Inhouse
válasz DJGABI #63895 üzenetére
Ilyet ne vegyél, kazán lesz. A feszültség mellett tudni kell az áramfelvételt is, a fölé kell lőni a táp részt. Az LM317 ha jól rémlik 1,5A, de akkor már olvad körülötte minden, ráadásul a rárakott hűtőborda sem jön jól egy repülő eszköznél, vagy akár a kézben tartott távirányítójánál sem. DC-DC konverter kell, kapcsoló üzemű, nagy valószínűséggel nem kell borda, apró, 9x% hatásfok, olcsó.
Üdv Inhouse
Inhouse
Húha, mit is akarsz? Tartok tőle, hogy ez így nem járható. Még ha el is találod a két tekercs fázisát, a 12V-os rész és a 230V-os nem egy vastagságú vezetékből van tekerve, nem egy csévetesten, nem egyforma távolságra a vasmagtól, nem egyforma szigeteléssel, stb. Mit szeretnél erről táplálni?
Lehet kapni olyan trafót, ahol a primer több leágazású.[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
Inhouse
Nem szabadna gondot okoznia a 24XV-nak (kevesebb, mint 5% eltérés), persze ez téged nem vigasztal. Szolgáltatóval nem lehet egyeztetni erről? Bármilyen trafós megoldás komoly pénzekbe kerülhet, ha nagy teljesítmény kell, ráadásul kényelmetlen lehet megoldani a dolgot. 5-6A az már közel 1,5kW, és nem is lehet kihegyezni a dolgot. A 600W-os trafó esetleg lehet, hogy gyenge impregnálású.
A zúgós trafós eszközök tápja nem kiváltható más megoldással? Manapság már olcsón kaphatóak kapcsoló üzemű tápok.Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Nerazim #64101 üzenetére
Csak egyforma akkukat rakj bele. Nem rentábilis az akkucsere újra, de pl. az Aldiban is van saját márkás 20V-os akku külön, 6999-ért. Lehet, hogy nem csereszabatos, de belül az akkuk szerintem ugyanolyanok.
A Lidl garanciás ügyintézés igen rugalmas, kedvez a vásárlóknak, máshol nem is tapasztaltam ilyet. Faternak az ütvefúróján tönkrement az SDS tokmány, kértek képeket, majd küldtek egy új gépet, a régi nem kellett nekik. Nekem a fogkeféjükben romlott el valami, nem vette a töltést, küldtek kompletten töltővel, fejekkel egy újat.Üdv Inhouse
Inhouse
válasz lemmy71 #64176 üzenetére
Én úgy tudom, hogy az érintkezési felület nem gond (a gyártó ezt meg kellett tervezze). Míg a Wago és társai feszítenek folyamatosan, a csavarkötés idővel fellazulhat (réznél kevésbé, alunál inkább). Rengeteg kapcsoló, izzó-, fénycső foglalat, stb. hasonló rögzítésű, mint a Wago. Nekünk legutóbb a kismegszakítónál volt rossz kontakt a csavarkötésnél, évek jó volt, aztán elkezdett melegedni, meglibbent a műanyag borítás és a tábla is. Persze a lakáselosztó is csavaros...
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz lemmy71 #64180 üzenetére
A forrasztással szemben az lehetett a kifogás, hogy pl. sok villanyszerelő kapásból savazta a vezetékeket. Így a savból maradhatott rajta, ami szépen apránként elmarta a rezet és a cin is elöregedett tőle. A másik hiba a rossz technikából adódó rideg forrasztásból adódott. De, ha minden rendben volt, akkor valóban elég tartós, stabil kötés szerintem is.
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz radament1 #64200 üzenetére
Az a pont bármi lehet, simán előfordulhat, hogy nem terhelhető. Meg kellene keresni azt az áramköri elemet, ami a 12V-ot előállítja és onnan próbálkozni. Mérd meg, hogy mekkora feszültség van a ventilátoron, amikor a talált pontra kötöd és bekapcsolod! Ha egyébként 5V-ról elindul, akkor annál is kisebb értékre eshet a feszültség. Rakj fel egy jó képet a panelről, hátha meglátjuk, hova kellene kötni...
