcsolódik (kivétel ha nincs rögzítő )[ Szerkesztve ]
vacs
(#13024) A214: csinálj egy resetet, hátha.
A Xiaomi Dafang kamerák hekkelhetőek, utána már tuti jó lesz: [link](#13027) h1mpi: ha tudja a 4MP-elt, akkor miért FHD-n használod?
Ha tudja max minőségen a kb 25 fps-t, akkor hajrá, nagyobb felbontásnál jobban bele tudsz nagyítani a képbe!
A rögzítő mindig úgy rögzít, ahogy be lett állítva, ezt nem befolyásolja egy mobilos app!
Ha távolról telefonról nézed, akkor a rögzítőnél lévő internet feltöltési sebessége a fontos!
Nálunk szülőknél falun "csak" 30/5-ös az elérhető net, ha távolról ránézek a 4 kamerára, akkor a HD-t nem mindig tölti be, de az SD-t viszont igen.(#13031) A214: egy kamerához miért kellene rögzítő?
Teszel bele egy 64-es SD kártyát és ezzel egy hétig vígan elvan a kamera mozgásérzékelésre állítva (persze, ha sokat fúj a szél, mozognak a fák/bokrok, akkor kevesebb)!
A képeken a harmadikon látszik, ahogy mozgásra rögzített a kamera!(^)(>.<)(^)
vacs
válasz Zsocy155 #13035 üzenetére
Nem írtál sem távolságot, sem azt, hogy wifi vagy kábeles legyen pl.
Bejárati ajtó, kapu figyelésére remek választás lehet a Reolink RLC-520, 64 gigás microSD-re rögzít, bár ez NEM wifis!
Ha wifis kell, akkor pl az RLC-410W lehet a nyerő (Német raktárat kell választani).
Azért szoktuk a Reolink-et ajánlani, mert van rendes support, rendesen működő ios/android/winpc app, és jó ár/érték arányban!(^)(>.<)(^)
vacs
A telefonodon lévő Annke app a rögzítőhöz kapcsolódik, emiatt teljesen mindegy, hogy milyen kamera van a rögzítőre kötve!
A Reolink kamerák nem mindig szeretnek együtt működni más gyártók rögzítőjével (az összefoglalóba le van írva: link1 + link2), emiatt lehetetlen megmondani, hogy működne-e megfelelően Annke nvr-el!
vacs
Igazából bármilyen kamerát megvehetsz, mert az élőképet Internet Explorer böngészővel fogod tudni nézni (külön app nélkül).
Neked kell tudni, hogy mik a konkrét igények és mennyi a keret!
Ajtó nyitásra hangjelzőt meg veszel egy riasztós boltban, vagy akasztasz fel az ajtó fölé valami csilingelő izét ... nem ugrik be a neve na!bogabi: betettem az összefoglalóba, köszönjük
vacs
Bármilyen IP kamera élőképe nézhető (és minden beállítás elérhető) a helyi hálózaton Internet Explorer böngészővel!
Azért IE-vel, mert WebComponents és ActiveX plugin kell hozzá (Chrome-al is megoldható egy virtuális IE ablakkal).
A böngésző ablakba beírod a kamera IP címét, megadod a belépési adatokat, telepíted a 2 plugint és örülsz.
Természetesen a kamerához tartozó saját app is használható a böngésző helyett!
A windows 10 is tartalmazza az Internet Explorer böngészőt, csak el van rejtve.
A beépített keresővel könnyen megtalálható!Összefoglalóban nincs benne, de látom szükséges, bele fog kerülni!
vacs
Az Annke pár éve még egy átcimkézett Hik volt! A weboldalon volt is Hik Series kamera, ez volt a neve!
Azóta nem tudom mi a helyzet.Ha van a kamerák mellett egy pc, akkor telepítsd fel rá az SADP tools appot és ki fog derülni, hogy Hik vagy sem az Annke kameráid (egy laptop is jó, lényeg, hogy egy hálózaton legyél a kamerákkal)!
Itthonról rendelsz egy Hik nvr-t, és rákötöd a kamerákat.
Naggyon vigyázz a rögzítőre, még a fóliát se vedd le, mert ha nem kell, akkor 14 napon belül vissza küldöd!Esetleg írj a supportnak, és kérdezd meg, hogy a kameráid támogatják-e a Hik rögzítőt!
vacs
Imy: a legtöbb kamera és nvr támogatja a p2p kapcsolatot, tehát mindenféle mókolás nélkül el kell érned a kamerát (értsd: routerben sem kell semmit állítani).
Az hogy csak egy régebbi Ycc365 app-al megy elég nagy szégyen, ezért szoktam én pl olyan kínai kamerát ajánlani, ami támogatja az Xmeye-t appot, mert ez működik rendesen!szitilevi: Reolink is jó lehet, csak ebben van 2TB hdd, enélkül nem is engedi rendelni!
De amúgy a zsoika által linkelt Annke is teljesen jó.h1mpi: a kamerád adatlapján írtják, hogy tudja az onvif-et, illetve a Hik ivms 4200 app is szerepel, tehát szerintem rá tudod kötni egy Hik nvr-re.
Próbáld meg amit már írtam: itthonról rendelsz egy Hik nvr-t, és rákötöd a kamerákat.
Naggyon vigyázz a rögzítőre, még a fóliát se vedd le, mert ha még se működik, akkor 14 napon belül vissza küldöd!(^)(>.<)(^)
- Eladó! ID Cooling Forstflow 240g GPU hűtés (Foxpost az árban!)
- Eladó! Jonsbo TW6 360 ARGB cpu hűtő ( Foxpost az árban!)
- Eladó! AMD Wraith Prism RGB LED (Foxpost az árban!)
- Magic Keyboard iPad PRO 12.9 magyar fekete, fulldoboz!
- HP Pavilion 15-eg3148nia - ÚJ 15,6" FullHD IPS notebook - i5-1335U, 16GB, TOUCH
