Vettem egy Stalwall S1 nevű kínai csodát - ha hamarabb megtalálom a topikot nem teszem Az lenne a kérdésem, h milyen megoldással tudnám kikerülni a csodás icsee nevű kínai app-ot? Van otthoni mini szerverem (pi). A kamerát ha beütöm az ip címét vmi netsurvellance oldalon elérem (de azt írja, h túl új a böngészőm ezért az oldal nem jelenik meg rendesen). Szóval mit lehetne ezzel kezdeni, h a szerveremen keresztül tudjam elérni?
KösziMindenkit egyforma külső inger ér, de egyén függő, h éljük meg :P
válasz tboy72 #12140 üzenetére
Az van, h távolról próbálom elérni vpn-en de nem megy - pedig ha beírom böngészőbe az ip címét előjön a webes felülete. Próbáltam a cms-el és a mobilos xmeye-el is. Esetleg vmi guide, h érem el (telepítem) távolról a kamerát?
Még mindig küzdök a csúcs kínai kamerám shinobi alá beillesztésével.
A shinobi nem találja:
Be írhatom az ip címét úgyse, tökmindegy...Router látja (legfelső, .12-es)
Ami még érdekes, h a szerver (pi) egyszer két ip-n látja, következő scan-elésenél meg egyszersem:
pi@raspberrypi:~ $ sudo arp-scan 192.168.1.0/24
Interface: eth0, datalink type: EN10MB (Ethernet)
Starting arp-scan 1.9.5 with 256 hosts (https://github.com/royhills/arp-scan)
192.168.1.1 40:b0:76:50:04:1c (Unknown)
192.168.1.10 30:ff:f6:45:e8:43 HangZhou KuoHeng Technology Co.,ltd
192.168.1.12 30:ff:f6:45:e8:43 HangZhou KuoHeng Technology Co.,ltd
192.168.1.186 20:17:42:fe:cc:9e (Unknown)
192.168.1.218 0c:fe:45:57:9f:6f Sony Interactive Entertainment Inc.
192.168.1.37 18:01:f1:2d:a1:c7 (Unknown)
192.168.1.49 04:cf:8c:7a:ce:1e (Unknown)
192.168.1.55 04:cf:8c:78:82:9b (Unknown)
8 packets received by filter, 0 packets dropped by kernel
Ending arp-scan 1.9.5: 256 hosts scanned in 4.949 seconds (51.73 hosts/sec). 8 responded
192.168.1.96 ec:e5:12:11:74:84 tado GmbH
7 packets received by filter, 0 packets dropped by kernel
Ending arp-scan 1.9.5: 256 hosts scanned in 5.031 seconds (50.88 hosts/sec). 7 responded
A hangZhou akármi lenne a kamera (csak 1 db van de 2 ip-t kap ugyanaz a mac cím).
Mit nézek be?köszi
válasz vampire17 #12243 üzenetére
A vlc nem akarja lejátszani a streamet
De a shinobi probe alatt történik vmi:
disable-programs libavutil 56. 22.100 / 56. 22.100 libavcodec 58. 35.100 / 58. 35.100 libavformat 58. 20.100 / 58. 20.100 libavdevice 58. 5.100 / 58. 5.100 libavfilter 7. 40.101 / 7. 40.101 libavresample 4. 0. 0 / 4. 0. 0 libswscale 5. 3.100 / 5. 3.100 libswresample 3. 3.100 / 3. 3.100 libpostproc 55. 3.100 / 55. 3.100 [rtsp @ 0x1611a00] max delay reached. need to consume packet [rtsp @ 0x1611a00] RTP: missed 150 packets [h264 @ 0x1614b80] error while decoding MB 64 27, bytestream -14 [h264 @ 0x1614b80] concealing 4905 DC, 4905 AC, 4905 MV errors in I frame [h264 @ 0x1614b80] top block unavailable for requested intra mode -1 [h264 @ 0x1614b80] error while decoding MB 14 0, bytestream 355 [h264 @ 0x1614b80] concealing 8160 DC, 8160 AC, 8160 MV errors in P frame [h264 @ 0x1614b80] concealing 8005 DC, 8005 AC, 8005 MV errors in P frame [h264 @ 0x1614b80] top block unavailable for requested intra mode -1 [h264 @ 0x1614b80] error while decoding MB 21 0, bytestream 394 [h264 @ 0x1614b80] concealing 8160 DC, 8160 AC, 8160 MV errors in P frame [h264 @ 0x1614b80] concealing 8072 DC, 8072 AC, 8072 MV errors in P frame [h264 @ 0x1614b80] top block unavailable for requested intra mode [h264 @ 0x1614b80] error while decoding MB 96 0, bytestream 437 [h264 @ 0x1614b80] concealing 8113 DC, 8113 AC, 8113 MV errors in P frame [h264 @ 0x1614b80] concealing 8124 DC, 8124 AC, 8124 MV errors in P frame Input #0, rtsp, from 'rtsp:/192.168.1.12:554/user=admin_password=******_channel=1_stream=0.sdp?real_stream': Metadata: title : RTSP Session Duration: N/A, start: 0.000000, bitrate: N/A Stream #0:0: Video: h264 (Main), yuv420p(progressive), 1920x1080, 12 fps, 6 tbr, 90k tbn, 24 tbc Stream #0:1: Audio: pcm_alaw, 8000 Hz, 1 channels, s16, 64 kb/s
Sajnos itthon nincs vindoz, h kipróbáljam a progit.
