Haladó szintű hálózati témák topikja
Core2duo6600
Hello
A következő a felállás, a cégnél tartományi hálózat van, rajta internet, keresztül egy hardveres tűzfalon.
Mi rendszergazdák szeretnénk a másodlagos internet elérést minden egyébrehasználni.
Viszont, ha átírom az ip cim, átjáró stb-t, akkor elvesztem a tartománnyal a kapcsolatot, lényegében csak az átjárót állítom át, a többi változatlan marad /dhcp ben rezerválva van a gép ip címe/Miként lehetne megoldani, hogy a tartományi dolgok is menjenek, de a másodlagos, gyorsabb elérést használhassam ?
Gigabyte Z390 Aorus master , Core i9 9900K, Asus RTX2070, 64 GB DDR4, Dell Latitude 6430
Core2duo6600
VeryByte #4257 üzenetére
A másodlagos, az koaxon jön, az elsődleges optikán.
A tüzfal, az egyben gatewy is, mert erre van rákötve az optikai modem, juniper amúgy.
Nyilván be lehet benne állítani, de elég bonyolult számomra, és pont azt akarom elkerülni, hogy a hálózatosok tudjanak róla, mert 2 lábbal tiltakoznának.Most azt csináltam, hogy beállítottam a hálózatnak megfelelő ip címet a upc modem/router kombojának, a dhcp ből kizárt részen, és megadom a gépmnek kézzel, a rezervált ip címet.
Ettől egyszerübb megoldást eddig nem találtam, és persze a kollegás sem árt, ha nem tudnak a létezéséről sem.
Core2duo6600
Meghalt a switchem, és kinéztem, egyet ami smart managelhető, aliig volt drágább, mint ami nem az, de hoszabb volt rá a gari.
Miket tudok csinálni vele, hogy managelni lehet ?Gigabyte Z390 Aorus master , Core i9 9900K, Asus RTX2070, 64 GB DDR4, Dell Latitude 6430
Core2duo6600
Most milyen kábelezés van ?
Én itthon nemrégen kinlódtam be a falba a cat 7 est.
Hát nem volt egy leányállom, elég vastag aránylag merev is.
Figyelembe véve, hogy a gépelen meg gigabites csatoló van, felesleges is volt, jó lett volna a cat5e is.Gigabyte Z390 Aorus master , Core i9 9900K, Asus RTX2070, 64 GB DDR4, Dell Latitude 6430
Core2duo6600
Én már találkoztam olyan falba való kábellel ahol sodrottak voltak a vezetékek.
(#4350) Sytex
Én mindig késes csatlakozót vettem , ilyen volt mindig.
Lehet, már csak ilyet csinálnak ?Eddig simán felment mind a 2 fajta kábelre .
(#4331) Tepsifüles
Ez már az a felhasználószám, ahol meg kell fontolni, egy erős router / tuzfal hardvert, nem pár ezer Ft, hanem jóval drágább
(pl. Juniper)
Vagy ha az olcsóbb, de többet fogyasztó megoldást választod, ősszerakni egy servert, ami reouter funkciót lát el. Akár Windows alapon, akár linux alapon meg lehet oldani, min 2 lan kari kell a serverbe
Egy biztos, egy egyszerű otthoni/kis irodai routert erősebb bitorrent forgalommal is le lehet fektetni.
Míg egy komoly eszköz nem fekszik ki, max várakoztatka a klenst, amig ki nem tudja szolgálni, ez azért ritka.
És a Qos-t persze rendesen beállítani.A mikrotik-et elég nehéz bekonfigolni, bár ha egyszer be van állítva akkor stabil.
(#4352) LógaGéza
Valszeg azért, mert az a felhsználó is be tudja dugni, és készen is lehet kapni, nem is vészes az ára.Gigabyte Z390 Aorus master , Core i9 9900K, Asus RTX2070, 64 GB DDR4, Dell Latitude 6430
Core2duo6600
bambano #4356 üzenetére
Miért lenne pazarlás, nem olcsó ez tény, de ott is van többéle árszint.
Persze meg kell találni az optimális eszközt, ha célhardverben gondlkodunk, ill. e fökl menni, hogy akkor se legyen meglepetés, ha gyorsabb net kerül beEgy biztos a mezei routerek kicsik lehetnek, én egyedül ki tuidom fektetni, meg is szüntettem, és csináltam egy ITX méretű servert.
Core2duo6600
Hello
Juniper SG 140 esen el lehet érni azt, hogy 2 aktiv ftp server legyen ?
Értelem szerűen különböző portokkal, eddig csak az alap 21 esre tudtam kivülről belépni !Milyen más adatcserére alkalmas dolgok vannak akár web alapon is .
