mephi666
...szerelsz rá kerekeket is és húzod majd magad után, mint errefelé a szoláriumos kölkök a gurulós utazóbőröndöt, amiből üvölt (általában) az lljunior?
"Kis lépés az emberiségnek... hosszú lépést a férfiaknak..." ++++++++++++++ BattleTag: mephiHUN#2258 ++++++++ A kígyó veszélyes állat mert harap, de a takarítónő még veszélyesebb, mert ő Maris
salaud
Tedd az 5-ös violin kulcs mellé, arra a doboz canis merda-ra, amin az optikai szemmérték tokja is van. Tudod, a kanyarfúrók mellett.
A Linux nem ingyenes. Meg kell fizetni a tanulópénzt. Az emberek 66 százaléka nem tud számolni! Gondoljatok bele, ez majdnem a fele!!
mephi666
ja, mellesleg 1 led-es izzó megy erről, semmi plusz fogyasztó... amperek se nagyon szaladgálnak rajta nézelődtem sokat és a wago-s megoldást találtam legjobbnak a vegyes kötésre
Reggie0
Mindig van mit nyomni, itt nincs vizhiany. A problema, hogy a kulonbozo iranyokban valtozik a halozat ellenallasa(pl. csapot nyitnak) es akkor valtozik a nyomaseloszlas, amit en kompenzalni akarok. Te a bemeneti oldalra raknak a tartalyt, de azt a kimenetire kell egyertelmuen, mert a szivattyu kimeneti oldalan kell szabalyozni a nyomast. A szivattyut meg vagy bekapcsolni lehet vagy kikapcsolni, tehat az szabalyzashoz energiatarolo is kell.
betyarr
ha nem kapok valami olcsóért tömszelencét,akkor maradok a szigiszaginál vagy a gyorskötözőnél.
köszönöm ismételten mindenkinek a válaszokat!
[link] erre még rákukkantanátok?nem túlzás a 3db 3-as elosztó így ebben a formában?igaz,nem lesz minden dugaljuk kihasználva,de az egyikben lesz egy 2,5 kw-os klíma.a többiben csak ledlámpa meg töltő
imibogyo
Ez egy pici (macskaméretű) kis kutyus. Nem szobakutya és ez már a második tele lesz nálunk. Természetesen nem állandóan didereg, és nagyon szeret ő is kint lenni a levegőn, de amikor tegnap reggel kimentem minden tiszta lucsok volt és bizony -2-3 fok volt. Én is dideregtem volna. De csak hogy rám cáfoljon a kis dög, és nehogy igazam legyen, ma reggel vidáman a műhelyből jött elő, tehát ma nem költözködött.
(#65764) rosejbli:
Én meg ma kaptam tippet egy menhelyestől, hogy ha nem viseli el a kutya a rongyokat, lepedőket, plédeket, akkor csináljak neki szalmából fekvőhelyet. Neki az be szokott jönni a "nyughatatlan" kutyáknál. Nem tudom, de egy próbát megérhet. -
mephi666
mephi666
...vágni kell rá baltával meg láncfűrésszel egy kisebb, jól nyitható ajtót és azt rögzíteni zsanérral
-=RelakS=-
legegyszerűbb betipegni a MediaMarktba, és venni szűrős koaxot. Nem szűrőssel rosszak a tapasztalataim (szerintem gagyibbak a nem szűrős kábeleim, mintha bementem volna egy boltba koaxért és csatlakozóért ) .
Persze, nem árt előre lemérni pontosban, hogy mennyi kábel kell, hogy ne kelljen a felét feltekerni, de el is érjen a célhelyre.Viszont támadt egy ötletem, amit lehet, majd kipróbálok: Koaxra tervezett jel utpn? Ha már gányolás
Itt streamelek játékot időnként: https://www.twitch.tv/relaks__
lemmy71
8 - 10 évente én is kiégetem a csempekályha kéményét, gázolajas rongyot teszek alul a tisztítónyállásba és hagyok neki egy kis levegőt, amikor beindul brutális hangja van és szép vörösen izzik az egész belseje, kívül olyan mint egy rakéta hajtómű eső után szoktam csinálni amikor vizes minden, nem szeretném porig égetni a környéket
Samus
Nem kívánom ütni-verni, inkább úgy hivatkozok rá, hogy szerelőpad. Mondjuk ahhoz ultra masszív (40x40 zártszelvény lábak, 40es szögvasba ületett 35mm-es tölgy deszkák). Lényeg, hogy sima legyen, és ha itt-ott megkocogtatom, ne akarjon minden leugrani róla.
