nihill
válasz Marci112233 #13971 üzenetére
Ha analóg akkor mindenképp BNC van rajta.
nihill
Vettem egy Annke C800 kamerát, első körben laptopon szeretném kipróbálni a képét.
Van is erre egy leírás az annke oldalán, amin végig is mentem, csaképp utána sem látja a kamerát. Illetve a kamerát magát igen, csak ott áll meg a tudomány amikor képet is szeretnék látni.
A leírásban lévő Guarding Vision programmal látom a kamerát, aktiváltam is, de amikor azt nyomom meg, hogy 'add to account' akkor a jobb oldalt lévő üzenetet kapom, 'device doesnt exists'...???Mi lehet a gond?
nihill
Adott egy Annke C800 kamera, egyelőre 64GB SD kártya van benne.
Az a kérdésem, hogy kell "elindítani" a felvételt?
Be van állítva hogy folyamatosan rögzítsen, élőkép látszik ha rámegyek, de a lejátszás menüben azt írja, nincs fájl, és az SD kártyán se fogy a hely.
Mit kell még csinálni a felvételhez? -
nihill
válasz jézusom #14806 üzenetére
Rendben, fogok majd. Épp ma érkezett meg az NVR is hozzá, olyan kínai board ami nemrég volt képekkel is bemutatva, csak ez a 32CH változat. Egyelőre csak tesztre vettem, hogy tapasztalatot szerezzek és legyen viszonyítási alapom, hogy ezekhez képest merre induljak el kiépíteni a rendszeremet.
Igazából már jópár hónapja itt van a polcon ez a kamera, csak nem értem rá foglalkozni vele. Talán 24e-ért vettem akcióban Ali EU raktárból. Első ránézésre és kézbe véve is nagyon masszív és minőségi érzete van, simán agyon lehetne ütni vele a besurranó tolvajt
SD kártyáról gyári beállításokkal kb. 1GB/óra tárhelyet fogyaszt 4K-ban (h265+ tömörítéssel). A képe napfénynél szép, a 4k miatt jól zoomolható, kb. 10m-ről is olvasható az autó rendszáma. Esti kültéri felvételt még nem csináltam vele, de a koromsötét szobát úgy bevilágítja az infrája, mintha égne a villany. Valami nem relé jellegű kattanást is hallok amikor éjjeli módra vált, mintha a kamerában váltana valami szűrőt fizikailag.(?)
Majd ha összeállítom az NVR-el és lesznek bővebb tapasztalataim a beállításairól, lehetőségeiről, írok majd többet is róla. Mindenesetre első benyomásra nem okozott csalódást egyáltalán. -
nihill
nihill
Na hétvégén kész lett az Annke C800, Hiseeu5mp, POE switch, kínai NVR board teszt.
Röviden összefoglalva minden működik mindennel, az Annke hozza a kötelezőt, a Hiseeu ár/érték arányban nem olyan rossz.
El is kezdtem egy hosszabb összefoglalót írni róla, teszt képekkel, viszont itt megakadtam.
Aki használ kínai NVR boardot, hogy lehet belőle képet, videót kimenteni? Túl sok időm nem volt lehet átsiklottam fölötte, de én nem találtam rá módot. Dugtam bele pendriveot, fel is ismerte, de arra csak a logot akarta menteni. Erre tud valaki megoldást? -
nihill
nihill
válasz Morris #15007 üzenetére
Azt írják ott, ha nem tudják helyből küldeni, átvállalják az adókat:
Note:
* If the local warehouses are out of stock, we will arrange the shipping for you from China warehouse. Packages would take longer than usual to arrive. We are responsible for all taxes and duties. -
nihill
A C800 adatai:
8MP/12FPS
5MP/20FPS
4MP/25FPS -
nihill
válasz jézusom #15047 üzenetére
Én sem járok örömtáncot a 12FPS miatt de amikor az ablakban próbáltam, mozgó autó rendszámát 10+ méterről le tudtam vele olvasni, igaz keresni kellett a jó frame-et, de volt. Ha pedig valami megáll akár egy pillanatra is, azonnal tűélesen zoomolható képem van róla.
