Glaz-dozfhut
Színezem a témát egy képpel. Az utóbbi év termése.
A házban van még 2 ami nem látszik, azt nem szedtem ki.[ Szerkesztve ]
- Glaz-doz-fhut -
Glaz-dozfhut
válasz Killer01 #12362 üzenetére
Az az igazság, hogy így télire passzivizáltam a házat. Ezek közül a Noctua NF-F12 PWM 300-1500 Rpm, 2,61 mm H2O-val. Viszont nagyon szemezgetek egy Akasa Viper-rel, ami nagyobb légnyomással bír, azaz 3,05 mm H2O. Vagy szimpatikus a Scythe Grand Flex 2400 Rpm-es. Nem tudok arról sem semmit, csak hogy teljesen zárt a csapágyazása, meg jól is néz ki. Legalábbis nem az az egyen kinézete van.
- Glaz-doz-fhut -
Glaz-dozfhut
Sajnos nem tudom biztosra megválaszolni. Ilyennel vagy ezzel még nem volt dolgom. Szerintem nem, vagy csak alternatív megoldással. Viszont van rajta egy minimális bevágás pont a sarkán 90 °-os. Annál nagyobb lehet nem is kell a drótnak. kép Ha más nem, a gumit tudod formálni.
- Glaz-doz-fhut -
Glaz-dozfhut
válasz Glaz-dozfhut #12377 üzenetére
Most látom eltűnt a képem, vagyis frissítéssel már nem jelenik meg. [link]
(most meg mégis)[ Szerkesztve ]
- Glaz-doz-fhut -
Glaz-dozfhut
válasz N.Ferry #12393 üzenetére
Ha innen választasz, nem nagyon nyúlhatsz mellé. Mind Pwm-es és nüansznyi különbség lehet köztük. (a piros-feketékre gondolok) Bár az első oldalon nem láttam olyan kiemelkedő légszállításút ami nem rikító színű, de a másodikon fekete-fehérben ezt igen.
szerk.: lehet nem a Pwm-sek lesznek a jók, hanem a 3 pinesek, ami nem Molex bár úgy jelzik. szóval innen[ Szerkesztve ]
- Glaz-doz-fhut -
Glaz-dozfhut
válasz konci79 #12476 üzenetére
Azért nem vagyok olyan irdatlan szakértője a dolognak, + Corsair ventilátorokkal nem volt dolgom. Kissé túl vannak árazva. Az erősebbnek is valami 63 CFM a kapacitása van, amilyet olcsóbban is be lehet szerezni más gyártótól. Hogy egy egyszerű, olcsót említsek [AC F12 link] (76 CFM gyártró oldaláról)
Vagy Coolink-swift2120p 75 CFM
CM Blade Master 76,8 CFM, bár állítólag hangosb. Mint ez is CM Jetflo ,de viszont 95 CFM-mel bír. Akkor már ThermalRight TY-143 140mm átmérőjű, de 120-asnak megfelelő furattávolságai vannak 130 CFM-el rendelkezik. Viszont tuti hangos.
Szóval ez csak egy-két ötlet, amit ismerek. Ja és mind PWM-es.
Éppen jók a tieid is, ugyanis az egyik ún. 'halk' verzió, a másik meg 'teljesítmény optimalizált'.- Glaz-doz-fhut -
Glaz-dozfhut
válasz Killer01 #12501 üzenetére
Az is valami. Mostanra "irdatlan" mennyiségű venti elosztót beszereztem. 2db 3pin y kábel, 3db 2x4pin Y PWM kábel, 1db 4pinx3 Pwm, 1db 4x3pin kábel. Aztán pont a bizonytalanság miatt vettem egy olcsó Akasa előlapi ventiszabályzót, amit persze nem használok még.