És miért van ennek a lomnak 2 ip-je egyazon mac címmel? Mind2-n bejön a NetSurveilance oldal, de csak ez egyiken fogadja el a jelszavam (és persze nem látok semmit mert csak explorer-en jelenik meg helyesen)
válasz body007 #12262 üzenetére
Alakul ez, monitorként hozzáadva ez jön a log-ból:
[hevc @ 0x11fa0f0] Application provided invalid, non monotonically increasing dts to muxer in stream 0: 1678 >= 1678
A monitor kis ikonján már megjelenik egy pillanatkép de a nagyképernyőn az írja no video
Mit jelent ez a hiba?[ Szerkesztve ]
válasz vampire17 #12273 üzenetére
Átraktam copy-ra, így más a hiba
FFMPEG STDERR a few seconds ago
DTS 11474122, next:-1579506641166667 st:0 invalid dropping PTS 11474122, next:-1579506641166667 invalid dropping st:0Ide másolgatom a beállításokat:
Connection
Input Type
H.264 / H.265 / H.265+Automatic
noConnection Type
rtspRTSP Transport
tcpUsername
The password for your camera
Host
192.168.1.10Port
554Force Port
noPath
The path to your camera
/192.168.1.10:554/user=admin_password=******_channel=1_stream=0.sdp?real_streamRetry Connection
0
Skip Ping
ONVIF
yesONVIF Port
554Input
Analyzation Duration
1000000
Probe Size
1000000
Monitor Capture Rate
(FPS)
12
Accelerator
yesAcceleration Engine
drmVideo Decoder
h.264 (R Pi)HWAccel Device
---Use coProcessor
NoStream
Stream Type
hevec (h.265)Connection Type
httpVideo Codec
copyAudio Codec
noCheck Signal Interval
10
Log Signal Event
noTV Channel
noMindenkit egyforma külső inger ér, de egyén függő, h éljük meg :P
válasz body007 #12428 üzenetére
Na nem kis küzdelem árán de pi4-re sikerült összehoznom egy rendszert.
Az Ivideon kísérlet kudarcba fulladt - ha jól vettem ki a hiba üzenetekből nincs neki arm portja - így a zoneminder felé kacsingattam. Telepítés se volt zökkenőmentes - végül találtam hozzá guide-ot - végül szépen felismerte a kamerát (onvif gomb) és most tökéletesen megy. Egyébként az xmeye is kapásból megtalálta a kamerát, már töröltem is kínai csuda app-otMindenkit egyforma külső inger ér, de egyén függő, h éljük meg :P
Vettem pi-hez egy kis webkamerát (Logitech c170), h rögzítsem a palánták kikelését (timelapse). Namost az van, h a kamera 640x480 felbontású DE fotózni tud 5 MP-be (ezért vettem meg). Azt a fotós stream-et hol / hogy érem el? Én csak azt a gyönyörű 640-est látom és tudom rögzíteni
Egy áramszünet után eltűnt a kicsi kínai kamerám a hálózatról (wifi-n csatlakozott). Próbáltam reszetelni (ilyenkor beszél is hozzám a drága, h újraindul...) de nem talál vissza a hálózatra. Mit csináljak vele? Azon kívül, h hajítsam le egy féltéglával és vegyek egy normálisat...
Noob kérdés, de a mozgásérzékelős kamerák beállításánál a kordon mit jelent / mit csinál pontosan?
Nálam 2 beállítás van. Az egyik a kordon (csak egy vonal 2 irányú nyíllal) és az alert area (ahol ki van jelölve a terület, de ott is van egy rész 2 irányú nyíllal...)
Mi a különbség?Mindenkit egyforma külső inger ér, de egyén függő, h éljük meg :P
válasz Dzsolo #21904 üzenetére
Van nekem egy kami outdoor kamerám aminek a szoftvere elég gyalázatos (még kordont, zonát se lehet benne kijelölni). Lehet ezt vmi értelmesebb sw-el használni?
Kellene még pár darab hasonló kamera, de elengedem a márkát ha ez ilyen...Mindenkit egyforma külső inger ér, de egyén függő, h éljük meg :P
icsee kérdésem lenne.
Oda kellene adjam a rendőrségnek egy napi felvételt a kameráról amit e szuper programba le is töltöttem, de onnan tovább küldeni (egyben) már nem sikerül. 5 perces felvételekre volt állítva a kamera, ami +100 db file és ha többet jelölök ki küldésre kiírja, h csak egy db videót küldhet... A kártyát pc-be rakva (linux) ismeretlen filerendszernek mondja. A telefonomon (android) fogalmam nincs hova mentette (hogy onnan kimásoljam).Van ötletetek?
NVR sw kérdésem lenne.
Beszereztem egy (használt) hiseeu nvr-t amire "rákötöttem" a kameráim (2db kínai vacak). Az nvr-t direktben monitoron, mobil app-on keresztül szépen elérem, web-es felületen már kevésbé mivel adobe flash player-t szeretne ami nincs a rendszeremen. Van az nvr-hez windows-os progi is, de linux-on nem szeretne futni (wine-al).Szóval az lenne a kérdésem, h van olyan nvr managment alkalmazás amit tudnék használni?
Shinobi, Zoneminder, Viseron irányában kellene elindulnom?
