Inhouse
válasz rednifegnar #82645 üzenetére
Ha éppen van ponthegesztője, akkor persze...
A ceruza elemet azért nem javasoltam, mert akármilyen jó fajtát rak bele, olyan sokáig bírná a gombelemhez képest, hogy mégis megenné az elemtartót, meg ki tudja még mit.Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Satyricon #82692 üzenetére
Kifújhatod óvatosan, hogy ne tegyél kárt semmiben.
Az olajozással óvatosan, inkább hagyd...
A magnófejet egy puha ronggyal és alkohollal nyugodtan, sőt a gumigörgőket és a tengelyeket is.
CD lézerfejhez ne alkoholizálj...egy száraz fültisztítóval óvatosan, érintőleg, az ujjaid között pörgetve portalaníthatod és kicsit polírozódik is...de csak nagyon finoman.
A hangszóró membránra semmit.[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Dani_kp #82708 üzenetére
Ez tényleg "jó" árban van...ősi magyar szokás szerint már egyből forgott az agyam, hogy egy ilyet ki lehet váltani 2db normál doboz+1db kiemelőgyűrű+1db dobozfedél kombóval. Persze a két doboz között szűkebb lesz a keresztmetszet... de ahogy látom, valamiért itt sincs egybe nyitva.
Ez olcsóbb és mintha egy légtér lenne.Üdv Inhouse
Inhouse
válasz rednifegnar #82728 üzenetére
Volt már sokszor téma...most azért aktuális, mert nincs hideg tél. Az őszi/tavaszi átmenet szokott párás lenni, ez most a téli szezonra is igaz eddig.
A só csak bohóckodás, valamint a peltier elemesek is, olyan, mint egy mécsessel felfűteni egy szobát.. Ami jó, azok a kompresszorosak, gyakorlatilag mint egy kis mobil klíma, csak nincs szétválasztva a hűtő/fűtő oldal. Megugrottak az árak, olyan 70.000Ft körül indulnak.
A legolcsóbb amit találtam, noname, de ez 20l/nap.
Illetve van egy 12l/napos olcsóbb, de itt még a weboldal is noname...Üdv Inhouse
Inhouse
válasz NeoPampalini #82745 üzenetére
Nem tudom a tiednek mi a baja, de a mi Duracraftunk-nak a páraérzékelőnél keletkezik oxidáció, sőt már a mellette levő hőérzékelő NTC-t és magát a páraérzékelőt is kellett cserélni. De ezek filléres tételek. Persze, ha a kompresszorral/közeggel van a baj, az más, ahhoz klímás kell.
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz rednifegnar #82746 üzenetére
Van amelyik párátlanítónak ki is lehet vezetni a kifolyó vizét a lefolyóba, a mienk is ilyen.
Azért magában ez sem csodaszer. Ha a fal vizesedik, akkor az már nehéz ügy. A keletkező párát is lehet csökkenteni:
- vettünk szárítógépet, nem teregetünk ebben a szezonban bent
- a konyhában főzéskor megy a páraelszívó
- aki utoljára fürdik, mielőtt kiszáll a kabinból lehúzza a vizet a kabin faláról körben egy szilikonos lehúzóval
- szellőztetni muszáj így is
Minden fürdéskor be van kapcsolva és ha úgy látjuk, hogy kell, akkor napközben is megy vagy 2 órát, van benne időzítő.
Ez a megnyúlt átmeneti időszak nem kedvez az ilyen problémának. Ha megjönne a hideg, akkor kevesebb gond lenne.Üdv Inhouse
Inhouse
Elektroműszerész vagyok. P1 hibát írt, szerencsére van hibakód táblázat. Szétszedve rögtön látszott elsőre, hogy elkorrodált a fóliasáv ezen a kis panelen, amin a páraérzékelő és az NTC van. No meg rozsdás volt az NTC egyik lába is, amikor hozzáértem elporladt. Akkor még ki tudtam pótolni. Aztán még 2-szer történt ilyen, egyszer az NTC lett újra cserélve, aztán meg a páraérzékelő. Anno Kínából jött bitang olcsón, betáraztam belőle. Bár most egy ideje jó. Egy barátomé kezdte megint, azt most fogom megjavítani.