- Glaz-doz-fhut -
Glaz-dozfhut
Értem. Viszont azt a 9-es elosztót akkor sem tudom hova tenni. Magyar oldalon, úgy "reklámozták", hogy elviszi a lap. Úgy tudom elképzelni, mint a PCI slotnál a max. kapacitás 65W, ennél arányaiban kisebb. Egyébként az AC koncepcióján is gondolkoztam (CO), de egy éve minden olyan drágának tűnt. Azóta lettek olyan cuccaim amiről nem is álmodtam.
#12503
Valahol olvastam már ilyesmit, eddig azt kerestem. A házamon történetesen ki lehet kapcsolni a ledet és valaki azzal kombinált. Szerintem egy minimális elektronikai tudással megoldható, csak én annak híján vagyok sajna.
(szerk.: a kép nem sikerült a legjobban)[ Szerkesztve ]
- Glaz-doz-fhut -
Glaz-dozfhut
válasz baboss #12507 üzenetére
Mondom lövésem nincs. Kérdezted már másik topicban? Mert vannak hozzáértő emberek Házi barkács, gányolás, tákolás, megdöbbentő gépek!
(#12506) Algol : kösz az infót!
- Glaz-doz-fhut -
Glaz-dozfhut
Na azt kerestem már. Csak olyan rég láttam, hogy már azt hittem igaz sem volt. Gondoltam - az nem lehet, a két irányból jövő tápellátás tuti szétcseszi az alaplapot. Szóval az tényleg korrekt.
A 'kilencesre' visszatérve; a mai nap, pár órája a srác linkelt egyet Googlé keresőbe Y kábellel kapcsolatban. Nézegettem egy kicsit a többit és nem egy ilyen fénykép volt 9-es elosztóról. És azokon sem volt plusz tápcsati.szerk.: #12499
- Glaz-doz-fhut -
Glaz-dozfhut
Na igen. Meg nincs is az a ház amibe ennyi venti belefér. Viszont játszok azzal a gondolattal, hogy két venti egymás mögé - jó ez nem valami magasröptű- , de úgy, hogy ellentétes irányba forognának, a turbulencia kiküszöbölése miatt. Szóval a légáram egy irányú lenne. ( Itt a P.H-n olvastam egy cikket ventilátorokról, elég régi volt, és abban volt egy 92 venti, valami 'tornado' nevezetű, ilyesmi és kettő venti volt egymás mögött ugyanígy. Az erősebb volt a 120-as ventilátoroknál, mondjuk irdatlan hangos is. ) Igazából értelme nem sok, mert van már egy 130 CFM-es légkavaróm (TR TY-143), szóval, ha az nem elég, akkor semmi. De csak az érdekesség kedvéért, hogy mit okozna a konstrukció. Arra jó lenne a sok elosztó, ha fokozni akarom a hülyeséget.
szerk.: megtaláltam! Vantec Tornado [link]
- Glaz-doz-fhut -
Glaz-dozfhut
Glaz-dozfhut
válasz Oliverda #12521 üzenetére
Ez nem teljesen felel meg teljesen a kritériumodnak, mert 140mm-es, de 2500-al pörög, PWM-es és 120-nak megfelelő furattávolságai vannak. Légszállítás 130 CFM. TR Ty143 Ezzel együtt piszok hangos is. Én beszereztem egyet, mert ritkán kapni és ha kell a teljesítmény legyen mihez nyúlni.
Ezek az Akasák még szimpatikusak nekem. Viper (Pwm) Nagy légszállítás és statikus nyomás jellemző erre. Viszont a 30 decibel már szintén hangos. Sythe Grand Flex 40 dB. Persze van egyéb más, de én ezeket nézegettem. Zaward ; ezt most szúrtam ki. Ha valósak az adatai akkor becsületére válik. Nem is elérhető. De jó.[ Szerkesztve ]
- Glaz-doz-fhut -
Glaz-dozfhut
válasz Burt1793 #12554 üzenetére
Esetleg még egy ilyesmit próbálhatsz [4x3 pin] , van ott még pár okosság, én decemberben rendeltem tőlük: korrektek(,de nincs Pick-Pack). Esetleg a leglassabb fordulatú ventit szabályozza, azt kösd a 3pinre (a többi szál az 2pines)
Henk#12551:
az azért sajnálatos az Akasa szélzaj. Épp most akarok egy 140-es Viper Pwm-et 110-es CFM-el, 3,12 statikus nyomással. Valahol törvényszerű, ha ezt ráereszted egy rácsozatra az szólni fog. A legvacakabb amikor plexis oldallapra rakom és azon ilyen egyenes vágások vannak ráadásul ferdén kialakítva, na azok majdcsak sípként működnek. [link][ Szerkesztve ]
- Glaz-doz-fhut -
Glaz-dozfhut
Ja, értem. Azért jó ha kéznél lesz a nyári hónapokban és nincs légkondi. (a venti). Egyszerűen muszály megvennem, mert vagy kifut (eleve alig kapni) vagy piszok drága lesz.
