hobizoli
mondjuk az Nvidia is qrva egyszeruen elebe mehetne ennek, ha mar SLI meg CF ugyse nem megy manapsag, de minden normalisabb tapegysegnel a kabelkotegen default ott levo 2x8 ernyi PCIEVGA csati ehhez, akkor azt kerhetne ez a kartya egymaga es akkor az egyes vezeteteken ~30%-l kevesebb Amper folyik, mint a 2x6 ernel, esetleg plusz egy custom 4 ereshez adhatna vmi adaptert pl SATA csatirol...
....es akkor maris mar csak ~fele Amper folyik 12V-n per vezetek, mint ezzel a megoldassal
abba szerenytelen arba, amibe ez a zsuga kerul, igazan beleferhetne eztöbb drón kell ;P
hobizoli
válasz Busterftw #26 üzenetére
akkor brute-force olyat kell csinalni, aminel tuti nem merul fel ennek lehetosege, mert ez elegge arcvesztos
eleve minek kellett keccsolni sajat 12VHPWR csatit fejleszteni csilliokert, amikor a 2x8eres PCIEVGA-t kitalaltak 10+ eve es azota ott van alapbol minden epkezlababb teljesitmenyu tapon az SLI miatt 2 is, azaz osszesen 4
max abbol ker 3-t, vagy 4-t, igazabol elferne rajta, hiszen nem kicsi a kartya sem maga
2-t felul, +1-2-t a haz eleje felol, ahol a kabelrejtobol felbujik a SATA kabel is
a kartya gyartonak is olcsobb egy meglevo hardvert siman csak nagyobb peldanyszamban rendelnie beszallitojatol ehhez, mint csak egy adott, retegigeny termekhez rendelni vmit kulon kisebb darabszamban
....ez tipikusan a sajat maguknak csinaltak ezt a szart kategoria
csinalna 12 ernyi 12V-s tapot fruttiert, ami a nevleges max 50-60%-nyi Amper-l terhelne a vezeteket meg csatit is, eleg safety-t hagyva benne, ahogy a regi szabvanynal is volttöbb drón kell ;P
hobizoli
altalaban azert doglottek be, mert joval nagyobb teljesitmenyre lehetett tunnerolni vele a CPU-t, mint egy akkori Asus/Giga alaplappal
aminel olyan lehetosegek voltak pl Vcore-ra, hogy +2.5% +5% +7.5%...
Abit-l meg tudtal adni a default 1.65V Vcore helyett 2-2.1V-t isnekem 1.95V-n ment 2GHz-n a Thoroughbred-A core K7-s CPU
több drón kell ;P
hobizoli
Epox alaplap is volt nalam ami kavefoltos kondis volt, meg P3-s Soltek is
nagyon nem csak az 2000-2003 koruli Abit-kra volt jellemzo ez, csak azoknal elobb kijott a tuningolas okozta magasabb hoterheles miatt, meg kb csak ok kaptak publicitast
meg volt amikor ugy volt nalam egy "gamer" PC, hogy a 1.4GHz-s alaporajeles K7 CPU-n egy a korabbi 6-700MHz-s Duron-rol megorokolt hutocske volt...vmi Soyo alaplap volt
kicsi lapos aluborda, meg rajta a 60mm-s venticske, ami nem forgott gyorsan se, hogy halk legyen
arrol tuti nem valt le annyi levego korben a kondik fele, hogy azok is kapjanak elkezlab hutest, plusz meg a VRM-tol is tuti kaptak alulrol-oldalrol a termikus kikepzestlett volna egy normalisabb meretu hutobordas es 80mm-s ventis kuler ra 5-6k (Titan T5*...), meg ~8k a kondik csereje
...de ezen le volt akadva tulaja, hogy az milyen soksosem volt puposkondis Abit alaplapom, pedig uveghangig huztam vele a CPU-kat
mondjuk mindig volt is a hazban elol-alul befujo es hatul-fent kifujo venti is
meg a tapegyseg is dual ventis Enermax volt, ami elszivta levegot a CPU felol is, szoval nekem nem "allt" a meleg levego a hazban
