vacs
válasz Morris #16487 üzenetére
Az Annke support oldalon azt írják, hogy "Ha a helyi raktárakból nem érhető el, a megrendeléseket Kínai raktárból szállítjuk ki."
Szóval a fene se tudja honnan fog jönni.A Reolink.com legalább írja, hogy német raktárból küldik.
vacs
GTheo: szándékosan linkeltél halszemoptikás kamerát?
Rögzítő lesz, vagy sd kártyára vesz a kamera?
Én a helyedben egy 4mm körüli 5 MP, de inkább 8MP-es kamerát vennék.
A saját Hik-connect felhőjével bármikor eléred a kamerát!tobias40: nem feltétlenül kell Hik, egy Reolink is tökéletes lenne akár, természetesen IP rendszer.
Feltételezem, hogy folyamatosan menne a felvétel, így nem fontos pl a vonalátlépés se.
Gyakorlatilag bármelyik 4-5 MP-es rendszer jó lesz, de a 2MP legyen a minimum.tundermacko: "Ha a human shape detectiont kikapcsolnám, úgy esetleg jó lehet?"
Igen, hiszen a nevében is benne van, hogy emberi alak felismerés!(^)(>.<)(^)
vacs
vacs
Biztos vagyok benne, hogy az összefoglalóban nem olvastad el az Internet Exporer-es részt, mert akkor most működne a kamerád!
A VMS alap belépési adatait NEM kell piszkálni!
VMS-ben a kamera hozzáadásánál (Home > Device manager > Manual add) a Login Type - Cloud ID legyen, ezután megadod a kamera sorozatszámát, majd felhasználónév Admin és a jelszavadat és örülsz, mert működik!nosiapu: itt a videóban szépen bemutatják a helyes beállításokat
vacs
válasz -conrad- #16519 üzenetére
Szia.
A powerbizt.hu/hikvision oldalon remekül le vannak írva a Hik kamerák okos funkciói!
Olvasd át, neked az Objektumazonosítás kell a kutyáid miatt.
A Vonalátlépés pedig az amit írtál, hogy a kamera érzékeli a mozgást, de csak akkor indítja a felvételt (és riaszt), ha a kijelölt vonalon átjön valami/valaki!(^)(>.<)(^)
vacs
válasz -conrad- #16538 üzenetére
Ajánlom figyelmedbe az Anpviz és UniLook kamerákat és a HIK&DHStore-t, ezek Hikvision kompatibilisek (topik összefoglalóban találod a linkeket)!
Én tudtam, hogy az igényeidnek megfelelő Hik kamera ára fájni fog, de nem akartam én közölni a rossz hírt!
Van nekem Kínából rendelt Hik kamerám, kb fele annyiért vettem, mint itthonról, hibátlanul működik évek óta, de érdemes pár dologgal tisztában lenni:
- ha nem EU raktár, akkor a vám megfoghatja
- ha maga a kamera nem eu piacra szánt modell, akkor nem lesz hozzá firmware support, sőt konkrétan kiemelik, hogy tilos rajta frissíteni, mert téglázni fogod
- a hik-connect app-hoz nem tudod hozzáadni, mert tudja a rendszer, hogy nem eu modell, ezért csak rögzítővel érdemes használniMutass egy ebay linket, megnézzük.
vacs
válasz motrola #16541 üzenetére
A Fisotech-re sem mondanám hogy gagyi, nekem a nagyszüleimnél 3 db Fisotech megy hibátlanul lassan 3 éve!
Soha nem fagytak le, nem indultak újra!
Ténylegesen Sony szenzor van bennük, emiatt nagyon szép a képük is!
Ár/érték arányban Magyarországi viszonylatban teljesen jók.Természetesen a nevesebb gyártók termékei jobbak, de drágábbak is és mivel a magyar piac nagyon árérzékeny, ezért van helyük a kisebb gyártóknak is.
vacs
válasz -conrad- #16552 üzenetére
Minden kamera tudja azt, hogy ki lehet jelölni, hogy az adott terület pontosan melyik részét figyelje.
Hogy bonyolítsam a dolgot a Reolink-nek vannak olyan kamerái, ami Person/Vehicle Detection funkcióval rendelkeznek! Youtube.
