bigrock
A kamerákat nem fogod tudni elérni kívülről egyesével ha direktbe a PoE-s NVR-re vannak dugva, csak a rögzítőt. Van egy áthidaló megoldás: Egy PoE switch a rögzítő és a kamerák közé és erre dugod a routert is. Csak ez +15K HUF.
bigrock
válasz 8nemesis8 #923 üzenetére
Az ajánlanám, hogy duplázd meg a rászánt összeget.
Pl:
http://www.powerbizt.hu/termekek/tc-ip-t-pro-51030-ir-mdn/2544
http://www.kameradepo.hu/ip-kamera/kulteri/fisotech-b-2-4-mp-3-6-detail.html?showall=1#adatok[ Szerkesztve ]
bigrock
1. Adj a kamerának egy fix IP címet, (Pl: 192.168.0.100)
2. A kamerában kapcsold ki a DDNS-t.
3. A routerben állítsd be a port forwardingot, hogy a 80-as porton érkező kéréseket irányítsa az előbb beállított IP címre. (Firewall>virtual server) TCP és UDP is legyen.
4. A routerben állítsd be a DDNS-t és indítsd el a szolgáltatást. Ha minden OK, ki is írja a router, hogy "connected"
5. Ezek után, ha beírod a böngészőbe, hogy <sajatdomain.no-ip.org>, akkor a kamerának a webes felületét látnod kell. -
bigrock
A Tenvis-t nem ismerem, de a paraméterei alapján hasonló lehet, mint amit linkeltem. Fix 6 mm-es fókusz (nem lehet zoomolni...), max. 15m infra éjszaka, HD felbontás. Akár még jó is lehet, csak hát az ebay-es garit sokáig tart érvényesíteni.
A második linked meg teljesen kiesik, mert az analóg kamera. -
bigrock
Azért esik ki, mert offtopic. Mivel analóg és nem IP, ezért nincs benne webszerver. Magyarul, nem tudod a kamerákat a netről közvetlenül elérni, csak a digitális rögzítőt. Továbbá, mivel analóg, ezért max. VGA felbontást tudnak a kamerák, de ahogy elnézem az árát, ezek kb. 400 TV soros kis kamerák lehetnek, ami a legalja kategória. A kép alapján azok az infrák jó, ha 5-10 métert tudnak.
Egy családi házba, otthonra, beltérre, jól megvilágított helyre még és "elmegy" kategória, de komolyabb védettségű helyre én biztos nem szerelném fel. Tipikusan dohány trafikokban szoktam ilyet látni, ott pár négyzetmétert kell figyelni, megvilágítva. -
bigrock
Tipikusan ott csalnak a gyártók, hogy a rögzítőt adják meg 900 TVL-nek, a kamerát meg bölcsen elhallgatják. A magyar oldalon, amit linkeltél, ott a kamera 600 TVL. Az már nem rossz. A linkelt videót meg fenntartásokkal kell kezelni, mert nem tudjuk, milyen eszközt használtak hozzá... A ferdeszeműek nagyon ügyesek tudnak lenni, ha el akarnak adni valamit, ezért nem mennek a szomszédba egy kis csúsztatásért....
Mindenesetre, ha megveszed, nagyon kíváncsi vagyok a tapasztalataidra, mert akár még jó is lehet.
Szerk: a magyar oldalon a "HD" felbontás pofátlan hazugság. Továbbá, nem írja, hogy a csomag tartalmaz winchestert, csak a bővíthetőségét. Továbbá, még kb. 10K HUF-ot dobj rá a tápegységek és az átalakítók miatt.[ Szerkesztve ]
bigrock
válasz Isikamika #1038 üzenetére
Értem én, hogy gőzgép, de mitől megy?
Az "adott, jelenlévő wifi jel"-et a router generálja. Vagy a Mekiben akarod használni, publikus wifi-ről?
Feltelepíteni, beállítani wifi nélkül is be tudod egy laptop-ról. Után viszont kell a router a vezetéknélküli használathoz. -
bigrock
Én így csinálnám:
Fix dome: [link]
Kell hozzá egy passzív PoE átalakító
Egy 12V, 1,5 A tápegység
Egy router, amire lehet USB HDD-t akasztani, pl:
Egy USB 500 GB HDD
X m. UTP kábel, csatlakozók stb...