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Panthera #82751 üzenetére
Most volt nemrég apósoméknál, hogy majdnem felrottyant a kazánban a víz. Kiderült, hogy alig vánszorog a szivattyú. Vettek újat, de a csőtermosztát nem igazán akart kapcsolni magától. Ha kézzel tekertem rajta, vitte, de az elért hőfoknál nem kapcsolt. Ha egy picit pöccintettem rajta, akkor igen. Kapott abból is újat, azóta jó. Valószínűleg szép lassan kezdett romlani mindkettő, de mivel még működött nem vették észre, csak amikor már nagyon vacak volt mindkettő. Amúgy egyszerre nem romlanak el.
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz NeoPampalini #82754 üzenetére
Ha semmit nem csinál, akkor táp baja lesz. Az jó kérdés, hogy sima trafós, vagy kapcsolóüzemű tápja van-e...
Üdv Inhouse
Inhouse
Ha még nem vettél, akkor 01.30-tól a Lidlben lesz 10l/napos 49999-ért!
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz AssAssynn #83028 üzenetére
Igen elkopik...
Mivel a beltéri hinta sok esetben az ajtókeretbe van tekerve, a hintázás végével le kell venni, mert útban van, legalábbis nálunk. Így a kenés hamar megbosszulja magát, mert összekeni magát az ember, amikor akasztja ki a karabínert. Amúgy sem hozta a várt eredményt. Én a műanyag csövet nem próbáltam. Az igazi a hinta idom lenne, erre gyártott fém elemek között egy műanyag. Nem tud széthullani, nem rágják meg egymást a fém darabok, nem zajos, csak rohadtul drága. Én nem vettem meg...
Egyszer hegesztettem egy csapágyházat a legolcsóbban kapható autós csapágyhoz, valami keleti csoda volt, talán Wartburg. Csak ez meg nagyobb volt a kelleténél, a belmagasságunk meg kicsi, így nem az igazi...pedig az nem kopott volna el, csak a hegesztésen múlik, hogy fennmarad-e a helyén. Arra már nem emlékszem az hogyan volt könnyen levehető...[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz PROTRON #83058 üzenetére
Én nem hallottam még ilyenről és amúgy lenne értelme annak amit írtál. Persze nem hinném, hogy érintkezők lennének ott, én inkább egy mikrokapcsolót tudnék oda elképzelni, amit megnyom a zár, ha rögzítve van. Próbáltam rákeresni, de nem igazán volt rá találat...örök rejtély marad?
Üdv Inhouse
Inhouse
Meg nem mondom hol is vettem ilyen hosszú SDS plus készletet, de hasonló helyen. Túl sokszor nem kell, de akkor megszolgálja az árát. Biztosan nem való egész naposd munkára, de alkalmira jónak kéne legyen. Én SDS szárból még nem láttam gagyit, olyat, mint sima fúrószárból...na ott vannak borzalmasan vacak minőségűek.
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz PROTRON #83067 üzenetére
Vettem szerszámos boltból (bár nem volt ismert márka) pohárfúrót, SDS plus szárral. Természetesen nem ütvefúrás közben, de eltört az SDS befogó részén az egyik váll. Ki tudtam venni, mert valahogy úgy állt meg, hogy a széle még tartotta.
Ezek az eszközök olcsók, nem napi 8 óra munkavégzésre vannak. Talán azt az évi 2-3 használatot kibírják, így évekig szolgálhatnak egy amatőr barkácsolót.
Faternak is van lépcsős fúrója, 40.000Ft volt pár éve...sosem adok érte annyit. Abból is Lidl-ös van, amire kell és ahányszor, pont jó.Üdv Inhouse
Inhouse
Inhouse
válasz macilaci78 #83172 üzenetére
Na, ilyenből nekem van elrakva pár...igaz az még 5,25->3,5.
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz AssAssynn #83227 üzenetére
Zártszelvényből hegesztett keretnél nem annyira lényeges az átló, lehet vízszintesen keresztben is egy merevítő, ezt is inkább a burkolat felfogatása miatt, illetve fesztávtól függően ez azért nem árt. A fából készül keretek lesznek paralelogrammák, mert a sarkoknál elmozdulhatnak egymáshoz képest a kapcsolódó elemek. Ha lesz kapumozgató, akkor annak a beépítési magasságában is legyen egy. 40x40mm zártszelvény ajánlott azért.
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Marcsello31 #83316 üzenetére
És amikor látod, hogy mennyit fogyaszt, utána többet nem fogod őket bekapcsolni?
Egy 500W-os táp szakadékban hátszéllel fogyaszt 500W-ot. Ez a max, amit le tud adni...de ehhez ekkora fogyasztás is kellene, meg, hogy ne hazudjanak az adatlapon...Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Panthera #83349 üzenetére
Az a műanyag, ami kitört, nem egy sima lap volt, hanem egy fresnel lencse. A buta érzékeklőt ez teszi alkalmassá a mozgásérzékelésre.
