Zsollt
Adott egy SEC-CAM SCI-DMP100F/ALUNAR IP camera.
A problémám, hogy beüzemelés után böngészőbe beütve az ip címet, az admin felhasználónév megadásával hozzáfértem a kamera beállításaihoz. De most nem enged belépni, "The user is in blacklist" üzenettel megtagadja a hozzáférést?! Tudom, hogy az IP Filter beállításnál be tudom állítani, hogy melyik IP cím legyen letiltva (fekete lista), de ehhez nem nyúltam.
Még egy kérdés, hogy tudom a kamerát resetelni, ha esetleg az megoldás lenne? -
Zsollt
válasz bigrock #3662 üzenetére
Kiszedtem az objektívet, de nincs reset gomb, ha panel alján van ahhoz a "festett" csavarokat is le kell kapnom, ami gari vesztéssel jár, habár már így is lehet, hogy így is problémás lesz a dolog, de ha az megoldja szerinted, hát bevállalom, mert szoftveresen nem megy, mert a kamerához nem férek hozzá sehogy se, így nem tudom kiütni a beállításokat.
Egyébként az normális, hogy az UPnP list-ben három ID bejegyzés van egy kamerához? -
Zsollt
válasz bigrock #3678 üzenetére
A privát véletlen volt, bocs.
Igen, én is gondoltam, hogy megpróbálok a márka-képviseletnek írni, telefonszám is van de napközben nem tudom megoldani a telefonos segítségkérést, majd eredménytelenség esetén vissza viszem a boltba, utána meg jelentkezem, hogy mire jutottam.
Addig is köszönöm a válaszokat -
Zsollt
Visszavittem a kamerát az üzletbe ("The user is in blacklist") problémával, mivel e-mailben sem tudtak érdemi megoldást adni, bár korrekt és gyors volt a reakció idő.
Az üzletben is egyből hátra vitték a technikushoz és mondták hogy üljek le azonnal megnézik.
10 perc múlva közölték, hogy az IP Filter-ben állítottam el valamit és ezért kizártam a kamera IP címét, ezért nem enged belépni és csak a saját szoftverükkel tudják visszaállítani, mivel nincs a kamerán belül se reset gomb, ennek költsége 3000 Ft volt.
Ezután még egyszer vissza kellett vinnem a kamerát az üzletbe, mert az otthoni sikeres kipróbálás, többszöri ki-be kapcsolás után megint nem tudtam belépni, CMS-ből megkerestetve a kamerát teljesen más átjárót (ami ráadásul más tartományban is volt, mint a routerem) és másik IP címen találta meg, amit nem tudtam átírni.
Kiderült, hogy az üzlet átjárója és az ott kapott IP címmel vértezte fel magát a kamera, dehogy ezt hogy csinálta, mikor először minden ok volt, arra nem derült fény mindez idáig, persze ott a CMS-ből áttudták állítani az IP címet és tartományt.
Azóta működik, de ezek után nem vagyok teljesen optimista...
Röviden ennyi a sztori
- ÚJszerű Samsung Galaxy S20 Plus 5G (83e-től)
- Eladó Cablemod kábelszettek tápokhoz, moddinghoz a bolti ár töredékéért!
- Beszámítás! ASUS Prime B450M-A R5 5600 16GB DDR4 500GB SSD RTX 3070Ti 8GB CM MasterBox MB530P 650W
- Macbook pro 13 i7, 4gb ram, 512gbHdd
- Beszámítás! GIGABYTE B760 Aorus i7 13700F 32GB DDR4 1TB SSD RTX 3080 10GB CM MasterCase Maker 5 750W