Odrif: Hik rögzítő nélkül sem az Anpviz, sem az UniLook kamerákat nem tudod kezeli a Hik-Connect-ben.
Viszont ha már van Hikvision rögzítőd, akkor ezen keresztül működik minden, ha jól értelmezem.
- anpviz support: If the NVR is Hikvision, the camera connected to the NVR can use the app of Hikvision to control the camera of anpviz.
- UniLook support: This camera supoport Plug and play with Hikvision NVR,If you have Hik NVR.You could view it on Hik-Connect.[ Szerkesztve ]
vacs
válasz LógaGéza #16569 üzenetére
Légyszíves oszd meg velünk, hogy mi hogyan működik:
- mozgás érzékelést be lehet kapcsolni?
- ki tudod jelölni, hogy ne az egész képen, hanem csak egy konkrét részén figyelje a mozgást a kamera?
- csatorna menüben milyen néven ismeri fel a rögzítő a Reolink-et, milyen protokollt használ?
(képeket is csinálhatsz ha van időd és akkor beleírom az összefoglalóba)(^)(>.<)(^)
vacs
quodlibet: a használatiban a 4-ik oldalon van egy kép, ha itt jól van beállítva, akkor nem lenne szabad másik címre elvándorolnia. Max írj a forgalmazónak, hogy adjon frissebb firmware-t.
Keef_Lee: csak szoftveres, itt a videóban látszik 5:39-től (én 2 perc alatt megtaláltam, akkor valószínűleg neked is ment volna )
Teki1986: millió lehetőséged van Kínából, ezt tavaly nyáron ajánlottam, most is jó választás vagy van ajánlott forgatható is az összefoglalóban.
Vagy kicsit drágábban egy Reolink RLC-410 (RLC-410W a wifis) vagy RLC-510A (ebben már van emberi alak és gépjármű felismerés, az RLC-510WA a wifis).GreenGoblin: köszönjük a beszámolót, beleírtam az összefoglalóba, ha van időd, akkor jöhet még
vacs
válasz Keef_Lee #16580 üzenetére
Jó kérdés, kínai a rendszer, döntsd el magad.
Az a biztos, ha a kamera előtt semmilyen kényes dolgot nem csinálsz, illetve ha nem akarod hogy figyeljen, akkor oldal irányba fordítsd el teljesen hátra (appban, de akár fizikálisan is), nézze csak a falat!
Akkor van ciki, ha tükör van mögötte.LógaGéza: természetesen sd kártyás használatra értettem, hiszem Teki1986 ezt kérdezte.
Várjuk a Reolink vs kínai nvr beszámolót.
vacs
válasz raverke #16584 üzenetére
Az egy adott bolt az eMAG (a linkelt kamerát nem is az emag forgalmazza, így a kupont nem fogod tudni használni)?
Mekkora területet kellene figyelni?
Napelemes kamerát szeretnél?
Mekkora összeget szánsz rá?Keef_Lee: nem kellene mindig újra beállítanod, de azt nem tudom, hogy hosszabb távon hogyan viselné, ha minden nap hirtelen megszűnne a tápellátása...
vacs
válasz raverke #16587 üzenetére
Felejtsd el az eMag-ot!
Rendelj egy Reolink-et, Német raktárból küldik.
MicroSD-re rögzít, van hozzá rendes support, firmware update, remek mobil és pc app!
Tudják az emberi alak és gépjármű felismerést!
WiFI nélküli cső kamera - RLC-510A
WiFI nélküli dóm kamera - RLC-520A
WiFI-s cső kamera - RLC-510WA
WiFI-s dóm kamerájuk nincs.
(tápegység egyikhez sem jár, külön kell venned a sarki elektronikai boltban pl)
A maradék pénzből pedig vegyél a kuponoddal egy 64/128/256-os microsd kártyát a kamerába![ Szerkesztve ]
vacs
válasz raverke #16594 üzenetére
Azért ajánlottam konkrétan azokat a Reolink kamerákat, mert tudják az emberi alak felismerést!
Sok olcsóbb és néha drágább kamera sem tudja ezt, pláne nem megbízhatóan!
Emberi alak felismerés nélkül nagyon sok lesz a téves riasztás.
ide másolom neked, amit írtam: " van hozzá rendes support, firmware update, remek mobil és pc app"
Nem célszerű az egész területet figyelni, nagyon okosan kell kijelölni.
