DeathAdder
Olyan problémám van, hogy a cooler master haf 922 házam gyári felső 20 -as ventilátora gép indításakor sokszor nem indul el, csak ránt rajta egyet kettőt.
Ha egy vékony valamivel benyúlok és forgásirányba "meglódítom", akkor elindul, és szépen forog akár napokig, amíg nem állítom le a gépet.
Ezt nem minden indításnál produkálja, de azért elég gyakranMi lehet ez, és mit lehetne tenni ellene?
DeathAdder
válasz tornas #14860 üzenetére
Holnap kiveszem a ventit és megnézem.
Nem sokat volt az takarítva. Ugyan rendszeresen takarítom a gépem belsejét, úgy hogy teljesen szédszedem előtte, és mindent külön-külön nedves ruhával, de a homlokzati és felső ventit eddig sosem piszkáltam, vagy szedtem ki, mert sajnáltam megbontani a gyári összeszereléstPete55555 - milyen olajat cseppentsek? van erre valami spéci, ami kapható számítógépes üzletekben?
Itthon csak motorolajam van, illetve WD40 -
DeathAdder
válasz tornas #14867 üzenetére
Na majdcsak odajutok, hogy tudjak foglalkozni a témával (bocs, közbejött ezmegaz)
Tehát készítettem egy képet a címkéről, de le is írom, mert nehezen látható, hogy mi a két kód ami látható:
Felül: A20030-07CB-3MF-C1
Alul: FA9C2012MF-SBF-NA
Ebből leszűrhető h milyen csapágyas, vagy szedjem szét mindenképp?
Pete55555 - oké, akkor ha siklócspágyas, akkor megtakarítom WD40- el, utána pedig kap valami gépzsírt is
DeathAdder
DeathAdder
Üdv
Haf 922 házban a gyári hátsó kifelé fújó venti iszonyú lassan forog, könnyedén meg tudom állítani kézzel. Gondolom neki annyi?
Azért megpróbálom szétszedni és megolajozni picit, hátha vissza lehet még hozni.Addig is, hamár ventizek, mi a megfelelő légáramlás? Próbálnék visszaolvasni, de valamiért nem lehet kulcsszavakra rákeresni, főleg nem ékezetesre
Soha nem foglalkoztam ezzel, csak telepakoltam az egészet, és ráhagytam. Most úgy néz ki, hogy elöl, és az oldalán egy-egy 20 cm-s szívja be, valamint alul egy 12-es, hátul pedig fújja ki egy 12-es felül pedig egy 20-as.
Ami gyári volt az az elől beszívó és a hátul + felül kifújó. Aztán én raktam mégegy 20-ast az oldalára, meg egy 12-est az aljába.
Tehát így néz ki most képletesen, annyi különbséggel hogy az oldalán is van egy 20-as ami befelé fúj.
Ez gondolom így totál fals mi az általánosan elfogadott megoldás a legjobb legáram kialakítására? és esetleg valami ötlet a lassan forgó ventire? kezd kifulladni?
DeathAdder
Üdvözlet
HAF 922-őn cserélném a ventiket, ha lehet mindet. (elöl+hátul+fent 20as, hátul 12-es)
Sokat olvastam vissza, így nagyjából képben vagyok mi jó és mi nem, mégse tudom mit hova vegyek. Nem akarok elmenni a végletekig főleg úgy, hogy az ár ne számítson, de nem is akarok low budgetra rámenni.
Ami kardinális az talán az első venti nálam, abból szerintem nem ártana valami erős 20-as, ami átfúj a HDD kereten.
Nem vagyok egy led fetisiszta, sőt.. de elöl gyárilag egy 20-as piros venti van, és ha van rá mód szeretném ha így maradna, másfelé nem kell, hogy világítson semmi.
Ja és alul is van hely egy 14-esnek, oda is tehetünk valamit, ha van értelme
DeathAdder
válasz DeathAdder #38129 üzenetére
kicsúsztam a szerkesztésből, Arctic P12-ből melyiket? Kaphatok egy linket, vagy megnevezést?
Látom van PST, Slilent.. 200 rpm, 1800 rpm..
