Játékos
A segítségeteket szeretném kérni. Van egy 16 nm-es helyiség, ebbe keresek ip kamerát.
Amit elvárok tőle, az 2-3 Mpixeles felbontás, és mozgásra e-mail, vagy nem tudom tudnak-e ezek telefonon kommunikálni, mert telefonvonal is adott, ha esetleg SMS szoba jöhet.
Erre kérnék konkrét típusokat.
Előre is köszönöm.Ha szeretet van az életünkben, az pótol ezernyi dolgot, ami hiányzik. Ha nincs szeretet, mindegy, mink van, sose lesz elég...
Játékos
Azt szeretném kérdezni, hogy lényeges különbség van-e a kül-, illetve beltéri kamerák között?
A specifikációk gyakorlatilag megyeznek, de az egyik beltéri, a másik kültéri.
Felcserélhetőek ezek?
Előre is köszönöm a választ!Ha szeretet van az életünkben, az pótol ezernyi dolgot, ami hiányzik. Ha nincs szeretet, mindegy, mink van, sose lesz elég...
Játékos
Ezekhez a kamerákhoz szoktak adni tápegységet? Ha igen, akkor annak milyen hosszú a kábele?
Mert jellemzően a plafonon vannak ezek a szerkezetek, és kétségeim vannak, hogy elér odáig.
Vagy ha csak egy mód is van rá, akkor tápoljam PoE? Az viszont megint pénzbe kerül, mert nincs semmiféle eszközünk, ami feladja a tápot.
Köszi!Ha szeretet van az életünkben, az pótol ezernyi dolgot, ami hiányzik. Ha nincs szeretet, mindegy, mink van, sose lesz elég...
Játékos
válasz bigrock #1241 üzenetére
Köszönöm a választ!
Az jutott eszembe, mint költségkímélés, hogy a számítógép saját 12V-járól szabad ezeket a kis jószágokat táplálni? (UTP 4-5, 7-8-as vezeték)Ha szeretet van az életünkben, az pótol ezernyi dolgot, ami hiányzik. Ha nincs szeretet, mindegy, mink van, sose lesz elég...
Játékos
válasz bigrock #1243 üzenetére
OK. Bár én nem gányolásnak, hanem inkább szerelésnek nevezném, de igazad van. Kap egy rendes PoE tápfeladót.
Újabb kérdések:
- mindegyikhez jár szoftver, amivel rögzíteni lehet a videót?
- ha otthonról szeretné az ember elérni, akkor feltétlen szükséges fix IP-cím?
- mobiltelefonos megfigyeléshez kell valami "varázslat", vagy elég az alkalmazás a mobilra?
Előre is köszönöm a segítséget!Ha szeretet van az életünkben, az pótol ezernyi dolgot, ami hiányzik. Ha nincs szeretet, mindegy, mink van, sose lesz elég...
Játékos
T-home-os internettel+Hikvision megfigyelő rendszer kombinációval kapcsolatban kerestem topikot, remélem, hogy jó helyen kopogtatok a kérdésemmel.
Az az én problémám, hogy semmiképpen nem tudom konfigurálni a megfigyelő rendszert, (Hikvision 7104HQHI) hogy a boltban lévő T-s interneten el tudjam érni. Ha hazahozom a gépet, itt 3 perc alatt tökéletesen megy a dolog, ezért merem azt hinni, hogy nem én rontom el a beállítást.
Kicsit konkrétabban:
Hikvision rendszerről van szó, saját DDNS szolgáltatással, amin keresztül teljes körűen lehet vezérelni a rögzítő eszközt. Van benne egy egyszerűbb mód is (EZVIZ-nek hívják), az megy a boltban is, de ott nem lehet sok mindent csinálni, "csak" láthatóak a kamerák képei. Szóval rendben megkapja az ip-t az eszköz, helyi hálózaton tudom is vezérelni, de ha kívülről akarom elérni, akkor nem található az eszköz.
Már a portokat is átirányítottam a gép ip-jére, de az is feleslege, mert nem megy, itthon pedig ezek nélkül is simán...