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Nerazim #64243 üzenetére
Nem kell félni tőlük. Nekem nem pont ilyen van, de szépen szólnak az árukhoz képest. Általában ez a méret max. 2*15W (PWM erősítő). Ha van benne rádió, az sajnos nem túl érzékeny, nincs rendes tuner kocka bennük. A távirányítójuk szokott még rövidlátó lenni. Bluetooth-nál néhány terméknél előfordul, hogy csendes résznél van egy jellegzetes zavar jel, de nem vészes. Az enyém 2 autós nagy ovál hangszóróra van kötve, egy kisebb bulihoz elég, meg otthon munka közben az szól.
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Gézengúz #64246 üzenetére
Én VLC-vel nyomom és saját listával.
Ebben még nincs BT, ezért azt külsőleg oldottam meg, az USB-s cucc egy BT vevő.
Ami apróság lenne, hogy a gombokat nem ilyen sorrendben raknám rá, valamint a kielző/USB aljzat elhelyezése sem ideális. Jól szól, a magas, mély középállás.Üdv Inhouse
Inhouse
válasz hotkar #64251 üzenetére
Az a lényeg, a fényorgona, erre harapnak a népek! Ha ennyire zavar, akkor kapd le a tetejét, és valószínűleg egy tápfesz megvonással kiiktatható, még lehet, hogy forrasztani sem kell...belenézzek?
A múltkor egy kis műanyagos megoldást építettem be egy régi KGST rádióba, annak nincs végfoka, ezért kellett a rádió. Na annak a rádiója is jobb volt ennél, pedig ott csak egy drót lógott ki. De tényleg minek az FM rádió, amikor ott a net.[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz cinemazealot #64253 üzenetére
Ha már ellenállás, akkor rakhattál volna 1/4W-osokat a bemenettel sorba és akkor nem torzítana kicsit sem. Vagy akár kaphatott volna egy külső hangerő szabályzó potit, Ali-ról filléres. Vagy ezt közé kötöd táp nélkül, csak a potit. Nekem ennél kisebbek vannak, de mindnek tetszik a hangja.
Lehet, hogy neked is elég lett volna egy 2*15W-os, vagy egy 2*30W-os.[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
Inhouse
Közben eszembe jutott még valami. Ezeknek a PWM erősítőknek a kimenetét szűrni kell, az pedig egy meghatározott impedanciára van kiszámolva. Még a 4 és 8ohm között is van különbség. Ezzel a kimenettel sorba kötött ellenállásos megoldással azt is ellehetetlenítetted. Lehet, hogy csak ezért hallasz torzítást.
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz cinemazealot #64258 üzenetére
Elég lenne egy ellenállásosztós szintszabályzó, a potméter pont ilyen. Bár neked a panelen levővel nem igazán értem mi lehet a gond, elképzelhető, hogy nem bemeneti osztóként van kötve, hanem egy előerősítő visszacsatolása (erősítés mértéke) állítható vele. Ez esetben az első fokozat túlvezérelhető, ha potméterrel kezdődik, akkor le tudod húzni 0-ra. A linkelt cuccok is csak ezt a célt szolgálnák, de akár a bemenettel sorba kötött 10-100kohm-os ellenállások is segíthetnének rajtad. Megnéztem az Alin, jobb a kép, 2db 10kohm-os trimmer poti van osztóként bekötve. Ha ezzel nem tudod beállítani, akkor valami nagyon magas jelszint érkezik abból a hangkártyából, ez nem jellemző. Rakj sorba 2db 10kohm-os ellenállást és már csak a fele jelet kell állítani a potival, vagy 22k-t és akkor csak a harmadát, 100k-nál kevesebb, mint a tizedét, stb...
Üdv Inhouse
Inhouse
Asszony pajtás kitalálta a komplett nyári otthoni munkát, bár ő más mérőszámokkal dolgozik, azt a tempót én nem tudom tartani.