Az FTP esetleges kiváltására.Elég nagy méretű adatokról van szó, a felhő kizárva !
Core2duo6600
Hello
Adott 2 dhcp és hálózat, más privat ip számokkal.
Az egyiken a DHCP használat okés
A másikon, is van dhcp, de kézzel a dhcp ben fixalt címet adom meg másik átjáróval, és a szolgáltató dns ét.
Már nagyon unom az állandó állítgatását a laptoop wifi jének.
Mivel lehetne ezt kikerülni, hogy ne keljen átállítani mindent?
Core2duo6600
Szia,
A két hálózat 2 külön helyen van.
Az egyik itthon, a másik a cégnél.(#5651) Doky586
Trükközni azért kell, mert a cégnél 2 net elérés van, és a laptoppal nem az alapértelmezetted akarom használni.
Hanem az alternatívot, (engedi a torrentet)Reserváltam az ip címet, és most azt csinálom, hogy beírom neki kézzel amit kapna, és másiik átjárot (modem ip je, ami egy router is egyben), és a szolgáltató dns ét.
Core2duo6600
Hello,
Egy olyan boltot, üzéetet keresek Budapesten, ahol van raktárkészlet hálózati alkatrészekből,
kábel aljzat, dugó, stb...Most konkrétan a fali merevebb kábelre keresek utp dugót !
Ma kéne megoldanom a vásárlást/szerelést, fogó meg ezek vannak.
Core2duo6600
Hello,
Remélem jó helyen járok, van egy Cisco RV325-ös routerem, ami 2 wan porttal bír.
2 internet elérésem, egyik a Telekomtól kábelnet, másik a Digitől Optika.
Jelenleg egyik modem sincs bridge módba állítva, a telekomost az IP TV miatt nem is lehet úgy tudom.A célom az, hogy mind 2 internet elérést bekössem, és ki tudjam választani, hogy az adott eszköz melyik elérést használja.
Pl. A wifi ap a telekomost, az asztali gép digi-t
ugyanakkor ne legyen 2 különböző alhálózat /most így van/ ugyanazok a tartományok 192.168.1.x de fizikailag szét van választva a WIFI AP drótja a telekomos dobozba van bedugva jelenleg a switch meg a
DIGIS Huawey-be.Hogy kellene ezt a Cisco -t beállítani, hogy mindezeekt tudja ?
Core2duo6600
Hello,
Cisco RV 325 ön lassú a net PPPOE kapcsolattal, felelé még csak rendben, de a feltöltés siralmas
Csak egy wan van használva, és minden alapon.500/200 as a net elérés.
Valami 5let ?
Core2duo6600
Gubek-Einste #7356 üzenetére
Most épp ennyi :
Ha a gép közvetlen a modembe megy, akkor 520/210 stabilan.
Core2duo6600
Gubek-Einste #7362 üzenetére
A vicc az, hogy amikor még nem volt bridge modban a modem, nem volt sebesség gond.
Montha PPPOE esetén lenne csak sebességprobléma.
Core2duo6600
Core2duo6600
Hello,
A kérdésem az, hogy az az eszköz aminél a következőket írják a performance alatt !Megfelel-e 500 ill. 1000 sebességű eléréshez PPPOE esetében ?
Tűzfal ill routerről van szó..
4-5 eszköz használná jellemzően, néha több is, + torrent a NAS on !
Jelenleg 500 as internet van a Digitől.Routing/firewall (64 B packet size) in Kpps (4) 200
Routing/firewall (IMIX packet size) (4) 500 Mbps
Routing/firewall (1,518 B packet size) in Gbps (4) 1
IPsec VPN (IMIX packet size) in Mbps (4) 80
IPsec VPN (1,400 B packet size) in Mbps (4) 250
Application visibility and control (5) 500 Mbps
Recommended IPS in Mbps (5) 100
Next-generation firewall in Mbps (5) 50
Route table size (RIB/FIB) (IPv4 or IPv6) 256,000/256,000
Maximum concurrent sessions (IPv4 or IPv6) 64,000
Connections per second 5,000
IPS sessions 16,000
AppID sessions 16,000
URLF sessions 16,000(4) Throughput numbers based on UDP packets and RFC2544 test methodology
(5) Throughput numbers based on HTTP traffic with 44 KB transaction size[ Szerkesztve ]
Core2duo6600
Hello,
Így igaz, a Juniper SRX300 ast néztem ki, hisz fontos, hogy ne legyen benne ventilátor.
Az eszköznek kellene betárcsáznia PPPOE -én a Digihez.
500 / 200 as a csomag jelenleg !Mi a javaslatod ?
