do3om
Elkezdtem az alaplapi takarólemez készítését.
Nem tudom milyen lesz, szerintem majd kiderül. Először megnézem menyire megoldható az amit már írtam hogy 1,6mm-es távtartókkal lesz a laptól így minden aláfér ami nem kel. Ha ez gondot okoz (VGA) akkor lejjebb viszem csak akkor csöppet több meló lesz mert mindent ki kel vágnom.
Vettem egy dremel 200 gépet is csak még valami vágókorongot kéne szereznem bele, mert csak csiszolók vannak, alulemezt simán vinnie kel ahogy néztem csak a csiszolókorongot egyből megette.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
do3om
Készül az alaplapi borítólemezem.
Még nem rakok képeket meg semmit, elég lassú munka meg időm sem sok. Amiért aluból van nehéz a kivágandó lyukak bemérése, átlátszó plexivel könnyebb lenne.
Az alaplap hűtését is át fogom módosítani.
A ninja 3-at meg igen jó lenne lecserélni egy Ashura-ra. Ez viszont nem igazán érné meg csak a kinézet lenne jobb mert nem akkora kocka[ Szerkesztve ]
do3om
válasz ati012 #42707 üzenetére
Nincs tartása ahoz hogy pontos legyen. Eleve nem lehet mindent berajzolni. Úgy kel haladni hogy a legmagasabb ponttól megyek lefelé. Már nagyjából megvan minden, csak az alaplapi hűtésrendszer nincs kivágva, azon gondolkoznom kel , mert meg lesz variálva. Amugy nem sok minden lesz rajta látható, elég megosztó lesz a kinézet, még számomra is. Van az a gép ami szépen kábelezve rendszerben van minden és jól néz ki, meg lesz ez amin nincs kábel, nincs alkatrész, semmi csak a előbúvó hűtőbordák. Az biztos ha kész nehéz lesz bármit is megbontani a gépben.
do3om
Cseppet lassan halad a munka
Sokat kel variálnom menet közben.
Szegény lap most így néz ki
Nem ez lesz ami a képen van csak csináltam egy próbát hogy mi melegszik a legjobban rajta.A VRM az brutálisan fűt. Ami rajta van most hűtés az kicsit bővítve lesz mert sokat számít a stabilitásban. Ha nem hűtöttem rendesen a VRM miatt nyomot egy restartot a gép.
Az NB a következő az nem annyira forró terhelésre de egy hőcsöves borda szükséges rá. Itt még gondolkoznom kel mert amit láttok a képen van egy hőcsövem ami közvetlen a chiptől jön ki, csak egy bordafélét kéne ráhúzni (mint szab.tam) Vagy egy kétcsöves hűtőt rakok rá (kép bal felső oldala), ha ez is elég akkor a hőcsőnek a bemarását (amibe bemegy lapítva) le kel szednem tök simára és úgy rögzíteni kétcsöves tornyot. Persze maradhatna mindkettő (ber ez talán túlzás lenne).
Az SB ne ez nem igen melegszik, ami rajta van cső a képen (lelóg a lapról) Csak langyos volt, nem sokat kellesz vele bajlódni lehet csak az a csövet rajtahagyom persze nem így és kész. Vagy a takarólemezhez rögzíthetőre csinálom a tetejét egy kis paszta és kész.
szab.tam
Mit lehetne ráhúzni a csőre ha azt alkalmaznám az NB-n? (6mm-es a cső)
Esetleg tudnál is valamit adni rá?
Valami krómozott cucc kéne rá.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
válasz bandi94 #42759 üzenetére
Minimális biztosan bejut mert elég jó a szellőzése a háznak, meg túlnyomásos (több venti fúj be mint ki)
De ha nem menne semmi az sem lenne baj, aminek kel az hűtve van más meg nem melegszik, A lemez is viszonylag távol lesz (16mm) és fém.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
válasz szab.tam #42841 üzenetére
A csövek kivehetők a talpból (ahogy már írtad).
Készítesz egy talpat neki, két szemben lévő csövet jobban betolsz hogy kilógjon a vége (egy borda vastagságnyit mert az a hely hiányzik a teljes felhajtáshoz a másik kettő meg igye pont a borda végéig.
