Haladó szintű hálózati témák topikja
shev7
Ha adsl, akkor a router konfigfeluleten pppoe kapcsolat tulajdonsagait kell beallitani, ha kabelnet, akkor a dynamic ip-t kell kapcsolatnak valasztani, es megadni az eddig netre kapcsolodo gep maccimet (parancssorban ipconfig /all -ra kijon)
De ez azert nem olyan mely viz''Gee, Brain, what do you want to do tonight?'' ''The same thing we do every night, Pinky: Try to take over the world!''
shev7
válasz amdkiller #265 üzenetére
olyan nincs, hogy egy laptophoz wifin keresztul a tobbi. (Vagyis van, szoftveres AP kell hozza, de azzal nincs tapasztaltom)
Ad-hoc halozat viszont van, de ott nincs kituntetett kozponti gep elosztottan mukodik a rendszer. Ha winxp-d van akkor igy kene csinalni [link] Ha nem, akkor ezeket a beallitasokat kell ''adaptalni''''Gee, Brain, what do you want to do tonight?'' ''The same thing we do every night, Pinky: Try to take over the world!''
shev7
válasz amdkiller #271 üzenetére
ha meg mindig winxprol van szo, akkor elso korben halozat beallitasa varazslo (persze csak azutan, hogy az adhoc halozat mukodik) illetve ami az elozo link vegen van annak elegnek kell lennie...
shev7
shev7
shev7
mondjuk ezt a dsl-es berelt vonalat annyira nem vagom. Cegnel ahol dolgoztam sokezer magyar forintert Londonig volt berelt vonal. Gondolom az ilyenekre vegig van garantalt savszel.
shev7
''a dsl meg olyan cucc, hogy ugyanolyan *dsl technológia van a drótok végén, mint a lakossági adsl esetén, a kapcsolatot meg az adsl dslam atm interfészei között megoldják ip alapon. Megspórolnak egy halom műszaki vergődést.''
Es ez mennyire dedikalt? Ha van garantalt szolgaltatas (persze a garantalt alatt nem azokat az ertekeket ertem amik a lakossagi csomagoknal vannak, gondolom annal azert ''joval'' tobb) akkor azt hogyan biztositjak?''Gee, Brain, what do you want to do tonight?'' ''The same thing we do every night, Pinky: Try to take over the world!''
shev7
válasz jerry311 #531 üzenetére
ha mind a 8 er be van huzva a csatlakozoba, akkor be tudsz kotni ra ket kartyat (persze ha a masik oldalon is fel tudsz rakni egy osztot ) vagy rosszul tudom?
shev7
Tokeletes megoldas arra, hogy ne legyen semmin sem net. A net egy ipcimen fog mukodni, azon amit a szolgaltato oszt ki. Hiaba adsz meg kezzel cimet (a modem 192.x-es tartomanyabol meg plane) az ellen nem ved.
Tenyleg ki tud szolgalni a modem 32 gepet is, de csak akkor ha a szolgaltato ad 32 ipcimet egy elofizetonek...
shev7
ha "php fileos" akkor webes megoldasrol van szo valoszinuleg. Nem kell semmi hozza, aki felteszi, feltesz melle egy webszervert is, es bongeszobol lehet majd elerni.
shev7
szero? ha jol sejtem ez szervert akar jelenteni. A routeren forwardolni kell az a portot a szervergep belso halos cimere, amin a szerver kapcsolatokat fogad...
shev7
elvileg igen. Mert ha mas gep hallgatozna azon a porton, akkor neki nem fog sikerulni. Ha forwardolni kell, csak azt forwardold amire tenyleg szukseged van. A portforward.com oldalon eleg sok proginak le van irva, hogy melyik porton hallgatozik.
shev7
Csak azért írom ezt le most, mert én mindíg csak patch-es utp-t használtam két gép közé is és sose volt vele baj.
Ha legalabb az egyik gigabites, akkor mukodik patch kabellel. De a legtobb 100 megabites kartyat nem lehet patch kabellel osszekotni.
shev7
shev7
az OSI csak egy "alom" egy ajanlas, sosem lett megvalositva. Termeszetesen a TCP/IP 2. retegerol van szo. (Ami nem mellesleg majdnem ugyan azt a szerepet tolti be amit az OSI 2. retegenek kene)
shev7
attol hogy a csomagot csak layer kettoig bontja ki, es az ott levo informaciok alapjan hatarozza meg hogy melyik iranyba kell tovabbkuldenie a csomagot.
shev7
válasz tepizoli #710 üzenetére
magatol csak ugy nem torlodik ki (mellesleg nem is kell az oda) szoval valami tortent, nem lehet, hogy emiatt az elso kapcsolat sincs mar megosztva, es ezert nincs net a masodik gepen?
shev7
parancssorbol pingeled? onnan nem is fog menni... mert a windows a "netes" halokartyara rakja ki a pingkerest, es onnan meg ertelemszeruen hamachis cimrol nem fog valasz erkezni,
shev7
elvileg nekem ment anelkul is, de itt van egy idezet a magyar hamachi oldalrol:
"Hogyan állítsam be a tűzfalamat/routeremet a Hamachi-hoz?
A windows tűzfalban, és egyszerűbb tűzfalakban egyszerűen csak engedélyezni kell.
