Inhouse
válasz imibogyo #62765 üzenetére
Jé, nem is láttam még ilyet, de ez nem hülyeség. Sokkal jobban látni, hogy jól dugtad-e bele. Igazából a simával is el lehetne követni, csak fúrni kell 8 kis lukat a végébe. Aztán majd levágom a végét...így még majdnem topichű is a megoldás.
A múltkor szívtam egy ismerősnél, nem tudtak dugót feltenni, pedig a srác kamerákat szerel valahol, van fogója, csinálja. A kábel valami kültéri UTP volt, fekete, kemény külsővel. Na, azzal az én arcom is lefagyott a végére, 2-2 dugó után feladtam és megcsináltuk másképpen.Üdv Inhouse
Inhouse
válasz szabifotos #62776 üzenetére
Nem ilyen volt, nem volt a közepén műanyag elválasztó.
Viszont kipróbáltam a dugó fúrást. Igazából a furat készítés nem megy, egy nútot lehet csak kialakítani a fúróval, de még az is lehet, hogy működik. Csak így gyengébb lesz a dugó ezen része.[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz kenand #62979 üzenetére
Esetleg egy akku átmérőjű műanyag (PVC) csődarabból lehetne csinálni egy akku imitáló eszközt. Hosszában kivágva alul a - pólusnál, hogy rá lehessen rakni a -ra a csipeszt. A +nál meg keresztben egy réz drót darab, ami hozzáér, onnan a másik csipesz. Kivehető, betehető és bármikor hadra fogható.
Hasonló módon csináltam meg PMR rádiók szivargyújtós táplálását.Üdv Inhouse
Inhouse
válasz lemmy71 #62984 üzenetére
Nagyon jó árban van, valami csökkent képességű NAS lenne? A 10/100-as hálózati rész nem lesz barátod, a másolgatás lassú lesz mai szemmel, 12MB/s az elméleti max, nem fogja elérni soha. Nem is értem az USB3.0-at rajta emellett. Bár a Wifin 300Mbps-t írnak...
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz lemmy71 #62990 üzenetére
Ha nem engeded át a routereden, akkor kívülről nem elérhető. A NAS-hoz viszont nem kell az USB a TV-n, csatlakoznia kell a hálózatra és DLNA képesnek kell lennie, onnan játszik le mindent. Jellemzően ezt az okosTV-k tudják, ill. pl. a Samsungnak volt nem okos, de LAN-nal rendelkező DLNA képes TV-je.
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz imibogyo #63065 üzenetére
Sajnos már mindenki LED-es "izzót" gyárt és nem lehet belelátni, hogyan is követték el. Jellemző az elégtelen hűtés, a kamuzás az adatokkal, a LED-ek túlhajtása, elégtelen zavarvédelem, stb...
Halványulnak, aztán villognak (amikor 1-2 LED nem bírja és szakítja a sort), majd megállnak.
Volt olyan 10W-os E27-esem ami mellett nem lehetett rádiót hallgatni, cserélve másikra megszűnt a zavarás.Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Essejó #63127 üzenetére
Van ilyen kinyomós ragasztó, nekünk a terasz szarufái vannak így csavarozva a falhoz. Egy lukacsos tiplit adnak hozzá, két komponensű a cucc, portalanítasz, belenyomod a menetes szárat a tiplibe és pár óra múlva teljes kötésnél kőkemény. Előre ki kell fúrni mindent, mert nem lesz idő totojázni, nyomni kell őket sorban. Mondjuk ez nagy tubus volt, 2 csavarhoz elég nagy pazarlás. A nevére nem emlékszem, egy csavar-kötőelem boltban a kezedbe nyomják.
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz janakbacsi #63221 üzenetére
Sajnos manapság már nem adják hozzá azt a jó kis vastag csavart, rövid reisserrel meg így jár. Fatipli helyett esetleg használhatsz ilyet is.
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Barret001 #63234 üzenetére
Ilyen fedőtartót lehet kapni? Konyhaszekrény csinálás előtt vagyunk és a mostani káoszon javítani akarok. Az asszony rendszeresen pakol úgy a szekrénybe, hogy bedobja a cuccot és gyorsan rácsukja az ajtót. Aztán én korán reggel káromkodok, amikor gyanútlanul ki akarok valamit kivenni csöndben...
Üdv Inhouse
Inhouse
Köszi mindenkinek!
