bigrock
válasz FIREBLADE78 #9951 üzenetére
Akkor hogy lépsz be a rögzítőbe? Beleteleportálod magad?
bigrock
válasz cyber86 #9957 üzenetére
Username: admin
password: adminABCDEF
Ahol az ABCDEF a kamerán leolvasható Verification Code.
Köszönjük a magyarországi forgalmazóknak, hogy erre nem hívják fel a figyelmet.
12 db. felszerelt kamerára kellett újra felmásznom alulétrával, hogy le tudjam olvasni ezt a kódot egyenként.
Szerk: 9959: újabban nem kell aktiválni, legalábbis a WIFI-seket nem.[ Szerkesztve ]
bigrock
válasz TarekElAli #9967 üzenetére
Utólag tették bele, az első szériánál még nem volt jelezve a honlapon...
bigrock
Nyilván van ezerféle, a fórumtárs az ajánlott, megbízható kategóriát kereste.
Az sem árt, ha van megfelelő support, esetleg firmware upgrade hozzá. -
bigrock
válasz < CyberBob > #10077 üzenetére
Az, hogy a wifi-s kamerák nem fognak PoE-n menni, csak 12VDC-n.
Fókusz: kisebb érték: nagyobb látószög, cserébe nagyobb torzítás.
A rögzítőnél én nem vennék beépített switch-el ellátottat, inkább külön vennék hozzá. -
bigrock
válasz choco01 #10096 üzenetére
Egy pillanat:
Amit linkeltél, az nem jelerősítő, hanem egy NVR, beépített PoE switch-el.
Amit én javaslok (egy korábbi hsz-emben már leírtam):
Sima 4-8-16 stb. csatornás NVR, és hozzá KÜLÖN Hikvision PoE switch, ami extended módban tud 250m-t is. Ilyenkor a swich portonként leveszi 10mbit-re a sávszélességet cserébe a nagy hatótávért. -
bigrock
válasz TarekElAli #10107 üzenetére
Akkor annál a négybetűs cégnél, ahol ezt ma megkérdeztem, sajnos rosszul tudta a kolléga...
bigrock
válasz Gyárfás #10170 üzenetére
Kérdés az, hogy ha sikerül is levideózni a rohadékot, mit kezdesz a felvétellel... A rendőrök max. közvetett bizonyítéknak használhatják fel, de nem fognak az üggyel foglalkozni. Esetleg te úgy gondolod, hogy kézbe veszed az ügyet és megoldod magad, az meg nagyon messzire mutat...
Egyébként, vannak "láthatatlan" LED-es infravetők, de a kamerával együtt elrejteni úgy, hogy lásson is, de ne is lássák - James Bond kaliberű feladat, én valami gázóra, vízóra stb... dobozba rejteném el. -
bigrock
válasz VMatteo #10187 üzenetére
Ezek mint ethernet kábelen kapják a tápellátást? Amelyik kameránál PoE van megjelölve, az igen.
Inkább a dóm kamerák a megfelelőek, vagy jó lehet csőkamera is? Teljesen mindegy, általában ugyanaz az objektív van benne, csak a kivitel más. Beltérre általában a dome jobb.
Mennyire számít, hogy a felbontás 1 vagy 2mpx? 1 mpx-es kamerát már nem illik 2019-ben venni. -
bigrock
válasz VMatteo #10198 üzenetére
Nekem a Dahua, Hikvision, Techson kamerákkal vannak jó tapasztalataim, nem utolsósorban a profi magyar support miatt. Dicsérik még a Provision, Sec-cam cuccokat, Videosec is, ezek olcsóbbak, de biztos megállják a helyüket.
Nem ajánlottat hirtelen nem tudok (talán az Escam-mal voltak rosszabb tapasztalatok) -
bigrock
válasz DiabloCorsa #10341 üzenetére
Érzek némi zavart az Erőben: 4K ultra HD, miközben a main stream: 1920x1080p
Nem túl biztató ... -
bigrock
válasz Redplee #10353 üzenetére
1. PC-re az IVMS 4200-t telepítsd, abba fel tudod venni a rögzítőt.
2.. Az a vezetéket nem tudod meghosszabbítani, max. a balun előtti kábel szakaszt, vagy a csati után, BNC toldóval.
3. Analóg kameránál mindegy, milyet dugsz rá, de ha fejlettebbet akarsz, támogat IP kamerákat is, abból meg érdemes a rögzítőből kiindulva Hikvision-t venni.
4. Ha a D-link támogatja az Onvif szabványt, akkor a rögzítő jó eséllyel látni fogja
Bónusz: a sípolás több okból lehet: nincs megváltoztatva a gyári jelszó, vagy nincs megformázva a HDD, vagy nem látja a hálózatot... -
bigrock
válasz wiggen123 #10373 üzenetére
Én ilyesmi szettet javasolnék, a 4 db. tápegység és a switch árából inkább venni egy 4-es PoE switch-et, és a Toshiba HDD helyett WD Purple szériát választani.
Ha normális, megbízható eszközöket akarsz, ebben az árkategóriában kell gondolkodni (főleg céges környezetben) -
bigrock
Megkérem a fórumtársakat, hogy amikor linkelünk eszközöket, kamerákat, rögzítőket stb... lehetőleg ne mindig tudatosan ugyanazt a boltot linkeljük már be, mert erősen reklám szaga van az Erőben
Tökéletes a gyártó linkje, vagy netán Árukereső. A polgár majd eldönti, kitől érdemes venni a cuccot, vagy ha nagyon reklámozni akartok, tegyétek privátban.
Köszönöm.
- Parfüm topik
- Futás, futópályák
- USB to S/PDif konverter a modern RIAA, elektroncsövekkel
- Spórolós topik
- Huawei Watch Fit 3 - zöldalma
- Milyen notebookot vegyek?
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Tombol az AI-láz: az NVIDIA már értékesebb, mint az Apple
- Ukrajnai háború
