martonl
Ha az 554-es port nyitott, akkor esélyes, hogy megy az ONVIF protokoll. De lehet, hogy böngészővel nem fogod látni, mert ahogy írták, nincs webes hozzáférése. Viszont pl. a VLC Playerrel hozzá tudsz férni, nekem is sikerült Yoosee kamerával megoldani. Itt egy leírás: [link] de gugli a barátod.
Ha jól emlékszem, még be kellett nekem rakni a felhasználónév-jelszó párost is, szerintem az rtsp után felhasználónév:jelszó@ip cím... formátumban. -
martonl
Mentolka #20333 üzenetére
Hát tápra.
Sajnos a kamerád nem tudja a PoE-t, ha jól láttam. PoE=power over ethernet, a vezetékes etherneten tudja megtáplálni az eszközt árammal. Legtisztább odavinni a 230V-ot, a rondább, ha az adapter vezetékét elvágod és meghosszabbítod a 12V-ot. Utóbbi garivesztéssel jár és csak kisebb távolságon belül stabil, így erre annyira nem bíztatnálak.
martonl
ONVIF-nél a felhasználónév/jelszó páros nem azonos a "sima" bejelentkezéssel, a felhasználónév nem e-mail cím. Ezt valahol a saját appjában lehet neki megadni. (RTSP vagy ONVIF menü szokott lenni ha jól tudom). De akkor jól megoldottad másképp.
Nekem Yoosee-s kameráim vannak, ahhoz van viszonylag normális PC kliens is.[ Szerkesztve ]
martonl
Vagy a felvevőegység menüjében, vagy ha van rá lehetőséged, akkor a régi routert valamire rákötve, annak menüjében meg tudod nézni a szükséges porttovábbítás (forward) beállításokat. Ezeket kell megadni az új boxnak is. Ha esetleg van felhős szolgáltatása a rögzítődnek, akkor célszerű azt használni, bár előfordulhat, hogy abban 1-2 szolgáltatás nem fog működni, de a lényeg igen.
Viszont ha eszközt cseréltek, akkor elképzelhető, hogy központilag is változtattak valamit, pl. IP címet, vagy NAT-olt rendszerre raktak. Ezt is érdemes leellenőrizni.
Mivel több információt nem adtál meg, milyen rögzítő, hogy érted el eddig, fix IP címes-e a kapcsolat stb. stb. részemről kb. ennyit tudok segíteni. -
martonl
Akkor a portforward beállítások a lényegesek első körben. Ezeket kéne beírni a vodás boxba, addig nem fog menni. Ez valahol a haladó beállításokban lesz a box webes felületén. Meg a rögzítőt is ellenőrizni kéne, fix ip-t kap, vagy DHCP-vel. A rögzítő címe felé kell menni a portforwardoknak. Két port szokott lenni, web és media általában. A DDNS elvileg automatikusan frissül, ha változik az IP cím. De ha még a helyes portforward beállításokkal se működik, akkor a vodás box státusz menüjében nézd meg a WAN IP címet. Ha ez 100-zal kezdődik, akkor jó eséllyel natolt. De vesd össze pl. a www.whatismyip.com oldalon lévővel, a kettőnek egyeznie kell. Ha natolt az IP-d, akkor kérj publikus IP címet határozottan, mert szeretik a kedves ügyfelet madárnak nézni.
martonl
atti1848 #20451 üzenetére
Az Ezviz felületére be lehet lépni webes felületen is, de lehet, hogy csak Internet Explorer böngészővel. Ott is lehet törölni eszközt.
[ https://i.ezvizlife.com/user/userAction!displayUserInfo.action]Azért is írom ki a linket, mert a Chrome megváltoztatja, pont így kell berakni az IE címsorába.
martonl
martonl
martonl
Én egy Hikvision kaputelefon + miau felállással szenvedtem sokat, ott gond lett volna, ha nem értesít. Azért ne add fel, hozd ki belőle, amit tud a rendszered. Most eszembe jutott, hogy mintha az akkuoptimalizálást is két helyen lehetne állítani. Van valami háttéradat használat is, de most nincs nálam Xiaomi teló. Meg verziótól is függhet a dolog.
F4ther: akkor részemről többet nem tudok, lehet, hogy hibás a cucc. Esetleg ha van benne memóriakártya, vedd ki és úgy próbáljad.
martonl
tillatrilla #20776 üzenetére
A "jocis" fiókba tudtommal egyszerre csak egy eszközről enged be, nálam is így megy sajnos. Viszont tudod nézni más progival és app-pal is a kamerákat, szerintem azt engedi több helyről is a Yoosee fiók kikerülésével. Nyilván akkor vagy helyi hálón, vagy ki kell nyitni a tűzfalat neki.
martonl
tillatrilla #20778 üzenetére
Androidos appként az Onvier-t találtam, amivel mozgatni is tudtam. A teljes verziója fizetős, de ki tudod próbálni.
Windows alatt sajnos nem találtam olyan progit, amivel mozgatni is tudtam volna, de talán majd más javasol jó progit. A Security Eye pl. megtalálja és megjeleníti a képet, de még a VLC media player is behozza a streamet, ha jól adod meg neki az IP címet és a portot. A Jociban kapcsold be az ONVIF-et (NVR connection-ként hivatkozik rá a kamera beállításokban).
martonl
tillatrilla #20782 üzenetére
Nincs mit, ha a VLC-re vetemedsz, emlékeim szerint én innen puskáztam:
martonl
Valahol volt egy leírás, hogyan kell saját poe switch-csel rendelkező NVR-nél elérni, hogy a kamerák külön is megszólíthatóak legyenek, ill. hogy lássák az internetet. Dahua NVR-nél van erre lehetőség? Elég macerás, hogy a kamerák nem szinkronizálnak időt, ill. ha bármit kell állítani, vagy szoftvert frissíteni rajtuk, akkor le kell kötni, tápot kell nekik adni és átkötni a routerre.
martonl
Sajnos nem találok virtuális gazdagép menüt a Dahua rögzítőn. Igaz, csak a webes felületét kaptam meg egy időre távolról. Nem tudom, merre tovább. Lehet, hogy nincs is neki? Az egyes kamerák mellett ott van egyébként a kis Internet Explorer ikon, de ha rábökök, akkor simán megpróbálja kinyitni egy új böngészőablakban a kamera IP címét, ami nem sikerül neki természetesen. Két rendszer is így (nem) működik, az egyik Dahua NVR és az összes kamera Dahua. Itt összedugtam a rendszert és kapásból ment minden (kivéve ezt a hálózati anomáliát). A másik rendszer Dahua NVR, de Hikvision kamerák. Itt egyenként kellett a kamerákat konfigolni, Onvif bekapcsolás, fix IP stb. Na mindegy, ez csak körítés hozzá. Lényeg, hogy egyik se megy, a kamerák órái nem jó időt mutatnak, nincs téli-nyári átállás, meg jó lenne egyszerűen hozzáférni az egyes kamerákhoz, ha pl. szoftvert akarok frissíteni rajtuk stb.
Biztos csak valami triviális dolog, de nem tudom, mi lehet az.
