Haladó szintű hálózati témák topikja
Hali Mindenkinek!
Arra keresem a megoldást hogy hogyan találhatok meg hibát egy viszonylag nagy hálózatban (kb 200 gép és rengeteg switch). A hibák leginkább fizikai kábelhibák (agyontaposott kábel záraltos vagy szakadt) és pl hurokba kötés (upt kábel visszakötik véletlen a dupla fali aljzatba). Ezek a hibák igen gyakran okozzák azt hogy használhatatlan lesz az egész hálózat, gyakorlatilag csomagvesztés minden fele vagy rosszabb esetben semmi nem működik. Ilyenkor egyenként kell a fő swichekről lehúzkodni mindenkit mire meglesz melyik részleg okozza a hibát, de ez időigényes és ilyenkor is csak szűkíteni tudom a hiba helyét mire eljutok addig a pontig amelyik irodából indult az egész hibajelenség. (rosszabb esetben ez egy órát is igénybe vesz)
Tehát szoftveres vagy hardveres lehetőséget keresek ezeknek a hibáknak a felderítésére.
A fő swichek-en csak csomagvesztés jelenik meg hibakor de minden fele, a kisebbeknek meg nincs se felületük se ip címük.
Egyáltalán milyen módon lehet olyan hálózatot létrehozni ami képes egy ilyen hibát teljesen problémamentesen lekezelni (vagy legalább a rossz részeket letiltani). Jelenleg egyetlen kábel hibája miatt lehal 200 gép.Válaszokat előre is Köszönöm!
Vintage Story PH szervere újra fut!
válasz kraftxld #1848 üzenetére
Sajnos a legnagyobb baj az hogy abból kell gazdálkodnom ami van, azaz 10+ éves többször javítottakkal aminek a felületük egy vicc. (nemrég sikerült a hubokat lecserélni, de még így is van pár darab 10mbit-es őskövület) Párat lehet hogy ki lehetne cseréltetni, de az összeset kizárt.
Egy számomra megmagyarázhatatlan hálózati problémával állok szemben.
Adott egy kábeles internet (UPC), amin van egy szervergép (közvetlenül). Ezen a gépen megy minecraft, TS, web szerver (win7). Erről a gépről egy másik hálókártyával tovább van osztva az internet egy másik gépre. (legyen a neve főgép ami szintén win7, és aminek a szerver osztott ki 192-es...IP-t)
Ha én a főgépről megpróbálok felmenni a szervergép TS szerverére akkor mindenkit kivág aki rajta volt kivülről és csak egyedül maradok, a minecraft esetén ha felmegyek akkor csak nagyon ritkán enged be akkor is félig látom a pályát és másodpercek alatt kidob a szerver. A szerveren van egyszerű otthoni fájlmegosztás is ami teljesen jól működik, azaz a játék szervereken kívül minden megy.Érdekes módon másik TS és másik minecraft szerverre is fel tudok menni, egyedül arra nem amivel össze vagyok kötve. Az internet megosztás átenged mindent amit kell. Proxit nem szeretnék mivel a programjaim nagy része nem támogatja.Ha tud valaki megoldást rá akkor megköszönném!
Ha nem akkor alternatív lehetőség apró hibával:
Van egy wifis netem is (invitel), arról fel tudok menni a szerverre, egyetlen probléma hogy le kell tiltanom a kábelest. Na ezt nem szeretném mindig megcsinálni. Metrika nem játszik mert azt sem szeretném állítgatni. (wifis netet nem terhelhetem mindig). Routolás jó lenne de a szerver nem rendelkezik fix ip-vel (dyndns...).Egy dolgot találtam ki de nem tudom hogyan valósítsam meg:
Minden kifele menő csomagot ami a 25556-os (illetve a TS portjait) porton menne ki azt irányítsa át a másik hálókártyára. (wifi-re)
Esetleg dyndns-es címet valahogy routolni wifi felé?Vintage Story PH szervere újra fut!
Level 99 feladat:
Adott egy épület, körbe van koaxozva jó minőségű kábellel. megy benne TV jel.
Szeretnének egy olyan rendszert építeni aminél ezen kábelen megy ethernet is.Szóval mi az az eszköz amit a szolgáltatók használnak arra hogy szórják a modemek felé a jelet, illetve milyen modem lenne erre alkalmas?