Fontos lenne a poilcy alapú routing, és hogy lehetőség szerint képes legyen kezelni 2 wan kapcsolatot, amíg le nem jár a hűség.Gigabyte Z390 Aorus master , Core i9 9900K, Asus RTX2070, 64 GB DDR4, Dell Latitude 6430
Core2duo6600
Jogos
Otthoni környezetben lesz.
A célom az, hogy a jelenlegi DIGI 500 as elérést maradéktalanul ki tudja hajtani
Most van egy Cisco RV325 -ös, ami hát a sebesség felére képes jó esetben, ha ő maga tárcsázza a PPPOE-t !
Ez marad majd switchként amíg műkődik, arra egész jó.Az Ont -ot átkapcsoltattam bridge módba, hogy megszünjön a dupla nat, amióta ez megtörtént nem az igazi a kapcsolat !
Max 100 000 et szánok rá, de előfizetéses történet nem érdekel.
Egy NAS, esetleg később még 1 , pár gép és egy médialejátszó lesz rákötve + néhány teló.A 2 Wan port arra kell, hogy ameddig nem jár le a hűség a telekomról, addig bizonyos forgalmakat ill. gépeket oda tereljek ! persze nem mindenáron.
A webes konfigurálást részesítem előnybenEddig egy pfsense gépet használtam intel atom alapon, de hát ehhez a sebességű kapcsolathoz már kicsit kevés. Most is ez megy amúgy, még mindig jobb, mint a Cisco RV325 PPPOE képessége.
Ezt is azok után raktam össze, hogy nem találtam egy normális routert sem még annó a telekom 30/5 ös kábelnethez, ami nem jött zavarba a sok futó torrenttől.
A Vlan meg a szórakozásra kell, ill, hogy ha hoznak egy gépet, amit helyre kell hozni, akkor izolált legyen a többi eszköztől.
És hát a switchek amik vannak, managelhetőek.Külön AP (2,4 N es) már van, így érdektelen az eszköz esetleges wifi képessége. (jelenleg nincs bekötve)
Persze nem árt, ha tudja a VPN-t ill. valamely ingyenes dyn dns -t
És hát ventilátormentesnek kell lennie.
Mindezek után azt hiszem nem feltétlen kell nekem NGFW, bár biztosan néztek volna nagyott ha meglátjákGigabyte Z390 Aorus master , Core i9 9900K, Asus RTX2070, 64 GB DDR4, Dell Latitude 6430
Core2duo6600
Én is a lite ra gondoltam, előnye, hogy tud vlan-t ahogy láttam.
most 3 termék re szorítottam le a lehetőségeket.
A NFFW vonalat a magas ára miatt elvetettem.Ajánlották még a Synology routerét is, Synology Router RT2600ac.
Ha tudná a VLAN-t már meg is rendeltem vólna.Ill. még a ASUS RT-AC87U az ami talán jó lenne, de nem találtam vlan ra utaló jeleket
És egy kérdés, mit jelent ezeknél a routereknél a wan bridge ?
Core2duo6600
2 AP van jelenleg a házban
2 szintes kertes házról van szó,
Az emeleten van egy nem bekötött Zyxel WAP 3205 V2 csak 2.4-es, itt legtöbbször 2 mobil, alkalmanként egy laptop, ami rendszerint a dokkolón van és így kábelest t használ.
A földszinten egy szintén Zyxel ARMOR X1 es, ez 2 nornás, egy pár teló használja és majdnem állandó jelleggel 2 laptop. esetenként 3-4 is elég ritkán. + 0-5 telo.A háznak tégla falai vannak, kivül szabványos 38-as belül válaszfal tégla,
a födém vasbeton
1 AP nem bizonyult elégnek, ezért van 2.
A lenti, távolabbi van többet használva az jelenleg a tv mögött lakik, kábellel van bekötve a switchbe van neki pár ethernet portja is, így a médialejátszó is onnan kapja az adatot.A 2,4 -es sávban jelenleg innen a géptől 3 wifit látok, ettől valamivel több szokott lenni, lehet az egyik házban nincsenek otthon, az 5 Ghz esben egyet sem látok.
-80 a legerősebb nem saját wifi jelszintje a 2,4 es sávban a Samsung S4 mini re telepített wifi analyzer szerint[ Szerkesztve ]
Core2duo6600
Gubek-Einste #7419 üzenetére
Ez így igaz
Core2duo6600
Gubek-Einste #7421 üzenetére
1) A 4 éves unokaöcsém így kevésbé akar játszani vele, amikor odatettem még nem volt 4 éves, hanem
6 hónapos2) A kábelsaláta nem látszik annyira.
A térerővel amúgy nincs gond.
Core2duo6600
Eszembe jutott valami,
Ha minden igaz a pfsense képes vlan -t kezelni a wan oldalon is, ha csinálok 2 wlant- egyet a diginek, és egyet a tkom nak, és átvezetem egy managelhető switchen, akkor ez így működhet ?Már írtam az Edge router Lite miatt a beszerzőnek , de eddig nem kaptam választ...
