bigrock
válasz battag #19545 üzenetére
1. Chrome, IE TAB pluginnel. Problem solved. (vagy IVMS4200)
2. Vacs megválaszolta
3. Elenyésző alkalommal volt a Hik-Connect app-pal ilyen problémám (ez persze nem zárja ki, hogy neked előfordul...) Nem a Google Play-est kell használni, de ezt már tudod
4. Telepíts egy IVMS4200-t az otthoni gépedre és problem solved. Ha zavar a 400 MB-os, akkor van kisebb is.
5. Biztonsági okokból nem lehet belülről online frissíteni. Ismét az IVMS4200-t javaslom.
6. A linkelt switch SMART, tehát a belépő szintő menedzselhető switch. Ismét az IVMS4200-t javaslom. A PRO-kat soros porton, CLI-vel lehet menedzselni, de az más univerzum. Hik-Connect app-ból is lehet menedzselni egyébként, ha a szabványtól eltérő http portot adsz meg neki és azt a routeren kiforgatod. -
bigrock
válasz stickermajom #19591 üzenetére
DS-3E0510P-E/M, vagy 1-2e Ft-tal drágábban van a smart managelhető tesója.
bigrock
válasz k.peter772 #19744 üzenetére
1. IP kamerákhoz bőven elég a jó minőségű Cat5e kábel.
2. A NAS-t nem nagyon vágom, én inkább dedikált NVR-t tennék fel, pláne, hogy annak van IP kamera felhő szolgáltatása, így nem kell bíbelődni a portok kiforgatásával. (4-8 portos Hikvision, Dahua, Annke, Reolink stb. rögzítő - bármelyik megfelel)
3. A Vodafone router, ha tud port forwardingot, akkor megfelel, ha jobbat akarsz, akkor Mikrotik, esetleg Asus a soho kategóriában.
4. "A routerhez csatlakoztatom a tűzfalat, majd a Catalyst Poe Switch-et ( amibe bevezetem a 2 kamerát ÉS az NVR-t vagy NAS-t?" - Így -
bigrock
válasz Morris #20246 üzenetére
Dupla NAT esetén két privát hálózat kerül a rendszerben kiosztásra, hiszen a HGW eszköz és a routered is címfordítást végez és létrehoz egy privát hálózatot. Ilyenkor ha több eszköz van a hálózatban, akkor nem igazán fogják egymást látni azok az eszközök, amik különböző privát hálózatban vannak.
Célszerű a HGW (szolgáltatói) eszközt bridge módba tenni (azazm csak modemként működjön) és rábízni a saját routeredre a route-olást. -
bigrock
Jók a beállítások, így elvileg mindennek működnie kell. Egyre kell ügyelni: az eltérő WIFI hálózatokra csatlakoztatott kamerákat nem mindig látja a hozzájuk adott kereső program. Ugyanez kábelen működik. Ez alól kivétel az Advanced IP Scanner tool, az átlát a WIFI-ken is.
A routeren a DHCP pool-ból ki kell zárni a fix IP című eszközöket (vagy ezeket rezerválni, hogy mindig ugyanazt az IP-t kapják) -
bigrock
válasz coolmpi #20401 üzenetére
A fő különbség, hogy az olcsóbb csak őrjáratot (patrol) tud, túrát nem. Viszont tud 4x zoomot.
A másik tudja a túra útvonalakat is, távolabb lát éjszaka, viszont fix 4mm az optika, nincs zoom. Továbbá a linkelt NVR csak az olcsóbb kamerát tudja PoE-n meghajtani, a drágábbhoz PoE+ switch szükséges. -
bigrock
válasz TillaT #20416 üzenetére
Ha a kamera nem küldi le a rögzítőnek a megfelelő meta adatokat, akkor nem lesz kiértékelés. Azaz, amit a kamera tud, annyit fog tudni a rögzítő is. Ez alól kivételek az új AcuSense (és más ilyen szabványú) NVR-ek, amik a video stream-ből szedik ki az eseményeket. Ezek viszont jó drágák és csak jellemzően 2-4 csatornán tudják megoldani a kiértékelést.
bigrock
válasz Marci112233 #20440 üzenetére
bigrock
válasz jozsi252 #20467 üzenetére
Igen, hacsak nem kültéri UTP-t használsz. Egyébként 50m nem nagy távolság, kamerának tökmindegy, milyen olcsó UTP-t szerelsz.
bigrock
bigrock
válasz jozsi252 #20472 üzenetére
Elméletileg a tömör kábelre nem illik RJ45-öt krimpelni (bár lehet, én már rengeteget csináltam), ezeket a kábeleket fali aljzatba és patch panelbe, vagy RJ45 keystone modulokba szokták bekötni. Amúgy mindegy, hogy milyen az RJ45 dugó, ha nem fogod mozgatni a kábelt, akkor kb. örökké kitart.
