Gyíkac
Gyíkac
Gyíkac
válasz FatalEror #28732 üzenetére
HI ha ilyen rácsot akarsz: A buszokban a légszűrőkben van ilyen.. Ha van ismerős aki a nagy szállító vállalatok egyikénél dolgozik szólj neki.. Kívülről saválló lyukacsos, belülről ilyen trapézmintás háló van benne!! és elég erős és tartós Nekem már úton van két elhasznált légszűrő! Le kell mosni denszesszel és lehet is vágni majd megint mosni és festeni
Gyíkac
nemgányolás de sokat nevettem a leíráson.. vagy megy vagy nem... Lehet szavazni.. XD, bár nekem tuti tippem van
Gyíkac
válasz mrterminator #28943 üzenetére
nekem anno egy smd tört le egy p3 -as lapról. én ezzel szívtam anno 1 hetet.. mire megint ment..
Gyíkac
Gyíkac
Hello,
nem épp gányolás, de elgondolkodtató.
Gyíkac
válasz szab.tam #29139 üzenetére
A képen: elvileg egy tartályhoz van aplikálva egy réz valami ami lényegében egy hűtő blokk.. A tartály eredetileg passzív. de keringetik benne a vizet.
tehát ez ---> ez a része téged is érdekel "this is in fact a 25mm heat-pipe"
tehát elgondolkodtató...
Gyíkac
válasz szab.tam #29154 üzenetére
Hozzászólásom: ugye régebben a hőcsövek egy réz puffer lapra voltak forrasztva. Mostanában terjedt el ez a direct cu ami viszont már értelmet adna a dolognak.
Mivel ha a puffer rézen van a heatpipe és a heatpipe vinné a vízhez a hőt gondolom nem annyira hatékony mintha a puffer réz lap van hűtve egyből a vízzel. (mivel a heatpipe se bír100%-os hatékonysággal /gondolom/).
De ha a direct cu technikával menne a dolog akkor meggondolandó (mert most nagy a marketingje de valószínűleg a direkt hűtés (vizes blokkos hűtés a cpu-n ) még mindég a leghatékonyabb. ű
De unalom űzésnek nem lenne rossz
Gyíkac
válasz #90933760 #29206 üzenetére
fesd rá.. igazából nem hiszem h. nagyon fog neked rozsdállni XD Javaslom cseréld le méhrácsos lemezre a borítást azon meg olyan lyukakat ütsz +ba amit akarsz /gondolom én mintha egy löveg átvitte volna/ és a behajtott részre tehetsz ventit is..
+ ez olyan szépen tud magától rohadásnak indulni egy kis párától XDÉs még kis hegesztéssekkel tudod "csúnyítani" az összhatást.
Gyíkac
de rég is volt mikor a kis p1-es 8-10 kilós gépházakat emelgettem.. azokban még volt anyag..XD
Gyíkac
válasz mr_ricsi #29256 üzenetére
""Akkor menj bazd le az összes faházas tagot, mindenkit akinek plexi van az oldalán, meg minden géphasználót akik oldal nélkül használják a katrocukat."
A faházasok és az oldal nélküliek az érintésvédelmi előírásokat is megszegik, már csak emiatt is jogos a leb.szás."meg lehet csinálni a fa házast jól is a megfelelő földelési pontokat összekötni réz vezetékkel stb (láttam már nem 1 ilyet).. És érintés védelem: ha le van burkolva szépen. Akkor hogy a fenébe fog az téged megázni?? Oldal lap nélküli gépeknél meg aki úgy használja oka van és nem fogja a micsudáját beledugdosni.
De szó ami szó jól el vagytok.
Megjegyzés: tegnap vettem észre ha a monitorom a vga kábellel + dvi átalakítóval használom. A rádiós egerem mozgására egy-egy hullám indul el lefelé és csak addig megy amíg mozgatom. Amint nem mozgatom, megáll és elhalványul XD
Gyíkac
válasz FatalEror #29384 üzenetére
Hülxének nem kell gép... (adta volna el és a pénzt meg oda egy hajléktalannak)
amúgy meg amekkora őstag meg fitty fene. Tudhatná h. a táphoz kellett volna csinálnia egy jó nagy puffernek való kondi sort.. Mert nem hülyeségből tesznek az aksi és az erősítő közzé 1-2-3 farados kondit..