Pár éve nem volt sem alkalmas házam, se venti és inkább nem kapcsoltam be a gépet akár napokig. Most inkább elviselem majd a szélzajt, azaz választhatok.- Glaz-doz-fhut -
Glaz-dozfhut
válasz Burt1793 #12564 üzenetére
Én az Nf-F12 Pwm-et ajánlanám, csak alig kapni pillanatnyilag (+3 hete figyelem) az országban, de ahol igen, ott 7k-ért van. Ebben van Y Pwm-es elosztó is, meg hosszabbító, de ez minden Pwm-es ventijükre igaz. Lényeg az, hogy a paraméterei jobb az összes Noctua ventinél.(vettem már egy ilyet) De mivel az nincs, akkor a NF-P12 PWM-et vedd. Az is pofás. Amúgy szimplán házventinek az NF-S12A FLX van kitalálva. Van egy ilyen összehasonlító táblázatuk [link] Egyébként 14-es is jöhet? Mert van a régebbi kiadásuk, ami már nincs a honlapukon, az 14-es 12-es furatokkal 110m³/h innen (Szinte ez az utolsó a legolcsóbb mind közül)
Jut eszembe; ezek a Noctua ventilátorok, amik nem PWM-sek, márpedig az utolsó nem az, azokat alaplapról nem lehet fordulat-szabályozni. Alapból halkak.
- Glaz-doz-fhut -
Glaz-dozfhut
válasz Burt1793 #12567 üzenetére
Az az igazság, hogy a Bluechipnél a termék fényképénél, nem látom az Y elosztót. Tény, hogy csak tájékoztató jellegű, de a termék nevében sincs benne a Pwm, hanem csak az ismertetőben. Fent NF-S12A FLX-et ír. Erre érdemes lenne rákérdezni a bolttól, nehogy kellemetlen meglepetés érjen.
szerk.:#12571: tekintve, hogy az Ashura ventije nem hangosabb a többi házhűtőnél, szerintem nem oszt, nem szoroz. Tehát hasznosabb rajta.
- Glaz-doz-fhut -
Glaz-dozfhut
Glaz-dozfhut
válasz Burt1793 #12573 üzenetére
Találtam még egy ilyet. Szintén Noctua NF-P12 Pwm lenne. A gyártói link Nf-F12 Pwm-re mutat, a fényképe is ez helytelenül. De árulnak rendesen NF-F12-őt is, úgyhogy nem arra vonatkozna a link.
- Glaz-doz-fhut -
Glaz-dozfhut
Glaz-dozfhut
válasz szricsi_0917 #12578 üzenetére
Jónak tűnik mind a kettő. A 200-as jól kavar, nem is hangos, a Noctuát azt alapból is ajánlanám bárkinek, mert annak is jó adatai vannak.
Bár a másik típusuk 10m³-rel többet szállít óránként, 3 dB-el halkabban. Konkrétan ez
- Glaz-doz-fhut -
Glaz-dozfhut
válasz szricsi_0917 #12580 üzenetére
Találtam még egy ilyet, nem tudom mennyire valós érték, de izmos a légszállítása: 227,7m³ óránként. (134 CFM)
Ez 251,3 m³/h. (Kapcsolható LED?)[ Szerkesztve ]
- Glaz-doz-fhut -
Glaz-dozfhut
válasz norbalia87 #12582 üzenetére
A ház oldalára egy ilyet találtam [link] Erről mi a véleményed? Nem a legnagyobb a légszállítása (56,55 CFM), de ha egyszer ez fér oda. De nem is utolsó.