a dVGA-nal a hatso kartyahelyeknel a mai napig mindig kiveszem a zarolapokat a hazbol, ott is szabadabban tudjon kifele menni a "meleg" levego... az I/O shield-t se rakom be soha*: nekem egy ilyennel ment 2GHz-n, kesobbi egy "mobil Barton" 2.4GHz-n is, ami a 80mm miatt tobb levegot mozgatott kisebb rpm-n is, meg magasabb bordazat miatt volt eleg hutofelulete is
kici-occo-joleszazvazze hutokkel meg sosem ertettem miert kell bohockodni
kesobb volt egy MSI dual K7-s lapom is (K7D-Master, MS6501), annak VRM-jen a FET-ken ~15mm magas hubordak voltak gyarilag
akkoriban ez elegge ritka volt[ Szerkesztve ]
több drón kell ;P
hobizoli
válasz Tikakukac #56 üzenetére
de az
az hogy laborban meg idealis korulmenyek meg elvileg mi hogyan mukodik pont a tervezetten jol, az tomeggyartasban mar nehez "hozni" a kulonbozo egyeb tenyezok miatt
az a 1.1x safety factor mindenesetre rohejesen keves lett
ez olyan kb mintha 16A-s fali konnektort 14-15A-l terhelsz folyamatosan
....hat az sem fog mukodni vegtelen+2napig ugy
oda eleg egy kis oxidacio az erintkezok feluleten, es mar alatta is vagy a valos max terhelhetosegenek a 14-15A-ltöbb drón kell ;P
hobizoli
nem azt kene erre, hanem csak siman a SLI/CF-re megcsinalt 2x 2x8 eres PCIE tapot hasznalni, ami 10-15+ eve ott van kb akarmelyik tapon
abbol 2 ramegy a zsugara fent ahogy eddig is, a masik kartyara valo 2x8 meg jobb oldalrol a kartya vegen
az ugy tudna tervezetten 1000-1200W korul, amibol a 600W az fika
.....vagy meg egy 6eres csati is ra, molex-PCIE atalakitoval, hogy a vezeto keresztmetszet tuti legyen:
fent is 6x-8x-8x, jobb oldalon is 6x-8x-8x
18 er vinne a 12V-t, azaz 3A (sem) lenne per kabel 600W-hoz (2,77A/vezetek), de a 2x6 er PCIE nelkul meg 4,17A
akarmedig is elbirja, akkoris ha 1-2 eren nincs megfeleloen 100%-n kontakt, oxidacio vagy akarmi miatt
ehhez pont semmi extrat nem kellett volna tervezni, mert a 4x8 PCIE eleve ott van, a 2db 6x molex-PCIE adapter meg 2-3USD
annyi meg 3k USD-s zsuga araban beferhetne
amugyis ennek 12VHPWR csati kifejlesztesenek is "benne van" a kartyaban az ara
ez a 12VHPWR csati ez mindenre valo csak nem erretöbb drón kell ;P
hobizoli
de b+ amikor vkik azon nyignak hogy jajdecsunya az a vastag PCIE tapkabel, akkor ugyanezeket a 24+8 eres ATX latvanya nem zavarja?
regen az siman 20 eres volt, aztan 20+4, aztan 24+4, most meg 24+8
erre miert nem sirtak/talaltak ki egy uj szabvanyt, mert "csunya"?több drón kell ;P
hobizoli
ATXPWR helyett is lenne egy 2x2 24V+GND kabel
a tobbit meg majd oldja abbol a VRM-l az anyulap onboard
meg 24V a VGA-ra is, maris kisebb A kell ugyanakkora teljesitmeny melle
eleg ra egy 4+4 eres kabel, oszthello
be is adom egy gigamega ujitasba a ATX 7.0 szabvanykenttöbb drón kell ;P
- Folyamatosan hazudott a bitcoin állítólagos feltalálója
- Minecraft
- Projektor topic
- E-roller topik
- Vírusirtó topic
- Így nem hajlik, úgy kettétörik az új iPad
- LED világítás a lakásban
- Gainward RTX 4070 Ghost 12 GB felbontott videókártya, 36 hó garancia, Áfá-s számla
- BESZÁMÍTÁS! ÚJ AORUS MASTER / ROG STRIX WHITE RTX 4090 24GB videokártyák számlával 3 év garanciával
- MSI GeForce RTX 3060 8GB GDDR6 Ventus 2X OC /újszerű/gyári/csavarmatricás/ (BESZÁMÍTÁS)
- GIGABYTE RTX 3060 Ti 8GB GDDR6 AORUS ELITE Eladó! 92.000.-
- Gigabyte Aorus Master 4090 + EKWB 4090 Nickel Acetal blokk