Valami mindenképpen kell a fedőknek is. A gond az az ajtóra rakásnál, hogy sok üvegfedő van, az meg bitang módon fogja húzni, idő előtt elhasználódnak majd a pántok, lógni fognak az ajtók, pedig ez lenne a legegyszerűbb. A fiók is jó lehetne...még agyalok rajta. Egy elég nagy munka lesz, a nappaliba, meg szobába, ide oda csináltam már pár szekrényt, polcot, íróasztalt...de ez az ért kicsit más.Üdv Inhouse
Inhouse
válasz macilaci78 #63241 üzenetére
Köszönöm mindkettőtöknek. Ilyenkor kár, hogy nem a fővárosban lakik az emberfia, egyébként meg nem hiányzik. Itt ahol én lakom, egy vidéki kisvárosban, korlátozottak a lehetőségek. A csavarboltban meresztik a szemüket, ha nem Mx, vagy Reisser csavart kérsz, hogy olyan nincs is... Ikea messze van, az meg elrettentő, amikor egy 1490-es tétel +1490-ért el is jön házhoz. A szomszéd városban van Obi, meg Praktiker, de ha valami nem akciós, akkor arany árban van. Szeretem, ha nem csak egy apró kép van róla, hanem meg tudom fogni és látom, hogyan is fogom tudni használni. A helyi bútorosnál is gyenge a felhozatal. Nagyon komoly vasalatokat nem akarok (most nem ezekre gondolok), de pl. az asszony linkelt egy videót, ahol minden kinyílik, lecsúszik, kifordul, stb...írtam neki, hogy ilyen biztosan nem lesz.
Még nem állt össze teljesen, valahol van egy adag kép, amit évek alatt összegyűjtöttem a témában, azokat is át kell néznem. Egyszerű és praktikust szeretnék. Nem lesz szellős, felül plafonig dupla felső szekrénnyel, úgy, hogy el kell takarnom vele a fűtéscsöveket. Az egyik végén egymáson mosógép/ szárítógép, illetve mosogatógép és kis fagyasztó...ehhez is fog kelleni egy vas váz, jobb a békesség elv szerint. A másik végén L-ben befordul, ott lesz a mosogató.[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz macilaci78 #63244 üzenetére
Köszi, lapszabászat van, de különleges vasalatokat nem láttam náluk. Mondjuk a nappali bútor óta nem voltam, de majd úgyis mennem kell. Pl. ott méreteztem/szereltem először tolóajtót és jó lett. Aztán láttam egy bútoros ember munkáját, aki még arra sem figyelt, hogy tolóajtóra nem jó akármelyik fogantyú. Így nagy megelégedéssel nyugtáztam, hogy mindent elkövettem, amit tudtam.
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz szabifotos #63216 üzenetére
Vettem egy Lidl-ös akkus fúrót, már régóta nem volt ilyenem, elhaltak a régiek akkui. Ennyiért ajándék Li-Ion akkuval.
Az biztos, hogy van benne anyag, de ez egyben hátrány is lehet valakinek. Nehéz, így napi 8 órában necces lehet a használata. Nekem otthon kell sokadiknak, így nem olyan vészes. Van rajta akku töltöttség jelző is. A koffer (nem is írták, hogy van hozzá) szép darab, nem a letörős füles, hanem fém csatos.Üdv Inhouse
Inhouse
Inhouse
válasz szabifotos #63250 üzenetére
Nem mostanában lesz, ha így halad az ütemezés. Tokmányostól, mindenestől, menetes szár, toldó, némi hegesztés. Egy prototípus már volt, az simán topichű, megkeresem!
Üdv Inhouse
Inhouse
Meddig kerestem, hogy mire való ebben a szettben a tapadókorong...
Üdv Inhouse
Inhouse
A PC táp is szabályozhatóvá tehető, a Hobbielektronika.hu-n van erre egy külön topic.
Üdv Inhouse
Inhouse
Egy olcsó metszőolló spiáter anyagú nyele/fogója eltört. Először csak oda csavaroztam a 2 gyári lukon keresztül ezt a 10-es "gömbvasat". Aztán mikor eltört az egyik csavar, akkor fixáltam hegesztéssel.