- Glaz-doz-fhut -
Glaz-dozfhut
Most láttam egy boltba meg ezt. A téma kedvéért, díszítésnek. Nekem új ez a fajta design. Meg most látom először.
120x120x25
Zajszint: 14 dB (A)
Sebesség: 1400 fordulat / perc
Légszállítás: 83,8 m³ / h
Légnyomás: 1,61 mmH2O
Feszültség: 12 V
Indítási Feszültség: 6 V[ Szerkesztve ]
- Glaz-doz-fhut -
Glaz-dozfhut
Glaz-dozfhut
válasz Pityu. #12632 üzenetére
Ha véletlen nem láttad volna még, van a házadnak külön topikja is [link ide], amennyiben az "advanced" verziót birtoklod. szerk.: látom igen Mondjuk jó ideje nem aktív.
- Glaz-doz-fhut -
Glaz-dozfhut
nagyon szép- Glaz-doz-fhut -
Glaz-dozfhut
válasz AxBattler #12640 üzenetére
Szerintem az ideális. Ha a gyártói linken mutatott táblázat egy termék három módozatára utal, akkor hibátlan. Képes a legnagyobb légszállításra ha kell, de tud halk üzemben is menni 15 decibellel.
(#12641) johnjordan:
Nekem szimpatikus, tervezek én is egy ilyet beszerezni. A nagy teljesítmény mellé nagy zaj is társul (40dB). Ekkora teljesítményű ventilátorokból kevesebb van. Ez Akasa Viper PWM 120mm
van olyan erős és elvileg egy tízessel halkabb. Enermax Cluster Advanced, ez is megközelíti teljesítményben és csak 20 dB max. Igazából, csak ráböktem erre a kettőre adatai alapján, személyes tapasztalatom egyikkel sincs. Viszont vannak olyan 140 milliméteres szélkavarók, amiknek 120-asnak megfelelő lyuktávolságuk van. Azok között vannak nagyobb légszállításúak. TR TY-143 131 CFM. Ilyenem viszont van. Persze ez is már hangosabbnak számít.Mellesleg most kaptam meg egy 140mm-es Akasát (110,61CFM):
- Glaz-doz-fhut -
Glaz-dozfhut
válasz PainKiller13 #12681 üzenetére
Abból a Noctua ventiből van majd' egy ezressel olcsóbban. Előnye, hogy 14-es lévén 12-es helyre beszerelhető, de adnak a 14cm-es ventihelyekhez adaptert. [link]
- Glaz-doz-fhut -
Glaz-dozfhut
Nahát, beiktattam a 14 centis Akasa Vipert és tényleg tiszteletet parancsoló hangja van. Mondjuk be is építettem és közvetlen a venti előtt HDD fióktartó oszlop van keresztbe amibe bele is üközik a légáram, de izmos akkor is (110 CFM). Nem nagyon ismerek erősebbet 14-esből, (bár hiányos a tudásom persze,) csak egyet TR TY-143 (130 CFM), de az már 2500-zal pörög és még hangosabb állítólag. (Jut eszembe ezt is beszereztem máskor, csak még nem próbáltam ki.) Na majd pihentetem nyárig.
- Glaz-doz-fhut -
Glaz-dozfhut
válasz mosquetoo #12693 üzenetére
Még az van, hogy a ház az átlagosnál kicsit melegebb. Nekem is ilyen volt, bár nem volt ennyire meleg. Az első ventilátornál nagyon kicsi a kialakított szellőző rész. Én például ki is vettem a fém trapéz hálót elölről.
Remélem látszik a különbség.Egyébként én is a pasztára vagy a CPU hűtő illeszkedésére gondoltam.
