user112
Egy egyszerű, nem túl drága, forgatható, mobilról vezérelhető, wifis, esetleg felvétel lehetőséggel rendelkező kamerát szeretnék otthonra.
PROVISION-ISR-t ajánlott valaki.
Én ezt találtam 30eFt-ért:
[PROVISION-PT737]
Ajánlott ez a típus és bolt? Esetleg van jobb vétel nála? -
user112
Családi házhoz szeretnék kamerarendszert? Egy a különálló garázsra menne(+6m a háztól), kettő a ház falára! Mobilról szeretnék ránézni, otthonról és távolról is és erre riasszon. Magam szerelném. Milyen rendszert vegyek? Köszönöm.
1. Hány db kamerát tervezel (kültéri/beltéri)? 3db kültéri
2. Később lesz-e bővítve? esetleg +1
3. NVR (rögzítő) kerül-e a rendszerbe? igen, valahova rögzítsen
4. Mekkora területet szeretnél figyelni (milyen messze van a kerítés és az utcafront)? 10-15m
5. Kellenek-e "okos" funkciók (arc/személy/gépjármű felismerés)? extra nem kell, csak normál felvétel
6. Külföldi vásárlás szóba jöhet-e (eu raktárból, plusz költség nélkül)? inkább itthoni
7. Mennyi pénz lenne a vásárlásra? kb.60-80ezer HUF -
user112
A kamerának (vezetékes és wifis) mi ad IP címet? Voda wifis modemem van, a kamerát otthonról és a lakáson kívül is szeretném elérni. Hogyan tudok rácsatlakozni kívülről/belülről? -
user112
válasz varmi2 #23356 üzenetére
Voda D3.0 WiFi High modemem van (router üzemmódban, távoli hozzáférés engedve), de ip címen kívülről nem érem el mobilnettel. Gondolom ez egyébként sem PoE.
Vagyis vagy egy PoE switch vagy egy PoE NVR-re kéne csatlakoztatni a kamerát az eszközt pedig a modemre. Egy applikáció ekkor már látná kívül belül egyaránt? -
user112
Az RLC-510WA-nál be lehet állítani, hogy bogarakra, lengedező száradó ruhákra ne riasszon? Ha leveszem a magas (41) érzékenységet, akkor jobb lesz?
Az SD kártyáján lévő fájlokat nem lehetne mobilról törölgetni? -
user112
Mielőtt belevágnék egy kamerarendszerbe, gondoltam kipróbálok egyet, így beruháztam egy RLC-510WA-ba. Úgy tűnik minden rendben vele. A garázsra került, wifi rendben, sd-re ment; de a 20-25 méterre lévő kapunál az arc már nem nagyon ismerhető fel.
Szeretnék még (legalább +) két kamerát is a házra, de a sok fal meg födém miatt már inkább vezetékes lenne. A két kamera SD-je + a switch bent lenne 40k-ba, így ha jól gondolom, jobban megérné egy Dahua-N14P PoE-s NVR (34k+20k WD Purple 1TB): [link]Ehhez találtam az IMOU Dahua BULLET 2C kamerát, ami még olcsóbb is az RLC-510WA-nál (20k): [link]
De ha jól jártam utána, ez nem infrás, éjszaka nem jó lát, így inkább a IMOU Dahua BULLET 2E-D (25k) lenne talán jobb: [link]
Mivel egyik kamera sem PoE-es, ezt a tápvevő leosztót gondolnám hozzájuk: [link]
Megszakértenétek a választásomat? 110k-ért megfelelő választás? Passzolnak és jók a kiválasztott elemek? Gondolom a Reolink nem passzol a rendszerbe, de akkor az marad külön. Úgy látom, az a rendszer sokkal drágább lenne. Ehhez a rendszerhez is van hasonló app? A kamera lenne olyan minőségű, mint a RLC-510WA? Köszönöm.
user112
Ebben a konfigban [link] hangos lenne az nvr? SSD menne bele?
