Vasinger!
Nektek mi a véleményetek erről a ventiről? Valóban lehetséges lehet, 1300 RPM-en csak 16 dbA és 2400 RPM-en csak 30 dbA?
Vasinger!
Szerintetek hogyan rakjam a ventiket a házamba, most vettem új procihűtőt. Most így van, a piros vonalak a meleg, a kékek a hideg levegőt jelzik. Nem profi rajz, de ennyi tellett.
Vasinger!
Egyszerűen nem hiszek a Cooler Masteréknak!
Itt ez a venti, amiről azt írják, hogy 2000 RPM-en 20 DB-lel dolgozik elég nagy közel 71 CFM légszállítással. Ha ez valóban így van, most azonnal megyek és veszek belőle ötöt!
Itt pedig az ellenpélda, ami 1200 RPM-n több mint 19 DB-lel üzemel. Most akkor mi van? -
Vasinger!
Akkor mind egy véleményen vagyunk, hazudnak.
Micsoda fair világban élünk. -
Vasinger!
válasz canniball #2608 üzenetére
Hát igen, evvel én is tisztában vagyok, hogy nagy telj.-hez nagy hang is járul, de az se mind1, hogy milyen a hangszíne.
Én nagyot csalódtam a Noctuában, van 2 Scythe ventim is ami sokkal messzebre viszi el a levegőt erősebben és talán azonos zajszinten a kisebbik fajta.
Vasinger!
válasz canniball #2610 üzenetére
Van nekem most itt Noctuám is meg Scytheom is. Noctua hosszútávra max fordulaton jó hang szempontjából, bár teljesítménye nem a legkiemelkedőbb.
A scythe max fordulaton mind2 hangos nekem, de szabályozva tökéletesek.
Youtube-on van egy csákesz aki felveszi a ventik hangját, de az is annyira csalóka, hogy nem tudok dönteni. :\Majd meglátom mi legyen. Talán az egyik ventit kicserélem 1200-as S-Flexre, ha bejön akkor cserélem a többit is.
Vasinger!
válasz englide #2615 üzenetére
Jó ábrát nézel te? Én úgy látom, hogy az Engliede a Noctua 1300 RPM-vel azonos teljesítménnyel és hangban is sokkal halkabb az ábra szerint.
Valóban ilyen jó lenne az az englide? Ha választani kéne az Englide és az S-FLEX 1200 között te melyiket ajánlanád? (teljes elfogultság nélkül)
Vasinger!
válasz englide #2620 üzenetére
Az tény, hogy jó venti. E felől még a megjelenéskor sem volt kétségem. A kérdés a csapágyazás végett merült fel. A sleeve bearing csak függőlegesen lehet használni, ugye?
Az a baj, hogy teljesítményben nekem kicsi az Englide, legalább NF-P12 vagy S-FLEX 1200 telj. venti kéne.
Vasinger!
Tudtok nekem mondani olyan ventit, ami hasonlóan minőségi mint a Scythe S-FLEX-e a Noctuán kívül? 1200 rpm-es kategóriában érdeklődnék.
Vasinger!
Igen az a másik, amiben gondolkodom, csahát siklócsapágyas. :\
Szívem szerinte S vagy Kama FLEX-et vennék csak a nehéz és drága beszerzés miatt, úgy néz ki, hogy marad az Englide.
Ezt láttátok már? Hitelesek ezek az adatok? Egy valóra vált álom lenne ha igaz: Folyadék csapágy, 1400 Rpm, 21.2 db, 68 cfm.
Vasinger!
Érdemes kivágni a venti rácsot. Mert elég sokat fog, én úgy érzem. Azután gondolom, nehezebb is lesz eladni. :\
Vasinger!
Már annyira bíztattok, hogy lassan ki is vágtam, de még mindig attól félek, hogy veszíteni fog az árából.
szerk.: Porszűrőt meg felesleges lenne odarakni, mivel hátul úgy is kifújná a levegőt és ott mehet a por is
Vasinger!
Naszóval . Megpróbálok mindenkinek válaszolni. Először is nagyon köszönöm a segítőkészségeteket, nem minden topikban van ilyen...
Nos, így már tényleg nem tartom hülyeségnek, mert valóban, ha egy laikusnak elmagyarázom, annak is tetszeni fog a megoldás. Ha minden igaz (és ez k*va duna se áraszt el) akkor megcsinálom a közeljövőben.