Én egy kis régi Blaupunktot (4X20W) kötöttem egy 150W-os AT-s tápra ott mind a kettő túlélte..
De ha picit feljebb tekertem (2X 4-8W-nál) hallhatóan "elfogyott" az áram. Azért a 12v-os ágat +ba leterhelni néhány amperkáva akár a másodperc tört részére s ezen belül sok ki ingással, érezhető dolog s a gép tápja nem igazán erre van kitalálva h. ezt rendesen ki is szolgálja. Mert elvileg folyamatosan kell terhelni a nagy pillanatonkénti kiingásokhoz nem tud hozzá "állítódni".Nem tudom érthető -e mit akarok, én csak hobbi szinten képzettség nélkül józan ésszel szoktam szerelgetni. Főleg kisebb sikerekkel mint bukásokkal.
Gyíkac
válasz FatalEror #29409 üzenetére
hi,
(hibákért olvasási nehézségekért sorry, melóban vagyok és lopva neztezek)
a sorrend sajnos: pc-> erősítő--> hangfal.
A pc hangkártyája sajnos direktbe nem sok mindenre jó. De Vaterán lehet venni kis kitteket, vagy a hobby elektronikán és 2-3 ezerért egy 2X 10-es vagy nagyobb kis erősítőt tudsz összerakni kis kézügyességgel. De van aki vállalja azt is h. 2-300 huf ért össze is rakja.
Bár nekem van egy netről vett 2X4w-os hátlaplemezbe épített erősítőm XD. 2x4W kis helyre elég. bár a 2X20-al már lehet garázs előtt szerelni vígan Ha mély-ládát akarsz akkor annak kell viszont egy 20W-os mono minimum.. :$
Hangszóró:
újonnan ha olcsót akarsz: SAL (van aki dicséri, van aki kevésbé de tűrhetően szól)
Használtan: vaterán valami pofásabbat.Én javasolok autó hangszórókat, abból is 2-3 utast mert ott legalább nem kell sokat szórakozni. csak egy lik kell neki belecsavarozod bekötöd az erősítőre és mehet is.
Leges legolcsóbb: veszel egy kis 2.-es creativot. Azt csak rá kell kötni a gépre ahogy mondtad és megy is. (jól szól, nincs vele baj, nem nagy kihívás) Csak le kell vadászni szintén netről. Ha nem vagy megelégedve vele, szerzel két 4 ohm os hangfalat és bedugod a kicsik helyére. (nekem ilyen van amit hordok szalonna sütésekre, bográcsra). Jól szól nincs vele baj.
Költség:
creative:3k két + hangfal:4-5-6k ez a leggazdaságosabb szerintem, mert két autó hangszóró 4-5k / pár és még ott kell hozzá valami erősítő. + a macera.[ Szerkesztve ]
Gyíkac
válasz lukaszokni #29416 üzenetére
nem az sokan már kísérleteztek is vele. A legjobb eredmény eddig a kétkörös rendszer volt.
Azaz a peltierrel hűtik a vizet ami a cpu blokk felé megy. A peltiert szintén egy vízhűtéssel hűtötték.
De a hátul ütője: magad kell csinálni blokkokat a peltierhez. Idővel kinyiffannak. Drágák. Sokat esznek. + meg van erre a képlet de kb 2X nagyobb a delta t a melegedő oldalon mint a hűtésin.
+ ha hűtöd a vizet a kondenzációra figyelni kell.
és ami nagyon fontos: a peltier a két oldala között egy megadott hőfok különbséget tud csak előállítani. Ha te alul tervezed a hűtését (mivel a kocsi hűtőbe lehűteni akarsz valamit nem hűteni vele, az zárt rendszerből kivonja a hőt) akkor hamar megfárad /leég/. És ugye ha a peltier teljesítménye kisebb mint a hűtendő dolog-é akkor a hűtő oldala fokozatosan melegszik, míg a melegedő 2X jobban melegszik.
igazából tunningra jó lehet+ unalom űzés+ pénzköltés. Napi használatra felesleges.
Érdekesség: talán az ati 1950xt hűtésébe próbáltak peltiert építeni, de majd itt úgy is kapsz linket.