Érvényesíthető a garancia itt? Terheli más költség a vételt? -
user112
Köszönöm kunberci és Marci112233. Még egy láma kérdés. Mi az igazi előnye az nvr-nek az sd-vel szemben. Azon kívül, hogy a kamera leverésével elvihetik a kártyát is?
Ezek ugye C800-as kamerák? -
user112
user112
Annke Vision vagy Annke NVR-hez csak Annke kamerákat lehet csatlakoztatni? -
user112
Ez az Annke Vision app, amelyről próbálom elérni a wifis Reolink kamerát. Korábban próbáltam közvetlenül routerre rákötött kamerával is de úgy sem akart összejönni. Ip cím alapján vittem fel, mert a kamera QR kódját nem olvasta be. Utána vettem észre, hogy van külön wifi beállítás is az appban.
user112
Milyen sint szokás használni a külső vezetékhez? 6cm-es szigeteléshez mivel kell rögziteni? -
user112
Töb hsz-ban olvastam, hogy a H800-as rendszer HD felbontása nem igazán jó minőségű. Mit javasoltok helyette? -
user112
Megjött a 16.-án rendelt H800-as csomagom (6 nap hétvégével !!!). Ritkán találkozni ilyen precízen csomagolt és mindenféle tartozékokkal ellátott szettel.
Köszönöm a tanácsot: #23895Marci112233
és a kupont: #27231Levi123 , 11k-t spórolt nekem. 68k volt a 2 kamera+nvr.A kamerára nem c800 van írva, hanem I91DL, 4mm-es. MicroSD is mehet bele. Csavarok a felszereléshez+lan csatlakozó védő, manuál, matricák.
Az NVR típusa N48PAW, 8 csat.. 1TB-os WD10PURZ-t vettem itthonról, minden a bekötéshez szükséges alkatrész bent volt a csomagban. Ezen kívül táp, egér, lan és hdmi kábel.
Plusz egy 18 és 30 méteres cat5e Ethernet kábel (egyiknél a védőkupak csavarja törött volt).
Remélem sikerül beüzemelnem (egyelőre csak a szobában). Még ups-en agyalok.[ Szerkesztve ]
user112
Az nvr webes felületén a Platform-hozzáférést az Annke Visionhoz nem engedi beállítani. A két jelszót kipipálja, de az OK-ra kattintva nem történik semmi.
Mi lehet a baj? A hdd-t kell formázni? Hol? -
user112
Végül is sikerült az nvr saját rendszerében a plattform hozzáférést engedélyezni és a kamera is látszik. A Vision is működik, még finomhangolni kell.
A kamera webes felületén viszont nem látszik az élőkép. A kamera aktív, de csak fekete ablakok vannak. Milyen beállítás hiányozhat még?
A Sadr használható valamire?
Úgy látom az nvr saját programja és a vision ami igazán kellhet. Mások is ezt a kettőt használják főleg? -
user112
Milyen dobozt használtok a kamera vezeték végeknél illetve milyen sinbe raktok 1,2 vagy 3 vezetéket?
user112
válasz kunberci #27379 üzenetére
Felraktam egy kamerát a dobozra, ahogy leírtad. Szerintem a két csavar kevés a doboznak, úgyhogy kap még majd két dűbelt. A tetőt viszont csak az négy kis csavar tartja, amit adtak a dobozhoz; ezt én kicsit kevésnek tartom. Szóval a következő kamera valszeg a doboz mellé megy három tiplivel. Ezt erősebbnek gondolom.
user112
Az Annke vision-ba csak ember van bejelölve, de mégis riaszt a jármű esetén is. Hol tudom ezt kikapcsolni?
Magát a hdd-t hogyan lehet karbantartani (törölni a felvételek egy részét)? -
user112
A C800-as 55$-ért jó árnak számít?