[kép]
[kép]
Ja, kapott a vas "burkolatot is".A locsolófejek egyik nagy gondja, hogy a rugó benne van a vízben, szét fog rohadni, beépített élettartam. A másik gond, amikor vizet hagysz benne ősszel és télen szétnyomja a fagy. A harmadik az O gyűrűk elöregedése miatti folyás, szivárgás.
Üdv Inhouse
Inhouse
Mi van itt? Kicsit paprikás a hangulat... Ne csináljátok már, ez egy tök jó hangulatú topic.
Azt hittem egyértelműen írtam, a nyél volt spiáter anyagból, sőt az egyik fele most is az maradt. Csak ott mivel "dupla falú" (zárt ovális), erősebb, az még nem tört el. A "gömbvasat" is idézőjelbe tettem (topichű megfogalmazás), aki engem idézett, már nem vonható felelősségre.
Spiáterből készült metszőolló éllel azért megnézném az első vágást!
Én abszolút megfelelek ennek a topicnak szemléletben, mert minden sz.rt meg akarok javítani, semmit nem akarok kidobni. Teljesen értelmetlen, nem éri meg, de a szemlélet ezt követeli. Majd, ha még jönnek szembe ilyen megoldásaim, akkor pakolom fel, de csak, ha mindenki megígéri, hogy elszámol 10-ig, mire indulatos hozzászólást ír egy vélt sérelem miatt. Köszi!Üdv Inhouse
Inhouse
Most voltam a Tescoban, van 2490-ért és 2990-ért is 11mm-es rúdhoz való.
Az enyém is van vagy 10éves, működik. Fogalmam sincs, hogy milyen márka. A fém csőrét takaró szilikon elfeslett, amúgy jó.[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz csabulaxi #63444 üzenetére
Itt a helyed!
A benzines fűnyírók amúgy sem szeretik a felfordítást, még oldalra sem. Ilyenkor az olaj olyan helyekre keveredik, ahova nem kéne és után ha beindul nagy nehezen, akkor is köhög egy darabig. Apósom, amikor lekérte, mindig felfordította és kislagolta...utána nekem nem volt egyszerű folytatni.Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Essejó #63457 üzenetére
Nem egyszerű. Nekem egy Einhell van, és a damilfej és a tengely nem kompatibilis mással. Ennek az automata adagolója nem túl jó, és nem lehet a földön húzva szépen egyenletesen vágni, mert közben kiadja az összes damilt. Meg már szét is tört, és mókolni kellett pöcköket bele. Hopp! Ezt még nem is raktam fel, mondom van itt még forrás... Szóval én is szemeztem Stihl fejjel, de a közé esztergált darab annyiba került volna minta a fej, és a kettő együtt már elgondolkodtató...
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Essejó #63459 üzenetére
Az olcsóknak ez az elállítódás alapbetegsége. Az enyémnek van egy olyan is, ha felmelegedett és leállítom, vagy kifogy a benzin, akkor amíg ki nem hűl nem lehet beindítani. Illetve de, ha gyertya ki, benzin bespriccel, gyorsan vissza és indít. Egy srác már mindent kipróbált az övével (ugyanaz), a neten fenn van valahol, nagyon szórakoztató olvasmány. Kivéve annak, akinek ilyen van.
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Essejó #63520 üzenetére
Én is késest vettem (Einhell), de sohasem használtam még a kést. A damilfej gagyi a Stihl-eshez képest, a motor is az, az egész az. Üzembiztonságban is gázabb, a Hyundai is valami hasonló lehet, az ára alapján... Elképzelhető, hogy jobban járnál egy kisebb használt Stihl fűkaszával. Azok elpusztíthatatlanok, üzembiztosak, stb...
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Essejó #63523 üzenetére
Azért nem rakok rá, mert nem megy rá...dejavu, mintha itt is lett volna téma. A közdarab legyártása meghaladná azt az összeget, amit megér, mert a többi nyűgje marad. Ha oda jutok, megmutatom, hogy kókányoltam meg, mondjuk már évek óta úgy használom. Egy barátomnak 2 Sthil is van, egy kicsi és egy nagy. Akármikor használni akarja, előveszi, megy, megállítja, újraindítja, simán adagolja a damilt, a talaj felett nyír, stb...
Üdv Inhouse
Inhouse
Van egy jobbfajta és egy gagyi T száram bitfejhez. A normálishoz rendes készlet van 5-13-ig, a bénához 6-9-ig...