/sokáig engem is érdekelt, vettem is 120W-ost és 90W-ost. jó drágán XD /
Gyíkac
Jobban jársz ha egy kompresszoros hűtést csinálsz.. csak azzal meg vigyázni kellene, mert egyre kevesebb az o3
Gyíkac
most kerestem rá erre ay FBS-re és úgy vagyok vele lehet veszek belőle egy jó adagot mert mostanában kerestem valamit amivel lehet ragasztani bírja -40 és +200 körül..
(sörkollektor mintára csinálok energiadoboz kollektort).
+ lehet kis kocka verenda ablakot újra ragasztok ezzel, mert amivel anno ragasztottam egybe jön ki..
Gyíkac
válasz Drizzt01 #30501 üzenetére
Hi, a fordulat sem mind1.. én csak 3mm -es tereplemezt vágtam 1-es koronggal 20cm 30cm-en 300 huf os korong elporladt.. Igaz ez nagy felx, de ott az lehetett a baj h. felhevült, (gyorsan vágtam vele) nem tudom ez a kis deremelnél hogy lehet. XD
igaz vastag korongot meg kicsit megrágtam XD de az nem kopott és nem is robbant szét
de hangsúlyozom ez a kis barkács felx
Gyíkac
Hello,
keres még valaki ilyet?? Tegnap találtam. Anno vettem egy szatyor vackot és abban volt. Az innentől további részei nincsenek meg. De hátha valaki pont erről álmodik
Gyíkac
válasz TESCO-Zsömle #30605 üzenetére
hát a szatyor vacak került 6k-ba
és volt benne:
vízhűtés megbontva Bigwater 770 (részei most is benn vannak a gépbe), telefon (v9 most is használom, csak meg kellett bütykölni) pci-e-s fire wire kártya (elkelt) vezeték nélküli füles (sony, egy tápot szereztem hozzá + bütykölés és azóta az is tökéletes, ha kint csinálok valamit az udvaron hasznos), rengeteg kábel, 1db 462-es alaplap (1 kondi csere és baba), ram, usb wifi és rengeteg kábel: vga, dvi (minőségi is volt), usb kábel, meg olyanok amikről máig nem tudom mik XD.Ha gondolod és összeállítasz nekem egy csomag kacatot.. XD
Gyíkac
válasz PumpkinSeed #30613 üzenetére
okés.. este felteszem, talán kettő ha van.. XD egyik vége euroscart anya, a másik valami pöcökXD
Gyíkac
válasz Vegitaa #30635 üzenetére
megy egy tartót a post kártyának
báár lehet több a macera azzal h. fém lap van ott.. lehet egy fa jobb lenne mert csak rácsapja az ember oda egy kis peremet, hogy ne csússzon le a bedugott kábelektől..
mert mivel fém van kellenek távtartó szerű cuccok, ami jobb ha nem rögzíti fixen hanem mondjuk 6 darabra ráejteni.. de az mivel nem fogja fixen nem olyan..
Gyíkac
válasz szab.tam #30661 üzenetére
nem hibás Most ha csak le akar tesztelni egy lapot, azért nem érdemes felcsavarozni és még a távtartókkal is szórakozni.
nagy üzemekben is az alkatrészek a szalagon ilyen szivacson mennek.Én épp a praktikussága miatt mondtam. estétől már én is azon dolgozok És egy teszthez pl nem kell felfogatni a hűtést.. én is nagyon ritkán teszem... 5-6 fokot jelent annyin meg nem fog leégni. de a szivacs amit mondtam nem beton keménységű, így a blackplate is belesüllyed minimálisa, az is fog.
És ha bennmaradnak a távtartók, cseréli a lapot, és véletlenül nem csavar ki egyet ami "rossz" helyen van, ráteszi és rövidrezár vlamit, akkor meg lehet próbálkozni. A menet megfáradásáról a sok csere miatt ne is beszéljünk.
Ezért mondom a szivacsot, Ha nagyon ragaszkodsz hozzá, ezek a szivacsok 3-4-5 cm vastagok. és lehet bele vágni lyukat is (gondoltam arra h. egy hátlap nagyságút. mivel réteges.. és akkor már megint nincs miről beszélni
Gyíkac
válasz jakabtamas #30787 üzenetére
fx 5600 egy ismimé, és 2 gémkapocs: ) ami a melóból a zsebembe maradt.