'' Az élet egyszerű. Döntéseket hozol és nem nézel vissza.'' // Tomorrow's just your future yesterday!
do3om
Én is ezt javaslom, osb szálkásodni fog amikor felsérted.
Ha csak hobbi cél van akkor jó a bútorlap, ha extra védelmet akarsz és esetleg valahol akad polikarbonát abból ráraksz egy réteget és az tuti védelem.Én a sajátomból kiszórtam a deszkát, és egy 90x110cm-es 12mm vastag kazánlemezt kapott. extra sima, és egyenes a felület. Mondjuk komoly igénybevétele van.
Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
hegegabi80
Köszi, azért nagyon jótól messze van, de nem lett vészes. A fényviszonyok nem a legjobbak voltak fotózáskor, kicsit jobban létszik a fúrásnál az alu színe. Ha a belső kört nem csinálom meg, és nem kapkodok vele szerintem sokkal jobb lett volna. Egyébként a külső körrel kezdtem, de közben rápróbáltam a belsőre is és ez volt a hiba. 1-2 lyuk már volt a belső körben így muszáj volt megcsinálni mert hülyén nézett volna ki. Kis reszelővel még igazgattam a lyukakon. A nagyobbaknál még nem is volt gáz ha elmászott, mert tudtam kicsit még korrigálni rajta, a belső körön már necces volt. Látszik, hogy a venti felfogató lyuk is kicsit elmászott, gumis rögzítő felveszi és még jó hogy tervezéskor hagytam a két venit között 2mm-t.
Majd jövök még többi képpel is ha készen lesz.Lehet már kérdeztem is plexit mivel érdemes vágni? Nem is tudom talán 2-3 mm-es, egyenes vonalzó mellett vagy fém vizi mellett éles tapétavágóval, majd törni csiszolni, vagy flex? multi kis csiszolót nem említem, mert azért azzal elég pöcsölős lenne végig menni.
#33253120
Két hét múlva, meg pont az kell...
True Story Bro....Tartottam egy évi ingyenes lomtalanítást. (Felénk így megy, hulladékszállítók mondják, hogy 1köbméter/600kg, korlátozásokkal, és nem is viszik el ami nem oda való, max meg lehet őket vesztegetni.) Fogadtam embert, segítsen pakolni, ami olyan viheti.
Hát volt olyan amit majdnem pénzért vettem vissza úgy, hogy előtte 6 évig nem kellett.... -
imibogyo
Csatlakozom T-chris-hez. Most adtam oda rengeteg traktorépítésből kimaradt alkatrészemet egy színesfémújrahasznosítási-technikusnak, erre tegnap majdnem megmartam magam, mert az új épülő gépemhez pont ezek közül kellett volna kettő valami...
(#66470) mephi666:
Nekem is volt a beépített szekrényben a "műhely". Onnan került át idővel a kamrába és még csak nem is miattam, hanem a feleségem miatt, aki megunta, hogy folyton a szűk folyosón kerülgesse mívesen kidolgozott, mázsásan is filigrán testemet... -
Dauerstage
Ez a trabant kormánykerék megoldás nagyon teteszik. Eszembe sem jutott volna. Viszont így már megvan hozzá minden, csak össze kell okoskodni. A saját egóm növelése végett gányolok össze, nem nagyon van rá szükségem.
A privát beszélgetés azért van, hogy bármely fél tudja igazolni az igazát. Ha itt rám írsz, akkor ne kérd hogy email-t küldjek. Ha ez neked nem oké,akkor ne is írj.
lemmy71
Nem tudom milyen lehet, én magamnak köszörülöm a fúróimat kisebb nagyobb sikerrel Aránylag a parkside gépek nem rosszak a lidl -ben, persze nem ipari felhasználásra gondolok most, ezért is mertem ajánlani azt a fúró élezőt. Én azt hittem hogy jó és cserélhető benne a kő. De ha nem akkor talán vegyen a fórumtárs 4 - 5 doboz fúró készletet a bolhapiacon az kijön 6 - 8 ezer forintból és egy szezont ki is bír
- Megérkezett a legújabb és eddigi legátfogóbb 3DMark teszt
- Videós, mozgóképes topik
- Jó dolog az AI, de emberek nélkül nincs játékfejlesztés
- 2 nm-en készülhet az Exynos 2600
