h1mpi
Szeretném bekameráztatni az udvart, 3db kamerára gondoltam. Fontos, hogy éjjel is lásson és távolról meg tudjam tekinteni a képét vagy azt amit felvett.
Vissza olvasgattam és arra jutottam, hogy ezt egy hozzáértővel kell megcsináltatnom. Tudtok ajánlani valaki, aki profi ebben? Lehet magánszemély is.
köszi
Eladó egy használt HyperX Alpha Gamer füles - 12 999 Ft
h1mpi
Ezt a kamerarendszert nézegettem egy családi ház 4 sarkába. Ahogy néztem a fórumot ez mindennek megfelel (felbontás, PoE, vezetékes stb.) Jó döntés lehet ez? Ha igen, akkor megrendelném, ahogy nézem kb 120 000 Ft-ra jön ki, ennél csak drágában lehet itthon venni ilyen tudású rendszereket.
Köszi
h1mpi
válasz Graphics #9331 üzenetére
Emlékszem, hogy egy nap rendeltük, pont a Te postod miatt vettem ezt a márkát innen is köszi, remélem jó is lesz majd. Nekem a DHL hozta a Német raktárból egybe volt az egész, két jó nagy dobozban, jól becsomagolva az 1TB-os Toshiba HDD. Remélem az is túlélte az utat.
h1mpi
A minap összeraktam még egy 2018 év végén rendelt rendszert (most lett időm ) és minden szuperül is működik. Annke N48PI POE 4 db 4MP kamerával.
Mivel teljesen nullát értek ezekhez most próbálom megtanulni a menüket és a működést is. A kérdésem az lenne, hogy a rögzítőben FHD felbontást állítottam be, így is veszi. A telefonos appon, pedig ha HD-t állítok, akkor nem tölti be a képet sokszor, ezért ott vissza vettem SD-re a minőséget. Ilyenkor a rögzítő úgyanúgy FHD-ben rögzít vagy átáll SD-re? Illetve mi okozhatja azt, hogy HD-ban nem tölt be mindig a kép a telón?
És még egy kérdés: érdemes FHD felbontás felett használni a kamerákat, ha jól emlékszem 2600-as felbontás a max...[ Szerkesztve ]
h1mpi
h1mpi
Sziasztok! Mit kell állítani, ha a kamerák képét a telefonos appon csak az otthoni wifin látom, ahova LAN-on keresztül a recorder is csatlakozik?
Mobil neten illetve másik wifin nem tud csatlakozni és nem látom a képeket. Köszi ha valaki tudja és segít![ Szerkesztve ]
h1mpi
válasz bogabi #13101 üzenetére
Ha Nekem ez a felületem Annke Visionbe a kamera beállításnál, akkor port forward esetén hova kell beírni a WAN ip címet? Gondolom nem ide, mert az az ip cím a recorder ip címe.... ha azt átírom, akkor a kamera nem fogja megtalálni. Más lehetőséget meg nem találtam... :/
h1mpi
Pont korábban írták le, hogy a távoli elérés nem egyszerű dolog. Eléggé érteni kell hozzá, még nekem sem sikerült az Annke rendszeremet rávennem, hogy kintről lássam a képet... de rajta vagyok csak elég kínai annak, aki nem hálozat, wifi, ddns guru
h1mpi
válasz zsoika #13128 üzenetére
Most odáig már eljutottam, hogy online a p2p felhő szolgáltatásom. Melyik appal nézed a Sight-al? Illetve ha Te használsz Annke rendszert az lenne a kérdésem, hogy a böngészőbe beírom az NVR ip-t, akkor nagy nehezen meg tudtam csinálni hogy lássam az élő képet. (valami plugin problémája volt, de a youtube-on megtaláltam a megoldást). Viszont csak substream esetén látom, mert ha mainstreamre rakom nem adja be a képet... (csak 1 kamera képét a 4-ből). Lehet rossz ez a recorder, mert azt veszem észre, hogy ha kicsit javítom a minőséget (akár Anke Visionbe HD-t állítok) nem tölt be. Mintha nem bírná az adatforgalmat, pedig 1000-es a net.
h1mpi
Szerintetek az Annke POE kamerák egy Hikvision NVR-el kompatibilisek lehetnek?
Lehet lecserélném az NVR-t, mert minden ismerősöm a Hik-hez ért... és ez az Annke nem akarja az igazságot...(#13128) zsoika: Nekem arra a QR kódra azt írja ki hogy invalid... megőrjít már ez Ha már van ilyen rendszer rá szeretnék nézni néha távolról is, meg szeretném ha tökéletesen működne.
h1mpi
válasz Anita76 #13141 üzenetére
csodálkoztam is
(#13137) vacs: köszi még próbálkozok az Annke NVR-el mielőtt végleg feladom. Eljutottam odáig, hogy online lett a felhőm, de ott már elfogyott a tudomány, hogy hogy tudom wifin kívül, távolról elérni... :/ és hiába googlizok nem jutok előrébb. A HIK-hez meg mindenki ért...
h1mpi
válasz zsoika #13151 üzenetére
Igen pont ezt mondta egy ismerősöm, aki Hikvisionben profi, annyi hogy ott még külön regisztrálni is kell a felhő szolgáltatást. Itt az Annke esetében nem... (de nem is működik Nekem ) Ott lehet a gond, hogy a platform-hozzáférés menüben lévő QR kódot nem eszi meg az AnnkeVision csak azt a QR-t fogadja el, ami a rendszer karbantartás menüben van, tehát, ami az eszközt azonosítja. Ezt kell ledumálnom a supportal.
h1mpi
Ne kérdezzétek, hogy de végre elfogadta az Annke Vision a QR kódot és működik a távoli elérés a felhőn keresztül. Eddig mindig azt írta ki a QR kódra, hogy hibás.... Nem értem, de most legalább örülök
h1mpi
válasz zsoika #13168 üzenetére
Még annyi kérdésem lenne, hogy ha HD felbontásra állítom az Visionbe, akkor nem tölti be az élő képet 93%- nál megakad és azt írja ki, hogy a “hálózat instabil. Újracsatlakozás...”. Alap SD esetén stabil minden kamera képe. Esetleg tudod, hogy mit kell ilyenkor finomítani? Vagy mi miatt nem adja be a HD-t? (Elég az SD is csak zavar miért nem megy a HD )