Komolyabb tűzfal, router esetén:
1. A Hamachi -ban betudjátok állítani a TCP és UDP portot (preferences -> detailed configuration). kép
2. A router, vagy tűzfal beállításaiban engedélyezni kell ezt a TCP és UDP portot is, amit megadtok!
Ezután elméletileg működnie kell rendesen!"''Gee, Brain, what do you want to do tonight?'' ''The same thing we do every night, Pinky: Try to take over the world!''
shev7
a port triggering csak akkor mukodik, ha a megadott (trigger portra) van kifele uzenet. Mivel kozel sem biztos, hogy kifele ugyanolyan portra fogsz csatlakozni mint amilyenre hozzad csatlakoznak, igy nem igazan fog a triggering mukodni. Static dhcp a baratod.
shev7
miert is ne akarjon privat cimeket hasznalni? Te az ISP privat halozataban vagy. Siman donthet ugy, hogy nem oszt ki neked publikus ip-cimet, hanem NAT-ot hasznal. Egyebkent is itt lenne az ideje felporgetni ezt az IPv6-os valtast, mert nagyon fogynak azok a franya ipcimek.
shev7
miert is? ha benne van a szerzodesedben, hogy publikus ip cim jar, akkor igen. Egyebkent meg nem.
MOD: Es melyik leirt "funkcio" nem engedelyezi, hogy ISP privat cimeket osszon ki?
shev7
ha mar annyira ertesz hozza, monjd egy olyan esetet, amikor az ipcim nem publikus, de nem is a privat tartomanybol van kiosztva...
"Az a szó, hogy "privát", az nem engedélyezné... " uhhh
shev7
ertelme nem sok van. Minek vett meg egy ip tartomanyt, ha nem hasznalja? Ugyanezt megoldhatja privat cimekkel amik ingyen vannak.
A miertre meg mar leirtam a valaszt. Betelt a szolgaltato publikus cimtartomanya. Eleg keves mar a kioszthato ipv4-es cim.
1469: azert az isp-knel sem hulyek vannak. Pont azert mert helyi halozatra legtobb esetben a 192.168. cimeket hasznaljak (ugye a legtobb esetben az boven eleg) ezert osztanak a 10.-tartomanybol cimeket. Mivel sokkal nagyobb sokkal kisebb az eselye egy esetelges utkozesnek.
shev7
válasz sevadevil7 #1502 üzenetére
A LAN az valami uj oprendszer?
shev7
válasz Scaevola #1504 üzenetére
nagyon idealis korulmenyek kozott, igazan jo minosegu eszkozokon, kabelen elerheto a 9-10 MB/s a tobbi elmegy overheadre. Rengeteg mindentol fugg de azert egy 7 koruli ertek mar jonak mondhato. Probalkozhatsz kabelek cserejevel, de szerintem sokkal tobb nem lesz. Lehet pl, hogy a router az ami ennyit tud.
shev7
válasz Ultram3jor #1529 üzenetére
erre nagy valoszinuseggel senki nem fog tudni valaszolni. A "tuningolasnak" siman lehet mellekhatasa. Valami olyanba nyultak bele ami megboritja a halozati forgalmat.
shev7
válasz Ultram3jor #1531 üzenetére
"kiszedtek pár hasztalan dolgot" itt a lenyeg.... siman lehet, hogy mellekhataskent nagyon elbarmolnak valamit.
shev7
a szolgalto eszkozeinek beallitasan mulik. Nehany DSL szolgaltatonal mukodott, hogy switch-en keresztul parhuzamosan ket gep is betarcsazott. De ha a szolgalato egy modemen keresztul csak egy IP-t oszt ki neked, akkor teljesen mindegy, hogy te hannyal akarsz parhuzamosan csatlakozni, nem fog menni.
shev7
válasz CosmoBacsika #1554 üzenetére
hat routernel szerintem ajanlatos olyat venni amelyik tudja a gigabit-et vezeteken meg persze a wifi is legyen n-es.Akkor legalabb a savszeleseggel nem lesz gond. Konkret tipust nem tudok ajanlani, azt tudom, hogy TPLink-bol biztos van ilyen.
shev7
válasz Fire/SOUL/CD #1589 üzenetére
forditva mar lattam mukodni. Marmint Samba/SMB megosztas volt felcsatolva meghajtonak. Es abba pakolta a dosos gep a cuccait. Ez nem jo? nem emlekszem mi kellett hozza, de sima net use -zal mukodott.
shev7
válasz Fire/SOUL/CD #1591 üzenetére
"Meg az is gond, hogy aki mondja mit szeretne, az szerintem nem tudja mit akar, mert most már azt veszem ki a szavaiból, hogy a wines gépről FUTTATNI akarja a dos-os masinán lévő progit..."
Akkor miert nem masolja at?
de amire en emlekszem (kb egy eve szivtam dos-os gepekkel)
net use [driver:] \\compname\sharedir
ezzel fel tudod mappelni, de a compname az tenyleg compname, legalabbis amit en hasznaltam az olyan buta volt, hogy ha ipcimet irtam oda, akkor is cimforditast akart csinalni.
utana mar mukodott szinte siman.
- VPN topic
- GoPro Topic
- Fotók, videók mobillal
- PayPal
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Apple watch series 5 40mm gps + cellular rose gold I Ingyenes Foxpost csomagküldés!
- ESR Rebound 360 Magnetic Keyboard Case (ENG) - iPad Pro / Air
- Új Gamer PC i5 12400F/13400F/24Gb DDR5/RX 6600 vagy RX 6600 XT 8Gb/500Gb M2 SSD/700W 2-3 Év gari
- ÁRZUHANÁS !! Szép Tervező Vágó Dell Precision 3541 Laptop -65% 15,6" i7-9850H 32/512 QUADRO P620 4GB
- Új Gamer PC i5 12400F/13400F/24Gb DDR5 5600Mhz/RTX 3060 12Gb/500Gb M2 SSD 2-3 Év gar