Ki kellett vegyek egy beltéri ajtót válaszfalból, és rakni feljebb egy rendes áthidalót, meg szélességben is kisebbre venni... Hogy a felette levő pár sor kis méretű tégla a helyén maradjon ezt a kerítés vezérdrótos megoldást eszeltem ki. Az alsó maradó sor minden érintett téglájának közepe alatt átfúrtam a maltert. Vas zártszelvényekből építettem egy állványt mindkét oldalra. A vízszintes vasba csavarokat hajtottam és ezekhez rögzítettem a drótokat. Hogy kellően feszüljenek, fadarabokat ütöttem a drót és a fal közé, pengett mindegyik. Mint látszik az eredeti "áthidaló" egy a tok felső részével egyező méretű deszka volt...
A művelet sikerült, hajszálrepedés sem jelent meg, most már lehet pucolni. Illetve, legközelebb akkor fogom elővenni a kőműves szerszámokat, ha az asszony újra kiejti a száján, hogy "arra gondoltam...".
"áthidaló"
drótozás1
drótozás2
kész1
kész2A másik a kerti "nyihogó" ajtajával való szívás. A képen "ilyet ne" szöveggel illetetthez hasonló zsanérral kezdtem, nem is volt olcsó. Na, ez használhatatlan, az ajtó mindig lógott, állítási lehetőség nincs. A még rosszabb párosítás hozzá a képen látható "ilyet se" zár. Ez a lógó ajtók rémálma, nem lehet betalálni, ráadásul lötyög a másik irányba, az ajtó meg zörög. A jó zsanér az elkészült képen látható, bár ezt szívás befúrni. Valami sablont mellékelniük kellene hozzá. Nagyon fontos a 2 párhuzamos furat, adott távolságra. Kicsit ferde lett, de tökéletesen állítható és le sem kell hozzá venni az ajtót.
új zsanérok
További opció lesz az "ez (is) jó lehet" zár vásárlása, vagy valami hasonló legyártása házilag. Ennél nem okoz gondot a lógás esetén történő zárás és a másik irányba pedig nem engedi zörögni az ajtót.
bevált és szidott vasalatok[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz hegegabi80 #64454 üzenetére
Nekünk is volt 5-6 éve egy másik felújítás, a ház másik fele, amikor ez a helység először váltott funkciót. A befalazást az asszonyra értettem, egyéb okból nem fogok majd kőműves szerszámot a kezembe.
Még a végén kiderül, nem is volt akkora gány ez a drótos megoldás, most hallottam már mástól is.
Volt még egy fejlesztésem. Valahogyan be kellett résekbe juttatni a habarcsot (előtte egy falszakasz kapott kőburkolatot), ill. a csemperagasztót. Régebben láttam egy srácnál erre egy alu kinyomót, de nekem ugye olyan nem volt. Értelmet nyert viszont, hogy elraktam két üres sziloplasztos tubust. Egy gömbvassal kinyomtam a dugót, szépen megtöltöttem spaklival, dugó vissza és mehet. A csövét vastagabbra kellett vágni. Az első kibírta a kövezés fugázását, és még az áthidalóknál is dolgozott. Aztán a dugó beszakadt, elővettem a másikat. Erre már fejlesztettem egy modot, egy rásimuló alátét védi a kinyomástól. Majd rakok fel képet.Üdv Inhouse
Inhouse
válasz imibogyo #64455 üzenetére
Az is szép, nem gondolkodtál még a befalazáson? Nagyon keresnék?
Nálunk most jön a konyha (új burkoló, új festés, új konyhabútor általam elkövetve), ami ha kész, akkor lehet folytatni ezt az áthidalós helységet. Ő úgy számolta, hogy nyáron kész lesz minden és utána pihenünk. Már a gaz is nagy, nem jutok oda, hogy lenyírjam. Műszerész vagyok és programozó, nem az én asztalom, de megcsinálok mindent. Csak sokat agyalok, hogy hogyan lenne jó, időben nem vagyok topon. Illetve nehéz neki elmagyarázni, hogy melyik lépésnek melyiket kell követni, hogy működjön a dolog...
