válasz trialboj #53517 üzenetére
Ki kell ásni jó szélesen, és jó mélyen. Fel kell tölteni sóderrel, és arra máshonnan vinni földet ami átengedi a vizet. És a sóderbe becsövezni valami drén jellegű csővel, aminek a vízgyűjtése csak a sóderen belül van, esetleg meg lehet próbálni a csövet a földrétegbe is befordítani.
Esetleg lehet játszani mellé geotextillel is.
Jobban le kell döngölni az új földet mint gondolnád, de ha túldöngölöd újra vízzáróvá válhat. -
#33253120
Megdarazsasadtam.
Mi jó ezek ellen szerintetek?
Gyűjtsétek az ötleteket, reggel folytatjuk. -
#33253120
válasz gerleimarci #53524 üzenetére
És Sokimm:
Köszönöm.Valami konkrét márka érdekelne.
A lángszórós nem játszik, a rovarírtók meg gyengék. Régen volt a Mortein, meg a Cobra, ha ezekkel lefújtad a delikvenst, akkor a legkissebb szisszentésre is illedelmesen elfehéredett a szárnya, mire leesett megdöglött. Most van Rovatox, meg Super Cobra. Roppant sokat kell belőle fújni, és 4-5 óra múlva még mindig a fetrengenek a földön a darazsak. Ha már pusztulniuk kell legalább essünk rajta túl mihamarabb. A Raid már majdnem jó lenne de ha tudtok hatékonyabbat ajánlani azt megköszönöm. -
#33253120
válasz macilaci78 #53528 üzenetére
Elég rossz helyen van a fészek, ezért ha van más lehetőség akkor inkább azt választanám, mert a tető még jó jönne télire.
#33253120
válasz gerleimarci #53531 üzenetére
Régi, nem kezelt fából van a tető. Vagy 40 éve szárad a cserép alatt. Szerintem egy szál gyufával meg lehetne gyújtani.
#33253120
válasz quailstorm #53535 üzenetére
Érik a szőlő a közelben, az valamivel csábítóbb nekik. Pedig már friss mustos üveget is raktam ki nekik.
#33253120
válasz macilaci78 #53536 üzenetére
Na ez nem tűnik rossznak. Ennek utánanézek, köszönöm.
#33253120
válasz werszomjas #53550 üzenetére
Sacc. Végy egy füstszínű glimmlámpát, belezd ki, vágd megfelelő hosszra a burkolatot, és azt fúrd be. Két fúró fog kelleni, az egyik a lyuknak, a másik a burkolat peremének a süllyesztéséhez.
#33253120
válasz Barret001 #53641 üzenetére
Egyrészt igen.
Azaz egy 12V-os kapcsoló méretezve van arra is, hogy egy 12V-os akku kapocsfeszültsége 14.4V jellemzően.
Másrészt nem.
220 ügyileg.
Sok esetben egy ilyen kapcsoló érintkezőpogácsái nincsenek erre méretezve, és előfordulhat, hogy a kapcsolóház, és egyéb alkatrészek szigeteléső képessége sem. (Potenciális tűzveszély)
Szerk.: Manapság nem tudom mi a helyzet, de régebben az egyenfeszültségű érintkezőpogácsák más anyagból, más kialakítással készültek mint a váltakozó feszültségre tervezettek.[ Szerkesztve ]
#33253120
válasz kalozhun100 #53786 üzenetére
A sima rgb led alapban ezeket a szineket tudja.
Ehhez kell egy rgb led vezérlő ami ezekből keveri neked ki a többi színt.
Ha fehéret is szeretnél, akkor ne sima rgb, hanem rgbw szalagot vegyél. (Itt még figyelni kell a fehér színhőmérsékletére.)
Szerk.:
Hány folyóméter lenne? Beltér?[ Szerkesztve ]
#33253120
válasz kalozhun100 #53788 üzenetére
5m?
Ahhoz lehet kapni gyári szettet vezérlővel, táppal, tokkal vonóval.
Egy gyors példa: [link]
Ennek infra a távja, tehát direkt rálátás kell. De lehet kapni rádiós távval, vagy a milightnak van olyan modulja is amivel okostelóról tudod piszkálni a ledeket.De valahol van kifejezett led topic itt a ph-n. Ott jobban tudnak segíteni.
#33253120
válasz cinemazealot #53883 üzenetére
Ugyanaz, és 16... Szóval majdnem félig utálhatsz.
#33253120
válasz Satyricon #53911 üzenetére
Lefested egyenesen, és megcsavarod.
