sbazsi
igen támogatja.
de rögzítésre önmagában nem alkalmas.
tehát kell mögé egy gép, amiben fut egy ie, mert mással nem kompatibilis.
még akkor is, ha sd kártyára mentesz, még akkor is, ha emailban küldi a képeket, és akkor is, ha ftp szerverre teszed a cuccot.
ebből a szempontból nem a legszerencsésebb.
mert vagy odateszel mellé még egy gépet, vagy távolról jelentkezel be rá, ott meg sebesség gondok lehetnek. -
sbazsi
itt eléggé félreérthetően fogalmaznak...
sbazsi
Ha bárkinek bármi kérdése van a kamerával kapcsolatban, az itt tegye fel, ne írjon emailt és privát üzenetet, mert nem fogok válaszolni!!!
sbazsi
Ha nincs mozgás, minek küldjön
Viszont sokkal nagyobb baj, hogy csak akkor küld, ha valahonnan be vagy jelentkezve. Tehát ha nem vagy bejelentkezve, még mozgás esetén sem küld. Ugyanígy nem teszi ki a kártyára sem.
Gyanítom, hogy az explorerben futó progi küldi ftp-re/email-re/kártyára a képeket.Hasonló árban jobb?
Nem tudok róla. De ez nem jelenti azt, hogy nincs.
Ha nem kell a mozgás, akkor szerintem találsz.[ Szerkesztve ]
sbazsi
válasz nagyarmand #23 üzenetére
A rögzítéshez kell a gép.
Tehát ha csak megfigyelni (kukkolni) akarsz, akkor ahhoz nem kell gép, bedugod a routerbe, meg persze adsz neki áramot, és látod az eseményeket. Kamera mellett lévő gép nélkül is tudod forgatni, meg távolról megfigyelni (és akár rögzíteni is)
A rögzítéshez viszont kell egy gép. Ez lehet a helyszínen, vagy esetleg távolról is. Ha viszont távolról, akkor gyors uploaddal rendelkező internetkapcsolat szükséges. Ha bont a net/megszakad a kapcsolat vagy bármi, akkor amig nem lépsz be újra/töltöd újra az oldalt, nem rögzít.
Tehát az nem működik, hogy felállítod a kamerát valahol, belevágsz egy 4/8 gigás SD kártyát, és ha kell visszanézed. Ehhez kell egy gép sajnos.
Viszont ha van mellette gép, akkor lehet SD kártyára rögzíteni, feltenni FTP-re, emailben küldeni, vagy vinyóra menteni (annak a gépnek a vinyójára, amelyikkel belépsz) a doglokat.
"a megfigyelt helyen nincs szükség PC-re"
Ez csak annyiban igaz, hogy a távoli benézéshez nincs szükség pc-re. de a rögzítéshez igen.Ha nem akarsz rögzíteni, akkor megfelel, ha akarsz, akkor nem, vagy csak géppel. de akkor már jobb megoldások is vannak. igaz drágábban.
sbazsi
válasz nagyarmand #25 üzenetére
Nem vagyok szakértő, csak van egy ilyen kamerám. Tehát más megoldásban én is csak leírás alapján tudnék segíteni.
Távolról gépbekapcsolás nem tudom, hogy mi értelme, honnan fogod tudni, hogy rögzíteni kell
Egyébként az már egy másik topic, ez alaplap függő. Meg talán router. De olyat sem csináltam még. -
sbazsi
írtam privit, de nem kaptam választ.
egyébként ha bejön a bejelentkező ablak, akkor ott minden le van írva.
idézem:
1. On the Internet Explorer Tools menu, click Internet Options
2. Click the Security tab , select Internet zones and click "Custom Level"
3. Adjust and make sure the item listed below :
a. Under Download unsigned ActiveX controls, click Prompt
b. Under Initialize and script ActiveX controls not marked as safe, click Enable
c. Under Run ActiveX controls and plug-ins, click Enable
d. Under Script ActiveX controls marked safe for scripting, click Enable
4. Click OK button twice
5. Back to SQ IP Camera Login page and key in the User ID and Password -
sbazsi
ha nem akarsz rögziteni, akkor csak net kell neki.
a net sebessége attól függ, hogy milyen beállításokkal használod.