A másik meg, a megapixel önmagában semmit nem jelent. A Hiseeeu 5MP-es képe minőségre kb. egy szinten van az Annke 2MP-es képével, mert a szenzor minősége ugyan úgy számít, meg az optika stb is. Nem vagyok fizetett Annke ügynök egyébként
Az adatokat az NVR-ből írtam ki, mindegyikre rá is állítottam a kamerát hogy tényleg annyi-e. -
nihill
nihill
Felrakom a hétvégi tesztemet, a kamerás képek az NVR képernyőjéről mobillal fotózva, nem olyan rossz így sem, a lényeg látszik, időm meg most nem lesz rendesen képként kimenteni)
Mit is raktam össze?
kínai 32CH NVR board (kb. 40$)
https://www.aliexpress.com/item/32810003405.html
+A menüje megegyezik #14423 vacs-által bemutatottal.
Különbségek, egyebek
+5mp felbontásban 32 csatornát tud, 4k esetén pedig 8 csatornát írnak.
+300Mbps bejövő adatfolyamot írnak hozzá, nekem 80Mbsp-t jelez ki maxnak, de oda írja hogy nem gigabites a kapcsolat, szóval valószínűleg ezért. (10/100-as switch-re csatlakoztattam)
+Kijelzőnek FullHD(VGA) vagy 4K(HDMI) köthető rá.
+2db HDD-t tud kezelni, adnak hozzá kábelt is.
+Csak egérrel teljes értékűen be lehet állítani mindent a menüjében, nincs szükség billentyűzetre.Hiseeu 8POE+2Uplink 10/100 switch (kb. 30$)
https://www.banggood.com/Hiseeu-POE-X1010B-48V-10-Ports-POE-Switch-with-Ethernet-10100Mbps-IEEE-802_3-for-IP-CCTV-Security-Camera-System-p-1575889.html
+8db POE IP kamerát lehet rádugni, illetve van 1-1 kimenete az NVR és a router felé is.
+220v kábelt adnak hozzá.
+masszív fémházas, nincs "kínai gagyi" feelingje
+POE csatornánként max. 30W-ot tud, összesen 120w lehet az adatlapja szerint.A két kamera:
HiSeeu HC615-P-3.6 5MP (kb. 30$)
https://www.banggood.com/Hiseeu-HC615-P-3_6-5MP-1920P-POE-IP-Camera-H_265-Audio-Dome-Camera-ONVIF-M-otion-Detection-For-PoE-NVR-App-View-p-1539474.html
+Külsőre jól néz ki, kézbe véve már egy kis műanyag izéke, de azért nem lötyögős, jól bepozícionálható.
+A hátulján van egy nyitott szellőző rács, egyértelműen beltéri, nem vízálló kamera.
+mikrofon is van rajta így hangot is tud rögzíteni (a fenti NVR board viszont (kameránként) nem, ezért hanghoz olyan rögzítő kell ami tudja is)
+a mozgó dolgok nincsenek annyira elmosva mint az Annke-nál, de nem is túl szépek, viszont álló képnél sem lesz sokkal jobb a helyzet.Annke C800 4K (1db kb. 90$, 4db kb. 290$ és ehhez már UTP kábeleket is adnak)
https://www.aliexpress.com/item/4000642946159.html
+Hikvision "ikertestvére": DS-2CD2383G0-I az NVR is ennek ismeri fel
+Teljesen fém kamera, "agyon lehetne ütni vele a tolvajt"
+teljesen zárt, vízálló, kültéri
+SD kártyára is tud rögzíteni
+hangot nem tud, nincs mikrofonja
+H265+ módba váltáskor kiírta, hogy ezesetben nincsenek extra funkciók (talán vonalátlépést írt, és arcfelismerést, pontosan már nem emlékszem) gondolom a jobb tömörítés mellett már nem marad ezekre elég proci erő.
+Az NVR board csak a HiSeeu kamerát tudja setupolni az Annke esetében csak a felbontást tudjuk állítani. Mondjuk nem túl nagy gond, mert a POE switchen keresztül IE-ből közvetlenül el lehet érni a kamera saját setupját, meg amúgyis csak egyszer kell beállítani az elején.