Lényeg, hogy a fákat/bokrokat, illetve minden olyat amit fújhat a szél célszerű kivenni a figyelendő területből!
Ha félsz a lopástól, akkor tedd magasra, vagy vegyél hozzá Reolink rögzítőt (nvr) és akkor mehet hdd-re a rögzítés!
Részemről kb ennyi, emagról nincs konkrét ajánlatom.(^)(>.<)(^)
vacs
válasz szetcsuszott #16599 üzenetére
Ilyen tápvezeték hosszabbítóra gondolsz?
GreenGoblin: ha megírod újra az Eufy-t, akkor cserélem és a régit törlöm.
vacs
hfrici: a Reolink Argus bármelyik modellje ajánlott, a pénztárcád és az igényeid döntenek.
Caranita: amikor az élőképet nézed mobilnetről, akkor az otthoni interneted feltöltési sebességén múlik minden!
Egy 2MP-es kamerának 5MBit-es sebességre van szüksége, ha a fő streamet nézed.
Ez egy 8MP kameránál elvileg 20 MBit.myke7: topikösszefoglaló végén Beltéri PTZ kamerák között vannak számodra megfelelőek.
vacs
válasz Caranita #16611 üzenetére
Szerintem, ránézni az élő képre teljesen felesleges a 8MP-es fő stream!
Tapasztalataim szerint a legtöbb mobilos app direkt nem a fő streamet tölti be ezzel spórolva az adatforgalommal.
Állítsd be a mobil appban a második streamet, bőven elég lesz, aztán ha kell, akkor két kattintással tudsz váltani az első streamre.(^)(>.<)(^)
vacs
válasz Caranita #16627 üzenetére
Ülj le, gondold át, hogy mit csináltál és írd le nekünk szépen okosan, hogy én bele tudjam írni az összefoglalóba.
Lehet rosszul értem, de egy annke kamerára tettél Hikvision firmware-t?
Honnét tudtad hogy melyik jó hozzá?
A C800 az 8MP-en csak 12 fps-t tud, nézd meg hogy a Hikvisionnel mennyi!(^)(>.<)(^)
vacs
válasz janakbacsi #16618 üzenetére
Icsee appban nem igen van különbség a wifi és kábeles kamera között.
WiFi-n így kell: kép
Nekem mondjuk pont kábelesen van összekötve, de már nem emlékszem hogyan állítottam be.
Ha tudod most a kamera sorozatszámát, akkor az Add Device résznél válaszd az alsót (Scan the qr code ... ) és ide írd be, jó lesz!(^)(>.<)(^)
vacs
Szia.
4 db, 5Mp-es kamera rögzítővel, 60-ért még Kínából sem igazán lesz!
Nézegesd az ANBUIX, ASECAM, AZISHN, BESDER, BOAVISION, ESCAM, GADINAN, HISEEU, MISECU, TECHAGE, SMAR, USAFEQLO ... store-okat Aliexpess-en.
Ezek a XiongMai (XM) Tech OEM gyártó termékei (XMEye és ICSee mobil appal működő kamerákat jelenti), majd száz különféle forgalmazó veszi meg és értékesíti tovább saját márkaneve alatt a termékeit, a teljesség igénye nélkül néhány példa.
huan: a TPlink és a Xiaomi kilőve, mert nincs pc app.
Az Eufy kamerákban van gyereksírás felimerés (elég vicces ahogy a videóban anya rászól apára ), ami azért jól jöhet, de itt sincs windows app.
Bluestacks android emulátorral többé kevésbé megoldható!
Így marad a Reolink, vagy természetesen a Hikvision és Dahua pl.[ Szerkesztve ]
vacs
vacs
Reolink E1 Zoom-ban van böngésző támogatás, illetve az Eufy is tudja, ráadás gyereksírás felismerés funkcióval.
vacs
Hauptmann: ha az összefoglalóban elolvastad a Xiaomi-ról szóló részt, akkor megfelelhet.
De ajánlott pl a TpLink Tapo, vagy a Reolink is.Flowtation: amit linkeltél az egy analóg rendszer, 2021-ben itt a topikban nem igen ajánlott már (max akkor, ha nagyon alacsony a keret).
Az összefoglalóban lévő márkák mind ajánlottak: IP legyen, 4-5 MP felbontású (vagy több) és vezetékes.