Bár így nehéz átlátni a helyzetet meg ahogy írtad ki tudja kibírja e a teljes 90 fokos hajtást, A csövek helyzete sem szimmetrikus bár ez az alábbi rajzban igy segíthetEgy komoly rajz amire gondolok:
De így nem látni át hogy a bordákból le kel e vágni csak élőben. Bár ennél nem kel beljebb tolni a csöveket az akkor kel ha szabályos a csövek elhelyezése, de akkor két bordából le kel vágni hogy bemenjenek a másik kettő közé.
do3om
Azért csinálgatom a gépet is de rengeteg nem várt nehézség adódott (pl egy átfúrt hövezetőcső ) Próbálom az egészet átalakítani.
do3om
válasz s3toraph #42824 üzenetére
Jó gép (persze amint vettem egyből akciós lett) de a gyári tartozékok nem alkalmasa arra mit írtál, nagyon puhák. Szépen lehet a vékony alulemezt vágni a csiszolókorongjával csak úgy elfogy hogy nem érdemes pazarolni rá.
Én azután vadászok hogy mit kéne venni rá ami jó erre a feladatra. Nekem van egy marófejem ami erős szerszámacél csak rövid a fejrész hossza de talán "szerzek" hosszabbat is. De jó lenne egy olyan fej ami fogazott korong lenne valami gyémánt cucc ami nem kopna el egyből. azzal mint egy mini flexel lehetne vágni egyenesen. A marófej nem arról híres hogy egyenes vonalban szépen vágsz szóval egy ilyen kéne mellé és kész.
Tud valaki ilyet?Fúrógép állványról mik a vélemények? Praktikerben van 6e-ért érdemes venni, használható? Ma megszaladt a fúró a kezemben -2800Ft lett az eredménye azt hiszem egy állványossal aminél nem kel ránehezedni nem történt volna meg.
do3om
válasz s3toraph #42853 üzenetére
Én 3-as acélba nem kínoznám. A gond hogy nem is tudok olyan korongot ami alkalmas lenne erre.
Amit írtam aluhoz (puhafém) még jó lehet vágáshoz csak korong kéne rá szerintem nem flexkorong anyagú hanem gyémánt, azt lehetne savval tisztítani ha feltapad.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
válasz s3toraph #42857 üzenetére
Az 1mm-es alulemezzel már az a gond hogy nehéz megmunkálni a nélkül hogy összecsuklana. Nem is tudom lehetne e reszelni. (reszelővel)
Holnap megnézem mit tud benne a d200-as. Van egy tekercs 1mm alulemez itthon. (mármint tutira viszi csak milyen minőségben, milyen koronggal)[ Szerkesztve ]
do3om
Fúrógépállványt használ valaki?
Praktikerbe van 6e [link]
Jó ez?Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
Hamarosan lesz miből barkácsolnom ha hűtésről van szó.
do3om
do3om
Nem látott valaki az aprón ramsünit?
Pár hete még volt de nem találom, pedig nagy tételbe árulta. (egy peter 2 menne a vga-ra de kel hozzá kieg)Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
válasz MasterHUn #42993 üzenetére
Ezért felesleges.
Ha nem lesz majd darabolok.A VGA-n van egy fém lap mert ugye a hűtő csak a GPU-val érintkezik. De ha rárakom a peter 2-őt akkor nem lesz akkora huzat a nyáknak, mint a gyári hűtésen (nagy sebességű venti, ritka borda, közel a nyákhoz). Lehet erre a gyári lapra rakok bordákat. Nem kéne annyit darabolni egyenként, és biztosan érne valami kétoldalas hővezetőm van.
do3om
válasz kalozhun100 #43029 üzenetére
Van amit megtartok, persze 1-1 db-ot.
Továbbadásra, nincs szerelék, megmondod mire rakod és ahhoz elkészítem.
Venti felfogatást is megkel oldanom, régen hajtogattam rugóacélból, most is azt kéne de van ami gumipöckös azt kéne vennem mert úgy jobb lenne.szab.tam
Van benne pár amit nem lehet használni csak ahogy Te, nem gyári megoldásként hanem lebontva.[ Szerkesztve ]
do3om
Chipset hűtő készítés.
Még folynak a munkálatok.
Ha az oldala nem lesz jó belemezelem, festés feketére, és csak a két vékony vége lesz nyitott de az esik a levegő útjába.
Sajnos a nagy cpu hűtő miatt egy csövet le kellet szednem, de biztosan elég így is ha csak a gyári megoldásokat nézzük.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
válasz Pete55555 #43061 üzenetére
Én nem sokat baszakodtam, flex aztán had szóljon.