Most a szabi után, amikor reggeltől estig nyomtam, reggel irány a munkahely, 8 óra a cégnél, aztán irány haza, átöltözés és vakolás. Éljen!Üdv Inhouse
Inhouse
válasz hegegabi80 #64458 üzenetére
Akkor nem csak én vagyok így...sokszor hangoztattam viccből, hogy mindenhez is értek. Ez van.
Jó munkást vagy nem kapsz, vagy olyan áron és annyi idő múlva, hogy nem értelmezhető.
Nálunk is a kisfiam most van abban, hogy apa én is! Kalapál, mindent elhord... Általában akkor van itthon táppénzen a bölcsiből, ha épp szabin vagyok valami munka miatt, ez nehéz ügy.
A legutóbbi "kőműves" ember a munka közepén eltűnt. Hetek múlva derült ki, hogy kórházban volt, túlhajtotta magát. Nálunk evett, és fürdött már...és ennyi, utána ment máshova még dolgozni, meg valahol aludt. Az előszoba betont kellett volna felbontani, majd ő az én nagy flexemmel gyémánt koronggal bevágja (a szerszámot is én adtam). Felvette a védőszemüveget amit adtam, belépett a bejárati ajtón, indította a sikítót, és meg sem várván a lágyindító munkájának végét, még a teljes kipörgés előtt elkezdte nyomni a betonba. Pár s múlva már állt az ajtóban, kezében a tönkrement géppel, csodálkozó arccal, az előszobából ömlött a por és a füst. Elmentem, kölcsönöztem egy vésőgépet és felvertem magam. A flexet megtekertettem. Aztán ő dolgozott apóséknál is, ott a fúrókalapácsom égette le részben. Belefúrt a betonba, pont elkapta a vasat, de azért erőltette, bár ki is csavarta a kezét. Az még működik, anyagot keverek vele, kicsit szagos néha, de még megy.
Ha nem muszáj, nem hívok mestert.Üdv Inhouse
Inhouse
Bekerültek az ablakok és az ajtó. Remélem nem hízelegni akart az ablakos, de csodálkozott, hogy a nyílászárót fogadó helyek pontos méretűek, egyenesek, függő, vízszint, derékszög, párhuzamos...
Javíthatom vissza a bontást. Bonthatjuk a konyhát. Adtak tippet, hogy tapadóhíddal lekenve mehet rá a régi burkolóra az új, ez lesz, elfér!Üdv Inhouse
Inhouse
válasz --HARDCORE-- #64583 üzenetére
Azt hinné az ember, hogy kütyü téren már minden igény le van fedve és tessék!
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz macilaci78 #64588 üzenetére
Ha állíthatóak, akkor elég lenne egy vezérlő és a kapcsolóval az értéknek megfelelő ellenállást kapcsolnál a poti helyére.
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Essejó #64689 üzenetére
A leválasztó transzformátor galvanikusan leválaszt, tehát pl. érintésvédelmi megoldás néhány helyen, hogy így már a fázis vezető érintése nem okoz áramütést a földhöz (padló amin állsz) képest. Audió rendszernél földhurok leválasztásra is használatos. Ahhoz, hogy a zavarok zömét kizárjuk pl. lehet szimmetrikus a rendszer (a zavarjelek ellentétes fázisban, azonos amplitúdóval jelennek meg a 2 vezetékben -ellenütem-, így az összegzésnél kioltják egymást), ehhez is jó a trafó, csak dupla tekercs kell bele. Az optikai kábel azért zárja ki a rádiós zavarokat, mert nincs vezető, amiben zavarjel indukálódhatna. Emellett persze galvanikusan is leválaszt, tehát a földhurok (búgás és egyéb zavarok) is kiesnek.