320x280, hang nélkül, avagy 640x480 hanggal.
asszem 2 megabit up van, ahol megy, és hang már nem jön át. belső hálón viszont van.
dyndns megy. ha jól emléxem.
ha gépet is használnál ott, akkor javaslom a routert, és az biztos tudja.
éjszaka lát, van pár infrája. -
sbazsi
válasz laszlo2010 #64 üzenetére
sbazsi
válasz hyperspace69 #86 üzenetére
a kamerád is más, mint amiről a topic szól, ezt a kamerát nem is ismerem.
ehhez a kamerának semmi köze.
ez inkább hálózati gond, amihez javaslom egy hálózati topic felkeresését.
ip cím alapján próbáltál csatlakozni? ha igen, és ment, akkor a dyndns körül lehet gond. ha nem, akkor próbáld meg, és kérdezz a másik topicban. -
sbazsi
válasz hyperspace69 #88 üzenetére
az lehet, de ezt a topicot csak azt többnyire csak az olvassa, akinek ilyen kamerája van (meg más is)
viszont egy hálózatos topicot jóval többen, és főleg olyanok, akiknek több hálózatos tapasztalatuk van. -
sbazsi
válasz FireKeeper #2220 üzenetére
Esetleg valami olyan kamera, ami:
-önmagában tud rögzíteni, tehát nem kell hozzá külön gép. leginkább memóriakártyára.
-nem kell hozzá semmilyen felhő, meg regisztráció. Csak beteszem a hálózatra, átirányítom a megfelelő portokat, és távolról is látom.Van olyan kamerám, ami úgy rögzít, hogy megy mellette 0-24 egy pc-n a kliensszoftver, és az rögzít. meg olyan is, amihez kell mi account, és azon keresztül lehet használni.
Az előbbit teleonon az ip cam viewer alkalmazásban látom.
Az utóbbi pedig egy xiaomi kamera.ip cam viewer alkalmazással használnám lehetőleg.
Beltérre kellene, wifi nem feltétel, de nem hátrány.
sbazsi
Ez szimpatikus.
Jelenleg ez van ott, ahová szánom, de ez pc nélkül nem tud rögzíteni, és hát a képminősége sem felel meg a mai követelményeknek.Ilyet látok a leírásban:
"SIM Card Slot Standard SIM Card"
Ez valami elírás, vagy lehet bele sim kártyát tenni?Másik kérdésem: rögzíteni csak sd kártyára tud, vagy fel tudja tolni ftp-re is? Protokollnál van FTP is, de vajon az mit takar?
Most jövök rá, hogy pl egy üzlet figyelésénél nem sokat ér az sd kártya, ha egy éjjeli szarka kiveszi a kártyát... -
sbazsi
nekem gép alól rendesen működik.
viszont hogy tudnám android alatt úgy beüzemelni, hogy nem a gyári programmal.
Hanem pl az ip cam viewer programmal. Vagy hasonlóval.
A lényeg, hogy nem regisztrálok egy felhőbe, hanem én csinálom meg az átirányításokat a routeren. -
sbazsi
válasz motrola #2623 üzenetére
A forgatás csak a PTZ Preset menü aktiválásával megy.
Ezt most hogy értsem?
Megadok 4-5 pontot, ahová nézzen a kamera (és a telefonról ezek közül lehet választani), vagy valamit valahol aktiválni kell a menüben?
A programban, vagy a kamera webes felületén?Van egy régi ip kamerám.
Az pont úgy teszi a dolgát, ahogy elképzelem. Forgatás működik. Nem kell hozzá cloud.
Csak hát régi, és a képminéség, nos hogy is mondjam...
Szóval ezért keresem az utódját. -
sbazsi
válasz motrola #2628 üzenetére
A kamera a 34567 porton figyel.
