nTom
sziasztok
utp kábelen milyen távolságig lehet elvinni a tápot veszteség mentesen?
A fórumot olvasva, Hikvision rendszeren gondolkodom. A lényeg hogy minél egyszerűbb legyen a kamera képét megnézni mobilon vagy böngészőben. A táp is megoldható legyen PoE lehetőséggel.
Tudtok ajánlani 8 kamerás rögzítőt, ami elfogadható ár/érték arányú? Minimum fullHD rögzítést szeretnék. Mit jelent a rögzítőnél ez a mondat : "Rögzítés: 5MP-ig, " ?
Az össz kamerával ennyi a rögzítés, vagy kameránként? -
nTom
nTom
na, akkor most hogyisvanez. Olvasom a leírását, néhol valóban oda van írva, összes csatorna/ 50fps.
ha többet tud, miért írnak csak ennyit? Ha tudja a 8csatornán fullHD-t, miért csak 6 van a leírásban
nem lett kevesebb a gondom hogy melyiket vegyem. Itthonra jobb lenne az olcsóbb
nTom
aha, találtam még valamit : Hikvision DS-7608NI-E2-8P Embedded Plug & Play Network Video Recorder
Max: supported IP cameras ~ 8
Max: Megabits per second (Mbps) ~ 50Average Mbps per channel ~ 5
We recommend a maximum of 6 x 3MP cameras with this NVR
As a guide when selecting a suitable NVR, HikVision's IP cameras typically use this much bandwidth at 25fps:
(Mbps = Megabits per second)
720P - 2Mbps
1.3MP - 2Mbps
2MP - 4Mbps
3MP - 5Mbps
5MP - 9MbpsItt már valóban úgy látom, 25fps-el bírnia kellene a 2MP kamerákat (ha átlag 5 Mbps/csatorna)
nTom
Fiúk, egy 4MP -es kamera mennyi adatot generál 1óra alatt?
nTom
válasz Greenbook #4335 üzenetére
az analóg rendszeremnél én is gondban voltam az éjszakai mozgásra-rögzítéssel, köd, hó, éjszakai bogarak mindig az infránál röpködtek, állandóan rögzített, lehetetlen volt beállítani. Most az IP rendszernél az a tervem, kamera infra kikapcs, (remélem kikapcsolhatók) és külön infra lámpa távolabb elhelyezve, hátha ez beválik - vagy mozgásérzékelős lámpa, és arra bekapcsol a felvétel
nTom
A Hikvision nvr csak saját hikvision kamerákat kezel, vagy mást is? Vennék aliról hik utánzatot
ilyesmit
www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20170531015743&SearchText=ds-2cd3145f-is[ Szerkesztve ]
nTom
nTom
4 MP-es, vagy nagyobb felbontású kamerákhoz milyen poe switch kell? 10/100 elég, vagy gigabites?
kb 6 kamera van tervben[ Szerkesztve ]
nTom
Még mindig nem döntöttem el, milyen NVR-t vegyek. Egyik kiszemelt a Hikvision DS-7608NI-K2 , vagy esetleg a Dahua NVR4208-4K. Lényeg hogy a tervezett 4MP kamerák képét azért tudja legalább 25fps-el rögzíteni.
Ezek a rögzítők csak a saját kameráikat szeretik, vagy más gyártóét is lehet csatlakoztatni? Vagy legjobb ha dahua nvr+kamera, vagy hik nvr+kamera.4MP-nél van képminőségbeli különbség a két gyártó között?
nTom
válasz yoli666 #5346 üzenetére
ez változott? (DS-7608NI-K2/8P)
"...Másrészt egy 4 MP-es kameránál miért csak 720p és 1080-at enged felbontásnak beállítani?
Másik NVR-el jóval több lehetőség volt és ki lehetett használni a 4MP-es felbontást...
Vagy valami beállítást nem vettem észre?..."Tudsz már nagyobb felbontást állítani? Ilyen rögzítőt szeretnék, már csak a poe megléte a kérdés számomra, hogy a rögzítőben legyen, vagy külön.
nTom
a kamera tudja a 2560 x 1440-est. meg 1080P, 720P -t
nTom
az aliexpressen most 1 napos akció lesz, nézem a hik ptz kamerákat. Ezekehez kell külön még valami hardver a vezérléshez, vagy csak szimplán a mobilos/pécés szoftverrel lehet irányítani?
nTom
válasz Veriakilis #6428 üzenetére
pl az aliról :
nekem ez már megjött
meg valahol úton van egy másik
vagy magyar webáruházakból, de drágábban
nTom
nTom
válasz Veriakilis #6451 üzenetére
ez a kamera infrája, 2 exir van benne
ezeken mozgattam a vásárolt 6 ledes infrát - mondjuk kilőhettem volna a kamera infráját előtte, de az is ment
nTom
válasz Veriakilis #6491 üzenetére
közben megjött a másik refi is, ezen rajta van hogy 90fok
ez infra nélküli, az utca túloldalán van egy oszlop, világítással
ezek csak az infra reflektorral, a kamerán kikapcsolva
ez már jó, ezt fogom felrakni
nTom
erre a lehetőségre sokan kíváncsiak vagyunk
eddig 3 hik 4MP-es kamerát rendeltem kínából, olyan 60 dodó körüli áron, meg egy Digoo DG-M1Z 1080P SHARK -ot, ezt csak szórakozásból, jó lesz kisállat figyelőnek. És még kb 3 kamera kelleni fog. De ha ezért a horror árért itthon még jár hozzá gari, support, akkor valóban sokan hülyék vagyunk hogy nem találjuk az itthoni üzletet, ahol meg tudjuk venni.