Az olcsóbbak közül lehet a Reolink vagy Annke, ha többet szánnak rá, akkor Hik-Dahua-Provision-Techson bármelyik jó lehet.
Mindegyik rendszerhez van mobilapp is, így távolról is bármikor nézhetőek a kamerák.(^)(>.<)(^)
vacs
A Reolink E1pro-ban nincs böngésző támogatás, pár napja ez volt a lényeg, ma már nem fontos?
Reolink 4 mm-es optika > 87.5°-os látószög, viszont 4MP.
Foscam 2,8-as optika > 103°-os látószög, de "csak" 2MP.
Mindkettő H264-ben rögzít stb.
Olvasd át a specifikációkat!vakondka: esetleg írd át avi-ra, de szerintem a mobil appban vagy pc-n Internet Explorer böngészőben biztosan lehet a kódolási formátumon állítani.
Illetve ha pc cms kliensben mented le a fájlokat, akkor mentés előtt ki tudod választani, hogy átkonvertálja neked avi-ra (elvileg, mert az xmeye pc kliens tud ilyet)![ Szerkesztve ]
vacs
válasz markussandor #16769 üzenetére
Ha az Icsse app kezeli, akkor az Xmeye is!
Köszönjük, ment az összefoglalóba!(^)(>.<)(^)
vacs
válasz GreenGoblin #16772 üzenetére
Vegyél androidot ... de amúgy kérdezd meg az ios szakmai topikban is.
vacs
válasz BrandonXXV #16777 üzenetére
Nvr szerintem is, illetve én is azt akartam kérdezni, hogy miért kellene PoE switch?
A kamerák mostani táp ellátása miért nem jó?(^)(>.<)(^)
vacs
válasz BrandonXXV #16780 üzenetére
Azt neked kell tudnod, hogy 4-8--16 csatornás legyen, hány MP-es kamerákat kötnél rá, kellenek-e a vonalátlépésen felül extra funkciók pl.
vacs
válasz BrandonXXV #16785 üzenetére
Ár/értékben jók a kínai rögzítők, de Hik kamerához inkább Hikvision nvr-t vegyél!
A vonalátlépést pl nem tudják kezelni ezek a kínai csodák!Tavaly havernak a legolcsóbb Hikvision Hiwatch nvr-t vettük, ez is már tudja a vonalátlépést pl. Döntsd el, hogy 4 vagy 5 MP-es kameráid lesznek-e és ehhez válasz egy Hikvision nvr-t.
Samus: szeptemberben írtam a kínai kamerák okos funkcióiról: [link]
Az általad linkelt kamera leírásában is kb ugyan ezek a funkciók szerepelnek.
Működnek ezek, de a hatékonyságuk nem 100%, egy Reolink Human detection, vagy egy Hikvision természetesen sokkal komolyabb!vwpolooo: az Annke linkeden sehol nem írják, hogy honnét jön, én így nem mernék rendelni!
Az annke.aliexpress.com-on cseh raktárból $400![ Szerkesztve ]
vacs
vacs
válasz Dr_Senkihazi #16838 üzenetére
Szerintem viszont ha jó a wifi, akkor semmi előnye a kábelnek!
A mobil appban lehet a stream minőségét állítani!(^)(>.<)(^)
vacs
válasz Dr_Senkihazi #16851 üzenetére
Mivel a TPlink tudja az rtsp stream-et, ezért próbáld meg, így milyen képet mutat.
Pc-n vagy Laptopon VLC lejátszóval (de telefonon is jó) > bal felül, Media > Hálózati folyam megnyitása > másold be ezt és add meg a Te kamerád adatait:
rtsp://felhasználónév:jelszó@kamera ip címe:kamera port
(például: rtsp://admin:1234@192.168.1.62:554)(^)(>.<)(^)
- World of Warships
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
- EAFC 24
- Az AI felé fordul az IKEA is
- Nők, nőügyek (18+)
- Tippmix
- Motoros topic
- IPhone SE2 2020 64GB megkímélt akku 86%
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i7-4712MQ I 8GB I 128SSD I 15,6" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- IPhone 11 64GB gyári független ÚJ akku 100%
- IPhone 13 Pro 128GB gyári független megkímélt! Akku 100%