De ez már eléggé off, a Hálózatok topicban jobban pörög ez a téma és oda is való. -
bigrock
válasz TillaT #20448 üzenetére
Analóg és IP csatornákon is működnek az intelligens funkciók
Az alap kiépítés mellett (4 analóg, 2 IP) az összesen működnek, de itt jön be az Enhanced IP mode: EIP mode-ban (4 analóg, 4 IP) csak a mozgásérzékelés fog működni, a többi intelligens funkció nem
Riasztás bemenetben különböznek. -
bigrock
válasz dewil666 #20533 üzenetére
Elsőnek kapcsold be a helyesírás-ellenőrzést a beviteli eszközödön.
Utána próbáld meg egyenként feléleszteni a kamerákat, kezdve a legközelebbivel, felvenni a Hik-Connect-be, majd egyre tovább haladva. A helyi hálózatban pingethetők csomagvesztés nélkül a kamerák IP címei ? -
bigrock
válasz TillaT #20592 üzenetére
Pl.
- mozgásérzékelőket kötsz a bemenetre és ha PTZ kamerád van, azonnal odafordul, ahol a mozgás volt
- a térfigyelő kamera mozgás riasztása esetén a rögzítő a kimenetén szól a riasztó központnak
- rendszámfelismerő kamera érvényes rendszám olvasása esetén a rögzítő a kimenetén nyitja a sorompót
stb...
Otthonra nem érdemes venni - szerintem. -
bigrock
válasz TillaT #20657 üzenetére
1.Ahány riasztás bemenet van, annyi csatornán tud tetszőleges kamera stream-re reagálni a rögzítő ( ha pl 4 bemenet van és 16 csatolnás az NVR, akkor a 4 analóg bemenet 4 intelligens funkcióra tud triggerelni, plusz az egyéb, kamera által küldött digitális trigger)
2. Igen, de csak az NI szériától felfelé (ezek már a profibbak) -
bigrock
válasz szetcsuszott #20677 üzenetére
Meg kell nézni a laptopon, hogy a router milyen belső IP címtartományt oszt neki
ipconfig /all
és a rögzítőt, meg a kamerákat ugyanabba a tartományba tenni. -
bigrock
Esetleg: Dahua PFT1300
bigrock
Ha nem UV állót teszel, akkor tedd gégecsőbe. Meg fogja enni a nap, igaz kell egy pár év hozzá.
Link
Gyakorlatban 110-120 m-ig is jó lehet a kábel, ha jó minőségű (nem alu, hanem tömör réz)
Egyébként a mai switch-ek 250m-ig átviszik a PoE-t, 10mbit-re tizedelve a sávszélességet. -
bigrock
Ez már tudományos-fantasztikus kategória. Egy másik ugyanolyan switch-el kellene megpróbálni, de ilyet még életemben nem hallottam, hogy egy aktív eszköztől függ a rögzítési napszak. Hacsak nem valami layer3-as eszköz és összevesz a router beállításaival, de úgy is eléggé hihetetlen...
bigrock
válasz tillatrilla #21078 üzenetére
Ha ColorVu szériás kamera, akkor infra helyett látható fehér fényt bocsát ki, így elvileg éjszaka is színes képet fog adni. Ezt lehet ki/be kapcsolni rajta.
bigrock
Ugyanaz nagyjából, csak az IVMS4500-at már nem támogatják, iOS-ra pl nem is nagyon lehet letölteni.
- Microsoft Surface Pro 6 12.3" 2736 x 1824/i5 8350u/
- Legjobb ÁR!!!HP EliteBook 640 G9 Ezüst (14" / Intel i5-1235U / 16GB / 512GB SSD / Win 11 Pro)
- HP Probook 340S G7 i5-1035G1/8GB/256SSD/Windows 11
- MSI MAG274QRF-QD QLED Gamer Monitor!27"/2k/165hz/1ms/Freesync-Gsync/Type C/Konzolhoz is/Beszámítás!
- Sennheiser Epos H3 White Gamer Fejhallgató Eladó!