DeathAdder
válasz abridabri #38131 üzenetére
Köszönöm szépen
Meg is rendeltem előre egy 20-as Noctuat, oldalra MasterFan MF200R RGB-t, hátulra pedig P12-őt, valamint egy porszűrőt az új tápomhoz, az oldalsó 20-ashoz még majd teszek valamilyen filtert.
Illetve felső 20-as ventit nem vettem, mert az még elég friss, tavaly ideadta a haverom az övét a CM Cosmos II házában levő gyárit, de oda majd teszek szerintem egy Pure 20-at mondjuk, de legalábbis valami anti-ledeset (néztem azt is, de Thermaltaket egyáltalán nem forgalmaz az a webáruház ahol ezeket most vettem)
DeathAdder
válasz DeathAdder #38132 üzenetére
Üdvözlet.
Megjöttek a ventik, kérdésem hogy szükséges ezeken állítani fordulatot?
Az új ventik jelenleg:
Elöl: Noctua NF-A20 -> 380 rpm
Oldalt: CM MF200R -> 420 rpm
Hátul: Arctic P12 -> 940 rpm
Csak kipróbáltam őket, B550 toma lapon lesznek. Ezek a sebességek terheléstől függően változnak, vagy nekem kell beállítani? Ha igen akkor fixre vagy dinamikusra, milyen értékekre ajánlott beállítani?
DeathAdder
válasz chopin42 #38193 üzenetére
P12 és a Noctua PWM-es, a CM ahogy látom nem.
mindenképpen terhelés függvényében érdemes beállítani őket
Ehhez kell külön app, vagy biosban is beállíthatom? A terhelés függvényében beállítás hogyan néz ki, a cpu terheléssel arányosan emelje a fordulatot?
DeathAdder
Üdv.
Ma megjött pure 20 venti edigitalbol, és sima venti helyett kék ledeset kaptam, sajnos.
Kérdésem, hogyha a 4 lednél elvágom ezeket a vezetékeket, akkor jó vagyok, vagy lehet a ventik se fognak akkor menni?
Esetleg kikapcsolható valahogy a világítás vágás nélkül? Sajnos amint rádugom a 3 pines dugót egyből világít ¯\_(ツ)_/¯
DeathAdder
válasz DeathAdder #38499 üzenetére
Nem tudom szoftveresen sehogy lekapcsolni a világítást, szigetelőszalaggal leragasztottam a 4 diódát, de akkor is kéklik az egész
Valami ötlet? Vágjam je a diódákról a vezetékeket?
DeathAdder
DeathAdder
Hali kissé kellemetlen dologgal szembesültem, tök véletlen derült ki, hogy a gpu-m 3-4 fokkal hűvösebb ha nincs fent a ház oldala.
Többször felraktam, levettem és egyértelmű a helyzet.haf922 ház tavaly kapott új ventiket, porszűrőt (cakk 35k ), elöl egy noctua NF-A20, hátul Arctic P12, oldalt CM MF200R, fent TT Pure 20, amik hátul és felül dobják ki a levegőt.
Az kb. semmit nem oszt szoroz hogy be van-e kapcsolva a venti a ház oldalán, így is úgy is melegebb a kártya, mint amikor leveszem az oldalát. A vga ventik amúgy fújják a kártyára a levegőt.
Ilyen miért történik, és milyen házat kellene vennem, ami be is tudja tölteni a funkcióját? mert a drága ventik ellenére ez látszólag még szabadon levegőn is jobban elvan, mint amikor a ház be van csukva ¯\_(ツ)_/¯
- Tudományos Pandémia Klub
- Milyen processzort vegyek?
- Xbox Series X|S
- Asus Zenfone 10 - kicsit más az új kicsi
- Gumi és felni topik
- Minőségi ARGB 120mm ventik és modding szuper akciós áron!
- DC csatlakozós ventilátor kábel - 1 utas vagy 3 utas változat
- Eladó teszteletlen ventilátorok 120mm-230mm!
- Noiseblocker NB-eLoop X B12-PS ARGB PWM 120mm fekete ventilátor (ITR-B12X-PS-BL)
- Noiseblocker NB-eLoop B12-PS PWM 120mm ventilátor (ITR-B12-PS)