Tehát kell egy médakonverter ami adott frekin (TV jelet nem kéne kinyírni rajta) koaxon szór mint ha valami switch lenne, és a koaxok másik végén egy modem lenne amiből aztán kijönne a konverteren bevitt ethernet!passzív EOC eszköz nem jó, a koaxon több gép menne.
Sávszél nem lényeg.Vintage Story PH szervere újra fut!
Egy hálózatot kell összeraknom, kb 250 gép és 50 nyomtató lesz rajta meg pár tucat egyéb eszköz.
Szeretném használni az A osztályú címeket (10.0.0.x lesz a router és szerverek, 10.0.1.x-ben a gépek DHCP-vel, 10.0.2.x-ben a nyomtatók és egyebek fixen, 10.0.3.x-ben pedig a fix ip-s asztali gépek. Viszont nem tudom hogy a subnet mi legyen.Az A-nak elvileg 255.0.0.0 ami ugye azt jelenti hogy 10.x.x.x lehet, nekem nem kell ennyi cím.
Ha én ezt átrakom 255.255.0.0-ra akkor is lesz bőven címem.Van-e hátránya ha én nem az alapértelmezett subnetet használom?
DNS-ből ki milyet használ otthonra és cégnél?
Most a 8.8.8.8 van beállítva. Van jópár féle ami érdekelne, kinek mi a tapasztalata:
1.1.1.1 elvileg ez a leggyorsabb?
9.9.9.9 ezen van valami szűrő is
... esetleg valami mást?
Köszi a válaszokat!Vintage Story PH szervere újra fut!
válasz bambano #8769 üzenetére
Mivel Chrome-ot használok és szinkronba van az összes gépem összes böngészője ezért az már teljesen mindegy hogy a DNS-em is googlés, eleve felmegy az összes begépelt url.
Megtudják hogy brazil törpepornót nézek és kurucinfó a kezdőlapom? Legalább olyan reklámokat blokkol az adblock...brickm
Köszi!Kipróbálom a 1.1.1.1-est, eddig tényleg úgy látom hogy gyors.
Adott egy fő router, annak egyik portján lóg egy nagy switch, a másikon egy másik. Összepatcheltem a két swichet is a szélső portokon (talán upload port volt régen a neve) hogy egymással is tudjanak kommunikálni és hogy ne a router felöli oldalt terheljék. Igényel-e ez valami extra beállítást?
Linksys LGS528P és Cisco SG200-26P a router pedig Mikrotik Rb3011
Gondolom valamit az STP-vel kellene kezdeni.Vintage Story PH szervere újra fut!
válasz MasterMark #10453 üzenetére
Most kihúztam a loop-ot, már 3 éve ment így, előző informatikus hagyta meg és furcsa volt hogy miért van egymásba patchelve. Most tesztelgetek, valószínű jól működött de én sem akarok extra bonyolítást. Így is külön switchekre raktam a komplett kamerarendszert már attól fellélegzett a háló.
Nyomozok mert van egy hiba a hálóba amire nem jövök rá.
Az egyik nagy switchen lóg egy 16-portos totál új tp-link smart switch ami felé 1700-1800-as a ping a routertől és az egyik rajta lógó acces pointnál csomagvesztés van pedig új kábelt raktam oda, érdekes módon a nagy pinges switchen lévő másik eszköz ami egy nyomtató az meg 1ms pinget ad. Szóval nem kábel bajnak tűnik mert a mögötte lévő eszközökből valami jó valami nem.
Egy gyanús dolog van, a tp link switch-en az egyik portnál nő a RxBadPkt érték (webes felületén látom). De nem ez a loop okozta.[ Szerkesztve ]
válasz Magnat #10457 üzenetére
Mindegyik managelt tudja az stp-t, mindegyiken be is van kapcsolva bár nem tudom hogy igényel-e még konfigurálást.
Kerülnek elő megint a csontvázak. Tele van a háló ilyen fos hamis utp kábelekkel:
Csak két pár csavart, a többi egyenes.