Hőfok mérésre az AIDA-t javasolnám. Vannak különféle funkciói. OSD menü, naplózás mindenféle értéket.minta
[link]- Glaz-doz-fhut -
Glaz-dozfhut
válasz Pityu. #12760 üzenetére
Megtaláltam a ház első ventilátorának decibel értékét. A légszállításról nem írnak. www.cmstore.eu Esetleg ez van felül: http://www.cmstore.eu/cooling/fans/140mm-silent-fan/. Ez meg hátul, de erről nincs semmi adat [link] máshonnan: 44 CFM, Noise: 19.8 dBA [link]
- Glaz-doz-fhut -
Glaz-dozfhut
válasz Pityu. #12765 üzenetére
Aha. Ránézésre néztem, meg mert takarítottam. Felül ilyesmi 140-es ventilátor van. A fordulatszámát nem ismertem, mert elosztóval használom. Attól szerintem lehet az. Ott nem a modellszámot írják, hanem az oldallal kapcsolatos nyilvántartási szám(vagy minek nevezzem). Mert másik ventinél volt típusszám is meg ez a jelzés ( a 120-nál). Valamelyik adat szerintem rossz, mert 1000-es fordulattal kis eséllyel van 61 CFM-es légszállítása, de csak tippelek. Ja és a boltukba nincs másik 140-es sötét ventilátor.
- Glaz-doz-fhut -
Glaz-dozfhut
válasz Pityu. #12767 üzenetére
Végül is azért néztük azokat a házventiket, hogy megtudjuk 19 dBa-nál halkabb kell. Nagyon minimális nüansznyi különbségek vannak. A 120-nak például ugyanazok az adatai. A 140-ből az erősebbet választanám, azaz a másodikként belinkeltet. Mert csökkenteni lehet ha kell, de erősíteni nem, ha arra lenne szükség. Egyébként 13 m³ a különbség a kettő közt?
Egy másik [link] 800-zal drágább, de 10 év garancia, meg más erényei vannak.[ Szerkesztve ]
- Glaz-doz-fhut -
Glaz-dozfhut
válasz Pityu. #12771 üzenetére
A házventi 19 dBa, itt a leghangosabb Nanoxia 16 dBa, sőt amit én linkeltem Pwm-es már 18 dBa. Azonos decibel értéknél is lehet az egyik zavaró, ha az olyan magas hangszínen szól. De ezek szerintem nem lesznek hangosabbak. Ezekkel nekem személyes tapasztalatom nincs. Én a saját házventieimet 640 RPM-re szabályozva használom. Más forgó alkatrész nincs, se a tápban, se a CPU hűtőn és nem hallom ezeket sem, pedig közvetlen a fejem mellett van. Igaz nálam nincs egy éves, meg két azonos gyártmány közt is lehet különbség. Nem tudom 100%-ra, hogy jobb lesz.
- Glaz-doz-fhut -
Glaz-dozfhut
válasz Pityu. #12774 üzenetére
Történetesen vannak ventilátor nélküli "fanless" tápok (41-2k?)[link] de az enyém éppen nem olyan, hanem csak 40%-os terhelésig nem indul el a ventilátora. Mivel túlméreteztem, így szinte sosem forgott. A CPU hűtőt meg ventilátor nélkül használom, mert jó nagy duplatornyos ( az említett D-14), a procim meg nem olyan izmos, hogy ne bírná el. A ház meg jó szellőző tesztek szerint is, a szobahőmérséklet nem magas nálunk.
- Glaz-doz-fhut -
Glaz-dozfhut
válasz Pityu. #12778 üzenetére
Értem. A táp-ventilátor csere megint csak bonyolultabb dolog, van külön topikja, ha véletlen nem láttad volna: Táp ventilátor csere. Nem is a technikai része annyira, hanem, hogy megfelelő légszállítású, hangerejű ventit találj bele. A hűtőd godolom nem vészes.
- Glaz-doz-fhut -
