Minstrel
Szeretnék venni ip kamerát, ha megéri ezeket megvenni. Ennek pl. jónak tűnnek az adatai, de jó lenne sd foglalattal [link] Ezek tényleg tudhatják a leírt felbontást vagy felejtsem el az ilyen olcsó kínai csodákat? 50Hz: 25fps (1280 x 720) - Amit találtam sd kártyást, azok csak 15fps-t tudnak. -
Minstrel
Ha csak egy kamera van a hálózaton dvr és nvr nélkül akkor nem tudom elérni androidos programokkal? Van noip dns meg minden ami kell, de mégsem tudnak rácsatlakozni. Böngészőből simán bejön a kamera, de ott meg nincs kép, quicktime-ot kér, megkapja, de semmi.
Minstrel
Lehet a programoknak nem tetszik, mert ez nem egy márkás kamera, hanem egy olcsó aliexpress-es [link] Egyedül a mobileCMS tud összekapcsolódni vele, de kép nem jön.
PC-n is a CMS-el látom, de amikor HD képre váltok akkor nagyon akadozik, ez a hálózat sebessége miatt van? A rosszabb minőségű kép folyamatos, ott nincs akadás.
Minstrel
válasz bupemko #1779 üzenetére
Van wifi, mert két router van WDS módban, de amúgy main profile-on és alacsonyabb bitrátával már nem akadozik és még egész jó a kép, köszi a segítséget.
Viszont ez a távoli elérés még mindig nem akar összejönni, pár mobil alkalmazást próbáltam, de egyikkel se sikerül. Van no-ip dns-em, működik is, ha beírom a böngészőbe akkor bejön a kamera bejelentkezési oldala, be is enged, de nem tudok vele mit kezdeni, mert quicktime plugin miatt nem látszik semmi, mobilon meg főleg nem. Valami tuti még hiányzik, pl. mit kell beírni a kamera hálózati beállításaiban a Primary és Secondary DNS-hez?
Minstrel
Én meg úgy állok most, hogy a hozzáadott szoftverrel már eltudom érni külső hálózatról is, viszont mobilalkalmazással nem. Kamerában kell valamit engedélyezni vagy mi lehet a gondja?
Minstrel
Minstrel
Ennél az olcsó kínai kamerámnál azt nem lehetne beállítani, hogy a jpeg ne 704x576 legyen? Mert ilyet küld emailben, de ez egy összenyomott 16:9 kép, jobban örülnék egy 1280x720 screenshotnak.
Ha egy NVR küldené az emailt akkor az is csak a kicsi felbontásban tudná a kamera miatt?
Minstrel
Van egy ilyen kínai gazdaságos kamerám [link] amibe vettem nagyobb látószögű lencséket [link] és van egy kis gond az infrával, ugyanis ezzel az új lencsével nem akar átkapcsolni. Normál esetben kattan egyet benne a relé amitől átvált fakóbb képre, ezt használja éjjel, nem igazán értek ehhez még, de ha visszateszem a gyári lencséjét akkor jó. Az a gond, hogy a lencse nem infra szűrős vagy szűrő lap az érzékelő előtt van és távol van tőle?
Minstrel
válasz iceman82 #2023 üzenetére
Ezeket kb. féláron megkaphatod aliexpressen. Nekem most ilyenek vannak [link] [link] Belsőre ugyanazok, de a fehér fémházas.
Most rendeltem egy sony imx222-est, mert kíváncsi vagyok mennyivel jobb ezeknél [link] Ebben a videóban nagyon jónak tűnik a minősége, remélem ez is lesz olyan, bár a kamera nem biztos, hogy ugyanez, de a szenzor igen.
Minstrel
A kínai csodakameráim nem tudnak emailben riasztást küldeni, azt írják, hogy nem sikerült kapcsolódni a szerverhez. A gmail-es fiókomat használtam eddig erre, de most tegnapelőtt óta egyik se megy. Változtatott valami portot a gmail esetleg? Eddig 465-ös volt beírva. Kipróbáltam a yahoo mailt is, de ugyanez a helyzet, de nem hiszem, hogy mind a két kamerában egyszerre makkant volna meg valami.
Minstrel
válasz bigrock #2078 üzenetére
A sok levél miatt? Néztem a küldési limitet, az 2000db és 500db a trial fiókoknak amiről igaz nem tudom mi az, de nem volt napi 500 levél és PC-ről simán tudok levelet küldeni az smtp szerveren keresztül. Lehet a netszolgáltató kavart valamit, de a telekomos címemmel se működik.
Minstrel
Megjött a sony imx222 szenzoros fullhd kamera, jó a kép meg minden csak fullhd-ben egy idő után elkezd nagyon sokat késni, 8-10 másodpercet is, de akadozás nincs, megy a másodperc rendesen a sarokban. A tömörítés CBR, 25fps, 3000kb/s. Ez normális vagy valahol belassulhat? Akkor is csinálta mikor a notebook melletti routerre csatlakoztattam amire wifivel csatlakozott a notebook, de hát ennél nagyobb sebesség is van wifin.