Tehát a T-s internetben gyanítom a hibát.
Egyébként általában milyen sűrűn kap egy T-s előfizető új IP-t? Mert én a boltban ma kaptam vagy 4-szer!
Előre is köszönöm a segítséget/ötleteket.Ha szeretet van az életünkben, az pótol ezernyi dolgot, ami hiányzik. Ha nincs szeretet, mindegy, mink van, sose lesz elég...
Játékos
válasz sambenez #3289 üzenetére
Mit jelent az, hogy NAT-olva vagyok?
Illetve a T milyen gyakran szokott új IP-t kiosztani a felhasználóinak? A napi 4, az szokásos? Esetleg valami hiba/probléma van a rendszerükben?
Ami eszembe jutott még:
a Hikvision DDNS-e látja a gépet, amikor regisztrálja! Mutatok képet:Tehát a HIDDNS látja az eszközt, látja, hogy milyen port van beállítva, stb., kipróbáltam, hogy hibás domain-t illetve hibás jelszót adtam meg, és akkor szólt is a HIDDNS, hogy nincs ilyen eszköz, vagy rossz a jelszó. Tehát az eszközt látja, de sem böngészőből, sem iVMS4500-ból nem tudok hozzá csatlakozni.
Amint itthon bekapcsoltam, megkapta DHCP a beállításokat, és már ment is. UPnP be van kapcsolva a boltban is meg itthon is.
Á! Még egy dolog eszembe jutott! A boltban két router van WDS van kiépítve. Minden eszköz lát mindenkit, megy a net rendesen, csak ez a gép nem. Lehet, hogy itt van a kutya elásva??? Viszont EZVIZ megy rendesen a rögzítőn...
Köszönöm a törődést![ Szerkesztve ]
Játékos
Segítséget szeretnék tőletek kérni.
Hikvision IP rögzítő "A" helyen, egy switch mögött.
"B" helyszínen 10-12 db kamera szintén egy switch-en.
A két switch (TL-SL5428E) optikai kapcsolatban egymással.
Az a kérdésem, hogy a rögzítő honnan fogja tudni az "A" helyen, hogy a switch-ből beledugdosott kábelek közül melyik melyik kamera képe? (talán a két switch ugyanazon portja a megoldás? )
Valószínűleg tök kézenfekvő a megoldás, de én nem találkoztam eddig ezzel a kérdéssel.
Játékos
válasz bigrock #3475 üzenetére
Köszönöm a választ! Jónéhány analóg rendszert telepítettem már, de IP-vel még nem sok dolgom akadt. Szóval a switchből megkapja a rögzítő a 10 kábelt, és meg tudom neki mondani, hogy melyik bemenetén melyik ip (vagy MAC) címmel rendelkező kamerát kezelje?
Gyakorlatilag minden bemenetén látja az összeset, csak ki kell válogatnom, hogy melyik melyik legyen?!
Innen nézve eszembe jut az is, hogy a switchből nem elég egy kábe a rögzítőbe???
Köszönöm!Ha szeretet van az életünkben, az pótol ezernyi dolgot, ami hiányzik. Ha nincs szeretet, mindegy, mink van, sose lesz elég...
- EDIFIER R1700BTS hangfal pár makulátlan, új állapotban, 2 év hivatalos garanciával, alkalmi áron
- LG OLED55B23LA 2 Év GYÁRI GARANCIA
- Apple iPhone XR 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Gamer PC , i7 12700KF , RTX 3080 Ti , 64GB DDR5 , 960GB NVME , 1TB HDD
- Intel PC , i5 8500 , 1660 6GB , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 500GB HDD
- D-Link DIR-842 kétsávos, Gigabites router - Foxpost az árban!
- H96 MAX RK3318 TV okosító - 2/16 GB - Új!
- MacBook Pro 13" 2016, i5 2.0GHz, 8GB Ram, 256GB SSD - rossz saját képernyővel, occón!
- Logitech G502 X vezetékes gaming egér, fehér, akár 25600 DPI
- Garett GRC Maxx okosóra, fekete, Android és iOs kompatibilis