Nálam is vannak ilyesmi anomáliák, de HDMI bemeneten keresztül is zavart okoz a világítás felkapcsolása (LED-es "izzók") egy pillanatra, megáll a kép. Én a tápra (kapcsolóüzemű dugasz 230V/12V okosbox) gondolom, hogy azon keresztül suhan be a tüske, ami megakasztja a rendszert. Nem volt időm még vele foglalkozni.Üdv Inhouse
Inhouse
Konyhát újítunk fel. Burkolás, ablakcsere, glettelés, festés, új konyhabútor, új páraelszívó. Ez utóbbi a régi 170m3/h helyett 390/600m3/h. Az ablakok is jobban zárnak, kell egy légbevezető. Mindenhol írják hogy milyen fontos, ami igaz is, de...ezeknek a kapacitása 30m3/h átlagosan, vagy inkább kevesebb. Hogyan lehet megoldani a szükséges bevezetést? Néztem a hőcserélőset (100.000Ft), egyszer kell megvenni, már úgyis kilóg a seggünk...de az sem tud többet. Raknom kellene 20-at, hogy meg legyen a 600m3/h...
A másik a luk. Kell fúrjak egy újat, mert a régi a padlásra nyomta, de azt nem szeretném, a kajaszag is közre játszhat télen, hogy nem minden évben, de vannak nemkívánatos látogatók fenn. Szóval anno a fürdőnél és a WC-nél körbe furkáltam, aztán véstem, 1 nap ráment és mint egy disznóvágás...rengeteget kellett javítani. 38cm-es téglafal (főfal) kisméretűből. A cső 125mm-es, egy ilyet találtam egész jó árban. Megoldás lenne szerintetek, hogy kifúrom amíg a pohár ütközik, aztán kiütöm vésővel, és újra neki engedem, amíg a tokmány befér a lukba és a fúrógép fel nem ütközik? Előtte persze egy vékonnyal átfúrom a falat vezetőnek és így kívülről is neki tudok esni. Ami marad középen azt már kikapom valahogy. Cserébe nem kell annyit kopácsolni, elvileg gyorsabb és kisebb károkat okozok. A végén ragasztó purhabbal körbe nyomom a csövet és kész...szerintetek?Üdv Inhouse
Inhouse
Ez lenne az?
Igazából egyet mindenképpen kellene a másik oldalról is fúrni, hogy ne szakítson túl nagyot...Üdv Inhouse
Inhouse
Előtte kifúrom a közepét átmenőre, az csak megvezeti. 150mm, a cső meg 125mm, van egy kis játék. Megrendeltem a koronafúrót, meg a hosszabbítót is, majd meglátjuk.
lemmy71:
A padlásról inkább majd szívom a levegőt. A kajaszag, mint írtam odavonzza a rágcsálókat szerintem. A tetőn kivezetett ilyen cuccok igen drágák, a tető meg egész új, nem játszik a Z/S szigszalagos megoldás. A házi barkács a kisméretű téglánál valószínűleg akkora kínszenvedés lenne, hogy inkább a gyárival teszem ezt.[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
Inhouse
Van a cégnél egy refurbished LCD TV egy outletből. Egyszer kitalálták, hogy most nem a talpán kéne állnia, hanem fel kellene lógatni egy kiállításon. Megnéztem a VESA felfogatás csavarközét és már majdnem mentem venni hozzá fali konzolt, amikor feltűnt valami. A TV javításakor kifelejtették azt a lemezt belülről, amibe a csavarok mennének. Csak a műanyag hátlapon voltak meg a lukak. Aztán mivel piszok könnyű volt átfűztünk egy vezetéket a felső két lukon és felkötöttük vele, napokig lógott így minden gond nélkül.
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz macilaci78 #64957 üzenetére
Az a baj ezekkel is, mint a többivel.
- közel vannak egymáshoz az aljzatok, bár itt legalább már el vannak forgatva 90 fokkal
- a kábel bevezetése felől van a kapcsoló. Ha felfogatod az asztal alá, a kapcsolónak felőled kell lennie, de még ott van a kábel is...