Én a porszűrőt azért nem terveztem oda, egyrészt az is fogja a levegőt rendesen, főleg ha telítődik, másrészt, nem mindegy, hogy a porszűrő megfogja a port és tisztítás során távozik el a por a házból vagy csak úgy?Kérdés: Mivel vágjam ki? Csípőfogóval? Fűrész? Flex? Gondolom utána le is kell sorjázni majd a felületet.
Tudom, hogy ez már nem ide tartozik, de még ezt ide beírom, aztán ha valami még mindig nem tiszta, másik topikba írok.
Vasinger!
Olvastam, kialakult korábban egy kis vita itt a Noctuáról. Nekem volt 3 a gépembe, ma már csak 2 van. 1 van az Acc. S1-en, amit az életért nem cserénék le, mert ha egy 4850-et IDLE/LOAD: 27/42-re hűt le húzva, akkor az nem egy rossz venti. A noctua nem jó rendszerhűtőnek, ezt kijelentem! De ha valmilyen ritkábban lamellázott bordára kell rakni, közel a legjobb választás. (bár 1200-as S-FLEX-et még nem volt szerencsém kipróbálni)
Az s-flex nem ér meg 4100 FT-ot, ezt mindenki tudja, Noctuát (főleg NF-P12-őt) pedig ph-n kisebb nagyobb szerencsével találni 2500 -ért is. Annyival meg mindenki tudja, hogy NF-P12 nem rosszabb 40%-kal mint az S-FLEX. Nem is értem, miért így kellett ezt beárazni.
Vasinger!
Nekem P szériásom van és hiába nyomja jobban a levegőt, mégsem elég. Ha kiveszem a ventit, több 10 cm-el távolabb is érezni. Ha berakom, akkor jó ha 2 cm-ig eljut a levegő a gépből, ellenben a scythe-tal. Közelre nagyon erős, sok levegőt szállít, de távolra, nagyobb légtér megmozgatására nem az igazi.
Egyébként az aláírásodra: ha találok S-FLEX-et olcsón, akkor eladom valszeg a Noctuát...
Vasinger!
Ma veszek egy Englide n.zero 120 classic ventit. Ha meglesz, összemérem az 1200-as CM-el és mondom a véleményt róla telj. és hang tekintetében.
Estére vagy holnapra várható. -
Vasinger!
Nah megjött az Englide. Az első dolog amivel kezdeném, átvert a PH!-s csávó n.zero classic helyett, n.zero lett....
A ventiről: halk és nem ér semmit. Pörög 1000-et, de levegőt alig ha fúj. Igazából, mintha ott sem lenne. A cm 1200 RPM-s ventije odaverte 12 illetve 7 V-on is. Hangban talán egálban van a cm 7 volton és az englide 12-n. A "tesztet" nem csak kézzel mértem, hanem a hőmérsékletek is azt mutatták, hogy nem a legokésabb itt valami. Véleményem szerint az englide n.zero nem ajánlott. (még ha csak 1500 Ft-ba is került.)
Vasinger!
válasz Oibacsi #2867 üzenetére
Na-na. A cm ventit én sem dicsértem, csak teljesítményben, 7 és 12 volton is jobb. Talán 7 volton egálban van az englide-al. Lehet, hogy dicsérték, de ha a tesztekre gondolsz, elhiheted, hogy nem véletlenül, hanem volt valami ösztönző pénz is.... A tesztekbe is csak azért emelték ki, mert olcsó, de az nem azt jelenti feltétlenül, hogy jó is.
Henk: Lehet, hogy a hangra van kihegyezve? --> Szerinted miért Noise Zero nevet kapta???
Félreértettél, nem a CM-nek van akkor hangja 12v-on mint az englide-nak 7V-on, hanem pont fordítva. A CM 7V-on az Englide 12-n. Valóban nem kell tornádót csinálnia, de hogy a CM érezhetően kézre 2x erősebben fúj és csak 200 rpm a kül. az már furcsa...
Vasinger!
Akinek kell ventilátor nyárra a nagy melegben, ajánlani tudom a videón látható delta ventit : [link]
- Macska topik
- Samsung Galaxy S21 FE 5G - utóirat
- Spórolós topik
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Motorola Edge 40 - jó bőr
- Delta 3400RPM 113CFM Ventilátor 12cm / 500+ Raktáron
- DC csatlakozós ventilátor kábel - 1 utas vagy 3 utas változat
- EKL 92mm ventilátorok a 80 mm-es venti csavarméretével (!) - rendkívül halk - nagy mennyiségben is!
- Noiseblocker NB-eLoop X B12-PS ARGB PWM 120mm fekete ventilátor (ITR-B12X-PS-BL)
- Minőségi ARGB 120mm ventik és modding szuper akciós áron!