Minstrel
Állítgattam ezt azt, folyamatosság előnyben stb. és most nincs késés egyelőre, amúgy csak az IE-ben néztem az élőképet és akkor tűnt fel, rögzítőm még nincs.
Eddig emaileket küldettem, de hát a gmail rendesen lelőtte a dolgot, már több fórumon is megy a felháborodás, foscam-nál, google hivatalos fórumban, ott voltak hsz törölgetések is, szóval itt valamit nagyon közbelépett a google, hogy ne használják már őket ingyenes megfigyelőrendszernek.
Tervezek venni majd egy switch-et és egy nvr-t, hogy a wifit teljesen kikerüljem és csak akkor használjam ha mobilon nézek rá.
Amúgy szerintem megéri az IMX222 szenzoros kamera, még ha csak 720p-ben megy akkor is szebb a kép, mint az olcsó 720p-s kamerákkal és éjjel is tisztább. [Ultra Low Illumination SONY IMX222 ] Én is 37$-ért vettem, csak most felvitték 47-re, hogy levihessék 36-ra, de már van állítható lencsés is [Varifocal Lens 2.8-12mm Dome ]
Minstrel
válasz baranyaib90 #2140 üzenetére
Igen, FTP-re is feltudja tölteni a képeket, de ezt nem tudtam kipróbálni, mert nincs fizetős tárhelyem, csak ingyenessel próbáltam, talán az ultrawebbel, de arra nem töltötte, szerintem nem is lehet azt ilyenre használni.
Kártyás kamerám még nem volt, de most, hogy nem működik az email-es riasztás küldés sem, lehet érdemes megvenni a kártyást, mert mentegeti a kártyára és azt megtudod nézni távolról is.
Itt vannak a mozgásérzékelési beállítások [link] Szerintem Sony szenzorost vegyél, megéri.
Minstrel
Miért van az, hogy a kamerának beállítom az FTP-t és csak a mappát hozza létre, de képet nem tölt fel? Mozgásérzékelés bejelölve, meg minden ami kell, de mégse jó. Mikor emailben próbáltam először akkor is csak riasztás szövegű emailek jöttek kép nélkül, de akkor valamit bepipáltam a pillanatképnél, de most is már összevissza pipálgattam mindent ott és egyik variációban sem jó.
Minstrel
Ennek a kamerának vajon bele lehet csavarni a tetején lévő menetbe is a tartóját?
Minstrel
válasz bujdi19 #2335 üzenetére
Az semmiképp se működik ha máshol próbálod a kamerát elérni csak simán az ip címén keresztül. Ha nem fix ip címed van az otthoni netednél akkor be kell állítani egy ddns szervert. Én úgy tudom csak a no-ip ingyenes, én is ezt használom, de lehet van jobb is, itt van egy leírás a beállításhoz: [no-ip regisztráció]
Minstrel
válasz Dolphine #2337 üzenetére
Ez most elég jó áron van [ESCAM QF001 720P] Azért valahogy jó lenne rögzíteni a kamerát, mert ha épp észreveszi az illetéktelen személy, akkor csak zsebre vágja az egészet, ahogy van. Emailes riasztás sajna gmail miatt kiesik, ha csak nincs valami jó smtp szolgáltatód.
Email-es témáról még. Kínai eladójóbarátnak írtam, hogy gmail nem működik, ekkor adott egy tippet, hogy qqmail-el próbáljam ki, valami kínai cucc. Működött is azzal az fiókkal amit próbára adott, de azzal se mindig jöttek a riasztások, viszont a teszt általában megjött. Én is regisztráltam sajátot, de azzal már a teszt se jön. Amúgy a regisztrációtól számított 14. napon lehet csak bekapcsolni az smtp/pop3 szervert a fiókbeállításoknál. https://en.mail.qq.com/
Minstrel
Van olyan wifis kamera ami kihasználja az N-es routert?
Minstrel
A kínai ip kamerák Nektek jó időt mutatnak az email küldésénél? Mert nálam ami most jön azt reggel 6-kor küldi el, tehát mintha valahonnan USA közepéről jönne a levél, de az idő meg az időzóna jól van beállítva. Amúgy nem tudom mi történt, de telekom-os emailcímmel működik most a küldés.
Minstrel
válasz torreador22 #2527 üzenetére
Minstrel
válasz DoItYourself #2545 üzenetére
Szerintem egy USB-LAN csatlakozóval megoldható.
Minstrel
Tényleg homályos és életlen, de a számok is túl nagyok, ez biztos 720p? Nem létezik ebből hamisítvány? A QF001-nek jó értékelései vannak Banggood-on A képek között van egy screenshot is, ott nem így néz ki az óra.
Minstrel
Nem azért nem volt vám (áfa) mert EUdirect-ből jött? Jó persze, Kínából is meglehet úszni, de ez a DX EU raktár. Banggood-on a QF001 33 USD és elfogadja az 500 pontot rá, tehát -5USD.
(#2553) motrola
Ez nem drága, de nincs raktáron, így olcsón megússzuk. Amúgy pont 100USD az ilyen az aliexpressen.