A legnagyobb gond az volt, hogy nem sikerült jól a bitfej fogadó rögzítése a szárra. Megoldottam. Persze előtte a lehúzott bitfej fogadóból kinyomtam a műanyag perselyt a mágnessel és csak a kihűlés után került vissza. Egy szeméttel kevesebb, működik.Üdv Inhouse
Inhouse
válasz macilaci78 #63608 üzenetére
Az a része még nem forog el, akkor majd jöhet a zöld-sárga szigszalag!
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Flowtation #63615 üzenetére
Aldiban van most 9990-ért de csak 12V-os, ill. egy nagyobb feszültségű kicsit többért. Hihetetlen, hogy mennyire lementek az akkus fúrógépek árai. Pár éve apósomnak akartunk venni és 18-20eFt-nál kezdődtek a gagyik is, nem hogy LiIon akkuval. Addig-addig, hogy még én is vettem egy Lidl-set.
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Flowtation #63619 üzenetére
Csak LiIon-os akkusat vegyél szerintem. A NiCd és NiMH már nem éri meg. A töltési, kisütési mizéria, memória effektus, tömeg, töltési sebesség, minden a Li mellett szól házi körülmények mellett.
Üdv Inhouse
Inhouse
Csavarbehajtásra nem jó a vezetékes fúrógép (persze abból is van pár). Van vezetékes csavarbehajtó is, abból is van 2 (racsnis, alacsony fordulaton is erős), én is ennek a híve voltam. De egy ilyen Parkside 20V-osra én is beruháztam. Ritkán kell akkus, de akkor nehézkes a többi megoldás.
A LiIon-osnál sokkal kisebb mértékben állnak fenn az elődök rossz tulajdonságai. Persze a pár év alatt elhal itt is van. Ha akkor lett volna az Aldis 12V-os 9990-ért, akkor azt veszek, amire kell pont jó lenne, csak jóval olcsóbban.Üdv Inhouse
Inhouse
Egy Unitra Diora Contessa rádiót kukáztam a múltkor. Kinéztem apósnak, olyan retrós, hogy majd bulidoboz lesz. Nem kell nagy hangerő, csak háttérzenének sonka, szalonna sütéshez. Szerencsére kapásból működőképes volt, némi kontakt hibát leszámítva. Kinéztem bele egy okosítót, most meg is jött. Piszok jó kis cucc olcsón. A rádió eredetileg OIRT FM normájú, kacifántos és nehézkes áthangolni CCIR-re, a végkifejlet is kétséges. Egy konverter többe került volna ennél a komplett kütyünél, ami tud FM rádiót, Bluetooth-ot, uSD kártyát, USB pendrive-ot, és még AUX is van rajta. Szépen megkapta a rádió tápját (15,5V), megkerestem a TUCHEL (DIN) bemenetet, közösítettem 2 ellenállással monóra. A hátlapba pákával olvasztottam egy rést, oda lett csavarozva. Így maradt a rádió doboza, tápegysége, erősítője, hangszórója, kezelőszervei. Akár középhullámot is lehet vele hallgatni. Meglepően jó hangja van, persze ahhoz képest amit ez tud. De szerintem életében nem szólt ilyen jól. Szobai toronyra kötve tényleg nagyon jól szól. Meglepő, de a rádiója is használható. Nem olyan érzékeny, mint egy normál tuner, de fog pár adót, nem úgy, mint hasonszőrű barátai.
kibontva
beépítve
hátlapÜdv Inhouse
Inhouse
válasz Essejó #63662 üzenetére
Aliexpressen, 2,42 $ volt. Hifin kipróbálva is jó hangja volt. Nem is próbáltam a sztereót külön, mivel eleve monósítva lett később. De mintha BT-nál pont feltűnt volna, hogy sztereó... Ezek az olcsó kütyük nem minőségi zenehallgatásra valók, ahhoz komoly cucc kell és ráérő idő. Háttérzenére, bulikra vannak kitalálva. Ettől az eszköztől azt kell elvárni, amire való 700Ft-ért, arra viszont tökéletes.