Ez 2 db. kamera esetén kb. 130-140K HUF bruttó
Esetleg router és HDD kombó helyett önállló NVR (ez célhardver, a leginkább javasolt):
Vagy, ha SD kártyás megoldást akarsz:
Ez tud SD kártyát fogadni, de arra csak állóképet tud menteni, pl. mozgásérzékelés esetén. Ami mozgóképet is tud az egy db kb. 100K HUF. Ezeknél akkor nem kell a router, hdd.
Üdv.[ Szerkesztve ]
bigrock
A Poe switch tökéletes megoldás, akkor nem kell tápegységekkel bajlódni.
A 4.2 mm objektív határeset, inkább távolra jó, mint széles látószögű. kb. 15 000 Ft-tal drágábban kaphatsz Varifokális optikával ellátott kamerát, ami 2,8 mm-től indul.
Az NVR-t és a kamerákat egy IP címtartományba teszed, ráragasztod a switchre és működni fognak.
Arra vigyázz még, hogy ha rögzíteni is akarsz, akkor az NVR-be kell egy HDD-t tenni. -
bigrock
Nagy csodák nincsenek, szerintem nagyjából van 3 féle olcsóbb optika, meg CCD gyártó a világon, és mindegyik kameragyártó tőlük vásárol, csak máshogy címkézi fel, meg más firmware-t gyárt hozzá... Ha tényleg 3 év garit adnak hozzá, akkor érdemes megvenni. Amit linkeltél, azon is 4mm az objektív.
Én inkább a Sec-CAM SCI-TMP201VF csőkamrát venném.
Az 1 TB HDD FHD felbontással, 2 kamerával, átlagos mozgások esetén, jól beparaméterezve szerintem 2 hetet simán rögzít. Ha betelt, akkor egyszerűen felülírja a régebbi rögzítést és megy tovább. -
bigrock
bigrock
válasz Tav-Csoves #1111 üzenetére
Az olcsóbb kamerák általában csak állóképet töltenek fel FTP-n a szerverre.
bigrock
válasz zuzupetals #1126 üzenetére
Miért nem a rögzítőben állítod be a mozgásérzékelést ?
Szerk: Aram: OK![ Szerkesztve ]
bigrock
válasz noorbertt #1133 üzenetére
Ez olcsóbb, de a minőség rovására. Az analóg kamerák felbontása általában megáll a 800x600 körül, bonyolultabb a kábelezése (ill. az olcsóbb kábelezés megint rontja a minőséget). Az IP rendszernél min. 1.5-ös árszorzóval kell gondolkodni, de minőségibb képet kapsz jóval, nagyobb felbontásban.
bigrock
bigrock
válasz golfnyeres #1138 üzenetére
Lsd: eggyel feljebb...
1. PoE switch a kameráknak (pl. TL-SF1008P) vagy 12V adapter, PoE feladóval
2. UTP Cat5 kábel
3. Router
4. Hikvision kamerákat támogató telefon kliens szoftver (pl. IP Cam Viewer) -
bigrock
válasz crissprivat #1141 üzenetére
Jók a Hikvision kamerák, bár nem a legolcsóbbak.
Fog működni a PoE Cat5 patch panelen.
A smart switch akkor javasolt, ha szabályozni akarod az adatforgalmat, QoS, VLAN és egyéb beállításokat akarsz létrehozni. Itt ki tudod próbálni emulátorban. [link]#1140: Az email küldési funkciót a kamerában tudod beállítani-
bigrock
Zyxel Powerline Adapter.
Arra vigyázni kell, hogy azonos fázist kell használni a 230V-os hálózaton, mert ellenkező esetben előfordulhatnak adatátviteli problémák. Én egy 30-as UPC net-et küldtem át vele, csont nélkül működött.[ Szerkesztve ]
- LEGO klub
- Diablo IV
- A személyes adatainkkal, képeinkkel tréningezi az AI-t a Meta
- Computex 2024: feltárta a Lunar Lake-et az Intel
- Az iPhone 15 frissítésgaranciát, a 16 szép rendereket kapott
- Elektromos autók - motorok
- Apple notebookok
- AKCIO Új lenovo thinkpad T14 gen 3 Gyári magyar nyelvű világítós billentyűzet
- AKCIO Lenovo ThinkPad T490 - i5 8365u/16GB/256GB SSD/Windows/FHD/ Számla és Garancia HUN
- iPhone 12 Mini / 64GB / 90% akksi (1 éves) / Kék / Telekom / Szép
- ASRock RX 5700 XT Phantom Gaming D 8GB OC Videokártya!
- AKCIÓZVA! Lenovo ThinkBook 13s Fémházas Profi Ultrabook -60% i5-10210U 8GB 256GB SSD FHD IPS WIN10