Egyrészt az oldalon lehet port szerinti kamerákat keresni.
Másrészt a programban is lehet adott porton tesztelni a kamerákat.Az alábbi kamerákat találtam én is, és a program is kompatibilisnek:
34567 TCP Port HISUNG 3016B DVR
34567 TCP Port (Unknown Brand) DVR-9008HV
34567 TCP Port Zmodo DVR-H8008
34567 TCP Port A.V. Sistemi 61xx DVRViszont a forgatás egyiknél sem működik.
Bármi ötlet?Mert továbbra is olyan kamerát keresek, ami:
- nem cloudon keresztül működik. (ha csak úgy, akkor felejtős)
- képe telefonon és pc-n is nézhető. Android, ios, Windows. És ezt nem csak a kamerához adott szoftverrel teszi.
- forgatható, és ez telefonon is működik. Szintén nem csak a kamerához adott szoftverrel.
- tud memóriakártyára/nasra/ftp-re rögzíteni, mindezt úgy, hogy nem kell mellé egy számítógép, amin fut a program.
Esetleg tud valaki ilyen javasolni? -
sbazsi
válasz motrola #2636 üzenetére
és #2638 Jézusom:
Jelenleg LANon probálgatom. Szóval egyelőre nincs mit port forwardolni.
A kamera IP címe: 192.168.X.Y.
PC: 192.168.X.Z
Telefon: 192.168.X.WHmm, viszont most lefuttattam egy portscannert.
80, 554, 9527, 9530, 345679527 porton az alábbi kamerákat találta, de egyik sem működik:
AV Sistemi 61xx DVR
DVR9008HV
Hisung 3016B DVR
Hisung 3016B DVR w/ rtsp port
hisung r5003
zmodo dvr-h8008(80/554 nem talál semmit, 9530 majd később, 34567 már volt, korábban írtam.)
sbazsi
Ismét megpróbálom, hátha...
Tudtok-e olyan ip kamerát, ami nem csak felhőn keresztül működik.
Tehát: rádugom a hálózatra, kap egy fix ip címet a routertől, én a routeren megcsinálom a port forwardot, és utána bárhonnan, telefonról, vagy pc-ről elérem. Lehet bele memóriakártyát tenni, és oda rögzít, továbbra is külső segítség nélkül. Tehán nem egy pc-n fut a program, ami ráírja a kamera kártyájára a felvételt (volt ilyenem)
Mindezt lehetőleg HD/fHD felbontásban, értékelhető képminőséggel, tehát nem felskálázott képpel.Másik kérdés: melyik a legolcsóbb, 3-5 kamera, amit a Synology kezel.
sbazsi
válasz motrola #6470 üzenetére
Van nekem egy IP cam viewer app a telefonon.
Ezzel szeretném használni. Elsősorban.
Volt egy xiaomi és egy escam kameram, de egyiket sem sikerült így beuzemelni. A xiaomit nem gyári firmware-rel igen, de jelszó nélkül. Ez szintén nem megoldás.Igen, a Synology 4000 kamerát támogat.
Gondoltam hátha valaki tudja melyik az a 3-5,aminek jó a kepminosege, és az alsó árkategóriában van. -
sbazsi
Úgy alakult, hogy lett 3 db defeway 720p kamerám.
Szóval ehhez keresnék valami eszközt, amivel tudnám használni őket.
Ahol használni szeretném, van egy synology nas is. Az külön előny, ha arra tudna rögzíteni, de ez nem létkérdés.
Olyan DVR nem érdekel, ami kizárólag felhőn keresztül működik.
Tipp? -
sbazsi
Adott egy xiaomi dafang camera.
Az a baj vele, hogy sokszor offline módba kerül.
Sem otthon, sem máshonnan nem érhető el.
Áramtalanítás után ismét működik.
Bármi ötlet, hogy ne csinálja ezt?[ Szerkesztve ]
- APPLE MacBook Air 2020 13" Retina - M1 / 8GB / 256 GB SSD / MAGYAR / 96% akku, 81 ciklus / Garancia