Végfok nincs benne, ne kössön rá senki hangszórót közvetlenül, csak vonal kimenete van. Kell hozzá egy erősítő, ami még 1,35$. Ez is jól szól, ebből is van.[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz hegegabi80 #63723 üzenetére
Ha 4 éve tört el, akkor azóta nem is töltötted, sanszos, hogy tönkrement a mélykisütéstől. A forrasztás nem ajánlott, gyakorlott kezekkel sem biztos a siker. Én is rontottam el új akkukat már így. Ponthegesztés kell, azzal jó. Szerintem vannak akkus üzletek, ahol elvégzik esetleg ezt neked, ha szépen kéred.
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz NEMO1968 #63731 üzenetére
Nem tudom, meglepően jól bírja-t nehéz számszerűsíteni, erre is azt mondanám, hogy szerencse. Főleg autóakkuval foglalkozom, más összetevők, de a hosszú idejű mélykisütve tárolást (4 év lett említve, abból a nagyobbik fele így lehetett) egyik sem szereti. Ettől függetlenül próbálkozni lehet és kell is.
Üdv Inhouse
Inhouse
A hétvégén fejeztem be a kőszeletek falra felrakását. Csemperagasztóval lettek rögzítve és a fugázás része lesz érdekes neked. Anno a mesternek (előző adagot ő rakta még fel) volt egy fém kinyomója, szétszedhetős, abba pakolgatta a cuccot és nyomta a helyére, aztán igazította. Nekem ilyenem nem volt, viszont elraktam anno pár darab üres műanyag szilikonos paszta "hüvelyt". Egy körkeresztmetszetű vasrabbal kinyomod a dugót, kipucolod, aztán adagolod a krémes cuccot bele, dugó a helyére és mehet a kinyomóba. A csövet nagyra kell vágni, hogy ki lehessen préselni. Meglepően jól muzsikált, szépen ki tudtam tölteni a szabálytalan alakú kövek közti réseket a fugázó habarccsal. Kicsit macerásabb, mint a gyári, ami nyakban széttekerhető, de ez ingyen van kérem.
Üdv Inhouse
Inhouse
Vissza lehet simán dugni. Amikor megtöltöttem, akkor az ujjammal körben lehúztam tisztára a belső falát, hogy könnyebben belemenjen, meg ne karistoljon egyből a szemcse. Fugázó habarcs volt, talán beltéri, zsákos, de majd megnézem. A mester is ezzel csinálta, és mivel folytatás lett, az kellett, hogy egyforma legyen a végeredmény.
Először kicsi volt a luk a csőrön, megindult, de aztán megállt, sehova. Nagyobbra vágtam, kb. mint a tubus nyílása, úgy már jó volt. De kellett a csőr, mert azzal jól oda lehet nyomni a sarokba is. Kicsit macerás kinyomni a dugót, ha kiürült, de nekem csak 2m2-t kellett fugázni vele. Spaklival nem is tudtam volna így belenyomni, meg lassabb is lett volna. Ha több lett volna, lehet kitalálok valamit a kinyomásra...[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Flowtation #63823 üzenetére
Olyan játékszernek néznek ki ezek a nyélből ki nem álló akkusok. Majd megmondja, akinek ilyen van, de szerintem ez kisebb munkákhoz való csak. Hétvégén a napfényben beláttam a Lidl-ös 20V-os motorjába, igen komoly vezetékkel van tekerve, mondjuk az méretes darab.
A 800W dekopírnál már elég jó. Maguk a Lidl-ös szerszámok megütik a házi barkácsoláshoz szükséges szintet, ajánlott termékek.Üdv Inhouse
Inhouse
válasz macilaci78 #63829 üzenetére
Azt a piros karikát kell eltolni és lehúzható a tokmány, ez van a vezetékes behajtójukon is. Alatta egy buta bitfej fogadó csonk van, de használható.
Üdv Inhouse
Inhouse
Megnéztem neked, Baumit burkolóhabarcs, Előkevert, ásványi szárazhabarcs burkolótégla falazatok készítéséhez és fugázásához.
Üdv Inhouse
Inhouse
Pár hasznos ötlet orosz barátainktól...
Üdv Inhouse
Inhouse
Inhouse
válasz Barret001 #63872 üzenetére
Egy kötést...
Vannak akik még így gondolják...
Mi mindenre találunk megoldást...
Jajj...
Jó, ha van egy felvigyázó[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
- Milyen egeret válasszak?
- Tovább csiszolja a Nothing a Phone (2a) kameráját
- bambano: Bambanő háza tája
- E-roller topik
- 3D nyomtatás
- Ukrajnai háború