+a mozgó dolgok kicsit elmosódottak, de ami megáll az nagyon éles lesz. Lejjebb véve a felbontást persze javítható a helyzet.Hogy áll össze a rendszer, ha esetleg valaki nem lenne képben:
A switch POE portjaira mennek a kamerák, az egyik Uplink-be az NVR, a másikba a router. (nálam a router előtt még van egy másik nem-POE switch, semmi gondja nem volt a net eléréssel így sem természetesen, látta a telefonos app)folyt.köv.
nihill
válasz nihill #15072 üzenetére
(folytatás)
Képminőség:
Első ránézésre a HiSeeu kamera képe szebb. Jobban megnézve az a "trükk" hogy gyárilag túlhúzza a fényerő és élesség értékeket, illetve közelebbről megnézve kicsit "hangyás" is a kép. Az Annke képe kicsit sötétebb, de sokkal természetesebb, egyenletesebb. (Kicsit olyan érzésem volt, mint régen a plazma vs. LCD témában, hogy a boltban koppra tolt fényerőnél az LCD volt a nyerő, csak otthon a nappaliban már nem így használta az ember...)
Látószög:
Az Annke többet lát vízszintesen is, függőlegesen is, de ez nem is volt kérdés, 2,8-as optika van benne, a HiSeeu 3,6-os.
Az Annke vízszintesen 90 fokban lát, a Hiseeu-t kb. 70 foknak mondanám.
Zoomolás: (nem optikailag, utólag a felvételen belenagyítva)
Biztos sokan láttak már olyan rendőrségi hírt, hogy: "szerencsére készült felvétel is az elkövetőről" közben pedig annyi vehető ki a képen, hogy a rablónak 1 feje van és 2 keze.
Ha rá kell közelíteni valamire, a 4K nagyon ott van, főleg a távolabbi dolgoknál.
-Nappal
-10 méter
Annke
HiseeuAnnke
Hiseeu
5 méter
Annke
Hiseeu
Annke
HiseeuTeljes sötétben
8 méter
Annke
Hiseeu
4 méter
Annke
Hiseeu
Felbontás változtatás 6 méterről:
Hiseeu
5MP
(sajnos nem reagált az NVR-ben átállított felbontásra, nem foglalkoztam vele, miért)Ez alapján Hiseeu 5mp-e valahol az Annke 2MP(fhd) és 4MP képe között van félúton(se), szóval lehet hogy az az 5 mégse annyira 5, vagy csak simán a szenzor ilyen, vagy az elektronika, esetleg minden egyszerre.
Összegzés:
Nem volt kérdés hogy az Annke elveri a HiSeeu-t, eleve majd' háromszor annyiba kerül, szóval nem egy kategória.
Inkább azt akartam tesztelni, megéri-e a plusz pénzt, vagy elég-e helyette az olcsóbb is.
Ezt mindenki eldönti magának :) illetve rengeteg más kamera is van még a piacon...
A HiSeeu a 10k alatti EU árához képest szintén jól teljesített ár/érték arányban, ennyi pénzért nem rossz ez csak nem kell csodát várni tőle.Ezek alapján én Annke-ből fogom összeállítani a rendszeremet 5db kamerával, majd ha kész lesz és lesznek gyakorlati tapasztalataim vele, arról is írok majd.
nihill
válasz Morris #15074 üzenetére
Én úgy voltam vele, max. 30e-t szánok 1db kamerára, és azon belül néztem szét, illetve a saját szememmel is látni akartam a lehetőségeket, nem csak adatlapon.
Mondjuk a C800 a mostani akcióban 19e/db-ért ajándék volt.#15076 jézusom
Majd töltök le videót hogy van-e hang, nem tudom már hol olvastam hogy nincs, aztán meg lehet hogy mégis van -
nihill
válasz varmi2 #15189 üzenetére
Most nem a külföld-belföld részre akarok reagálni, hanem arra, hogy az adatlap szerinti műszaki paraméterekből még nem lehet a képminőségre egyértelműen következtetni. És biztonsági kameráknál kb. ez az egyik legfontosabb dolog.
Gyanítom a linkelt Hikvision simán megeszi reggelire a másik Techage képét, hasonló felbontásban. Csodálkoznék ha nem így lenne.
Hogy ez most megér-e háromszoros árat, vagy kinek mennyit, az egy másik történet.
Ha van rá pénz akkor a Hikvisiont kell megvenni szerintem. -
nihill
válasz motrola #15341 üzenetére
A riasztó sem sokat ér önmagában, nálunk kertvárosi környéken minden héten van olyan hogy vijjog valakinek valamije, pont senkit nem érdekel. Esetleg ha kivonuló szolgálat van hozzá akkor.
