bigrock
bigrock
válasz jézusom #17001 üzenetére
Az olcsó rendszámfelismerő kamerákkal kapcsolatban én is szkeptikus vagyok: elég sok LPR rendszert összeraktunk már, és nem is igazán a kamera fontos - nyilván nem a sor vége kell - hanem a kiértékelő szoftver analitika, ami miatt még mindig az egekben van egy ilyen rendszer ára. A legegyszerűbb eset, amikor megáll az autó a sorompónál, bejáratnál stb..., de mikor egy mozgásban lévő autónál kell elkapni a rendszámot, ott már lehet szívni erősen. A VÉDA-rendszer, ahol >130 km feleltt kell érzékelni, az meg a másik véglet, ne akarjuk tudni az árát egy ilyen kapunak...
De természetesen, várjuk a konklúziót. -
bigrock
Próbáld meg egy külön 24VAC-os tápról megküldeni. A leggagyibb TP-LINK switch is támogatja az Auto MDIX-et, tehát mindegy, milyen UTP kábelt használsz. Kamera>switch>router, hogy legyen DHCP szerver is a hálózatban. A PC-t meg kösd be a router-be, hadd kapjon az is IP címet és egy Advanced IP Scanner-rel hallgass bele a hálózatba.
"B" verzió: Kamerát megtápolni 24VAC-val, direkt kábellel összekötni a PC-vel (itt a PC automatikusan fordít a kábelen, ha kell), a PC-n elkezdeni próbálgatni a subneteket (192.168.0.0, 192.168.1.0 stb) és minden váltáskor belehallgatni az AIPSC-rel. -
bigrock
válasz BrandonXXV #17220 üzenetére
Tudod távolról nézni a kamerát p2p módban, ha van port forward, akkor programozni is.
bigrock
válasz BrandonXXV #17231 üzenetére
Ha nem tetszik a korábban általam javasolt HikConnect p2p megoldás, akkor port forward és Dyndns (no-ip) használatával.
bigrock
válasz BrandonXXV #17239 üzenetére
Ha nem a paksi erőmű vezérlőtermét nézed rajta keresztül, akkor szerintem nem lényeges. Nekem is az van otthon, ha valaki kíváncsi, hogy hogyan vágom a fát a kertben, vagy milyen gatya szárad a kötélen, akkor váljék egészségére
bigrock
Valamelyik modi törölte az E**g-os NVR-t ?
Egyébként, egy darab sincs készleten. Szerintem valaki elírta (vagy mindet felvásárolták...) -
bigrock
válasz szetcsuszott #17368 üzenetére
Krimpeld újra a kamera oldalt és switch oldalt is. Abból baj nem származhat.
bigrock
válasz jézusom #17400 üzenetére
Állítsd be a nyári időszámítást és és a time.windows.com-ot használd NTP szervernek. Az időeltolódást állítsd 60 percre.
#17410: Fel fogja ismerni a kamerákat az ethernet interfészen keresztül is, nem kell a PoE-s portokat használni, ha nem akarod. Nyilván az NVR és a kamerák subnet-je egyezzen meg.[ Szerkesztve ]
bigrock
válasz Olympia76 #17687 üzenetére
Úgy tűnik, a kínaiak kivették az FTP funkciót a kapcsolási módok közül, legalábbis az olcsóbb rögzítőknél. Az NI-I széria biztos, hogy tudja.
A Picture Capture-t biztos, hogy valami esemény váltja ki, esetleg time-lapse funkció lehet még beállítva valahol. Kívülről ezek csak HikCentral alól érhetők el emlékeim szerint. -
bigrock
válasz spidersoft #17801 üzenetére
Milyen kamera ?
bigrock
válasz spidersoft #17822 üzenetére
Arra tudnék még tippelni, hogy a routerben a szokásos HTTP port mellett még valami service portot is ki kellene forgatni... ezt viszont eszköz függő, erős guglizás szükséges hozzá.
bigrock
válasz E300TD #17988 üzenetére
Wireshark.
