Haladó szintű hálózati témák topikja
JHC
Na akkor legalább megerősítettek, hogy igazam volt a földhurokkal kapcsolatban.
Optika biztos nem lesz kihúzva, mert mire elérnénk A-ból B-be sok méter selejt keletkezne.
Esetleg új switch-re valami ötlet?
Az igény minimális: nincs szerver csak önálló gépek, a felének csak internet kell, a másikfelének látni is kell egymást, portból 10 van egyenlőre használatban.
JHC
Valaki esetleg erre ([link]) tudna valamit ajánlani?
JHC
VeryByte #7992 üzenetére
Bocs hogy neked csak most válaszolok, de azért kellett még egy net, mert a régi net-re van kérve fix IP, ami kell a műszaki vizsgáztatáshoz. Ráadásul ez még analóg vonal 2 telefonszámmal, meg még mindig használunk faxot, csak nem tudom minek. Ezen a vonalon 1/20 net van, és ezen osztoztunk az összes géppel. Mivel CashMan-t használunk azért kell nekünk is a sebesség. Ha megy a műszaki vizsga Java webapp van használatban ami belépéskor letöltődik, majd kilépéskor törlődik. Minden adat online kerül tárolásra, a kocsikról készült képek, fékpadi vizsgálatok. Aztán automatán készül kép fékpadon tengelyenként egy vagy ha figyel a BigBrother akkor akár ő is lőhet képet, vagy élő videón néz bennünket. Ez elég sávszél igényes ha folyamatosan mennek a vizsgák. Gyorsítani ezen a vonalon nem tudnak a T-nél, alternatíva nincs.
Ezért kértünk még egy netet, hogy külön váljunk a műszakitól. A telefonos T aszisztens azt mondta, ha át állunk digitálisra (ez mondjuk VDSL) akkor tudnak 50Mbit letöltést prezentálni, de ezen a vonalon nem fog működni a fax, mondjuk mindegy is mert az megmarad a régi vonalon.
Szóval az a terv hogy az 5 műszakival kapcsolatos gép a régi netet használja, mi a többi géppel az újat.
A másik fórumtárs által ajánlott Mikrotik RB3011 kicsit ágyúval verébre, meg az ára is, viszont a Hex az megér egy misét. Meg ez is, mert annyira nem vagyok profi, ezzel könnyebb lenne össze kattintgatni a dolgokat.
Tegnap gondolkoztam, mit lehetne kihozni próbából a jelenlegi eszközeimmel
JHC
bambano #7993 üzenetére
Tegnap gondolkoztam, mit lehetne kihozni próbából a jelenlegi eszközeimmel.
Kicsit nyakatekert de figyeld a kezemet mert csalok.
A régi net modem + Asus RT-18, az új net modemrouter, de ezen az eszközön tuti működik a PPPoE passthrough.
A modemhez kötök egy DIR-600-at, itt default 192.168.1.1 az átjáró címe, és kikapcsolom benne a DHCP-t
A modemrouter után kötöm az RT-18-at, ez osztja a DHCP-t, ezen default 192.168.1.254 az átjáró címe.
A DHCP tartományt beállítom 192.168.1.101-253
A gépeken egyesével DHCP tartományon kívüli fix IP adok 192.168.1.50-100-ig, és az alapértelmezett átjárót annak megfelelően állítom be hogy merre fele menjen ki a netre.
A kérdés az lenne, hogy ez működőképes lehet-e így. Ez csak a saját elmém szüleménye egy darabig nem tudom kipróbálni sem, mert napközben nem érek rá, meg mindenkinek kell a net. Ráadásul van benzinkútunk is, ott meg a kártyás fizetés miatt bármikor kellhet a kártyaterminálhoz a net.
Szívem szerint a Mikrotik Hex-et választanám csak ahhoz meg érteni kellene.
JHC
JHC
bambano #8009 üzenetére
Nem az árral van bajom, mert nem tétel, ami kell megvetetem és kész.
Az én szakmám autószerelő. A beosztásom raktáros, hidraulikus(munkahengerek, tömlőgyártás), tachográfos, tartalék benzinkutas.
Nekem a RouterOS a nagy falat, és semmi kedvem annyit tanulni hogy ezt töviről-hegyire beállítsam.
Az én területem a PC hardware. A hálózatot másra hagynám ha lenne kire. Egy egyszerű routert beállítok, UTP kábelt is tudok krimpelni, a műhelyt, meg az egyik irodát is én kábeleztem a lehetőséghez mérten, ahogy ésszerűbb volt, mert csak teljes kirámolással lehetne rendesen megcsinálni.
Ha lenne időm szívesen lerajzolnám a hálózati térképet, akkor láthatnád, hogy nem kell annyi lyuk amennyi az ahx4-en van. Az ahx4 tudása, teljesítménye IDE olyan, mint ha Wordpad-hoz i7-8700-at és 16GB RAM-ot ajánlana valaki.
Ha lenne kapacitás a cégnél kihúzni egy új UTP kábelt a legmesszebb lévő géphez, akkor nem kellett volna a fórumba sem írnom, mert a LAN kábelek dugdosásával, le tudtam volna választani a gépeket, bár le kellett volna mondanom a műszakis gépek távmenedzselésről, de ez legyen a legnagyobb gond,
Ha esetleg azért ajánlottál ennyi slotos eszközt mert azt gondoltad, hogy minden gép külön kábellel jut az elosztóhoz akkor el kell keserítselek, mert 14 gépre a fő switchen kívül még 5 darab van. Azért ilyen mert mindig toldva van a rendszer. Megcsinálnám szívesen de rá van szarva felsőbb részről, mert hiszen működik.