- ez a világítós kapcsoló egy időzített bomba, feladatát tekintve is, meg érintésvédelmileg is
Az adapterek bedugásakor szinte biztos, hogy ki fog valamit takarni. Régen az volt a baj, hogy az elosztók aljzatainál a fázis nulla volna volt végig vezetve 2 csíkban. A hagyományos adapterek 1-2-őt kitakartak rögtön. A kapcsoló felé nem állhat ilyen, mert akkor bele sem tudod dugni. Aztán jöttek a kisebb, változatos módon kivitelezett adapterek, oldalra kilógós, középen kinyúlós... Az oldalas meg az új, elforgatott aljzatúnál hozza vissza az eredeti problémát. A főnökömnek van valahonnan egy aljzat kiemelője, egy műanyag "cső", az egyik végén dugvilla, a másik végén egy aljzat, kb. 10cm. Bedugod, és rögtön ki van emelve a síkból az aljzat, mehet szorosan egymás mellé a másikkal. Na ilyet még sehol sem láttam. Elvileg a keskeny lapos dugós 2-es osztó is segíthet ebben, de nem mindig. A földelt dugvillák is változatosan törnek, bár ennél az elforgatottnál csak az oldalra törtnek nem lenne jó, az meg tényleg ritka.Üdv Inhouse
Inhouse
Konyhát újítunk, új burkolat, festés, új konyhaszekrény...
Az új mosogatótálca 2 medencés, adtak hozzá szifont és csöveket. Sajnos nekem a fali 40-es könyök saccra 1,5-2cm-el magasabban van, mint ahogy a szettet összeszerelve (legkisebbre) a kifolyó rész odaér. Alapból a medencék lefolyóitól 90-90fok középre, ott egy T, aminek lefelé áll a szára, arra megy a szifon, abból meg vízszintesen a kifolyó. Valahogyan jó lenne helytakarékosabbra is alakítani (lelógó részek a falhoz közel), meg tudjon csatlakozni is. Talán, ha veszek egy ilyesmi helytakarékosat (persze gyümölcsmosó helyett sima medencést, akkor ezzel minden kívánságom teljesülne? Ahogy nézem, ezzel a hattyúnyakas megoldással két szempontból is jobban járnék, nem dugul el olyan hamar és könnyebben tisztítható, illetve úgy tűnik szemre, hogy jobban igazítható fel le, előre hátra...Üdv Inhouse
Inhouse
válasz macilaci78 #64971 üzenetére
Mint írtam, a legkisebbre összeszerelve, ebből nincs mit vágni, természetesen nem hagyom a vágható csöveket gyári hosszukban. Sok gyári szett kezdődik vízszintes szakasszal, többek között ez is, amivel adták. Csak 2 szifonnal lehetne úgy szerelni, hogy közvetlenül függőleges csővel csatlakozzon a szifon a medence aljára (2 medencés).
Közben megtaláltam a simát is. Ilyen 90 fokos könyököt lehet külön kapni?[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz macilaci78 #64973 üzenetére
Az jó és igen, kapható 90°-os könyök.
Kösz! Akkor elsőre azzal próbálkozom, bár valószínűleg azzal csak a hátra pakolás oldódna meg a magasságkülönbség nem, csak kell egy új szifon...akkor meg már lehet, hogy jobb egy új szett, ezt meg vagy elrakni, vagy eladni. Bár, a kinti konyhába is fog kelleni, az meg egy medencés...
A flexibiliset nem szeretem, a mosdókagyló alól is kidobtam, a redőkben hamar összeállt a cucc.Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Komi28 #65015 üzenetére
Én jártam úgy, hogy lement néha a szék, pedig a gázrugó jó volt... A gondot az okozta, hogy a házrugó fészke (kúpos vas, ami az ülőrész alatt fogadja) kitágult, elrepedt így a gázrugó feljebb csúszott. Így már a szerencsén és a hőmérsékleten múlt, hogy a leengedő gombot a kar magától megnyomta-e vagy nem...
Üdv Inhouse
- Ezeket a telefonokat mutatják be az idei nyár folyamán
- Dell notebook topic
- Szimpatikusnak tűnik a T Phone új generációja
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Opera böngésző
- Milyen TV-t vegyek?