Mondjuk, az sem egy egyszerű történet... -
bigrock
Ma fogok kipróbálni AcuSense HIK kamerákat sima HIK NVR-rel. Főleg vonalátlépéses héjvédelem beállítása lesz a feladat, de majd írok egy pár szót általánosan is, ha leteszteltem.
bigrock
válasz Dictator^ #18127 üzenetére
AcuSense kamerák tesztje:
A teszben DS-2CD2046G2-I 2.8mm-es és DS-2CD2046G2-I 4.00mm-es kamerákat használtam, DS-7616NI-K2 rögzítőre kötve (PoE switchen keresztül)
A feladat egy gyárterület héjvédelme volt, azaz, nem kifejezetten mozgásérzékelésre történő rögzítés volt az igény, hiszen belül a dolgozók folyamatosan közlekednek.
A kamerákat a kerítés vonalában kellett elhelyezni és egyrészt kétféle analitikát beállítani:
1. Vonalkeresztezés: A kamerában virtuálisan beállított kerítésvonal B>A irányban történő megközelítése esetén riasszon
2. Régióba belépés észlelése: A kerítéstől jóval beljebb virtuálisan létrehozott régiókba B>A irányból történő behatolás (Azaz, ha át is jön a kerítésen, és abból az irányból közelíti meg a csarnokot, akkor is riasszon, míg fordított esetben - ha pl. a dolgozó kijön a csarnokból és átvág az udvaron, úgy nem)
A riasztásokat kombinálni is kellett, azaz az 08.00-18.00 időszakban csak az 1-es analitika menjen és sima mozgásérzékelés, az ezen túli időszakban mindkettő, mozg.érz. nélkül.
A kamerákban nagyon profin lehet finomhangolni az analitikákat, lehet különböző perspektívákat is létrehozni, hiszen amíg egy ember 5 m távolságból 1.6 méter magas, ugyanazt 30m távolságból már más dimenziókkal látja a kamera.
A rögzítő, hiába nem AcuSense-s, kiválóan lekezelte a riasztásokat - itt egy hátrány van: nem lehet a VCA eseményeknél külön rákeresni a vonalátlépésre, vagy régió belépésre stb... hanem riasztási eseményként kezel és egy kalap alá vesz mindent.
Ez a probléma egy PC-n futtatott ingyenes IVMS4200 kliens programmal rögtön orvosolható, profin kezeli a riasztás szűréseket. A rögzítő a riasztás kimenetén egy Texecom riasztó központnak küldte az összegzett riasztási eseményeket.
A kamerák 40m-es infrával rendelkeznek, de a gyakorlatban éjszaka azért a 23-30 m volt a reális megvilágítás.
Egyelőre itt tartok, majd még updatelem az infókat, ahogy finomhangoljuk a rendszert.
Screenshot a kamera analitikákról:
bigrock
válasz grafnet #18165 üzenetére
Az én szerény véleményem:
Powerline < WIFI Router AP/KLiens < 5 Ghz Irányított pont-pont AP/Kliens < Kábel
1. A Powerline lutri, van akinek működik, van akinek nem. Nekem 2 különböző fázison átmegy, de az iperf ferint max. 5-6 MBit a sávszél.
2. A két WIFI router jó lehet, pláne 5 Ghz-en, de az is SOHO megoldás és a jobbak nem sokkal olcsóbbak, mint az irányított antennák
3. Ezek az antennák, vagy ezek félprofesszionális, gyakorlatilag agyonüthetetlen cuccok, egy fontos kritériummal: kell a vizuális rálátás. (nem hivatalosan: átlőttünk már ilyenekkel egy komplett nyárfacsoportot is, 3 kamera jelét stabilan átvitték)
4. Kábel. Magyarázat nem szükséges.[ Szerkesztve ]