A PIR szenzor hibája nem jellemző. Trafó nélküli tápjuk van, soros kondenzátoros, általában ez szokott tönkremenni. De mivel a tiednek már a torka is véres, te meg nem értesz hozzá, meg veszélyes is barkácsolni rajta, valószínűleg nem is éri meg vele vacakolni, szerintem engedd el...Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Panthera #83355 üzenetére
Mindegyik PIR szenzoros mozgásérzékelőn van egy íves fresnel lencse, az a fehér műanyag lap az elején, ami szét szokott töredezni, mert szétégeti a nap. A lényege a barázdák és az "ablakok" kiképzése. Van olyan, ahol van elé rakva egy külső sima műanyag lap, és elsőre az ég szét.
A linkelt képen is látszanak a barázdák.[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz w.miki #83439 üzenetére
Ez egy általános leírás, mindkettőt említik (ólmos és ólommentes).
Ez meg csak az ólommentesről.
Nem tudni, hogy mennyire pontos a páka, nem kőbevésett értékek. Érdemes elsőre inkább alá állítani és ha szükséges, akkor emelni apránként. Gyakorolni olyan bontott panelen, amiért nem kár, érdemes. Nem tudni ennek a pákának mennyire "árt" a hőelvonás, a gyakorlat majd segít.
Nekem vannak ilyen alap dolgaim:
- mindig legyen tiszta a hegy, vizes természetes szivaccsal le lehet húzni
- legyen friss ónnal futtatva a hegy
- a forrasztandó pontok legyenek tiszták, és ha lehet, akkor előónozottak
- előbb a pákát odanyomni mindkét tárgyhoz, a hordozóhoz és az alkatrészlábhoz, amjd az ónt, kb. 1s múlva, addig, amíg elegendő mennyiség olvad oda, és kapsz egy szép forrpontot, az egész pár s, különben kiég az ónból a gyanta
- ja, csakis gyantás, ólmos ón (Sn60Pb40), én utálom az ólommentest, nem nagyon akarom megtanulni és átállni ráÜdv Inhouse
Inhouse
válasz w.miki #83444 üzenetére
Nem tudom. 90%-ban a Lidokov pillanatpákát használom a mai napig. Ha ez már bumszli az adott feladathoz, vagy érzékeny cucc, akkor kattogós Weller tűpáka, azon sincs hőfokállítás. Ha meg SMD, akkor előmelegítő lap és hőpáka, azt meg olyan 400C-ra nyomom, de ritkán kell, meg ott azért sok minden más tényező is van, amivel lehet játszani.
Ami biztos, hogy gyakorolni kell, mindegy milyen. Illetve jó a rengeteg hegy hozzá, de a felhasználók zöme max 1-2 fajtát fog használni belőle, részben azért mert megoldható a másikkal is, meg a lustaság nagy úr.
Ja, igen, folyasztószer kell, nagy találmány, sokat segít.[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz BLUE TORNADO #83494 üzenetére
Az elmúlt években ezt kavarták meg a legjobban. Heti szinten volt egy hír, hogy kell, aztán nem kell, aztán kell, de csak x méternél mélyebbekre, aztán már a fene se tudta követni...most mi a vége? Vagy vége van már egyáltalán, sikerült kitalálják, hogy mit kell csinálni és kinek?
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz hotkar #83506 üzenetére
Ez az általad idézettből:
Az Országgyűlés kihirdette a Magyar Közlönyben azt a törvénymódosítást, ami alapján 2020. december 31-ig lehet büntetlenül bejelenteni Magyarországon a 2018. december 21. megelőzően engedély nélkül fúrt kutakat.
Ez meg a frissebb infó:
Sok százezer ember aggódik amiatt, hogy 2023 végén lejár az engedély nélkül fúrt kutak moratóriuma...Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Sándor -P20- #83572 üzenetére
Itt a hangvétel a legkevesebb, még benne volt az első sokk, amit a nyomvonal felfedezése okozott neki... Azt még megérteném, hogy nem gond ennél az épületnél, hogy a régi vastag fűtéscsövek mellett/mögött fut egyenesen egy ilyen ötrétegű cső, mert mondjuk, minél kevesebb fal/burkolat bontást akartak. De az ajtótok mellett átvezetett, meg könyök nélkül megtörésig hajlított csövek, ehh... Az, hogy milyen toldás van rajta, ha nincs a falban, de amúgy a plafonon fut a cső, szerintem itt nem akkora gond, eddig se nézegették a fűtéscsövek hegesztéseit... Lehet, hogy azért hagytak hurkot a csap alatt, mert ez most ideiglenes, hogy legyen víz és később a mosdó/csap cserénél majd vágnak belőle és raknak új idomokat...