Aztán reszelő olyan ami szinte harapja az alut, nem rátolni kel hanem visszafogni.A flex hatására a sorja a lamellák között összekapcsolta a bordázatot mintha el lett volna kenve rakta, így minden borda a vágási területen rögzített lett egymáshoz. Ez még felhasználható később. nagyon szorosan összekapcsolódtak, mint a gyári egymásra hajtogatás.
do3om
válasz szab.tam #43066 üzenetére
Egy darabot sem vettem le direkt hibásat vágtam szét!
Mivel nem érte át a korong így mindenhonnan.
Még a nagy flexet is bevetettem, de az csak mázolta, meg közben kellett egy ember az automatához aki tartja a kapcsolót, kicsit nagy a teljesítménye.[ Szerkesztve ]
do3om
válasz szab.tam #43070 üzenetére
Nekem is az volt mint, a gyári egybeforrasztás, hőátvitel is nagyon jó lehet ott, nem úgy mint amikor egymásra hajtják, ezek egybeépültek. De durva reszelővel leszedtem ezt a részt és akkor kipergett a sorjás összeragadt rész, meg gyökérkefével kidörzsöltem ami maradt.
do3om
válasz Pete55555 #43072 üzenetére
Ja egy fontos rész, vagyis szerintem az lehet.
Szerintem azért nem hajtogatta el a flex a lamellákat mert a csőhöz 2mm-re használtam!!
Szóval egyből mellet volt a rögzítés, ez persze elég pontos munkát is igényel.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
válasz jenei0330 #43081 üzenetére
Na meg ez a hőmérséklet a világ jó részében előfordul, ott biztos nem ismerik a számítástechnikát.
De most ezzel rá is jöttem mért van elmaradva Afrika, bedöglenek a vinyók az nappali átlag 40 fokbanHa érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
Készülget az alaplap, direkt csak keveset mutatok belőle.Nem gondoltam hogy ennyire nehéz lesz. A lényeg nálam hogy minél kevesebb kivágás legyen.
A szerelés is megnehezíti a dolgom, ahoz kel kitalálni mindent hogy az alaplapot rögzítem a gépbe, kábeleket bekötni, rá a lemez, és utána a hőtöket. Ez meg nem egyszerű mindent úgy rögzíteni hogy a laphoz már nem férsz hozzá, sem a hátuljához.
Ez a chipset hűtő is feladta a leckét, menyivel könnyebb lenne ha akkora lyukat vágok a lemezen hogy a felszerelt hűtő a bordázattal együtt átférjen. De nem nekem ne legyen a borda része kivágva csak a talp amihez ha rajta a lemez szinte nem férni hozzá. De úgy néz ki megoldottam.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
Még egy kép a chipset hűtő rögzítéséről.
Ezzel a megoldással találtam a legkönnyebben szerelhetőnek. Gyakorlatilag egy gyári cpu hűtő rögzítést vettem alapul. Egy H idom megy a talpra amit rögzítek is egy csavarral hogy szerelés közben könnyebb legyen a dolgom, és csak simán lecsavarom négy fület ennyi.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
válasz Satyricon #43101 üzenetére
Mindennel dolgozok ami csak van (főleg reszelő-minden féle, vasfűrész, fűrészlap, lombfűrész, dremel 200- de ez csak keveset mert nincs megfelelő vágó rá, flex, fúró)[link]
Próba, ez után festés. A festést most máshogy csinálom, kap egy hőálló alapozást amit beégetek, aztán akrilt. Azért kel akril is mert a ház feketéje kicsit erősebb mint a hőálló.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
válasz Satyricon #43103 üzenetére
Nem tudom a pontos típust, olyasmi van ráírva hogy kandallófesték, vagy hasonló. Lefújod, megszárad aztán a sütő, így elég jól bírja a felületen.
Amugy rengeteg munka van vele az biztos, még így is meg kel csinálni a chipset hűtő tetejét (fekete lemez, csövekre fekete kupak), na meg a vga-ra egy peter2 amihez nincs semmi felfogatásom, alá meg ventitartót.
do3om
Mastero
Ezt használom, de azért mert ebből van itthon lehet van jobb-rosszabb is.Az alaplapi lemez (alu) egyeben SB hűtő is lesz úgy döntöttem.
(összeköttetésben lesznek 1mm-es g-paddal, a gyári borda teteje lapos)[ Szerkesztve ]
- Robot fűnyírók
- 3D nyomtatás
- Békéscsaba és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Fotók, videók mobillal
- nVidia kártyát mindenkinek!