Most cserélem ki CAT6 FTP-re mert abból van egy zsákkal előző cégnél selejtből. Lesz munkám mire az összeset kicserélem.[ Szerkesztve ]
válasz bambano #10461 üzenetére
Csak a zöld és narancs pár van csavarva. Végig bontottam az egész kábelt és látszik hogy jó ha pár csavarás van benne egy méteren a többi párnál. Nem kizárt hogy valami alacsony CAT-os kábelnél nem kell csavarni az összes párt.
Szedtem már szét kábeleket bár inkább faliakat, azokon egyértelműen látszik hogy sűrűbben vannak csavarva mint ez és minden pár csavarva van.
Már nem annál a cégnél dolgozom ahol van műszer ilyenre, pedig kimérném szívesen.
De azt ki tudom próbálni majd később hogy mennyi megy át rajta két mikrotik btest-jével ha lesz időm rá. Nem hiszem hogy ezen 1gbit átmegy.[ Szerkesztve ]
Megvan a tettes ami a hálózati hibákat okozta.
Tünet: A hálózat egy részén nem volt pingelhető random hálózati eszköz, vagy az egyik nagy smart switch, vagy nyomtató vagy egy AP de gépek elérhetőek voltak. De volt hogy nem volt egyáltalán pingelhető az egyik switch viszont a felülete meg bejött ip-vel.
A bűnös pedig az egyik asztali gép, ha azt újra indítom megszűnnek a hibák. Az asztali gépen egy sima win7 van, hálókártyáján nincs fixip. Szóval valószínű a hálókártyájával lesz valami vagy szoftveres bug okozza de a kábelhibát sem hagyom ki a feltételezésből.
Szóval cserélem a kábelét és kap egy új hálókártyát, remélem nem jön vissza ez a bug.Vintage Story PH szervere újra fut!
Van kettő számítógép, mindkettőben kettő gigabites lan kártya. A két gép két-két lanja egy switchen van.
Egyikről a másikra szeretnék egyidőben kettő másolást indítani. Minkét gépben külön külön hdd-ről. (hogy maximalizáljam az egy időben másolható adatokat)
Egyiken csináltam megosztást, a meghajtókat NTFS mappanévvel csatoltam fel így egy megosztásban látom a sok hdd-t nevekkel.
Sima asztali Win10 pró így a teaming nem megoldható meg a switch sem tudja (faék tp link 8 port gigabit régi rackes)
Megosztást dns nével vettem fel, mindkét gép mindegyik lanja dhcp-n kap ip-t.
Milyen módon oldható meg hogy ha egyik hálókártya terhelt akkor a másikon küldje az adatokat? Vagy van-e valami más szoftveres teaming megoldás?[ Szerkesztve ]
Kaptam egy Aprisa SR rendszert. (aprisa sx400m131) Két végpontom van hozzá meg minden ami kell, kész szett.
A kérdésem az hogy ezt itthon lehet használni legálisan?Vintage Story PH szervere újra fut!
TL-SG1016DE V3 switch
Ha rákötöm a hálóra (csak egy kábellel magában is) akkor az összes nyomtató amely WDS-t használ vagy hálózaton scannel megáll. Konkrétan twain scannelés indítása is csak pörög. Nincs jelentősége hogy hol kötöm rá, ha 3 eszköz van a nyomtató és switch között akkor is hibát csinál. Ha leszedem a hálóról ezt a switchet akkor megjavul minden.
Reset megvolt, fw-eket is próbáltam, legfrissebb van most rajta. IP címe is dhcp-s.
Kuka?[ Szerkesztve ]
válasz bambano #12216 üzenetére
Van még egy ilyen switch is ahol szintén van IGMP, mindkettő switchen tiltottam. (talán összeakadtak?)
Valamint ezen alapból be volt állítva a sárgával jelölt rész is (a másikon a port based volt ahogy a képen), azt átraktam port basedre.
Ezt disable-re raktam mindkettőn: (itt még a bekapcsolt állapota van)Ezt meg mindkettőn port basedre raktam, a sárgval jelölten volt.
Most tesztelem. (Pontosabban várom usert hogy kiabáljon a scannelés miatt)
válasz bambano #12224 üzenetére
Nem kimondottan nagy hálózat csak sok szerteágazó.
