markussandor
Mivel az összefoglalóban nem találtam erre utaló linket, így megírom a tapasztalataimat a manapság kapható Hikvision kamerák beüzemelésével.
Az én kameráim 4-5 évesek, akkoriban volt egy alap jelszavuk, talán 12345.Egy barátom megkért, hogy vegyek nekik egy 4 kamerás rendszert (bővítési lehetőséggel 8-ig), majd üzemeljem is be. Lehetőleg legyen olcsó.
Én a Hikvision termékeit javasoltam, azokkal van már tapasztalatom, és nem akarok 230 km-re szaladgálni baj esetén.Szóval kiválasztottam 3 db egyforma 2,8 mm-es 4 MP-es kamerát, és 1 db 4 mm-es 4 MP-es kamerát, 1 db 8+2 portos PoE switchet, és 1 db NVR-t.
Otthon kicsomagoltam mindent, összekábeleztem a rendszert, majd bekapcsoltam az NVR-t és az 1. kamerát. Rádugtam a TV-re, végig mentem a varázslón, így már elérhetővé vált böngészőből is. Sajnos Linux alól továbbra sincs kép, a letölthető plugin windowsra készült :-(
Böngészővel rámentem az alapértelmezett címre (192.168.1.64), és próbáltam belépni az ismert '12345' jelszóval. Persze nem sikerült. A kis papiroska nem nagyon írt erről semmit.
Mint megtudtam, időközben megváltozott a protokoll, már nincs default jelszava a kameráknak, egy netes pdf szerint 3 módszerrel is be lehet állítani a jelszót.
Nálam persze egyik sem működött. Mivel kizártam magam a kamerából fél órára, bedugtam a másik hármat is...Az SADP toolon megjelent mind az 5 eszköz, és meglepetésemre a 3 másik kamerának ezek lettem az IP címei: 192.168.1.2-4
Persze azokra se tudtam belépni.Közben nézegettem az NVR beállításait is, és észrevettem, hogy megjelent mind a 4 kamera a rögzítőn, és volt is élő kép mobilon!
Aztán beugrott egy apróság, az NVR varázslója feltett egy kérdést, hogy "az admin jelszó legyen a telepítő jelszó is?" (elnézést a pontatlan szövegért, akkor ennek nem tulajdonítottam jelentőséget, és annó az enyém nem is kérdezett ilyet).
Az NVR admin jelszavát kipróbáltam a kameráknál, és be tudtam lépni :-)Innem már gyerekjáték volt az IP címek beállítása, a firmware-ek frissítése, és egyedi jelszavak állítása.
Bár, meglehetősen sok időt elcsesztem erre, de ettől függetlenül jó dolognak tartom az új módszert, mert így rá van kényszerítve az ember, hogy ne hagyja gyári jelszón a kameráit, és ha mások is nézegetik a képét, ne a gyártót okolja a saját hülyesége miatt. Viszont a tudás bírtokában percek alatt be lehet állítani egy nagyobb rendszert is.
Ezeket vettem:
3 db Hikvision DS-2CD1343G0-I(2.8mm)(C)
1 db Hikvision DS-2CD1343G0-IUF (4mm)
1 db DS-7108NI-Q1/M
1 db Mercusys MS110P
A vinyót ajándékba adtam, van pár a fiókban.
Kábel volt a havernak.192e Ft volt a vége kábelek és HDD nélkül.
Bocs a hosszú bejegyzésért.
markussandor
A gugli szerint a tipikus alsó működési hőmérséklet -10 fok, egy része -40 fokig is jó, egy részük 0 fokig.
Nem tudom, hol élsz, de nálunk évek óta nem volt tartósan -10 fok.
És azt se felejtsd el, hogy a switch melegszik is, szóval én nem aggódnék miatta.
Az én switchem is a padláson van kb 5 éve, és mivel szigetelt a plafon, télen hideg, nyáron melegben van, eddig bírja. -
markussandor
válasz magortaltos #26325 üzenetére
Én csak egy módszert ismerek erre Linuxon, VLC-vel tudom a stream-et nézni, valahogy így (cseréld ki az username/password/ip cím (port) adatokat):
$ cat cam05_360.xspf
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<playlist xmlns="http://xspf.org/ns/0/" xmlns:vlc="http://www.videolan.org/vlc/playlist/ns/0/" version="1">
<title>Lejátszólista</title>
<trackList>
<track>
<location>rtsp://username:password@192.168.5.225:554/Streaming/Channels/2</location>
<extension application="http://www.videolan.org/vlc/playlist/0">
<vlc:id>1</vlc:id>
<vlc:option>network-caching=1000</vlc:option>
</extension>
</track>
</trackList>
<vlc:item tid="1"/>
</extension>
</playlist>
mentés után így indítom: vlc /ahol_a_fajl_van/cam05_360.xspf -
markussandor
válasz BUZZLGHTYR #27001 üzenetére
??? milyen kabellal szoktak osszekotni a kamerakat, a tokeletes osszehangolas erdekeben???
most wifis vagy kábeles kamerákat vennél?
A kamerákat nem kötik össze, nem hangolják egybe :-)
Cat 5e, Cat 6... kábel kell hozzá, ha tényleg vezetékest vennél (én ezt javaslom), a wifissel rengeteget fogsz szívni, pláne, ha a router messze van, több fallal elválasztva. A wifis kamerák nem a jó antennájukról híresek. -
markussandor
válasz pweaver #27246 üzenetére
- OpenVPN-en keresztül szeretném elérni, publikus netre ne kerüljön ki, ekkor milyen appon keresztül célszerű telefonon élő streamet nézni? Annke sajátja?
ha a saját appja kezel IP címmel, akkor menni fog (a hikvisionnál ez működik, tudtommal az annke annak a leszármazottja)
- Linux alatt böngészőből lehet nézni a képeket? (IE-Edge ActiveX nehézségeket olvastam )
én vlc-ből szoktam
- Spórolós topik
- Linux kezdőknek
- Eredeti játékok OFF topik