(#7424) z1RoX
A sebességet kábellel nézd, ha wifin van meg a 80 az csodálator eredmény.[ Szerkesztve ]
Core2duo6600
MasterMark #7437 üzenetére
Még jü helyzetben vagy, ilyen volt a régi szerver a cégnél 35 000 körül másolt rá a totalcommander gigabites hálón.
Valószínűkleg ennnyit tud, és nekünk vagy 10 000 rpm es sas hdd ék voltak benne dedikált raid vezérlővel.(#7440) Peetta14
Jól gondolod, a sebességed nem csökkenni fog, hanem nem fog műgődni, a gigabites kapcsolathoz kell a 4 ér.
Ha 1 et vitt oda, az 1 aljat.Gigabyte Z390 Aorus master , Core i9 9900K, Asus RTX2070, 64 GB DDR4, Dell Latitude 6430
Core2duo6600
Mindkét PC-nek a DHCP tartományon kívül eső statikus IP-je van a router-ben lefoglalva.
Na itt lesz a probléma.
Engedd dhcp re a gépeket, és max a routerben állits be egy rezerválást mac cím alapján.Gigabyte Z390 Aorus master , Core i9 9900K, Asus RTX2070, 64 GB DDR4, Dell Latitude 6430
Core2duo6600
Hello,
Tudja-e valaki, hogy hogy van a Juniper nél a liszensz ?
Örökös, vagy egyszer kell megvenni ?
SRX300 -as kapcsán kérdezem, és a JSB esetében érdekelGigabyte Z390 Aorus master , Core i9 9900K, Asus RTX2070, 64 GB DDR4, Dell Latitude 6430
Core2duo6600
Nem, még nem vettem meg, és nem is céges felhasználásra kell.
Csak gondolkodom, hogy esetleg ezt választom, mert már befürödtem néhány egyszerűbb router/tűzfalllal.1 Gbites Digi vonalhoz kellene, és ez hozná létre a PPPOE kapcsolatot.
Ha van esetleg más 5let azt is meghallgatom.
Core2duo6600
Flowtation #7740 üzenetére
Legelső lépésként fogsz egy laptopot és megnézed közvetlen a modemnél, hogy ott mi a helyzet, ha ott is gyenge, akkor telo a szolgáltatónak, ha ott jó, akkor lehet belül keresgélni.
A wifit ki használja ?
Core2duo6600
Flowtation #7747 üzenetére
Ha belépsz a switch vagy swichek admin felületére nem látható, hogy mely portokon milyen intenzív a forgalmazás ?
Core2duo6600
Flowtation #7752 üzenetére
Dehogy kéne, jó az úgy a lényeg, hogy a központi server adjon dhcp ét.
Amúgy a sok ki tudja milyen wifis eszköz miatt jó lenne egy külön alhálót csinálni nekik, hogy ne is lássák a lan-tAz derülne ki, hogy felnyomták-e a wifit, és esetleg a tudtodon kivül használják a netet.
jobb esetben csak a netet.A client list akkor ér valamit, ha feljegyzed az összes kollega eszközének a mac adresset, akkor ér valamit.
De mac adresst könnyű hamisiítani is, erre majdhogynem felesleges szürést berakni.[ Szerkesztve ]
Core2duo6600
Flowtation #7754 üzenetére
De akár képletesen is lehet érteni, kihuzod az AP-ékat a switchből
Core2duo6600
Profitál-e a rendszer avagy én abból ha a routert optikával kötöm össze a switchel ?
10 től kevesebb gépszám esetében ?Gigabyte Z390 Aorus master , Core i9 9900K, Asus RTX2070, 64 GB DDR4, Dell Latitude 6430
- Ubiquiti hálózati eszközök
- Samsung Galaxy S22 Ultra - na, kinél van toll?
- Kecskemét és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Eladó bontatlan AMD Ryzen 7 7800X3D processzor
- Új bontatlan Sandisk Ultra 3d SSD 4TB és Samsung 2.5 870 Evo 500GB SATA3 (MZ-77E500B)
- AkciÓ ÚJ Bontatlan MacBook Pro 16 M3 Pro 12CPU/18GPU 18GB/512GB SSD Magyar bill Azonnal átvehető.
- ÉRKEZETT Bontatlan Új M2 M4 IPAD PRO 2022 11 128GB - 256GB Wi-Fi Azonnal Deák Térnél Átvehető.
- DeLL Precision 7740 workstation, üzletből, I7-9850H/32RAM/512GBSSD/NVIDIA QuadroRTX3000/17,3"FULLHD