Kamerával legalább tud(hat)ja hogy akkor is meg lesz örökítve ha nem jön arra senki más. -
nihill
válasz Morris #15512 üzenetére
Nem kell ide POE, ha csak addig akarod amíg setupolod, sima router/switchbe bele, és adni kell neki 12V-ot a külön csatiján valami tápegységről. Amennyi elektromos kütyü van már egy átlag házban, biztos van valahol egy 12V 1-2A táp amit át tudsz addig rakni a kamerára.
Én is így csináltam az enyémet. -
nihill
válasz Morris #15546 üzenetére
Amikor én a 30$-os kínai NVR boardot rendeltem a C800-hoz, gondoltam a rögzítőből paraméterezés elvesztéséért cserébe legalább olcsón kipróbálom a kamerát. De így hogy a saját gyári NVR-e sem tudja rendesen konfigurálni??? Egyenesen előnyös NVR boardra kötni külön POE switchhel, mert nemhogycsak olcsóbb is, hanem így legalább lehet látni a hálózaton külön a kamerát, paraméterezéshez.
Én is morcos lennék ha ez így nálam bukott volna ki
Mondjuk ez alapján az összefoglalóba akár mehetne, hogy Annke-hez a paraméterezhetőség hiánya miatt nem ajánlott a gyári NVR, hanem POE switch+kínai board, mert bár az sem tudja, de legalább elérhető direktben is a kamera.[ Szerkesztve ]
nihill
Amúgy én nem értem, hogy miért kellene törekedni a 16:9 képarányra. Lényeg a belátott terület nagysága (nameg a képminőség persze), úgysem azért veszi az ember hogy ott üljön és nézze egész nap. Igazából az lenne a legjobb, ha sose kellene ránézni.
Hameg valamit vissza kell nézni, akkor minden belátott terület aranyat érhet (a 4:3 az ugye 16:9+még egy kicsi plusz alatta). Ráadásul visszanézésnél a 4MP-t ugyan úgy be kell zoomolni egy FHD monitoron, akkor meg aztán végképp eltűnik a képarány jelentősége. -
nihill
válasz MascarpHone #16142 üzenetére
Azért teker jobban indításnál a nagyobb akku, mert annak nem esik be annyira a feszültsége terhelés hatására, mint egy kisebbnek.
Terhelés nélkül viszont ugyan annyi feszültséget lehet mérni mindkettőn, nincs olyan hogy nagyobb akksi több Volt.[ Szerkesztve ]
nihill
Vajon a kínai 4K NVR board mit szólna egy 12MP-es RLC-1220A kamerához?
Mennyire lehet kőbe vésve az NVR 4K felbontása, vagy a max felbontás inkább csak sávszélességet/feldolgozási kapacitást jelent?
Végülis kép-kép mindkettő, csak férjen bele a CPU időbe, jól gondolom? -
nihill
Ezek aztán tudnak élni. Ahelyett hogy adnának hozzá egy POE switchet, adnak egy nem-POEt, +4db tápfeladót +4db tápegységet Ez így nagyon el van gagyizva.
Ráadásul 150e a 4* FHD
Ettől olcsóbban már 4k rendszer is van, Ali EU raktából, vinyóval együtt ráadásul [link]Caranita nem vállalható az amit linkeltél. Olcsóbban van jobb. Hány kamera kell, milyen felbontás? A FHD-t azért 2021-ben már el kéne felejteni.
- Xbox Series X|S
- A Watch7-tel debütálhat a Samsung vércukormérője
- AMD Radeon™ RX 470 / 480 és RX 570 / 580 / 590
- Androidos tablet topic
- Renault, Dacia topik
- Építő/felújító topik
- Le Mans Ultimate
- 1.250.000 FT helyett 940.000 FT !! MacBook Pro 16" M3 Pro 12CPU / 18GPU / 18GB / 512 SSD
- RTX 2080TI ROG STRIX GAMER PC
- AKCIÓ !! M3 Chip - MacBook Pro 14" 8C CPU / 10C GPU / 8 GB/ 1 TB / Bontatlan / Magyar
- Tidradio td-h3 akkumulátor
- HP ZBook Studio x360:i7 9850H,32GB,512GB,P2000,15.6" UHD 3840x2160 TOUCH 600nit 100%AdobeRGB,HP gari