na jó, kicsit komolyabban, mostanában nem néztem az árakat, de ez itthon szerintem 40ezer környékén van, vagy többe.
egy régi analóg rendszerem volt, mikor elhatároztam hogy áttérek IP kamerára, saccoltam is hogy majd 150-et kellene költenem egy jó rögzítőre meg 2 kamerára kezdéshez. De olvasva ezt a fórumot, nézegetve a fórumozók linkjeit, úgy döntöttem, bevállalom a kínait, potom pénzért. Mivel az IP rögzítők azért évente fejlődnek, ezzel még várok, de addig is rendeltem egy digoo 8ezer forintosat, és nem bántam meg.Én maradok továbbra is a kínainál
nTom
válasz adam900331 #6930 üzenetére
Olvass vissza pár hónapot, amíg kapsz választ, azzal is előrébb leszel
nTom
olyan kamerát vegyél, aminek a tápja nem csak 12V-os, hanem POE képes IS! Nem próbáltam, csak olvasom a fórumot, 12V-ot nem fogsz messzire vinni. Ezért én olyan kamerákat vettem eddig (és ezután is), ami fogadja a poe szabvány 48Voltját is a 12Volton felül.
Így már valóban elég az utp kábel a kamerához messzebbre is, külön táp nélkül.Vagyis kint poe kamerák - utp (kamera) kábelek bent bemennek egy POE switchbe (ez küldi a 48V-ot a kamerákhoz) - innen egy utp kábel a rögzítőbe - tovább a tv-be HDMI-n
nTom
A 240Voltos vezetéktől milyen távolságra legyen az utp kábel?
5 méteren egymás mellett mennének -
nTom
Tegnap megjött kínából a negyedik (ebben az évben az első) kamerám. Nem volt vám, a dobozon rajta volt a kamera típusszáma és az ár (20dodó)
innen vettem:
nTom
itthon azért 30 körül vannak a dahua - hikvision kamerák, kintről már féláron
saccold meg hogy hány fokos látószög kell, a kamerák adatlapján ott van hogy x mm, ennyi fok.
A 4mp-es kamerám átkapcsoltam 2mp-es felbontásra, a látószög máris szűkebb lett, csak adott felbontásra vonatkozik a látószögFelraktam az utcait a ház falára, nappal okés, de éjszaka infránál (exir van benne) a falból ne sok legyen a képben, mert akkor a falat látod, a többi sötét lesz.
a memkari jó dolog benne, ha gond van a rögzítővel-hálózattal, akkor is vissza lehet nézni, figyelem hogy lehetőleg ilyeneket vegyek ezután
nTom
Megérkezett még egy kamera kínából
Eladó lesz egy Tenda 4 portos Poe switch, kinőttem, 8 portosat vettem helyette, majd felrakom a bazárba
nTom
Először is aktiválni kell. Ekkor adod meg a jelszót is, amivel használni fogod
SADP szoftver, ez látni fogja a hálózaton, ezzel aktiválodHa meglesz az ip címe, iexplorer cimsoraba beirod, bejon a belepesi felulet, admin +jelszo, es ott vagy a menujeben
Beallitod a felbontast, egyebeket, latod az élőképet, visszajátszhatod, stb
Kartyat ha raksz bele, formaztasd le[ Szerkesztve ]
nTom
És ha veszel valami jobb tápegységet valamelyik boltban?
A kamera infráját nem szeretem használni mert folyamatos a mozgásérzêkelés a rovarok miatt. Felszereltem az első infra reflektort, vettem külön egy 3,5 amperes tápegységet egy műszaki boltban (azért ekkorát hogy 2 infrát elbírjon) , hát egy mezei kínait kaptam.
Van magyar Makrai táp, veszek majd egy ilyet a későbbiekben -
nTom
ezen nincs poe . Azadatlapon ennyi van : Power Supply(V): 12V
Amelyik Poe képes, ott mellette van : Power Supply: With POEHa nem nagy a távolság a kameráktól, (a 12V talán 20 méterig elmegy?) így is lehet:
egy ilyen táp, megfelelő teljesítménnyel : ACDC12060 12V/5A/60W desktop tápegység
egy ilyen elosztó : Male plug Power Cord adapter Connector Cable Splitter CCTV Camera LED Strip
kábelek : [link]
és nem külön vannak a tápegységek, hanem bent 1 darab. Igy csinálom az infrákat, 3x kb 5-8 méterre a rögzítőtől
És majd keresek valami minőségi tápegységet, laptop táp vagy Makrai
És most találtam is itthon egy 12Voltos FSP tápot, 3A
nTom
esetleg kívülre egy infra reflektor?
nekem is van egy csak úgy az ablak mögött, hónapok óta, udvarra néz, lusta vagyok még kívülre szerelni.
Az is rossz, ha szemből kapja a napot délelőtt, vagy este bent világít a lámpa. Vegyél egy kültérit, ha hosszabb távra kell, arra lesz szükséged úgyisja, és az infrát nem is használom a tükröződés miatt