Az alábbi eszközök vannak még a hálózatban:Fő router Mikrotik RB3011 (nincs IGMP scooping bekapcsolva)
Nagy switch1: Mikrotik CRS354-48G (nincs IGMP scooping bekapcsolva)
Nagy switch2: Linksys LGS528P de ezen csak az IP telefonok lógnak (nincs IGMP scooping bekapcsolva)
Illetve sok kis eszköz ahol szintén nincs vagy ki van kapcsolva:
3db Mikrotik RB260
2db a fent említett TP-link 16-os smartból
4db 8 portos buta tp-link switch
3db poe switch 9db kamerának + DVRWifi cuccok:
3db Tp Link archer A7 AP-ként beállítva
2db Tp Link AP (fejből nem tudom milyenek de igazi AP-k)
Mikrotik:
cAP és wAP
Rb911LHálózatos nyomtatóból 8db van vegyesen Epson, Canon, HP. Szerverekből 5 van de hyperv-ben is fut pár, asztali gép kb 30 van csak. Van pár speckó eszköz, okosházas, fűtéshez, ipari eszközök stb.
Az IP telefonok szinte mindegyike külön a linksys switchen van ahogyan a telefonközpont is és úgy vannak a routerre kötve. Ugyanígy a DVR és kamerák is saját switchen vannak és a routerbe futnak be.
Szóval kellene egy igmp querier, gondolom nagy routeren kellene beállítani vagy egy nagyobb switchen.
Elkezdtem amúgy egyszer összerakni rajzot a fontosabb eszközökről de nem fejeztem be. SNMP-vel sávszélt is kiíratva.
Vannak szerverek amik több lan kábellel csatlakoznak a nagy routerhez mert biztonsági mentés idején előfordul olyan hogy egy időben több hdd-re több gépről megy a mentés de csak éjszaka. Valamiért ezt ez a dude program nem tudja így az nincs jelölve.[ Szerkesztve ]
válasz bambano #12226 üzenetére
Nincs vlan, pedig némely esetbe jó lenne.
Vendégháló van elkülönített IP-vel amit a mikrotik AP old meg vlan nélkül.
Most nem hívtak úgy hogy jó lesz ezek szerint.Megtaláltam (Multicast querier elérhető ha bekapcsolom a scoopingot), tesztként bekapcsolom amikor kevesebb lesz a forgalom. Bár most minden megy de év végén lesz lehetőségem a hálózatot csesztetni.
Van egy ip cím ami régóta cseszteti a tűzfalamat. NKI-t nem érdekli, régebben intézkezdtek de most már nem akarnak arra hivatkozva hogy nincs nyomozati hatáskörük. Bezzeg amikor én kinyomoztam hogy kihez tartozik az ip akkor egyből megköszönték és intézkedtek.
Szóval most IP alapján nem tudom kinyomozni kinek a hálózata lehet. Nyitott protok ra nézve shodan szerint MC-SERVER-2022 a gépnév és domain, nincs nyitva mineraftra jellemző port így gondolom nem az. 192.168.2.139 a belső ip-je.
Biztosan nem hozzáértő mert konkrétan a szervert kirakta netre egy az egyben. Default IIS weblap, cert is default windowsos. WINRM-be nem csatlakoztam be, shodan talán abból nyert ki infót.
Nyilván nem osztom meg itt az ip-jét itt nagyközönségnek de ha lenne valaki aki meg tudná keresni a tulajt az jó lenne mert szegény éppen botnethálózat tagjaként működik. Jelentkezzen aki tudna segíteni.[ Szerkesztve ]
- Három hónap hajlíthatóval (de most macskák helyett Mazdák)
- Ősszel jönnek az új Intel chipek
- Házimozi belépő szinten
- SSD kibeszélő
- Milyen légkondit a lakásba?
- Google Pixel 8 Pro Obsidian 128gb - Új, Google gari, akár beszámítással
- Xiaomi 5G CPE Pro router eladó
- Redmi Note 10 5G / Aurora Green / 4GB Ram 64GB / Kártyafüggetlen / Számla + Garancia
- MSI MAG B650 Tomahawk Wifi újszerű alaplap, 21 hó garancia. Áfá-s számla.
- Akció! RGB Gamer PC Számítógép játékra! I7 8700 / RTX 3060Ti / 32GB DDR4