JHC
bambano #8014 üzenetére
Oké köszönöm.
Nos ha aktuális lesz a dolog, és megakadok, majd fel veszem az illetővel a kapcsolatot.
Gyakoroltam egyébként a RouterOS-sel, de nem olyan jó mint a TP-Link demója, mert ott minden eszközhöz az adott felületet kapod demóként, itt a Mikrotik-nél meg szerintem egy valamilyen eszköz felülete van kitéve, ráadásul nem is enged mindent állítani. Tudom a Logout-on volt Mikrotik-es írás, mert néztem is akkor, csak nem vetettem bele magam komolyan, mert akkor még nem voltak ilyen gondjaim. Próbálok majd kihámozni belőle némi infót, mert ha nyomkodok valamit, azért szeretem tudni mit is csinálok, -
JHC
Adott egy ilyen switch. Én rá gyanakszom. A történet a következő: Működik kiválóan, csak egy-két nap elteltével, az egyik porton megszűnik a forgalom, vagy mi. A státusz led szerint a kábelt észleli. Ezen porton egy kb 90 méter hosszú kábel van, aminek végén szintén egy switch van, de nem ekkora. A másik végén lévőt már cseréltem egy másikra ami már volt használva. Az érdekesség, hogy ha átdugom a kábelt a nagy switchen egy másik portra akkor megjavul a dolog, ha ugyanoda dugom vissza, akkor továbbra is marad a kuka üzemmód. A kérdésem: lehetséges-e, hogy az eszköz megette a kenyere javát, és csere ennyi volt (kb 2-3 éves). A kábel amúgy egyszerű kábelteszterrel nézve jó. Lehet olyan esetleg, hogy az adott porthoz tartozó végfok túlmelegszik, és azért dobja el magát? Van úgy hogy reggelre már nem jó, de van amikor napközben hagyja el magát, úgy 2-3 naponta. -
JHC
bambano #12115 üzenetére
Mára új fejlemény van. Egy dolgot nem néztem még meg, most ez segített. A pultba ami a távoli oldalon van, van egy betűzős fali aljzat felragasztva, aminek az lyukja felfele néz. Na ebben rengeteg pormacskaszerű volt. Egy másik kábelteszterrel néztem ma meg, hogy jó-e a drót, de mindig mást mutatott. Egyszer azt mutatta, nincs meg egyik szál, másszor azt, hogy zárlat van. Miután észre vettem, hogy ez a fali aljzat retkes, mert már nem volt mit nézni, kifújtam belőle tödővel ami benn volt, aztán megjavult a csatlakozás ettől a művelettől. Nem tudom ezek a betűzős aljzatok mennyire szoktak kontaktosok lenni, de a következő az lesz, hogy ezt fogom kiiktatni, és egy RJ45-ös toldóval próbálkozok. Tudom esetleg egy mendzselhető switch esetleg segítene a hiba felderítésében, de nekünk nincs szükségünk igazából arra amit egy ilyen cucc tud, bár azért nincs nagy különbség árban, úgyhogy lehet a következő majd egy Smart switch lesz.
JHC
Ma reggel megint nem volt hálózat, de mielőtt hozzá tudtam volna nyúlni, magától megjavult. Eszembe jutott egy-két dolog, csak korlátozottak a lehetőségek mert, az admin jogot távolról uralják a távoli gépen. Pár nappal ezelőttig a távoli gép bekötése úgy volt, hogy nagy, gigás elosztó, kábel, kis 100-as elosztó, régebben mértem ezt speedtest-el, mert a fájl megosztás nem elérhető, olyan 65-80 Mbit között volt a tempó, ami 100-as háló, ilyen hosszú kábelen szerintem jónak mondható. Tegnaptól a távoli oldalra vittem hazulról egy kis gigás elosztót. Azt megnéztem, hogy milyen sebességre áll be a hálózat, de nem volt gond mert a sebességet 1Gbit-re írta. Csináltam most egy speedtest-et, és csak 90Mbit körülre jött ki többszöri méréssel. Ma rendeltem egy ilyet, majd ha megjön meglátjuk mi fog változni. Ugyan gyanús nekem a hálózat magától megjavulása, és annak időpontja, mert kb akkor kezdték el nyúzni a lakatosok a flexet, meg a hegesztőket, és ha van a villamos hálózatban egy laza kötés ilyenkor az szépen összeheged, és megszűnik az elektromos zavar ami bezavarhat a LAN hálózatnak. De majd meglátjuk
JHC
Sima Cat5E. Ahhoz képest elég jó. Bár azt nem reméltem, hogy a gigabites átállástól, valójában meg lesz a gigabit sebesség. de gondoltam, mivel így az összes eret kihasználjuk a kábelben, amíg kiderül mi a tök van, legalább a 100-as lanon mért sebesség duplája kijön, nem mintha szükség lenne rá, de legalább megtudjuk, ha beszinkronizál gigabitre, hogy az összes ér jó-e.
- iPhone 13 128GB midnight kártyafüggetlen 7 hónapos, Akku 98%! 2024 novemberig Apple garancia!
- Eladó bontatlan AMD Ryzen 7 7800X3D processzor
- Új bontatlan Sandisk Ultra 3d SSD 4TB és Samsung 2.5 870 Evo 500GB SATA3 (MZ-77E500B)
- AkciÓ ÚJ Bontatlan MacBook Pro 16 M3 Pro 12CPU/18GPU 18GB/512GB SSD Magyar bill Azonnal átvehető.
- ÉRKEZETT Bontatlan Új M2 M4 IPAD PRO 2022 11 128GB - 256GB Wi-Fi Azonnal Deák Térnél Átvehető.
