Tonyo
Felteszem itt is s kérdést.
Jelenleg egy escam qf001 ip kamerám van, de az alarm funkció nem működik az androidos app-al, ami amúgy is lassú és hulladék.
Le tudja nekem írni valaki, hogy mi kell ahhoz, hogy valamilyen úton módon értesítést kapjak a telefonomra, ha mozgás történt, ne adj Isten egy screenshotot is el tudjon küldeni?
Erre megoldás egy nvr? Ahhoz is kell egy andoridos app igaz, vagy az önmagában képes arra, hogy jelzést küldjön?
Köszönöm előre is a konkrét ajánlást
Tonyo
válasz bigrock #6751 üzenetére
Összesen 4 kamera lesz, csak egyelőre nem tudom még, hogy milyenek legyenek.
Köszi a válaszokat. Ezek szerint kell ehhez switch.
Volt még egy fontos kérdés a fejemben. A feljebb linkelt kamera, ami nem kis ledes (körben), az hogy néz ki sötétben? Világít rajta valami? Látszik, hogy az egy működő kamera?
Tonyo
Tudja ez egyáltalán kezelni a 4 MP-s kamerákat?
Ezt találtam amazonon a feedback-ek közt.
While it probably works for cameras that are 2MP, we tried everything we could to get the 4MP Hikvision cameras to work with this NVR. The only way that we could get the cameras to appear in the software or when we logged in via a browser, they had to be plugged into the same router/switch as the NVR and had to be assigned an IP within that router/switch's subnet in both the NVR and the camera itself. This didn't allow our cameras to use the POE (they did power up over ethernet), so we had to run a power supply to the cameras to use them. When they were plugged into the NVR, they were not accessible on the network, so they were seen, but not recognized in some way. After messing with it for 2 days, this was returned.(I)(/I)
Tonyo
válasz bigrock #8961 üzenetére
Egy láma kérdés ehhez kapcsolódóan:
Lehet két db 4 portos POE switchel is megoldani 8 kamera csatlakozását? Vagy inkább egy 8-as legyen. Technikailag működnie kell, de ha nvr-em van akkor se kavar be?
Bővítenem kellene, de nem szívesen adnám el vagy tenném el a mostani 4-est.
Köszi
Tonyo
Köszi Srácok! Konkluzió tehát, hogy 2 db 4-es alkalmas rá.
Tonyo
Egy kis segítségre volna szükségem.
Adott egy Asus router (DIGI net) erre egy cisco poes switch és 4 hikvision ip kamera kötve, no-ip ddns, port forwarding. Műkdöik minden.
Beszereztem egy huawei b315-ös 4G routert is egy vodás simkártyával, hogy a kamerák akkor is elérhetőek legyenek, ha a DIGI elmegy.
Ebben kérnék segítséget, hogy mit és hol kell állítanom, hogy 4G-n is elérjem a kamerákat.
Ez a felállás:
Huawei 4G router -->Asus router->poe switch->kamerák
Köszi.
Tonyo
válasz TarekElAli #12232 üzenetére
Azt próbáltad, hogy az iVMS app felismeri-e? Meg tudod kérlek nézni?