Esetleg lehet még egy olyan is, hogy a megrendelő sz@rrágó volt és mindennél is olcsóbban akarta, a kivitelező meg partner volt ebben, csak szabaduljon... Mindig jó ismerni mindkét oldal által a történetet. Még az is lehet, hogy a tulaj, vagy ismerőse kibérelt egy idom préselő gépet, megvették az anyagot és megcsinálták okosban...elsőre nem is olyan rossz, attól függ mi a cél, mik az elvárások.[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
Inhouse
Ez egy beltéri dugasztáp. Az nem árt, ha az eső mellett a nap sem éri közvetlenül, mert megeszi a műanyagot, meg sajnos fel is melegíti, így idő előtt el fog halálozni. Ha nem éri közvetlenül a nap, a meleg miatt ez akkor is erősebben érvényesül, mint egy benti elhelyezésnél. A lakásban vélhetően nem lesz 40fok, mint egy kinti, plafon közeli helyen, nyáron. Ezeknek amúgy is annyira zárt dobozuk, van, hogy nem tudnak szellőzni, így szobahőmérsékleten is elég meleg van bent, azt meg néhány alkatrész hosszabb időtávon nem tolerálja, beépített élettartam.
Én UTP-n csatlakoztattam a kamerát, és a tápot is azon vittem neki. Mivel csak 100Mbites, marad 4 vezeték szabadon, azokból 2-2 lepárhuzamosítva és simán megy rajta a 12VDC olyan 20m vezetékkel.Üdv Inhouse
Inhouse
A legutóbbi autós kimozdulásunk után szól a párom, hogy hátul lóg valami az autón. A rendszámvilágítás fityegett a kábelén a rendszám előtt. El volt törve a műanyag pöcök, aminek rugózni kéne, hogy odafeszülve rögzítse a helyén. Egyébként egy kókálmány már eredetileg is, így a módosítás is ehhez mérten lett ilyen.
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz inf3rno #83622 üzenetére
Voltak Brio lámpáink (perec fénycső, nem elektronikus gyújtás) itthon és a cégnél is. Nagyon jó fényük van és sokáig bírják. Hosszú éveket mentek csőcsere nélkül. A gond abból volt, hogy valamennyire melegedett és elégtek a műanyag alkatrészek (szép lassan), így széthullott a foglalat része. Legutóbb a műhelyemben vettem le 2db-ot (kicsi 10W-os), felraktam 2db E27 foglalatot és 10W LED-es izzókat. Felkapcsoltam és ...nem lett jobb, sőt szarabb fénye volt, fogyasztásban meg ugyanaz...
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz j.bravo #83634 üzenetére
Ez a Brio perec nem kompakt fénycső...vagy mit értünk kompakt alatt? Ez sima fénycső, hagyományos vasmagos fojtóval, glimmes gyújtóval, csak a cső nem egyenes. Nekem a kompakt fénycső az elektronikus gyújtású sima betekerős, ahol aztán tényleg kis vékony üvegcsövek vannak betekerve egy öklömnyi helyre.
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz macilaci78 #83633 üzenetére
A mélynyomókban lévő e27 foglalatokban...
Erről adnál még némi infót? Nem igazán tudom elképzelni.[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Inhouse #83546 üzenetére
Van még remény a józan észre kút ügyben...
Illetve folytatódik tovább az elbizonytalanítás....de ez azért legalább kedvező irányban.[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz macilaci78 #83739 üzenetére
És nehogy találj fúrás közben valami régészetileg értelmezhető dolgot...
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz lujo10 #83768 üzenetére
A Tracon benne van a megfeleltek listában, a másik nincs, de az ennek a klónjának néz ki. Illetve a lista se biztos, hogy a legfrissebb. A tuti a Honeywell, de elszálltak az áraik.
Üdv Inhouse
- Youtube Android alkalmazás alternatívák reklámszűréssel / videók letöltése
- OLED TV topic
- Hódít az AI, közben a Microsoft emberek százait küldi el a felhős részlegétől
- Élénk színekben várható a Galaxy Watch FE
- VoLTE/VoWiFi
- Ezúttal bennfentes kereskedelemmel vádolják Elon Muskot
