Mukucs
Sziasztok! Lenne egypár kérdésem ventikkel kapcsolatosan. Cougar vortexet tervezek venni hátulsó kifújó ventinek. (1200rpm fix, 17.7 decibel, 300.000 óra élettartammal). Tudtok ennél halkabb illetve jobb ventit ilyen áron? Illetve a másik kérdés, hogy az alaplapomra kössem vagy a tápra? ( lap: msi970 gaming, táp fsp raider550)
Köszönöm az esetleges válaszokat!
Mukucs
A lapom kézikönyvében az van, hogy a SYSFAN 1, illetve még a 2 is Speed Control-os, illetve 4 pines.
Nem a gyártói adatokból indultam ki, hanem 'amazon, illetve "newegg véleményekből. De az Aerocool elnyerte a tetszésem, viszont azt olvasom, hogy 1100-1500RPM -es, mivel 3pines, ezt hogy tudom szabályozni majd?Köszi a választ, egyébiránt!
Mukucs
Értem, annyit még had kérdezzek, hogy miért kell a lapra kötni, a táp helyett? Valaki azt írja, h a tápra mindenképp, valaki pedig azt, hogy mindenképp a lapra. Esztétikailag jobb lenne a tápra, mert nem látszik semmilyen kábel így, viszont ha megmondjátok, hogy mitől jobb, hogy a lapon van, akkor nem fog érdekelni az esztétika" !
Mukucs
Köszönöm szépen a válaszokat Grózi és dqdb !
A Dead Silence és a be quiet! között vacilálok. De még a Cougar is szóba jöhet, (nagyon sok a pozitív komment, külföldi oldalakon) dqdb ,Te melyik mellett tennéd le a voksod?
Mukucs
Grózi!
Egyetlen venti van a gépemben, hátul, ami viszi ki a meleget, a házam (NZXT 210 Elite) az asztalban van bent, de a ház tetején van két 120/140 mm es hely, illetve elől két 120mm-es és gép aljában is egy 120as. Magyarán csak a gép eleje látszik ki, és a hátulja. A kérdés az lenne, hogy elég e hátra azaz egy venti, vagy érdemes lenne beszerelni talán előre kettőt még? Ha igen, akkor azok már mehetnek e a tápra, fix fordulattal. Monjuk két Swif2 800RPM, vagy amit ajánlasz. Köszi a választ!
Mukucs
1 centi hely van a gép teteje és az asztal között, kb pont befér oda. Egyébként van átalakítóm, molexről 3pin-re, az ugyanaz, mintha molexre lenne dugva? De mint mondtátok a SYSFAN3 illetve a 4 semmire se jó, akkor a maradék két csatira hogy tegyek ennyi ventit?
Köszi a gyors választ.
Mukucs
Grózi!
A pure wings2 csak 1500on forog?
Mukucs
Néztem ezt a képet, de mivel, hogyan tudom majd lejjebb szabályozni? Láttam, hogy az Aerocool ad egy átalakítót, ami 7V ra csökkenti a feszkót, de a be quiet! nem, tehát ezt hogy oldjam majd meg? Illetve mivel, hogy a két általatok mondott csati 4 tűs, a ventik pedig hármasak, melyik felére dugjam majd rá? Az lényegtelen?
Mukucs
Bocs srácok, teljesen amatőr vagyok ebben a témában. Mindenesetre köszönöm mindkettőtöknek a válaszokat. Ha jól értem, akkor minden 3pines ventit tudok szabályozni, ha a lapra kötöm?
Grózi, elolvastam az összefoglalót. Csak szeretek biztosra menni!
Mukucs
dqdb !
Még az elején kérdeztelek, hogy Te melyik ventit ajánlanád, de arra nem válaszoltál, most megtennéd?
Mukucs
Grózi!
Rendeltem egy Aerocool DS -t hátra, előre a két Coolink helyett tudsz jobb alternatívát ebben az árszegmensben?
Most látom, h kanizsai vagy. Computerboxba rakattam össze a gépem, ott mindkét ventit a tápra kötötte a srác. A rosseb a formáját..
Mukucs
Esetleg egy iylen hűtőre CM Hyper 212 EVO, tudsz ajánlani másik, extra csendes ventit? Icipicit "kerreg" a gyárija.
Mukucs
Szia Grózi!Mire rendeltem volna Akasa Viper.-t arra szépen eltűnt mindenhonnan.. Nem lehet kapni sehol. Bordára ez jó választásnak tűnik?
A 10 év gari nem viccel!
Mukucs
Lenne egy olyan problémám, hogy az újónnan várásolt Akasa Viper 12es ventilátorom a bordáva téve, 4 pines csatira ugyebár, nem változik a sebessége, pedig a BIOS-ban be van lőve, hogy hőfok szerint változzon. Folyton ugyanannyin pörög.
Valami ötlet?
- Medence topik
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Nők, nőügyek (18+)
- Ősszel jönnek a Toshiba új, vállalati szegmensbe szánt merevlemezei
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Mikrotik routerek