Én a fehér festék+ piros szigszalag irányába indulnék el. Fehér festés után feltekered úgy ahogy neked tetszik a látvány, a fehér részt kimaszkolod, szigszalag le, és festheted rá a végleges pirosat.
Viszont az egyenletesség miatt én festés után hajtanám meg, hajtóágy nélkül, előre melegített hajtóbetéttel, és hajszárítóval... -
#33253120
válasz cinemazealot #54097 üzenetére
Nem szigszalag. Gumigyűrű, szilikonzsír, és benyomni a helyére.
#33253120
válasz cinemazealot #54102 üzenetére
Ja tényleg...
Akkor csak simán ki kell ékelni gyufával... -
#33253120
Nem rossz ötlet. Én ilyet eddig max 105 milliméteres méretben használtam. Itt már kell hozzá egy jó gép, mert a rengeteg fog, és a nagy átmérő miatt már kell az erő. Viszont üregelő spray mellett is baromi könnyű leégetni vele a festéket ha nem jól választod meg a fordulat/előtolás viszonyt.
Ebben a méretben ezt inkább olyanok használják akiknek már van valamennyi fémipari tapasztalata.[ Szerkesztve ]
#33253120
válasz DrojDtroll #54446 üzenetére
Igen. Nyitott vagy zárt kell?
#33253120
válasz DrojDtroll #54448 üzenetére
Átlagos sima keret nélküli led panelekben csak a külső körív belső oldalára van ragasztva a ledszalag, a homogén fényt a búra belső prizmásítása adja. Szerintem létezhet belőle 50mm külső átmérő, a belsőt meg akkorára fúrod amekkorára akarod.
Viszont adnak hozzá előtétet ami útban lehet.
Pl.:
ilyesmi. -
#33253120
Üdv.
Van egy mágneses antennatalpam M3 menettel. Usb-s tv karihoz van, de kevés a nyeresége a gyári pálcákkal.
Viszont találtam itthon egy kicsit nagyobb pálcát, ami emlékeim szerint egy Ericsson T10 külső antennája volt.
Viszont ebben M5 menet van.Két kérdésem is lenne ezzel kapcsolatban.
1 Lehet ezzel az antennával jobb vételem?
2 Ha egy M5*25 csavarba fúrok egy M3 menetet, akkor az megfelelő átalakító lesz? -
#33253120
válasz Sokimm #54513 üzenetére
Ha nincs gumi a közelben akkor valamilyen benzin. Seb, öngyújtó, grill, stb... csak tiszta legyen.
Vagy alkohol.
Szerk.: utolsónak még a címke eltávolító spray jutott eszembe. De ne fújd, hanem valamire fújd rá amivel ledörzsölöd a cuccot.Próba minden esetben javasolt.
#33253120
válasz huliganboy #54614 üzenetére
Volt ilyen bajom nekem is.
Én úgy oldottam meg, hogy fogtam két töltőt, és egy váltókapcsoló két kimenetére raktam a fázisát. Az egyik tápot bedugtam a telefonba, a másiknál volt valami bontott panel sorkapcsom aminek jó volt a lábtávolsága az akkuhoz, az arra ment.
Akku be a telefonba, sorkapocs bedug a telefon csatlakozója és az akku közé, a körben step down konverterrel előállított akkunak megfelelő feszültség, amikor a telefon kezdett feléledni akkor a váltókapcsolót átbillentettem, és onnantól a gyári aljzaton ment a töltés. -
#33253120
válasz TheProb #54857 üzenetére
-WD40
+ valami minőségi cola. Pl Coca, de minimum egy éjszakára. Esetleg vágó- fúró- üregelő spray, vagy csavarlazító/rozsdamaró...Áram nincs? Akkor fel kell gyújtani akkor kémiai úton... Azaz teszel valami bevágást a csonkra amit talán lapos csavarhúzó le tud kezelni. Belefúrsz a csonkbba, injektálsz bele valami jó hőtermelőképességgel rendelkező anyagot, és amíg ég próbálod kitekerni.
Extra. Lehet súlyosbítani a helyzetet ha a meleg cuccra valami hideget adagolsz párszor...
#33253120
Főnök vett nekünk KIKA-s változatot ebből....
Baromi jó volt...Aztán meg rátöltöttünk, utána meg nem.
Végül el kellett szisszenteni ami benne volt, és venni valami más öngyújtógázt.
Régi tapasztalat, hogy a sárga gáz max gyújtóba jó. Koszos. Forrasztóba eggyel jobb minőségi osztály kell. Kb a fehér-világoskék flakonos gáz ami tudja ezt.
